  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.8k Aufrufe 42 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @schoeppi_1
    Das muss jeweils in eigene Zeilen.
    Du hast die Markierung direkt hinter den Profillink gepackt.
    Also so:
    Und wir sprachen von "nachholen" - nicht von nochmal posten. Das macht es noch schlimmer.
    FriedhofsblondF Offline
    Friedhofsblond
    #348
    @codierknecht
    Moin,
    seit Version 1.0.0 muß ich den Adapter oft manuell starten - muß ich nach dem Update noch was tun ?
    Sonst muß ich wohl ein Backup der Vorversion zurückholen :(
    CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • FriedhofsblondF Friedhofsblond
      @codierknecht
      Moin,
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #349
      @friedhofsblond
      Version 1.0.0 läuft bei mir 1a.
      Zeig mal
      iob diag
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
        @codierknecht
        Moin,
        Thomas BraunT Offline
        #350
        @friedhofsblond sagte in Test Adapter OpenDTU:
        Hier nicht. Muss was individuelles bei dir sein.
          @friedhofsblond
          Zeig mal
          iob diag
          Friedhofsblond
          #351
          @codierknecht
          Wo hack ich das ein?
          Auf dem system selber - da kommt dann aber viel ...
            @codierknecht
            #352
            @friedhofsblond
            Ja, da kommt viel...
            Alles hier rein kopieren.
              @friedhofsblond
              Friedhofsblond
              #353
              ok - das passt?
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: ioserver
                     Icon name: computer-desktop
                       Chassis: desktop 🖥️
                        Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
                  Architecture: x86-64
               Hardware Vendor: Intel_R_ Client Systems
                Hardware Model: NUC7CJYH
              Firmware Version: JYGLKCPX.86A.0070.2023.0505.1501
              model name      : Intel(R) Celeron(R) J4005 CPU @ 2.00GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Systemuptime and Load:
               14:10:02 up 3 min,  2 users,  load average: 0.24, 0.36, 0.17
              CPU threads: 2
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2023-10-20 14:10:02 CEST
                         Universal time: Fri 2023-10-20 12:10:02 UTC
                               RTC time: Fri 2023-10-20 12:10:02
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              superuser
              /home/superuser
              superuser cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       true
              Desktop:
              Terminal:       web
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.9G        1.3G        6.0G         27M        877M        6.6G
              Swap:           1.0G          0B        1.0G
              Total:          8.9G        1.3G        7.1G
                       7556 M total memory
                       1239 M used memory
                        291 M active memory
                       1299 M inactive memory
                       5753 M free memory
                         43 M buffer memory
                        793 M swap cache
                        975 M total swap
                          0 M used swap
                        975 M free swap
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     756M  1.1M  755M   1% /run
              /dev/sda2      ext4      218G  7.9G  199G   4% /
              tmpfs          tmpfs     3.7G     0  3.7G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              /dev/sda1      vfat      511M  9.8M  502M   2% /boot/efi
              tmpfs          tmpfs     756M   20K  756M   1% /run/user/104
              tmpfs          tmpfs     756M   16K  756M   1% /run/user/1000
              [Fri Oct 20 14:06:23 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Oct 20 14:06:24 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
              `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
              /var:
              2.3G    /var/
              1.9G    /var/cache/apt
              1.9G    /var/cache
              1.8G    /var/cache/apt/archives
              215M    /var/log
              Archived and active journals take up 20.5M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              2.4M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              70M     /opt/iobroker/iobroker-data/
              34M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
              16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
              1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
              *** NodeJS-Installation ***
              /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
              /usr/bin/node           v18.17.1
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              /usr/bin/corepack       0.18.0
              /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                      500 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.12
              admin:          6.10.1
              javascript:     "javascript" not found
              Adapters from github:   1
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioserver                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioserver                                 -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioserver                                 - disabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : ioserver                                 -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioserver                                 -  enabled, port: 8086
                system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : ioserver                                 - disabled
                system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : ioserver                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : ioserver                                 -  enabled
              + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : ioserver                                 -  enabled
              + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioserver                                 -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
              Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
              Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
              Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
              Adapter    "oilfox"       : 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "opendtu"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.2.1
              Objects and States
              Objects:        9422
              States:         7662
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:2 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm InRelease
              Hit:3 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease [4586 B]
              Fetched 4586 B in 1s (5014 B/s)
              Reading package lists...
              Pending Updates: 1
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:53939           0.0.0.0:*               LISTEN      111        19304      1089/rpc.statd
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13972      1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18510      559/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19040      984/exim4
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19952      950/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19959      950/iobroker.js-con
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        20042      948/grafana
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          19041      984/exim4
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20066      998/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        19602      590/influxd
              tcp6       0      0 :::9090                 :::*                    LISTEN      0          18217      1/init
              tcp6       0      0 :::50057                :::*                    LISTEN      111        19310      1089/rpc.statd
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13974      1/init
              udp        0      0 127.0.0.1:841           0.0.0.0:*                           0          19296      1089/rpc.statd
              udp        0      0 0.0.0.0:42092           0.0.0.0:*                           111        19301      1089/rpc.statd
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13973      1/init
              udp6       0      0 :::46604                :::*                                111        19307      1089/rpc.statd
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13975      1/init
              2023-10-20 14:06:42.384  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-Aussentemp, Alias=true, 19 points now activated
              2023-10-20 14:06:42.385  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-Gas-Heizung-Tag, Alias=true, 20 points now activated
              2023-10-20 14:06:42.385  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-Gas-WW-Tag, Alias=true, 21 points now activated
              2023-10-20 14:06:42.385  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-Strom-Heizung-Tag, Alias=true, 22 points now activated
              2023-10-20 14:06:42.385  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-WW-Temp, Alias=true, 23 points now activated
              2023-10-20 14:06:42.386  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-VL-Temp, Alias=true, 24 points now activated
              2023-10-20 14:06:42.386  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Zisterne-Füllstand-Perc, Alias=true, 25 points now activated
              2023-10-20 14:06:42.386  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Zisterne-Füllstand-Liter, Alias=true, 26 points now activated
              2023-10-20 14:06:42.386  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of B200-Letzte-Fahrt-km, Alias=true, 27 points now activated
              2023-10-20 14:06:42.387  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of B200-Durchschnittsverbrauch-L, Alias=true, 28 points now activated
              2023-10-20 14:06:42.387  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of B200-Durchschnittsverbrauch-letzte-Fahrt, Alias=true, 29 points now activated
              2023-10-20 14:06:42.387  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of B200-KM-Stand, Alias=true, 30 points now activated
              2023-10-20 14:06:42.455  - info: influxdb.0 (1041) Connected!
              2023-10-20 14:06:44.858  - info: host.ioserver instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1056
              2023-10-20 14:06:46.078  - info: backitup.0 (1056) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              2023-10-20 14:06:46.124  - info: backitup.0 (1056) [iobroker] backup will be activated at 23:00 every 1 day(s)
              2023-10-20 14:06:48.859  - info: host.ioserver instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 1108
              2023-10-20 14:06:49.077  - info: admin.0 (998) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175
              2023-10-20 14:06:50.672  - info: opendtu.0 (1108) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              2023-10-20 14:06:51.433  - info: opendtu.0 (1108) Connect to OpenDTU over websocket connection.
              2023-10-20 14:06:52.860  - info: host.ioserver instance system.adapter.viessmannapi.0 started with pid 1123
              2023-10-20 14:06:54.081  - info: viessmannapi.0 (1123) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              2023-10-20 14:06:56.834  - info: host.ioserver instance scheduled system.adapter.oilfox.0 5 12 * * *
              2023-10-20 14:07:05.584  - info: opendtu.0 (1108) Connect to OpenDTU over websocket connection.
              2023-10-20 14:07:05.734  - info: viessmannapi.0 (1123) 1 installations found.
                ok - das passt?
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: desktop 🖥️
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                CPU threads: 2
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                superuser
                /home/superuser
                X-Server:       true
                Desktop:
                Terminal:       web
                *** MEMORY ***
                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                         7556 M total memory
                         1239 M used memory
                          291 M active memory
                         5753 M free memory
                           43 M buffer memory
                          793 M swap cache
                          975 M total swap
                            0 M used swap
                          975 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                2.3G    /var/
                1.9G    /var/cache/apt
                1.9G    /var/cache
                215M    /var/log
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Version table:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.10.1
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        9422
                States:         7662
                Pending Updates: 1
                #354
                @friedhofsblond
                X-Server: true
                Schalt dem Desktop aus. Server werden exklusiv über die Kommandozeile administriert.
                Setz den superuser in die Gruppe 'adm', sonst ist der nämlich nicht Super.
                Und bring nodejs auf die aktuelle Version.
                  @friedhofsblond
                  X-Server: true
                  Friedhofsblond
                  #355
                  habe xfs installiert und Administration über Debian-Cockpit.
                  Superuser ist nicht der root sondern ein einfacher user.
                  Der Admin für IOB ist der Admin - nicht das wir uns mistverstehen. ;)
                    #356
                    Was ist das? Wofür braucht man das? Ich kenne das nur als Dateisystem.
                    Das der 'superuser' nicht root ist sehe ich. Aber dem fehlt zum super sein halt die Mitgliedschaft in 'adm'
                      Friedhofsblond
                      #357
                      sorry Xfce-Desktop - bin halt alt ....
                        Codierknecht
                        #358
                        Xfce-Desktop
                        So ein Desktop (welcher auch immer) hat auf einem Server nix zu suchen.
                          #359
                          @friedhofsblond
                          Joh, auf einem Server läuft halt kein Desktop. Auch kein xfce. Hat auch mit dem Alter nix zu tun.
                            @friedhofsblond
                            Friedhofsblond
                            #360
                            so, fällt Euch nochwas auf (ausser dem Xfce) ;) ?
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: desktop 🖥️
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                             14:54:52 up 2 min,  2 users,  load average: 0.19, 0.20, 0.08
                            CPU threads: 2
                                           Local time: Fri 2023-10-20 14:54:52 CEST
                                       Universal time: Fri 2023-10-20 12:54:52 UTC
                                             RTC time: Fri 2023-10-20 12:54:52
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            superuser
                            /home/superuser
                            superuser adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                            X-Server:       true
                            Desktop:
                            Terminal:       web
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            7.9G        1.2G        6.3G         27M        697M        6.7G
                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                            Total:          8.9G        1.2G        7.3G
                                     7556 M total memory
                                     1171 M used memory
                                      213 M active memory
                                     1162 M inactive memory
                                     5986 M free memory
                                       34 M buffer memory
                                      630 M swap cache
                                      975 M total swap
                                        0 M used swap
                                      975 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            [Fri Oct 20 14:52:44 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Oct 20 14:52:45 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                            /var:
                            2.4G    /var/
                            2.0G    /var/cache
                            1.9G    /var/cache/apt/archives
                            1.9G    /var/cache/apt
                            215M    /var/log
                            Archived and active journals take up 198.6M in the file system.
                            60M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                            sort: fflush failed: 'standard output': Broken pipe
                            sort: write error
                            8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            3.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                            /usr/bin/node           v18.18.2
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            /usr/bin/corepack       0.19.0
                            nodejs:
                              Installed: 18.18.2-1nodesource1
                              Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.10.1
                            Adapter State
                            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioserver                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + instance is alive
                            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Objects and States
                            Objects:        9445
                            States:         7679
                            Hit:1 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm InRelease
                            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:48497           0.0.0.0:*               LISTEN      111        22545      1091/rpc.statd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19494      953/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20542      953/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19488      988/exim4
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14966      1/init
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19016      567/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          19489      988/exim4
                            tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       21025      1156/io.terminal.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20669      1002/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        17117      591/influxd
                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        19513      952/grafana
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14968      1/init
                            tcp6       0      0 :::37127                :::*                    LISTEN      111        22551      1091/rpc.statd
                            tcp6       0      0 :::9090                 :::*                    LISTEN      0          16646      1/init
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14967      1/init
                            udp        0      0 0.0.0.0:49340           0.0.0.0:*                           111        22542      1091/rpc.statd
                            udp        0      0 127.0.0.1:843           0.0.0.0:*                           0          22537      1091/rpc.statd
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14969      1/init
                            udp6       0      0 :::37763                :::*                                111        22548      1091/rpc.statd
                            2023-10-20 14:53:03.484  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of Viessmann-Gas-WW-Tag, Alias=true, 21 points now activated
                            2023-10-20 14:53:03.484  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of Viessmann-Strom-Heizung-Tag, Alias=true, 22 points now activated
                            2023-10-20 14:53:03.484  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of Viessmann-WW-Temp, Alias=true, 23 points now activated
                            2023-10-20 14:53:03.485  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of Viessmann-VL-Temp, Alias=true, 24 points now activated
                            2023-10-20 14:53:03.485  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of Zisterne-Füllstand-Perc, Alias=true, 25 points now activated
                            2023-10-20 14:53:03.485  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of Zisterne-Füllstand-Liter, Alias=true, 26 points now activated
                            2023-10-20 14:53:03.485  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of B200-Letzte-Fahrt-km, Alias=true, 27 points now activated
                            2023-10-20 14:53:03.486  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of B200-Durchschnittsverbrauch-L, Alias=true, 28 points now activated
                            2023-10-20 14:53:03.486  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of B200-Durchschnittsverbrauch-letzte-Fahrt, Alias=true, 29 points now activated
                            2023-10-20 14:53:03.486  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of B200-KM-Stand, Alias=true, 30 points now activated
                            2023-10-20 14:53:03.490  - info: influxdb.0 (1045) Connected!
                            2023-10-20 14:53:06.011  - info: host.ioserver instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1060
                            2023-10-20 14:53:07.223  - info: backitup.0 (1060) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-20 14:53:07.268  - info: backitup.0 (1060) [iobroker] backup will be activated at 23:00 every 1 day(s)
                            2023-10-20 14:53:10.013  - info: host.ioserver instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 1113
                            2023-10-20 14:53:11.095  - info: opendtu.0 (1113) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-20 14:53:11.349  - info: opendtu.0 (1113) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                            2023-10-20 14:53:14.011  - info: host.ioserver instance system.adapter.viessmannapi.0 started with pid 1128
                            2023-10-20 14:53:15.223  - info: viessmannapi.0 (1128) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-20 14:53:18.059  - info: host.ioserver instance scheduled system.adapter.oilfox.0 5 12 * * *
                            2023-10-20 14:53:22.014  - info: host.ioserver instance system.adapter.terminal.0 started with pid 1156
                            2023-10-20 14:53:23.447  - info: terminal.0 (1156) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-20 14:53:23.492  - info: terminal.0 (1156) http server listening on port 8088
                            2023-10-20 14:53:25.953  - info: opendtu.0 (1113) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                            2023-10-20 14:53:27.313  - info: viessmannapi.0 (1128) 1 installations found.
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: desktop 🖥️
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              CPU threads: 2
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              superuser
                              /home/superuser
                              X-Server:       true
                              Desktop:
                              Terminal:       web
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                       7556 M total memory
                                       1171 M used memory
                                        213 M active memory
                                       5986 M free memory
                                         34 M buffer memory
                                        630 M swap cache
                                        975 M total swap
                                          0 M used swap
                                        975 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              2.4G    /var/
                              2.0G    /var/cache
                              1.9G    /var/cache/apt
                              215M    /var/log
                              sort: write error
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.10.1
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        9445
                              States:         7679
                              Pending Updates: 0
                              #361
                              sort: write error
                              Komische Meldung, sollte da nicht auftauchen.
                              Und schalt den Desktop AUS!
                                sort: write error
                                Friedhofsblond
                                #362
                                OK ich schau mal nach.
                                Ansonsten beobachte ich mal was morgen so passiert.
                                Danke erstmal 👍
                                • S schoeppi_1
                                  @knopers1
                                  Dann noch ein Hinweis, da ich im Dauerbetrieb doch noch was unschönes bemerkt habe.
                                  Diesen Teil habe ich nach meinem ersten POST noch dazu gefügt:
                                  Das ist darin begründet, dass die Regelung sich bei großen Sollwertänderungen manchmal aufgeschaukelt hat und es dann einige Minuten gebraucht hat, bis wieder eingeregelt war.
                                  Dieser Teil bewirkt, das ich nur eine max. Sollwertänderung von 10W plus oder Minus bei jedem Durchlauf zulasse. Damit vermeide ich das Aufschwingen. Er regelt also langsam auf den neuen Wert. Auch dafür gut, wenn es einen kurzen Leistungspick gibt.
                                  Ich nutze auch einen IR-Lesekopf der mir den 16.7.0 (saldierte Leistung) zurück gibt. Der zeigt auch Minuswerte an. So wie ich dein Anliegen verstehe, ist es egal ob ich in der Nacht einspeise oder auch tagsüber. Daher sollte es prinzipiell funktionieren.
                                  Ich lade mein Batterie tagsüber. Der dahinter geschaltete WR ist dann vom Netz getrennt. Wenn ich einspeise, ist das Ladegerät vom Netz getrennt. Ich weiß nicht ob man eine Batterie gleichzeitig laden und entladen kann, was Dir vermutlich vorschwebt?
                                  Ich empfehle generell auch einen Shelly 1PM einzubauen. Schon allein um zu sehen was in der PV passiert.
                                  vg und viel Erfolg Stephan
                                  knopers1
                                  schrieb am zuletzt editiert von knopers1
                                  #363
                                  @schoeppi_1
                                  sehr geil 👍 besten Dank! Ich musste das Script etwas anpassen, da ich dauerhaft die Grundlast einspeisen möchte. Am Tage sollte der Akku trotzdem noch voll werden, da ich noch weitere drei Module an 1300 Watt WR Leisung angeschlossen habe.
                                  ich habe jetzt dein erstes Script für meinen Zweck abgeändert, und Mal hier zur Begutachtung exportiert. Kannst Du deine 10 Watt Änderung an meinem angepassten Script noch einfügen?
                                  Komme jetzt mit den zwei Abschnitten nicht ganz klar...
                                    <variables>
                                      <variable id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">maxSolarPower</variable>
                                      <variable id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">measuredPower</variable>
                                      <variable id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">measuredSolarPower</variable>
                                      <variable id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">neededPower</variable>
                                      <variable id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</variable>
                                      <variable id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</variable>
                                      <variable id="}s`y%Qd}~t2t(jU$8(ud">upperLimit</variable>
                                      <variable id="P^1|W+9iVy?PgNp}9!.S">lowerLimit</variable>
                                      <variable id="?~:J:;gqC%-pt?=zNsH:">Sunrise</variable>
                                      <variable id="UJ`JGN{Ezb$K7jJ[4P}j">Sunset</variable>
                                      <variable id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="schedule" id="!P+uzJ#%y!_wHsKqo2~M" x="-769" y="-524">
                                      <field name="SCHEDULE">*/15 * * * * *</field>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="controls_if" id="xaOp|xXgB@BB44iq}cJ.">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="time_compare_ex" id="Y8n@Iqzd:%qZbp|#P_v^">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                              <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                              <field name="OPTION">between</field>
                                              <value name="START_TIME">
                                                <shadow type="text" id="]-0N3DkP*7?ghtYzXwX!">
                                                  <field name="TEXT">10:00</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="END_TIME">
                                                <shadow type="text" id="fBJt;J|@?8y+L|`jmRd9">
                                                  <field name="TEXT">09:00</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="variables_set" id="~p6WKGjCNU[UXfc{|$8|">
                                              <field name="VAR" id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">maxSolarPower</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="math_number" id="Z(v(#cMkS]/o.,;iyE/|">
                                                  <field name="NUM">600</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="Ih%sQzzK`!Ec=`tscEm-">
                                                  <field name="VAR" id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">measuredPower</field>
                                                    <block type="get_value" id="E60zTd:yszZT-@pD[YB#">
                                                      <field name="OID">hm-rega.0.10421</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id=":rlAB32E^@yPP9Jh?EMO">
                                                      <field name="VAR" id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">measuredSolarPower</field>
                                                        <block type="get_value" id="Q8pLDlgI~N(N2-6)X@Qu">
                                                          <field name="OID">opendtu.0.114182913679.ac.phase_1.power</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="t8-xB+K`%rr)x]%:Q5cN">
                                                          <field name="VAR" id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">neededPower</field>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="2FaDMR/kS5K9d!j=`dK3">
                                                              <field name="OP">ADD</field>
                                                              <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="2FEk%?jHI2)Hvf4}p|*;">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Z`YZ!4FileGG?5VwaP-/">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="+10nRI6/x]hugF{/lmxM">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="n0BqKn~p@qPw.Jvfrj,s">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="$61h{3os=)%X-VEx9M:i">
                                                              <field name="VAR" id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</field>
        <block type="math_round" id="3$tH.4.P)ukPPcI4xw.A">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="{D8W1ElJ#97Cg:]vDkM;">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="ju~9S8j-`0c/OF%2$7-o">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="6:p#t,*^;)z:Wb:@dc|3">
        <field name="NUM">100</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=".fYZ,3H9RSS}:wD=%Bvk">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="Z9S-r-/8^FbCeq,[{ULB">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="jul_lM$(9.yj`:ZH8}%@">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="_mPBX.l-0%hNvWtND[z1">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="{Q+JfjzDv.)Z1KRbU*uv">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="M!sN^/9!7$b}.ru.lqgC">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="g3gA+F5X4*$4x2),%sJV">
        <field name="VAR" id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</field>
        <block type="get_value" id="7wbrC,7l;@ahCGcw2/pL">
        <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.storedNeededPowerHM600.storedNeededPower</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="2KI]WdQd`0MzEf%mOPaL">
        <field name="VAR" id="}s`y%Qd}~t2t(jU$8(ud">upperLimit</field>
        <block type="math_round" id="Ha.~N]M`[1eWboby_aYe">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id=":C/cpWh)P`-jK9}]IN*4">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="v}v!|Jkv3JHVqQR7poM0">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="Nou}`9U#64_9EfeP$7E^">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="{dg*rTfc(I5I1PoYYN;l">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="D`~([S!SEua]l95F+#-*">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="#Aa[sC!ija_TtL9Go*jl">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="GfovLR]X(6=?),|X/9K2">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="?YS@_}6Hup[`ZsLR!Z45">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="YxGb?xk[MY37)!7O-Cqe">
        <field name="NUM">0.05</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="+KJ71_Z(eLN.a(uoEuci">
        <field name="VAR" id="P^1|W+9iVy?PgNp}9!.S">lowerLimit</field>
        <block type="math_round" id="=HYNg!vGE)^Z7m{+e$cs">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="|d.50MyF$Zxnn(B]!gq~">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="?8HAOa[X,LM#h`p]lLc4">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="(8p!3BSrd)N0m`PVj}cd">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="?$cU!rsg;wkU}CP.VsR.">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="@kP8*eoC!D4/Wa?%grKM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="D$_kryX`Gb5eu$gnYS_q">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="MHx^YJ`[IJHske|0K5}M">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="nrL6t1UCC{jy1*U[O|Xq">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="||~-FC.nb3oU=fuLJzw}">
        <field name="NUM">0.1</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="8cGY=ms*^/Fbn#Cde4/e">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="csk68CmH=pR,ptmE?y}5">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="QUQf.~7J|ziuD3sLdl)|">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="lGPf[Ci!QdAF4j#Bn34-">
        <field name="TEXT">Sonnenaufgang; </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="kwmbl:u%6-!)]lE{Bhdj">
        <field name="VAR" id="?~:J:;gqC%-pt?=zNsH:">Sunrise</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="yaFK]t~sZKg}j1WzH!TL">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="A:^a.TTl)CuCY?K4{Z0;">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="g_%Dq-ksE!p;Tib-dWoB">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="(bZZUaTT0bt~IQ|a~%#R">
        <field name="TEXT">Sonnenuntergang; </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="weuYcyZ5+:mfnpSK9UiP">
        <field name="VAR" id="UJ`JGN{Ezb$K7jJ[4P}j">Sunset</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="1|f1K~GhCe(a;/q4o_X]">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="WtDq6*-h|XRBClzt7C[}">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="2Zo2{I0w6J%`$2:qEY1l">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="+YI.VRyx;em.YT$D(|bs">
        <field name="TEXT">Istwert: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="z%3ACfZd0~)KLgj0p}%@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="r+xN[i`4xS-M`OYDBpb.">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="huRV|RwGh(WJG|l-)Aw`">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="(f(78JM#Hy0@?Z0hJe~l">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="~}`O(MW.TU:J%_oS)#Xu">
        <field name="TEXT">obere Grenze: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id=",vBoJg7x{3!@v.c5w4q]">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="qBNh2:P3U}F#$|$6FZFn">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="2kPK8(t-SdR9TZvb.%-l">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="}cq5v9RJT$55w(=?6BX)">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*q^TTVgJ+?:b!z,x/S;V">
        <field name="TEXT">untere Grenze: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Vh$)4$K%:ZHW:~MiMXet">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="k}*+@}8y%^u*6nB1JGm^">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="p_lud?Lq-FYBOI}E.h])">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="9O/.cB+R0J#M=YHuIJn?">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="3Uv-x,Irz%wnP{oXU!s^">
        <field name="TEXT">benötigte Power in Prozent:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="T);Yxf;X[xS0z_7}_YkI">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="//Rx),f%pyif!qW8O/?G">
        <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="6|n{EZ*g-L?wwMuw~`pt">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="@s)ep$AZC}nn4%[Y{zXv">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="rLGQIwoD@(-[)i.@Gek1">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="i.8)/]r6EY5E@{+61}ch">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="M%7gn=%*6!Oo0Iy!N0HE">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="FPBUa4}8MCdw~u2(u=Z4">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="])#t~DUCT78?qe_~1/X)">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="_|aD2Z`JU`?BoQCCcfTz">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="wcNA/`cj2DUcJLr26^bd">
        <field name="TEXT">keine Änderung, Wert ist gleich gespeichertem Wert</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="4WJuW,40dOlCCnG8!=A(">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="0U*fZT58L0uKFJsD)N{;">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="%=U`G7.6z`w:8|:XtgTI">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="IE{(_NPVQP{:.^rxbG?4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="7GGwP6lHcmy!ILxZJvYk">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="EN^7brshgWEicI7V4)C!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="7B.88d1a^Hr`R-b6!iMZ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="controls_if" id="P8/_4.KJ/zZ6qh9iBh+o">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="mk*xKT^,LdqKZpmRr}r4">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id=".d_KP;p/?wytr_{S7(db">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="R!EQmKR0*lP1iR`NTG%f">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="v_^pc%4YAqueF4@xp/Ph">
        <field name="VAR" id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</field>
        <block type="variables_get" id="rba!2I;EQyijkPfjo!Ze">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="E7HJvqAC,*BNAxN~e8sd">
        <block type="variables_get" id="hR1[WimPbd@1ICN+UAdn">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="iqqD`P-h34,:2q7p$CH|">
        <block type="math_number" id="dowAhu.+=iz#Wc-F]p:X">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="*?5=;cANP)NJ|KuX_[PF">
        <block type="math_number" id="7vXqNl1zb}n*oh6q3:]4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="ngN)`(Ee_|WVjpbeEi,Z">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="E;jvy,d?,h~{8J-;$c#Z">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="j.wG0w+y^vE]tm7AZ2SR">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="qmst0kfQa63`(1C?20+t">
        <field name="NUM">4</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="eG:yr(gAO*#W@6$4I,9T">
        <block type="math_number" id="0qq=Pa2L.`pfN{/fr=|V">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control" id="KN@t^0cE0k@-082b*`$}">
        <field name="OID">opendtu.0.114182913679.power_control.limit_nonpersistent_relative</field>
        <block type="variables_get" id="T,9Ms}!g05fFGlV[=97t">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="K~#2,NL{?T,t?vi8K@_K">
        <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.Solarlimit_HM600.Solarlimit_HM600</field>
        <block type="variables_get" id="obffp}fvI-w|9kbk(:D7">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="4(mO4hae0d8|yCEDlMj~">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="GhK9E*i9z*IoFuBKSaq1">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="K$7:Tw;%Pm?f$3/:xV?V">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="tzX795?CuQ=.SGL`i!ns">
        <field name="TEXT">gesetztes Limit: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="`hpd|~6gnaa1#A:#I^ku">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="debug" id="k-_yI!1YR}Cw@^zA*2By">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="pOzzR,#7b~P,=jhm/QLz">
        <field name="TEXT">keine Änderung</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                            <block type="debug" id="6hv2w66u%V}c3Ij`Q?pi">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="LmPU])Tk80,#%40`K:m4">
                                                  <field name="TEXT">Zeit ist außerhalb der Reglungszeit.</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  das Laden und Entladen parallel macht dem Akku nichts aus... Es geht und wird auch woanders genau so geregelt.
                                  • K knopers1
                                    @schoeppi_1
                                      <variables>
                                      </variables>
                                            <value name="IF0">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    Friedhofsblond
                                    schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
                                    #364
                                    @knopers1
                                    mal so nebenbei.
                                    Ich frage mich immer wie lange solche Solarakkus halten - angeblich ja: 5.000-10.000 Ladezyklen.
                                    Wenn gerade jetzt in der Übergangszeit mal Sonne, Wolken usw. sich zügig ablösen ist ja der Akku ständig am be/entladen. - Da ist der bald hin.
                                    Oder wenn man mal den Herd anschaltet .... lässt sich sicher nicht einfach händeln.
                                    K CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @knopers1
                                      mal so nebenbei.
                                      knopers1
                                      #365
                                      @schoeppi_1
                                      Alles angepasst aber irend etwas passt nicht...
                                      bei 250 Watt Netzbezug, setzt das Script mein hm-600WR auf 10%-60 Watt bei 0 Watt Sonnenleistung
                                        <variables>
                                          <variable id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">max_WR_Leistung</variable>
                                          <variable id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">saldierte_Leistung</variable>
                                          <variable id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">IST-Wert_WR</variable>
                                          <variable id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">SOLL-Wert_WR</variable>
                                          <variable id="av^_6@}eU-gIk%dJ,!,}">Stellwert_WR</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="schedule" id="OO@|Rtoh_rlRKcPbfGAo" x="-2262" y="-1412">
                                          <field name="SCHEDULE">0,10,20,30,40,50 * * * * *</field>
                                            <block type="comment" id="!%pL=9LkG.9?H[$qx2YI">
                                              <field name="COMMENT">wenn Nachteinspeisung aktiv</field>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="7T?Z|?Y5.p-:678Tx$Ti">
                                                  <value name="IF0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="comment" id="un41CmgNYK(Y]/a|36h]">
                                                      <field name="COMMENT">Variablen beschreiben</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="EqaM{MYS7M6`-h;!zF93">
                                                          <field name="VAR" id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">max_WR_Leistung</field>
                                                            <block type="math_number" id="^w]xAxYJ7wN]m6;vk(fV">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="wR,+k_F;sMBf]aAYh+~t">
                                                              <field name="VAR" id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">saldierte_Leistung</field>
        <block type="get_value" id="RX$n4zq((b9U%h@.fnK,">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="~RRNE/ol!3MoTz;#)`PK">
        <field name="VAR" id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">IST-Wert_WR</field>
        <block type="get_value" id="5CvJRCtL/p)gjkP2,A%K">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="mZ+[ru,M.bbbDx$!%cbd">
        <field name="VAR" id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">SOLL-Wert_WR</field>
        <block type="math_arithmetic" id="rv08p$|]!!eg`$;G4?[t">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="n}1O70OfJnrAub1M8c[r">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="3y=~@f2Qw!_YiJJ7yyxq">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="qLf/8W@9:(9C9tZ0)%zs">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="0N8%)B@Js@QKG(.|9C;/">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="N@J09x*NDsor:$]CWIb)">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="k8CjoP?zy$q5sYiz|fp`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="RrKwrA08I}5~xOXJTY=l">
        <field name="NUM">0</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="%`DgcG;amO_v`JekW7X#">
        <field name="COMMENT">maximal WR Leistung einstellen</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="X.V3jJA5CZkZQUc%Yn{;">
        <mutation elseif="3"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="TKLqCZMY~Wns-BS@K,K2">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="?B6HLx3_C%j{i`W3_h~4">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="=j*pkdNV[O*7=,LmG^hL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="T{[2|VMAG8kqI|/hwnX.">
        <field name="VAR" id="av^_6@}eU-gIk%dJ,!,}">Stellwert_WR</field>
        <block type="variables_get" id="YULaab+c`U9LO`fH91iU">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="EK7aa~/95cKP_*9jtj~u">
        <field name="COMMENT">Vermeidung W Änderungen &gt; 10W wegen Schwingen</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="gVY;LPML8z$4uv`|Pif0">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="(@i,:QFP%Ui#$Qc#}9zK">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_arithmetic" id="qS;D4lv4a]J5@{4bq}}[">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="I_UEM;1#-apn7r1ubP.Q">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="E`wS@czP,1f}|UDsLxWy">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="vc]UO5xK#u/;a[$nc{7L">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="=1.lbX$$-%3|HK%5O1s6">
        <field name="NUM">10</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="2hh%7nQbUqWU/c/oD;1]">
        <block type="math_arithmetic" id="B0B7N@oj(qhgq.[CfLrm">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="~U[j;IW!IuC97gq%wTiT">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="npdn`ZMsF.UU%sumAg]f">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="+52id[cI4NLN3rH@}5+9">
        <field name="COMMENT">Vermeidung W Änderungen &lt; 10W wegen Schwingen</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <block type="logic_compare" id="cp:Gbx*F@Z)|d?I_*NM[">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="!m{sPTYgujd)08}F(iiw">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_arithmetic" id="@tgzHg%Ae%v`SEE4*4Vh">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="D:an~$hFrNvX$+lLY*).">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="c;wHpOxmnU[,woPIEeV^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO2">
        <block type="variables_set" id="0K$GCJ,wp=x$|NNUk}tJ">
        <block type="math_arithmetic" id="J^O#Rg+68T:Xnfp?_IAb">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="E@NrHLM:p${9Orq}X6^w">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="~LDPUO1B|3*vKw~E+7Ji">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF3">
        <block type="logic_operation" id="P_uomd33Pm,$sKLHaK?8">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="%9^pqGFOAdF_Q4+I_kk|">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="3FJ;ccWjMMWY975Kj@5s">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="3[DVAMar{wt_rK:[kRtU">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="H(i+-mX%!VeQT-k-dSW~">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="If*V!EDhw)-mx.R1T4n|">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Ba7:PVdMPz2$p~*KFDnQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO3">
        <block type="comment" id="f1T,}m=[3vLl{OBvCavV">
        <field name="COMMENT">benötigte Leistung einstellen</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="N2`__2dpmt+NXIcxENW/">
        <block type="variables_get" id=";3S?@Jd,;,GMMI=X8X,0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="5V:8{H(Wby#lc(I7TXo3">
        <field name="COMMENT">Vermeidung das SOLL-Wert &lt; 10W wird</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="z~i9;MPg9rNBrD:.ZcHx">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="#wA@uq;vFm}184]3,XTf">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="b~F;nG1/8mo.0J8Qo;]3">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="1a.@~,.{Y9?msC|}i!Eh">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="y-1KyiEpr+hF9[GjI6yR">
        <block type="math_number" id="ZCQw^kFMn*J`ypL@Xt.A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control" id="%cOvD+Otu7dc3(7+Pt%?">
        <block type="math_round" id="qp8W?7#X`RyZcY2C7b7k">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="OJ-sBUj]4[O=:~#bD`+/">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="c;t^q^e_m6@Xsn@8(u`r">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      • K knopers1
                                        @schoeppi_1
                                          <variables>
                                          </variables>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF3">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        knopers1
                                        #366
                                        @schoeppi_1
                                        evtl, habe ich falsch die Werte eingetragen....
                                        Mein Hichi IR Zähler saldiert auch, Ich habe aber drei HM-WR die Leistung abgeben, wovon nur einer geregelt werden soll! Da bei mir parallel drei Hoymiles arbeiten, muss ich bei "saldierte_Leistung" den Wert aller drei Hoymiles auswählen? Oder was genau wird dort eingetragen?
                                          @knopers1
                                          mal so nebenbei.
                                          Codierknecht
                                          #367
                                          Damit sind komplette Zyklen gemeint.
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
