  4. Test Adapter OpenDTU
    2.4k
    4.4k
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 164.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • L Laser
    @schoeppi_1 Das gleichzeitige Anschließen von Ladegerät und das Entladen geht sicher. Aber wirkt sich das nicht negativ auf die Zyklen des Akkus aus (auch wenn keine Vollzyklen zustande kommen)?
    schoeppi_1
    #341
    @laser
    Wie ich geschrieben habe, kann ich diese Frage auch nicht beantworten. Es würde mich aber auch interessieren. Google hat mir dazu in der Planung keine Antwort beschert.
    vg Stephan
    • S schoeppi_1
      @codierknecht
      Sorry, 😬 Anfänger, gelobe Besserung :-)
      #342
      @schoeppi_1 sagte in Test Adapter OpenDTU:
      gelobe Besserung
      Dann hol es jetzt für deinen Eintrag nach.
      • S schoeppi_1
        @codierknecht
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        #343
        Dann sei so lieb und hole das nach.
        Einfach markieren und den Button </> klicken.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          schoeppi_1
          schrieb am zuletzt editiert von schoeppi_1
          #344
          @codierknecht
            <variables>
              <variable id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">max_WR_Leistung</variable>
              <variable id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">saldierte_Leistung</variable>
              <variable id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">IST-Wert_WR</variable>
              <variable id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">SOLL-Wert_WR</variable>
              <variable id="av^_6@}eU-gIk%dJ,!,}">Stellwert_WR</variable>
            </variables>
            <block type="schedule" id="OO@|Rtoh_rlRKcPbfGAo" x="-1862" y="-1263">
              <field name="SCHEDULE">0,10,20,30,40,50 * * * * *</field>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="comment" id="!%pL=9LkG.9?H[$qx2YI">
                  <field name="COMMENT">wenn Nachteinspeisung aktiv</field>
                  <next>
                    <block type="controls_if" id="7T?Z|?Y5.p-:678Tx$Ti">
                      <value name="IF0">
                        <block type="get_value" id=")N-S8Ay5cnSc#BmbZ.=w">
                          <field name="OID">sonoff.0.Steckdose_2.POWER</field>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="comment" id="un41CmgNYK(Y]/a|36h]">
                          <field name="COMMENT">Variablen beschreiben</field>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="EqaM{MYS7M6`-h;!zF93">
                              <field name="VAR" id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">max_WR_Leistung</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="math_number" id="^w]xAxYJ7wN]m6;vk(fV">
                                  <field name="NUM">200</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="wR,+k_F;sMBf]aAYh+~t">
                                  <field name="VAR" id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">saldierte_Leistung</field>
                                    <block type="get_value" id="RX$n4zq((b9U%h@.fnK,">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Stromverbrauch.var_Bezug_Summe_Leistung_saldiert</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="~RRNE/ol!3MoTz;#)`PK">
                                      <field name="VAR" id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">IST-Wert_WR</field>
                                        <block type="get_value" id="5CvJRCtL/p)gjkP2,A%K">
                                          <field name="OID">opendtu.0.112184710720.ac.phase_1.power</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="mZ+[ru,M.bbbDx$!%cbd">
                                          <field name="VAR" id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">SOLL-Wert_WR</field>
                                            <block type="math_arithmetic" id="rv08p$|]!!eg`$;G4?[t">
                                              <field name="OP">ADD</field>
                                              <value name="A">
                                                <shadow type="math_number" id="n}1O70OfJnrAub1M8c[r">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="math_arithmetic" id="3y=~@f2Qw!_YiJJ7yyxq">
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id="qLf/8W@9:(9C9tZ0)%zs">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="0N8%)B@Js@QKG(.|9C;/">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="N@J09x*NDsor:$]CWIb)">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="k8CjoP?zy$q5sYiz|fp`">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <shadow type="math_number" id="RrKwrA08I}5~xOXJTY=l">
                                                  <field name="NUM">0</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="%`DgcG;amO_v`JekW7X#">
                                              <field name="COMMENT">maximal WR Leistung einstellen</field>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="X.V3jJA5CZkZQUc%Yn{;">
                                                  <mutation elseif="3"></mutation>
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="TKLqCZMY~Wns-BS@K,K2">
                                                      <field name="OP">GTE</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="?B6HLx3_C%j{i`W3_h~4">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="variables_get" id="=j*pkdNV[O*7=,LmG^hL">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="variables_set" id="T{[2|VMAG8kqI|/hwnX.">
                                                      <field name="VAR" id="av^_6@}eU-gIk%dJ,!,}">Stellwert_WR</field>
                                                        <block type="variables_get" id="YULaab+c`U9LO`fH91iU">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="EK7aa~/95cKP_*9jtj~u">
                                                          <field name="COMMENT">Vermeidung W Änderungen &gt; 10W wegen Schwingen</field>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                    <block type="logic_compare" id="gVY;LPML8z$4uv`|Pif0">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="(@i,:QFP%Ui#$Qc#}9zK">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="qS;D4lv4a]J5@{4bq}}[">
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number" id="I_UEM;1#-apn7r1ubP.Q">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="E`wS@czP,1f}|UDsLxWy">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="vc]UO5xK#u/;a[$nc{7L">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_number" id="=1.lbX$$-%3|HK%5O1s6">
                                                              <field name="NUM">10</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO1">
                                                    <block type="variables_set" id="2hh%7nQbUqWU/c/oD;1]">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="B0B7N@oj(qhgq.[CfLrm">
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="~U[j;IW!IuC97gq%wTiT">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_number" id="npdn`ZMsF.UU%sumAg]f">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="+52id[cI4NLN3rH@}5+9">
                                                          <field name="COMMENT">Vermeidung W Änderungen &lt; 10W wegen Schwingen</field>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF2">
                                                    <block type="logic_compare" id="cp:Gbx*F@Z)|d?I_*NM[">
                                                      <field name="OP">LTE</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="!m{sPTYgujd)08}F(iiw">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="@tgzHg%Ae%v`SEE4*4Vh">
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="D:an~$hFrNvX$+lLY*).">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_number" id="c;wHpOxmnU[,woPIEeV^">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO2">
                                                    <block type="variables_set" id="0K$GCJ,wp=x$|NNUk}tJ">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="J^O#Rg+68T:Xnfp?_IAb">
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="E@NrHLM:p${9Orq}X6^w">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_number" id="~LDPUO1B|3*vKw~E+7Ji">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF3">
                                                    <block type="logic_operation" id="P_uomd33Pm,$sKLHaK?8">
                                                      <field name="OP">OR</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="%9^pqGFOAdF_Q4+I_kk|">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="3FJ;ccWjMMWY975Kj@5s">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="3[DVAMar{wt_rK:[kRtU">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_compare" id="H(i+-mX%!VeQT-k-dSW~">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="If*V!EDhw)-mx.R1T4n|">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="Ba7:PVdMPz2$p~*KFDnQ">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO3">
                                                    <block type="comment" id="f1T,}m=[3vLl{OBvCavV">
                                                      <field name="COMMENT">benötigte Leistung einstellen</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="N2`__2dpmt+NXIcxENW/">
                                                            <block type="variables_get" id=";3S?@Jd,;,GMMI=X8X,0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="5V:8{H(Wby#lc(I7TXo3">
                                                      <field name="COMMENT">Vermeidung das SOLL-Wert &lt; 10W wird</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="z~i9;MPg9rNBrD:.ZcHx">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="#wA@uq;vFm}184]3,XTf">
                                                              <value name="A">
        <block type="variables_get" id="b~F;nG1/8mo.0J8Qo;]3">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="1a.@~,.{Y9?msC|}i!Eh">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="variables_set" id="y-1KyiEpr+hF9[GjI6yR">
        <block type="math_number" id="ZCQw^kFMn*J`ypL@Xt.A">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="%cOvD+Otu7dc3(7+Pt%?">
                                                              <field name="OID">opendtu.0.112184710720.power_control.limit_nonpersistent_absolute</field>
        <block type="math_round" id="qp8W?7#X`RyZcY2C7b7k">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="OJ-sBUj]4[O=:~#bD`+/">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="c;t^q^e_m6@Xsn@8(u`r">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
            schoeppi_1
            #345
            @codierknecht
            ich glaube das war genauso falsch...
            Ich habe auf "Code" gedrückt:
            code_text
            Code text war markiert und dann habe ich CTRL V für einfügen gedrückt.
            Stimmt das?
            • S schoeppi_1
              @codierknecht
              code_text
              Stimmt das?
              schoeppi_1
              #346
              @schoeppi_1 ```
              code_text
              • S schoeppi_1
                @laser
                vg Stephan
                Codierknecht
                #347
                @schoeppi_1
                Das muss jeweils in eigene Zeilen.
                Du hast die Markierung direkt hinter den Profillink gepackt.
                Also so:
                Und wir sprachen von "nachholen" - nicht von nochmal posten. Das macht es noch schlimmer.
                FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                  @schoeppi_1
                  Also so:
                  FriedhofsblondF Offline
                  Friedhofsblond
                  #348
                  @codierknecht
                  Moin,
                  seit Version 1.0.0 muß ich den Adapter oft manuell starten - muß ich nach dem Update noch was tun ?
                  Sonst muß ich wohl ein Backup der Vorversion zurückholen :(
                  CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                    @codierknecht
                    Moin,
                    Codierknecht
                    #349
                    @friedhofsblond
                    Version 1.0.0 läuft bei mir 1a.
                    Zeig mal
                    iob diag
                      @codierknecht
                      Moin,
                      #350
                      @friedhofsblond sagte in Test Adapter OpenDTU:
                      Hier nicht. Muss was individuelles bei dir sein.
                        @friedhofsblond
                        Zeig mal
                        iob diag
                        Friedhofsblond
                        #351
                        @codierknecht
                        Wo hack ich das ein?
                        Auf dem system selber - da kommt dann aber viel ...
                          @codierknecht
                          #352
                          @friedhofsblond
                          Ja, da kommt viel...
                          Alles hier rein kopieren.
                            @friedhofsblond
                            Friedhofsblond
                            #353
                            ok - das passt?
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: ioserver
                                   Icon name: computer-desktop
                                     Chassis: desktop 🖥️
                                      Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
                                Architecture: x86-64
                             Hardware Vendor: Intel_R_ Client Systems
                              Hardware Model: NUC7CJYH
                            Firmware Version: JYGLKCPX.86A.0070.2023.0505.1501
                            model name      : Intel(R) Celeron(R) J4005 CPU @ 2.00GHz
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            Systemuptime and Load:
                             14:10:02 up 3 min,  2 users,  load average: 0.24, 0.36, 0.17
                            CPU threads: 2
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Fri 2023-10-20 14:10:02 CEST
                                       Universal time: Fri 2023-10-20 12:10:02 UTC
                                             RTC time: Fri 2023-10-20 12:10:02
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            superuser
                            /home/superuser
                            superuser cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       true
                            Desktop:
                            Terminal:       web
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            7.9G        1.3G        6.0G         27M        877M        6.6G
                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                            Total:          8.9G        1.3G        7.1G
                                     7556 M total memory
                                     1239 M used memory
                                      291 M active memory
                                     1299 M inactive memory
                                     5753 M free memory
                                       43 M buffer memory
                                      793 M swap cache
                                      975 M total swap
                                        0 M used swap
                                      975 M free swap
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     756M  1.1M  755M   1% /run
                            /dev/sda2      ext4      218G  7.9G  199G   4% /
                            tmpfs          tmpfs     3.7G     0  3.7G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            /dev/sda1      vfat      511M  9.8M  502M   2% /boot/efi
                            tmpfs          tmpfs     756M   20K  756M   1% /run/user/104
                            tmpfs          tmpfs     756M   16K  756M   1% /run/user/1000
                            [Fri Oct 20 14:06:23 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Oct 20 14:06:24 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                            Show mounted filesystems \(real ones only\):
                            TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                            /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                            `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                            /var:
                            2.3G    /var/
                            1.9G    /var/cache/apt
                            1.9G    /var/cache
                            1.8G    /var/cache/apt/archives
                            215M    /var/log
                            Archived and active journals take up 20.5M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            2.4M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            70M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                            34M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                            16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                            5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                            1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                            /usr/bin/node           v18.17.1
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            /usr/bin/corepack       0.18.0
                            /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                            *** nodejs is NOT correctly installed ***
                            nodejs:
                              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                    500 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm/main amd64 Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  5.0.12
                            admin:          6.10.1
                            javascript:     "javascript" not found
                            Adapters from github:   1
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioserver                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioserver                                 -  enabled
                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioserver                                 - disabled
                            + system.adapter.email.0                  : email                 : ioserver                                 -  enabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioserver                                 -  enabled, port: 8086
                              system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : ioserver                                 - disabled
                              system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : ioserver                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : ioserver                                 -  enabled
                            + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : ioserver                                 -  enabled
                            + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioserver                                 -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                            Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                            Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
                            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                            Adapter    "oilfox"       : 4.2.0    , installed 4.2.0
                            Adapter    "opendtu"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.2.1
                            Objects and States
                            Objects:        9422
                            States:         7662
                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:2 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm InRelease
                            Hit:3 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm-updates InRelease
                            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease [4586 B]
                            Fetched 4586 B in 1s (5014 B/s)
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 1
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:53939           0.0.0.0:*               LISTEN      111        19304      1089/rpc.statd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13972      1/init
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18510      559/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19040      984/exim4
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19952      950/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19959      950/iobroker.js-con
                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        20042      948/grafana
                            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          19041      984/exim4
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20066      998/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        19602      590/influxd
                            tcp6       0      0 :::9090                 :::*                    LISTEN      0          18217      1/init
                            tcp6       0      0 :::50057                :::*                    LISTEN      111        19310      1089/rpc.statd
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13974      1/init
                            udp        0      0 127.0.0.1:841           0.0.0.0:*                           0          19296      1089/rpc.statd
                            udp        0      0 0.0.0.0:42092           0.0.0.0:*                           111        19301      1089/rpc.statd
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13973      1/init
                            udp6       0      0 :::46604                :::*                                111        19307      1089/rpc.statd
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13975      1/init
                            2023-10-20 14:06:42.384  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-Aussentemp, Alias=true, 19 points now activated
                            2023-10-20 14:06:42.385  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-Gas-Heizung-Tag, Alias=true, 20 points now activated
                            2023-10-20 14:06:42.385  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-Gas-WW-Tag, Alias=true, 21 points now activated
                            2023-10-20 14:06:42.385  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-Strom-Heizung-Tag, Alias=true, 22 points now activated
                            2023-10-20 14:06:42.385  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-WW-Temp, Alias=true, 23 points now activated
                            2023-10-20 14:06:42.386  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-VL-Temp, Alias=true, 24 points now activated
                            2023-10-20 14:06:42.386  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Zisterne-Füllstand-Perc, Alias=true, 25 points now activated
                            2023-10-20 14:06:42.386  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Zisterne-Füllstand-Liter, Alias=true, 26 points now activated
                            2023-10-20 14:06:42.386  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of B200-Letzte-Fahrt-km, Alias=true, 27 points now activated
                            2023-10-20 14:06:42.387  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of B200-Durchschnittsverbrauch-L, Alias=true, 28 points now activated
                            2023-10-20 14:06:42.387  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of B200-Durchschnittsverbrauch-letzte-Fahrt, Alias=true, 29 points now activated
                            2023-10-20 14:06:42.387  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of B200-KM-Stand, Alias=true, 30 points now activated
                            2023-10-20 14:06:42.455  - info: influxdb.0 (1041) Connected!
                            2023-10-20 14:06:44.858  - info: host.ioserver instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1056
                            2023-10-20 14:06:46.078  - info: backitup.0 (1056) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-20 14:06:46.124  - info: backitup.0 (1056) [iobroker] backup will be activated at 23:00 every 1 day(s)
                            2023-10-20 14:06:48.859  - info: host.ioserver instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 1108
                            2023-10-20 14:06:49.077  - info: admin.0 (998) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175
                            2023-10-20 14:06:50.672  - info: opendtu.0 (1108) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-20 14:06:51.433  - info: opendtu.0 (1108) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                            2023-10-20 14:06:52.860  - info: host.ioserver instance system.adapter.viessmannapi.0 started with pid 1123
                            2023-10-20 14:06:54.081  - info: viessmannapi.0 (1123) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-20 14:06:56.834  - info: host.ioserver instance scheduled system.adapter.oilfox.0 5 12 * * *
                            2023-10-20 14:07:05.584  - info: opendtu.0 (1108) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                            2023-10-20 14:07:05.734  - info: viessmannapi.0 (1123) 1 installations found.
                              ok - das passt?
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: desktop 🖥️
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              CPU threads: 2
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              superuser
                              /home/superuser
                              X-Server:       true
                              Desktop:
                              Terminal:       web
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                       7556 M total memory
                                       1239 M used memory
                                        291 M active memory
                                       5753 M free memory
                                         43 M buffer memory
                                        793 M swap cache
                                        975 M total swap
                                          0 M used swap
                                        975 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              2.3G    /var/
                              1.9G    /var/cache/apt
                              1.9G    /var/cache
                              215M    /var/log
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.10.1
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        9422
                              States:         7662
                              Pending Updates: 1
                              #354
                              @friedhofsblond
                              X-Server: true
                              Schalt dem Desktop aus. Server werden exklusiv über die Kommandozeile administriert.
                              Setz den superuser in die Gruppe 'adm', sonst ist der nämlich nicht Super.
                              Und bring nodejs auf die aktuelle Version.
                                @friedhofsblond
                                X-Server: true
                                Friedhofsblond
                                #355
                                habe xfs installiert und Administration über Debian-Cockpit.
                                Superuser ist nicht der root sondern ein einfacher user.
                                Der Admin für IOB ist der Admin - nicht das wir uns mistverstehen. ;)
                                  #356
                                  Was ist das? Wofür braucht man das? Ich kenne das nur als Dateisystem.
                                  Das der 'superuser' nicht root ist sehe ich. Aber dem fehlt zum super sein halt die Mitgliedschaft in 'adm'
                                    Friedhofsblond
                                    #357
                                    sorry Xfce-Desktop - bin halt alt ....
                                      Codierknecht
                                      #358
                                      Xfce-Desktop
                                      So ein Desktop (welcher auch immer) hat auf einem Server nix zu suchen.
                                        #359
                                        @friedhofsblond
                                        Joh, auf einem Server läuft halt kein Desktop. Auch kein xfce. Hat auch mit dem Alter nix zu tun.
                                          @friedhofsblond
                                          Friedhofsblond
                                          #360
                                          so, fällt Euch nochwas auf (ausser dem Xfce) ;) ?
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Chassis: desktop 🖥️
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : amd64
                                           14:54:52 up 2 min,  2 users,  load average: 0.19, 0.20, 0.08
                                          CPU threads: 2
                                                         Local time: Fri 2023-10-20 14:54:52 CEST
                                                     Universal time: Fri 2023-10-20 12:54:52 UTC
                                                           RTC time: Fri 2023-10-20 12:54:52
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          superuser
                                          /home/superuser
                                          superuser adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                                          X-Server:       true
                                          Desktop:
                                          Terminal:       web
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            7.9G        1.2G        6.3G         27M        697M        6.7G
                                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                          Total:          8.9G        1.2G        7.3G
                                                   7556 M total memory
                                                   1171 M used memory
                                                    213 M active memory
                                                   1162 M inactive memory
                                                   5986 M free memory
                                                     34 M buffer memory
                                                    630 M swap cache
                                                    975 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    975 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          [Fri Oct 20 14:52:44 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Oct 20 14:52:45 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                          /var:
                                          2.4G    /var/
                                          2.0G    /var/cache
                                          1.9G    /var/cache/apt/archives
                                          1.9G    /var/cache/apt
                                          215M    /var/log
                                          Archived and active journals take up 198.6M in the file system.
                                          60M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          sort: fflush failed: 'standard output': Broken pipe
                                          sort: write error
                                          8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          3.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                          /usr/bin/node           v18.18.2
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                                          /usr/bin/corepack       0.19.0
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                            Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                               18.18.1-1nodesource1 1001
                                               18.18.0-1nodesource1 1001
                                               18.17.1-1nodesource1 1001
                                               18.17.0-1nodesource1 1001
                                               18.16.1-1nodesource1 1001
                                               18.16.0-1nodesource1 1001
                                               18.15.0-1nodesource1 1001
                                               18.14.2-1nodesource1 1001
                                               18.14.1-1nodesource1 1001
                                               18.14.0-1nodesource1 1001
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                               18.13.0-1nodesource1 1001
                                               18.12.0-1nodesource1 1001
                                               18.11.0-1nodesource1 1001
                                               18.10.0-1nodesource1 1001
                                               18.9.1-1nodesource1 1001
                                               18.9.0-1nodesource1 1001
                                               18.8.0-1nodesource1 1001
                                               18.7.0-1nodesource1 1001
                                               18.6.0-1nodesource1 1001
                                               18.5.0-1nodesource1 1001
                                               18.4.0-1nodesource1 1001
                                               18.3.0-1nodesource1 1001
                                               18.2.0-1nodesource1 1001
                                               18.1.0-1nodesource1 1001
                                               18.0.0-1nodesource1 1001
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.10.1
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioserver                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + instance is alive
                                          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                          Objects and States
                                          Objects:        9445
                                          States:         7679
                                          Hit:1 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm InRelease
                                          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Pending Updates: 0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:48497           0.0.0.0:*               LISTEN      111        22545      1091/rpc.statd
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19494      953/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20542      953/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19488      988/exim4
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14966      1/init
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19016      567/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          19489      988/exim4
                                          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       21025      1156/io.terminal.0
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20669      1002/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        17117      591/influxd
                                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        19513      952/grafana
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14968      1/init
                                          tcp6       0      0 :::37127                :::*                    LISTEN      111        22551      1091/rpc.statd
                                          tcp6       0      0 :::9090                 :::*                    LISTEN      0          16646      1/init
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14967      1/init
                                          udp        0      0 0.0.0.0:49340           0.0.0.0:*                           111        22542      1091/rpc.statd
                                          udp        0      0 127.0.0.1:843           0.0.0.0:*                           0          22537      1091/rpc.statd
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14969      1/init
                                          udp6       0      0 :::37763                :::*                                111        22548      1091/rpc.statd
                                          2023-10-20 14:53:03.484  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of Viessmann-Gas-WW-Tag, Alias=true, 21 points now activated
                                          2023-10-20 14:53:03.484  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of Viessmann-Strom-Heizung-Tag, Alias=true, 22 points now activated
                                          2023-10-20 14:53:03.484  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of Viessmann-WW-Temp, Alias=true, 23 points now activated
                                          2023-10-20 14:53:03.485  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of Viessmann-VL-Temp, Alias=true, 24 points now activated
                                          2023-10-20 14:53:03.485  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of Zisterne-Füllstand-Perc, Alias=true, 25 points now activated
                                          2023-10-20 14:53:03.485  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of Zisterne-Füllstand-Liter, Alias=true, 26 points now activated
                                          2023-10-20 14:53:03.485  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of B200-Letzte-Fahrt-km, Alias=true, 27 points now activated
                                          2023-10-20 14:53:03.486  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of B200-Durchschnittsverbrauch-L, Alias=true, 28 points now activated
                                          2023-10-20 14:53:03.486  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of B200-Durchschnittsverbrauch-letzte-Fahrt, Alias=true, 29 points now activated
                                          2023-10-20 14:53:03.486  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of B200-KM-Stand, Alias=true, 30 points now activated
                                          2023-10-20 14:53:03.490  - info: influxdb.0 (1045) Connected!
                                          2023-10-20 14:53:06.011  - info: host.ioserver instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1060
                                          2023-10-20 14:53:07.223  - info: backitup.0 (1060) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                          2023-10-20 14:53:07.268  - info: backitup.0 (1060) [iobroker] backup will be activated at 23:00 every 1 day(s)
                                          2023-10-20 14:53:10.013  - info: host.ioserver instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 1113
                                          2023-10-20 14:53:11.095  - info: opendtu.0 (1113) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                          2023-10-20 14:53:11.349  - info: opendtu.0 (1113) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                          2023-10-20 14:53:14.011  - info: host.ioserver instance system.adapter.viessmannapi.0 started with pid 1128
                                          2023-10-20 14:53:15.223  - info: viessmannapi.0 (1128) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                          2023-10-20 14:53:18.059  - info: host.ioserver instance scheduled system.adapter.oilfox.0 5 12 * * *
                                          2023-10-20 14:53:22.014  - info: host.ioserver instance system.adapter.terminal.0 started with pid 1156
                                          2023-10-20 14:53:23.447  - info: terminal.0 (1156) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                          2023-10-20 14:53:23.492  - info: terminal.0 (1156) http server listening on port 8088
                                          2023-10-20 14:53:25.953  - info: opendtu.0 (1113) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                          2023-10-20 14:53:27.313  - info: viessmannapi.0 (1128) 1 installations found.
