  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • L Laser
    Ich habe zwei Instanzen für 2 Gruppen meiner Wechselrichter. Funktionierte tadellos, bis ich für eine OpenDTU ein Update gemacht habe. Die OpenDTU ist erreichbar (über IP-Adresse). Aber der Adapter schreibt keine Werte. In den Objekten steht bei "available" "false". Nach einem Adapter Restart funktioniert wieder Alles. Bis zum nächsten Tag. Dann wieder das Gleiche Drama. Wo kann ich den Fehler suchen/finden?
    im Protokoll:
    Log-Größe: 2.1 MB
    opendtu.0
    Zeit
    debug
    Nachricht
    opendtu.0
    2024-03-25 09:55:31.321	warn	setInverterLimit axios error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.2.27:80
    opendtu.0
    2024-03-25 09:55:31.319	warn	setInverterLimit axios error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.2.27:80
    opendtu.0
    2024-03-25 09:55:31.304	warn	setInverterLimit axios error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.2.27:80
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    #432
    Habe jetzt eine OpenDTU neu aufgebaut (auch neue Hardware, identisch zur Alten).
    SDK-Version v4.4.6-dirty
    Konfigurationsversion 0.1.27
    Set einigen Tage läuft das problemlos, Was da vorher los war??
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Laser
      Gonzokalle
      schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
      #433
      Kann ich hier einen zweiten Wechselrichter eintragen, oder muss ich eine zweite Instanz erstellen?
      Ist ein HM und ein HMS. Habe deswegen zwei verschiedene DTUs.
      G DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • G Gonzokalle
        G.Hawk
        #434
        @gonzokalle
        Ich glaube das wird im Wechselrichter eingetragen.
        • G Gonzokalle
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          schrieb am zuletzt editiert von Duffy
          #435
          @gonzokalle
          Der zweite Wechselrichter wird in der DTU eingetragen.
          Eine zweite Instanz ist nicht nötig.
          VG Duffy
          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • G G.Hawk
            @gonzokalle
            Gonzokalle
            #436
            @g-hawk
            @Duffy
            So einfach ist es leider nicht.
            Ich habe zwei DTUs, weil die die HM und HMS Serie auf verschiedenen Frequenzen arbeitet.
            • G Gonzokalle
              @g-hawk
              @Duffy
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              #437
              @gonzokalle
              Kann OpenDTU nicht mit beiden Funkmodulen parallel umgehen? Ich habe 2 HM-800 und 1 HMS-16004t parallel an einer AhoyDTU (mit 2 Funkmodulen). Dafür braucht es auch keinen extra Adapter. Die Werte werden per MQTT geliefert und darüber lässt sich auch steuern.
              Markus
              Bitte beachten:
              • G Offline
                Gonzokalle
                #438
                @samson71
                Ja, es gibt auch OpenDTU mit beiden Funkmodulen. Da hast du Recht.
                Als Anfänger war es aber einfacher das getrennt zum Laufen zu bekommen.
                Die beiden DTUs laufen bei mir ja.
                Ich bevorzuge den OpenDTU Adapter, bei MQTT fehlen mir die DP wo ich das Limit eintragen kann.
                Frage: Brauch man bei zwei DTUs auch zwei Instanzen im OpenDTU Adapter?
                • G Gonzokalle
                  @samson71
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  #439
                  @gonzokalle sagte in Test Adapter OpenDTU:
                  Die gibt es auch bei MQTT. Man muss die Steuerdatenpunkte nur einmalig selber anlegen. Dann sind sie auch da und benutzbar. Zumindest für AhoyDTU gilt das so. Ich würde das daher analog auch bei OpenDTU erwarten.
                  Hier muss ich mangels Nutzung von OpenDTU mehr Raten, aber ich würde davon ausgehen, dass jede DTU dann ihre eigene Instanz braucht. Mehrere WR an einer DTU wiederum müssten dann alle innerhalb dieser Instanz auftauchen.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • Samson71S Samson71
                    Gonzokalle
                    #440
                    @samson71
                    Hast die eine Anleitung, wie man die DP für Mqtt erstellt?
                    Zur Zeit arbeite ich mit zwei Instanzen beim OpenDTU Adapter. Das funktioniert.
                    • G Gonzokalle
                      @samson71
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      #441
                      Ich kann es Dir nur für AhoyDTU zeigen. Man muss Datenpunkte (im Ordner 'ctrl/limit') vom Typ Zahl/Number anlegen unter den laufenden Nummern der WR (hier 0/1/2). Diese sind dann mit dem Limit in % beschreibbar.
                      Für AhoyDTU standen die zu verwendenden Datenpunkte im GitHub. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das für OpenDTU ähnlich ist. Die Nulleinspeisung mache ich mittlerweile aber mit einem Python Skript, das für AhoyDTU und OpenDTU entwickelt wurde und was nach etwas Feintuning sehr gut funktioniert. Dazu müssen dann aber alle WR an eine DTU damit das richtig funktioniert. Dazu braucht es dann aber auch nicht mehr unbedingt die selbst angelegten Datenpunkte, da das direkt über die DTU läuft.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                        Laser
                        #442
                        @samson71 Das ist doch bei Benutzung der OpenDTU mit OpenDTU-Adapter nicht notwendig. Dort werden die Datenpunkte automatisch erstellt.
                        Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L Laser
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          #443
                          @laser sagte in Test Adapter OpenDTU:
                          Hat das irgendjemand gesagt? Aufhänger war die Frage nach einer oder mehrerer DTU, in Abhängigkeit vom Funkmodul. Ansonsten habe ich lediglich die Frage von @Gonzokalle nach der möglichen Erstellung solcher Datenpunkte unter MQTT beantwortet.
                          Fakt ist aber, dass ich damit einen (zusätzlichen) Adapter incl. Wartung/Aktualisierung (u.a. Anpassungen an künftige DTU-Versionen) habe und damit auch mehr mögliche Fehler. Nutzt man ohnehin bereits MQTT bzw. den MQTT-Adapter entfällt das.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • L Laser
                            #444
                            @laser warum löschst du deinen Post und zerstörst damit die Zusammenhänge in diesem Thread?
                              Laser
                              #445
                              @homoran Wegen der bockigen Antwort. Ist wieder drin.
                              Die Wartung des Adapters macht sehr viel weniger Arbeit als das Grasmähen im Garten. Hat mich bisher nicht überbeansprucht.
                              • L Laser
                                #446
                                Ist wieder drin.
                                ich hab mal das Original wiederhergestellt
                                YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Ist wieder drin.
                                  YodaY Offline
                                  YodaY Offline
                                  Yoda
                                  #447
                                  Hallo, kurze Frage, könnt ihr mir sagen ob der "Hoymiles DTU-WLite-S" für die Nutzung von Open DTU oder Mqtt möglich wäre, finde da nichts zu ..... würde schon Gern die Daten vom meinem Hoymiles HMS-1600-4T in den iobroker bekommen.
                                  Gruß Yoda
                                  Stand 05.2025
                                  Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
                                  • YodaY Yoda
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #448
                                    @yoda
                                    Nein, das nicht für die "Original-Hoymiles-DTU" gemacht, sondern für das GitHub-Projekt aus dem 1. Post.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      @yoda
                                      YodaY Offline
                                      YodaY Offline
                                      Yoda
                                      #449
                                      @samson71 alles klar Danke dir.
                                      Gruß Yoda
                                      Stand 05.2025
                                      • YodaY Yoda
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #450
                                        @yoda
                                        Ist doch aber kein großes Problem. Das Projekt kostet kaum was an Hardware und ist nicht so schwer nachzubauen. Einfach die Hoymiles-DTU damit ersetzen und schon hast alles im ioBroker.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          @yoda
                                          YodaY Offline
                                          YodaY Offline
                                          Yoda
                                          #451
                                          @samson71 ja werde ich mir mal überlegen, Aktuell habe ich noch das Zedure System im Einsatz inkl. Speicher, von dort bekommt mal eigentlich schon sehr viele Daten - Zendure Adapter der mit dem Shelly pro 3 em und CT Mode ganz gut klar kommt.
                                          Muss mal überlegen ob es noch zusätzlich sinn macht, weitere Hardware einzusetzen.
                                          Gruß Yoda
                                          Stand 05.2025
