  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.8k Aufrufe 42 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @friedhofsblond
    Version 1.0.0 läuft bei mir 1a.
    Zeig mal
    iob diag
    FriedhofsblondF Offline
    Friedhofsblond
    #351
    @codierknecht
    Wo hack ich das ein?
    Auf dem system selber - da kommt dann aber viel ...
    • FriedhofsblondF Friedhofsblond
      @codierknecht
      Thomas BraunT Offline
      #352
      @friedhofsblond
      Ja, da kommt viel...
      Alles hier rein kopieren.
      FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
        @friedhofsblond
        Friedhofsblond
        #353
        ok - das passt?
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: ioserver
               Icon name: computer-desktop
                 Chassis: desktop 🖥️
                  Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: Intel_R_ Client Systems
          Hardware Model: NUC7CJYH
        Firmware Version: JYGLKCPX.86A.0070.2023.0505.1501
        model name      : Intel(R) Celeron(R) J4005 CPU @ 2.00GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Systemuptime and Load:
         14:10:02 up 3 min,  2 users,  load average: 0.24, 0.36, 0.17
        CPU threads: 2
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Fri 2023-10-20 14:10:02 CEST
                   Universal time: Fri 2023-10-20 12:10:02 UTC
                         RTC time: Fri 2023-10-20 12:10:02
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        superuser
        /home/superuser
        superuser cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       true
        Desktop:
        Terminal:       web
        *** MEMORY ***
        Mem:            7.9G        1.3G        6.0G         27M        877M        6.6G
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
        Total:          8.9G        1.3G        7.1G
                 7556 M total memory
                 1239 M used memory
                  291 M active memory
                 1299 M inactive memory
                 5753 M free memory
                   43 M buffer memory
                  793 M swap cache
                  975 M total swap
                    0 M used swap
                  975 M free swap
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     756M  1.1M  755M   1% /run
        /dev/sda2      ext4      218G  7.9G  199G   4% /
        tmpfs          tmpfs     3.7G     0  3.7G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        /dev/sda1      vfat      511M  9.8M  502M   2% /boot/efi
        tmpfs          tmpfs     756M   20K  756M   1% /run/user/104
        tmpfs          tmpfs     756M   16K  756M   1% /run/user/1000
        [Fri Oct 20 14:06:23 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Oct 20 14:06:24 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
        /var:
        2.3G    /var/
        1.9G    /var/cache/apt
        1.9G    /var/cache
        1.8G    /var/cache/apt/archives
        215M    /var/log
        Archived and active journals take up 20.5M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        2.4M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        70M     /opt/iobroker/iobroker-data/
        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
        /usr/bin/node           v18.17.1
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        /usr/bin/corepack       0.18.0
        /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        nodejs:
          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.12
        admin:          6.10.1
        javascript:     "javascript" not found
        Adapters from github:   1
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioserver                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioserver                                 -  enabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioserver                                 - disabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : ioserver                                 -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioserver                                 -  enabled, port: 8086
          system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : ioserver                                 - disabled
          system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : ioserver                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : ioserver                                 -  enabled
        + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : ioserver                                 -  enabled
        + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioserver                                 -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
        Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
        Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
        Adapter    "oilfox"       : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "opendtu"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.2.1
        Objects and States
        Objects:        9422
        States:         7662
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:2 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm InRelease
        Hit:3 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease [4586 B]
        Fetched 4586 B in 1s (5014 B/s)
        Reading package lists...
        Pending Updates: 1
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:53939           0.0.0.0:*               LISTEN      111        19304      1089/rpc.statd
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13972      1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18510      559/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19040      984/exim4
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19952      950/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19959      950/iobroker.js-con
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        20042      948/grafana
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          19041      984/exim4
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20066      998/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        19602      590/influxd
        tcp6       0      0 :::9090                 :::*                    LISTEN      0          18217      1/init
        tcp6       0      0 :::50057                :::*                    LISTEN      111        19310      1089/rpc.statd
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13974      1/init
        udp        0      0 127.0.0.1:841           0.0.0.0:*                           0          19296      1089/rpc.statd
        udp        0      0 0.0.0.0:42092           0.0.0.0:*                           111        19301      1089/rpc.statd
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13973      1/init
        udp6       0      0 :::46604                :::*                                111        19307      1089/rpc.statd
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13975      1/init
        2023-10-20 14:06:42.384  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-Aussentemp, Alias=true, 19 points now activated
        2023-10-20 14:06:42.385  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-Gas-Heizung-Tag, Alias=true, 20 points now activated
        2023-10-20 14:06:42.385  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-Gas-WW-Tag, Alias=true, 21 points now activated
        2023-10-20 14:06:42.385  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-Strom-Heizung-Tag, Alias=true, 22 points now activated
        2023-10-20 14:06:42.385  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-WW-Temp, Alias=true, 23 points now activated
        2023-10-20 14:06:42.386  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-VL-Temp, Alias=true, 24 points now activated
        2023-10-20 14:06:42.386  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Zisterne-Füllstand-Perc, Alias=true, 25 points now activated
        2023-10-20 14:06:42.386  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Zisterne-Füllstand-Liter, Alias=true, 26 points now activated
        2023-10-20 14:06:42.386  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of B200-Letzte-Fahrt-km, Alias=true, 27 points now activated
        2023-10-20 14:06:42.387  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of B200-Durchschnittsverbrauch-L, Alias=true, 28 points now activated
        2023-10-20 14:06:42.387  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of B200-Durchschnittsverbrauch-letzte-Fahrt, Alias=true, 29 points now activated
        2023-10-20 14:06:42.387  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of B200-KM-Stand, Alias=true, 30 points now activated
        2023-10-20 14:06:42.455  - info: influxdb.0 (1041) Connected!
        2023-10-20 14:06:44.858  - info: host.ioserver instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1056
        2023-10-20 14:06:46.078  - info: backitup.0 (1056) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
        2023-10-20 14:06:46.124  - info: backitup.0 (1056) [iobroker] backup will be activated at 23:00 every 1 day(s)
        2023-10-20 14:06:48.859  - info: host.ioserver instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 1108
        2023-10-20 14:06:49.077  - info: admin.0 (998) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175
        2023-10-20 14:06:50.672  - info: opendtu.0 (1108) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
        2023-10-20 14:06:51.433  - info: opendtu.0 (1108) Connect to OpenDTU over websocket connection.
        2023-10-20 14:06:52.860  - info: host.ioserver instance system.adapter.viessmannapi.0 started with pid 1123
        2023-10-20 14:06:54.081  - info: viessmannapi.0 (1123) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
        2023-10-20 14:06:56.834  - info: host.ioserver instance scheduled system.adapter.oilfox.0 5 12 * * *
        2023-10-20 14:07:05.584  - info: opendtu.0 (1108) Connect to OpenDTU over websocket connection.
        2023-10-20 14:07:05.734  - info: viessmannapi.0 (1123) 1 installations found.
          ok - das passt?
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: desktop 🖥️
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          CPU threads: 2
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          superuser
          /home/superuser
          X-Server:       true
          Desktop:
          Terminal:       web
          *** MEMORY ***
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                   7556 M total memory
                   1239 M used memory
                    291 M active memory
                   5753 M free memory
                     43 M buffer memory
                    793 M swap cache
                    975 M total swap
                      0 M used swap
                    975 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.3G    /var/
          1.9G    /var/cache/apt
          1.9G    /var/cache
          215M    /var/log
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.10.1
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        9422
          States:         7662
          Pending Updates: 1
          #354
          @friedhofsblond
          X-Server: true
          Schalt dem Desktop aus. Server werden exklusiv über die Kommandozeile administriert.
          Setz den superuser in die Gruppe 'adm', sonst ist der nämlich nicht Super.
          Und bring nodejs auf die aktuelle Version.
            @friedhofsblond
            X-Server: true
            Friedhofsblond
            #355
            habe xfs installiert und Administration über Debian-Cockpit.
            Superuser ist nicht der root sondern ein einfacher user.
            Der Admin für IOB ist der Admin - nicht das wir uns mistverstehen. ;)
              #356
              @friedhofsblond sagte in Test Adapter OpenDTU:
              Was ist das? Wofür braucht man das? Ich kenne das nur als Dateisystem.
              Das der 'superuser' nicht root ist sehe ich. Aber dem fehlt zum super sein halt die Mitgliedschaft in 'adm'
                Friedhofsblond
                #357
                sorry Xfce-Desktop - bin halt alt ....
                CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  #358
                  Xfce-Desktop
                  So ein Desktop (welcher auch immer) hat auf einem Server nix zu suchen.
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                    #359
                    @friedhofsblond
                    Joh, auf einem Server läuft halt kein Desktop. Auch kein xfce. Hat auch mit dem Alter nix zu tun.
                      @friedhofsblond
                      Friedhofsblond
                      #360
                      so, fällt Euch nochwas auf (ausser dem Xfce) ;) ?
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: desktop 🖥️
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                       14:54:52 up 2 min,  2 users,  load average: 0.19, 0.20, 0.08
                      CPU threads: 2
                                     Local time: Fri 2023-10-20 14:54:52 CEST
                                 Universal time: Fri 2023-10-20 12:54:52 UTC
                                       RTC time: Fri 2023-10-20 12:54:52
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      superuser
                      /home/superuser
                      superuser adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                      X-Server:       true
                      Desktop:
                      Terminal:       web
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            7.9G        1.2G        6.3G         27M        697M        6.7G
                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                      Total:          8.9G        1.2G        7.3G
                               7556 M total memory
                               1171 M used memory
                                213 M active memory
                               1162 M inactive memory
                               5986 M free memory
                                 34 M buffer memory
                                630 M swap cache
                                975 M total swap
                                  0 M used swap
                                975 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      [Fri Oct 20 14:52:44 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Fri Oct 20 14:52:45 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                      /var:
                      2.4G    /var/
                      2.0G    /var/cache
                      1.9G    /var/cache/apt/archives
                      1.9G    /var/cache/apt
                      215M    /var/log
                      Archived and active journals take up 198.6M in the file system.
                      60M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                      sort: fflush failed: 'standard output': Broken pipe
                      sort: write error
                      8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      3.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                      /usr/bin/node           v18.18.2
                      /usr/bin/npm            9.8.1
                      /usr/bin/npx            9.8.1
                      /usr/bin/corepack       0.19.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.18.2-1nodesource1
                        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.10.1
                      Adapter State
                      + system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioserver                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Objects and States
                      Objects:        9445
                      States:         7679
                      Hit:1 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm InRelease
                      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:48497           0.0.0.0:*               LISTEN      111        22545      1091/rpc.statd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19494      953/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20542      953/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19488      988/exim4
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14966      1/init
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19016      567/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          19489      988/exim4
                      tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       21025      1156/io.terminal.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20669      1002/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        17117      591/influxd
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        19513      952/grafana
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14968      1/init
                      tcp6       0      0 :::37127                :::*                    LISTEN      111        22551      1091/rpc.statd
                      tcp6       0      0 :::9090                 :::*                    LISTEN      0          16646      1/init
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14967      1/init
                      udp        0      0 0.0.0.0:49340           0.0.0.0:*                           111        22542      1091/rpc.statd
                      udp        0      0 127.0.0.1:843           0.0.0.0:*                           0          22537      1091/rpc.statd
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14969      1/init
                      udp6       0      0 :::37763                :::*                                111        22548      1091/rpc.statd
                      2023-10-20 14:53:03.484  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of Viessmann-Gas-WW-Tag, Alias=true, 21 points now activated
                      2023-10-20 14:53:03.484  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of Viessmann-Strom-Heizung-Tag, Alias=true, 22 points now activated
                      2023-10-20 14:53:03.484  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of Viessmann-WW-Temp, Alias=true, 23 points now activated
                      2023-10-20 14:53:03.485  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of Viessmann-VL-Temp, Alias=true, 24 points now activated
                      2023-10-20 14:53:03.485  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of Zisterne-Füllstand-Perc, Alias=true, 25 points now activated
                      2023-10-20 14:53:03.485  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of Zisterne-Füllstand-Liter, Alias=true, 26 points now activated
                      2023-10-20 14:53:03.485  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of B200-Letzte-Fahrt-km, Alias=true, 27 points now activated
                      2023-10-20 14:53:03.486  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of B200-Durchschnittsverbrauch-L, Alias=true, 28 points now activated
                      2023-10-20 14:53:03.486  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of B200-Durchschnittsverbrauch-letzte-Fahrt, Alias=true, 29 points now activated
                      2023-10-20 14:53:03.486  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of B200-KM-Stand, Alias=true, 30 points now activated
                      2023-10-20 14:53:03.490  - info: influxdb.0 (1045) Connected!
                      2023-10-20 14:53:06.011  - info: host.ioserver instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1060
                      2023-10-20 14:53:07.223  - info: backitup.0 (1060) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                      2023-10-20 14:53:07.268  - info: backitup.0 (1060) [iobroker] backup will be activated at 23:00 every 1 day(s)
                      2023-10-20 14:53:10.013  - info: host.ioserver instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 1113
                      2023-10-20 14:53:11.095  - info: opendtu.0 (1113) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                      2023-10-20 14:53:11.349  - info: opendtu.0 (1113) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                      2023-10-20 14:53:14.011  - info: host.ioserver instance system.adapter.viessmannapi.0 started with pid 1128
                      2023-10-20 14:53:15.223  - info: viessmannapi.0 (1128) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                      2023-10-20 14:53:18.059  - info: host.ioserver instance scheduled system.adapter.oilfox.0 5 12 * * *
                      2023-10-20 14:53:22.014  - info: host.ioserver instance system.adapter.terminal.0 started with pid 1156
                      2023-10-20 14:53:23.447  - info: terminal.0 (1156) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                      2023-10-20 14:53:23.492  - info: terminal.0 (1156) http server listening on port 8088
                      2023-10-20 14:53:25.953  - info: opendtu.0 (1113) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                      2023-10-20 14:53:27.313  - info: viessmannapi.0 (1128) 1 installations found.
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: desktop 🖥️
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        CPU threads: 2
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        superuser
                        /home/superuser
                        X-Server:       true
                        Desktop:
                        Terminal:       web
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                 7556 M total memory
                                 1171 M used memory
                                  213 M active memory
                                 5986 M free memory
                                   34 M buffer memory
                                  630 M swap cache
                                  975 M total swap
                                    0 M used swap
                                  975 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        2.4G    /var/
                        2.0G    /var/cache
                        1.9G    /var/cache/apt
                        215M    /var/log
                        sort: write error
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            9.8.1
                        /usr/bin/npx            9.8.1
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.10.1
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        9445
                        States:         7679
                        Pending Updates: 0
                        #361
                        sort: write error
                        Komische Meldung, sollte da nicht auftauchen.
                        Und schalt den Desktop AUS!
                          sort: write error
                          Friedhofsblond
                          #362
                          OK ich schau mal nach.
                          Ansonsten beobachte ich mal was morgen so passiert.
                          Danke erstmal 👍
                          • S schoeppi_1
                            @knopers1
                            Dann noch ein Hinweis, da ich im Dauerbetrieb doch noch was unschönes bemerkt habe.
                            Diesen Teil habe ich nach meinem ersten POST noch dazu gefügt:
                            Das ist darin begründet, dass die Regelung sich bei großen Sollwertänderungen manchmal aufgeschaukelt hat und es dann einige Minuten gebraucht hat, bis wieder eingeregelt war.
                            Dieser Teil bewirkt, das ich nur eine max. Sollwertänderung von 10W plus oder Minus bei jedem Durchlauf zulasse. Damit vermeide ich das Aufschwingen. Er regelt also langsam auf den neuen Wert. Auch dafür gut, wenn es einen kurzen Leistungspick gibt.
                            Ich nutze auch einen IR-Lesekopf der mir den 16.7.0 (saldierte Leistung) zurück gibt. Der zeigt auch Minuswerte an. So wie ich dein Anliegen verstehe, ist es egal ob ich in der Nacht einspeise oder auch tagsüber. Daher sollte es prinzipiell funktionieren.
                            Ich lade mein Batterie tagsüber. Der dahinter geschaltete WR ist dann vom Netz getrennt. Wenn ich einspeise, ist das Ladegerät vom Netz getrennt. Ich weiß nicht ob man eine Batterie gleichzeitig laden und entladen kann, was Dir vermutlich vorschwebt?
                            Ich empfehle generell auch einen Shelly 1PM einzubauen. Schon allein um zu sehen was in der PV passiert.
                            vg und viel Erfolg Stephan
                            knopers1
                            schrieb am zuletzt editiert von knopers1
                            #363
                            @schoeppi_1
                            sehr geil 👍 besten Dank! Ich musste das Script etwas anpassen, da ich dauerhaft die Grundlast einspeisen möchte. Am Tage sollte der Akku trotzdem noch voll werden, da ich noch weitere drei Module an 1300 Watt WR Leisung angeschlossen habe.
                            ich habe jetzt dein erstes Script für meinen Zweck abgeändert, und Mal hier zur Begutachtung exportiert. Kannst Du deine 10 Watt Änderung an meinem angepassten Script noch einfügen?
                            Komme jetzt mit den zwei Abschnitten nicht ganz klar...
                              <variables>
                                <variable id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">maxSolarPower</variable>
                                <variable id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">measuredPower</variable>
                                <variable id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">measuredSolarPower</variable>
                                <variable id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">neededPower</variable>
                                <variable id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</variable>
                                <variable id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</variable>
                                <variable id="}s`y%Qd}~t2t(jU$8(ud">upperLimit</variable>
                                <variable id="P^1|W+9iVy?PgNp}9!.S">lowerLimit</variable>
                                <variable id="?~:J:;gqC%-pt?=zNsH:">Sunrise</variable>
                                <variable id="UJ`JGN{Ezb$K7jJ[4P}j">Sunset</variable>
                                <variable id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</variable>
                              </variables>
                              <block type="schedule" id="!P+uzJ#%y!_wHsKqo2~M" x="-769" y="-524">
                                <field name="SCHEDULE">*/15 * * * * *</field>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="controls_if" id="xaOp|xXgB@BB44iq}cJ.">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="time_compare_ex" id="Y8n@Iqzd:%qZbp|#P_v^">
                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                        <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                        <field name="OPTION">between</field>
                                        <value name="START_TIME">
                                          <shadow type="text" id="]-0N3DkP*7?ghtYzXwX!">
                                            <field name="TEXT">10:00</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="END_TIME">
                                          <shadow type="text" id="fBJt;J|@?8y+L|`jmRd9">
                                            <field name="TEXT">09:00</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="variables_set" id="~p6WKGjCNU[UXfc{|$8|">
                                        <field name="VAR" id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">maxSolarPower</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="math_number" id="Z(v(#cMkS]/o.,;iyE/|">
                                            <field name="NUM">600</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="Ih%sQzzK`!Ec=`tscEm-">
                                            <field name="VAR" id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">measuredPower</field>
                                              <block type="get_value" id="E60zTd:yszZT-@pD[YB#">
                                                <field name="OID">hm-rega.0.10421</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id=":rlAB32E^@yPP9Jh?EMO">
                                                <field name="VAR" id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">measuredSolarPower</field>
                                                  <block type="get_value" id="Q8pLDlgI~N(N2-6)X@Qu">
                                                    <field name="OID">opendtu.0.114182913679.ac.phase_1.power</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="t8-xB+K`%rr)x]%:Q5cN">
                                                    <field name="VAR" id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">neededPower</field>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="2FaDMR/kS5K9d!j=`dK3">
                                                        <field name="OP">ADD</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow type="math_number" id="2FEk%?jHI2)Hvf4}p|*;">
                                                            <field name="NUM">1</field>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="Z`YZ!4FileGG?5VwaP-/">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="+10nRI6/x]hugF{/lmxM">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="n0BqKn~p@qPw.Jvfrj,s">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="$61h{3os=)%X-VEx9M:i">
                                                        <field name="VAR" id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</field>
                                                          <block type="math_round" id="3$tH.4.P)ukPPcI4xw.A">
                                                            <field name="OP">ROUND</field>
                                                            <value name="NUM">
                                                              <shadow type="math_number" id="{D8W1ElJ#97Cg:]vDkM;">
        <field name="NUM">3.1</field>
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="ju~9S8j-`0c/OF%2$7-o">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="6:p#t,*^;)z:Wb:@dc|3">
        <field name="NUM">100</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=".fYZ,3H9RSS}:wD=%Bvk">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="Z9S-r-/8^FbCeq,[{ULB">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="jul_lM$(9.yj`:ZH8}%@">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="_mPBX.l-0%hNvWtND[z1">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="{Q+JfjzDv.)Z1KRbU*uv">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="M!sN^/9!7$b}.ru.lqgC">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="g3gA+F5X4*$4x2),%sJV">
                                                            <field name="VAR" id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</field>
                                                              <block type="get_value" id="7wbrC,7l;@ahCGcw2/pL">
        <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.storedNeededPowerHM600.storedNeededPower</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="variables_set" id="2KI]WdQd`0MzEf%mOPaL">
        <field name="VAR" id="}s`y%Qd}~t2t(jU$8(ud">upperLimit</field>
        <block type="math_round" id="Ha.~N]M`[1eWboby_aYe">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id=":C/cpWh)P`-jK9}]IN*4">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="v}v!|Jkv3JHVqQR7poM0">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="Nou}`9U#64_9EfeP$7E^">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="{dg*rTfc(I5I1PoYYN;l">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="D`~([S!SEua]l95F+#-*">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="#Aa[sC!ija_TtL9Go*jl">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="GfovLR]X(6=?),|X/9K2">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="?YS@_}6Hup[`ZsLR!Z45">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="YxGb?xk[MY37)!7O-Cqe">
        <field name="NUM">0.05</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="+KJ71_Z(eLN.a(uoEuci">
        <field name="VAR" id="P^1|W+9iVy?PgNp}9!.S">lowerLimit</field>
        <block type="math_round" id="=HYNg!vGE)^Z7m{+e$cs">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="|d.50MyF$Zxnn(B]!gq~">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="?8HAOa[X,LM#h`p]lLc4">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="(8p!3BSrd)N0m`PVj}cd">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="?$cU!rsg;wkU}CP.VsR.">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="@kP8*eoC!D4/Wa?%grKM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="D$_kryX`Gb5eu$gnYS_q">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="MHx^YJ`[IJHske|0K5}M">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="nrL6t1UCC{jy1*U[O|Xq">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="||~-FC.nb3oU=fuLJzw}">
        <field name="NUM">0.1</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="8cGY=ms*^/Fbn#Cde4/e">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="csk68CmH=pR,ptmE?y}5">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="QUQf.~7J|ziuD3sLdl)|">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="lGPf[Ci!QdAF4j#Bn34-">
        <field name="TEXT">Sonnenaufgang; </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="kwmbl:u%6-!)]lE{Bhdj">
        <field name="VAR" id="?~:J:;gqC%-pt?=zNsH:">Sunrise</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="yaFK]t~sZKg}j1WzH!TL">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="A:^a.TTl)CuCY?K4{Z0;">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="g_%Dq-ksE!p;Tib-dWoB">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="(bZZUaTT0bt~IQ|a~%#R">
        <field name="TEXT">Sonnenuntergang; </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="weuYcyZ5+:mfnpSK9UiP">
        <field name="VAR" id="UJ`JGN{Ezb$K7jJ[4P}j">Sunset</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="1|f1K~GhCe(a;/q4o_X]">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="WtDq6*-h|XRBClzt7C[}">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="2Zo2{I0w6J%`$2:qEY1l">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="+YI.VRyx;em.YT$D(|bs">
        <field name="TEXT">Istwert: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="z%3ACfZd0~)KLgj0p}%@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="r+xN[i`4xS-M`OYDBpb.">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="huRV|RwGh(WJG|l-)Aw`">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="(f(78JM#Hy0@?Z0hJe~l">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="~}`O(MW.TU:J%_oS)#Xu">
        <field name="TEXT">obere Grenze: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id=",vBoJg7x{3!@v.c5w4q]">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="qBNh2:P3U}F#$|$6FZFn">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="2kPK8(t-SdR9TZvb.%-l">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="}cq5v9RJT$55w(=?6BX)">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*q^TTVgJ+?:b!z,x/S;V">
        <field name="TEXT">untere Grenze: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Vh$)4$K%:ZHW:~MiMXet">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="k}*+@}8y%^u*6nB1JGm^">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="p_lud?Lq-FYBOI}E.h])">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="9O/.cB+R0J#M=YHuIJn?">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="3Uv-x,Irz%wnP{oXU!s^">
        <field name="TEXT">benötigte Power in Prozent:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="T);Yxf;X[xS0z_7}_YkI">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="//Rx),f%pyif!qW8O/?G">
        <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="6|n{EZ*g-L?wwMuw~`pt">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="@s)ep$AZC}nn4%[Y{zXv">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="rLGQIwoD@(-[)i.@Gek1">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="i.8)/]r6EY5E@{+61}ch">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="M%7gn=%*6!Oo0Iy!N0HE">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="FPBUa4}8MCdw~u2(u=Z4">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="])#t~DUCT78?qe_~1/X)">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="_|aD2Z`JU`?BoQCCcfTz">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="wcNA/`cj2DUcJLr26^bd">
        <field name="TEXT">keine Änderung, Wert ist gleich gespeichertem Wert</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="4WJuW,40dOlCCnG8!=A(">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="0U*fZT58L0uKFJsD)N{;">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="%=U`G7.6z`w:8|:XtgTI">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="IE{(_NPVQP{:.^rxbG?4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="7GGwP6lHcmy!ILxZJvYk">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="EN^7brshgWEicI7V4)C!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="7B.88d1a^Hr`R-b6!iMZ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="controls_if" id="P8/_4.KJ/zZ6qh9iBh+o">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="mk*xKT^,LdqKZpmRr}r4">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id=".d_KP;p/?wytr_{S7(db">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="R!EQmKR0*lP1iR`NTG%f">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="v_^pc%4YAqueF4@xp/Ph">
        <field name="VAR" id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</field>
        <block type="variables_get" id="rba!2I;EQyijkPfjo!Ze">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="E7HJvqAC,*BNAxN~e8sd">
        <block type="variables_get" id="hR1[WimPbd@1ICN+UAdn">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="iqqD`P-h34,:2q7p$CH|">
        <block type="math_number" id="dowAhu.+=iz#Wc-F]p:X">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="*?5=;cANP)NJ|KuX_[PF">
        <block type="math_number" id="7vXqNl1zb}n*oh6q3:]4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="ngN)`(Ee_|WVjpbeEi,Z">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="E;jvy,d?,h~{8J-;$c#Z">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="j.wG0w+y^vE]tm7AZ2SR">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="qmst0kfQa63`(1C?20+t">
        <field name="NUM">4</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="eG:yr(gAO*#W@6$4I,9T">
        <block type="math_number" id="0qq=Pa2L.`pfN{/fr=|V">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control" id="KN@t^0cE0k@-082b*`$}">
        <field name="OID">opendtu.0.114182913679.power_control.limit_nonpersistent_relative</field>
        <block type="variables_get" id="T,9Ms}!g05fFGlV[=97t">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="K~#2,NL{?T,t?vi8K@_K">
        <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.Solarlimit_HM600.Solarlimit_HM600</field>
        <block type="variables_get" id="obffp}fvI-w|9kbk(:D7">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="4(mO4hae0d8|yCEDlMj~">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="GhK9E*i9z*IoFuBKSaq1">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="K$7:Tw;%Pm?f$3/:xV?V">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="tzX795?CuQ=.SGL`i!ns">
        <field name="TEXT">gesetztes Limit: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="`hpd|~6gnaa1#A:#I^ku">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="debug" id="k-_yI!1YR}Cw@^zA*2By">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="pOzzR,#7b~P,=jhm/QLz">
        <field name="TEXT">keine Änderung</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                      <block type="debug" id="6hv2w66u%V}c3Ij`Q?pi">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="LmPU])Tk80,#%40`K:m4">
                                            <field name="TEXT">Zeit ist außerhalb der Reglungszeit.</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            das Laden und Entladen parallel macht dem Akku nichts aus... Es geht und wird auch woanders genau so geregelt.
                            • K knopers1
                              @schoeppi_1
                                <variables>
                                </variables>
                                      <value name="IF0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              Friedhofsblond
                              schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
                              #364
                              @knopers1
                              mal so nebenbei.
                              Ich frage mich immer wie lange solche Solarakkus halten - angeblich ja: 5.000-10.000 Ladezyklen.
                              Wenn gerade jetzt in der Übergangszeit mal Sonne, Wolken usw. sich zügig ablösen ist ja der Akku ständig am be/entladen. - Da ist der bald hin.
                              Oder wenn man mal den Herd anschaltet .... lässt sich sicher nicht einfach händeln.
                              K CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                @knopers1
                                mal so nebenbei.
                                knopers1
                                #365
                                @schoeppi_1
                                Alles angepasst aber irend etwas passt nicht...
                                bei 250 Watt Netzbezug, setzt das Script mein hm-600WR auf 10%-60 Watt bei 0 Watt Sonnenleistung
                                  <variables>
                                    <variable id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">max_WR_Leistung</variable>
                                    <variable id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">saldierte_Leistung</variable>
                                    <variable id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">IST-Wert_WR</variable>
                                    <variable id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">SOLL-Wert_WR</variable>
                                    <variable id="av^_6@}eU-gIk%dJ,!,}">Stellwert_WR</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="schedule" id="OO@|Rtoh_rlRKcPbfGAo" x="-2262" y="-1412">
                                    <field name="SCHEDULE">0,10,20,30,40,50 * * * * *</field>
                                      <block type="comment" id="!%pL=9LkG.9?H[$qx2YI">
                                        <field name="COMMENT">wenn Nachteinspeisung aktiv</field>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="7T?Z|?Y5.p-:678Tx$Ti">
                                            <value name="IF0">
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="comment" id="un41CmgNYK(Y]/a|36h]">
                                                <field name="COMMENT">Variablen beschreiben</field>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="EqaM{MYS7M6`-h;!zF93">
                                                    <field name="VAR" id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">max_WR_Leistung</field>
                                                      <block type="math_number" id="^w]xAxYJ7wN]m6;vk(fV">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="wR,+k_F;sMBf]aAYh+~t">
                                                        <field name="VAR" id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">saldierte_Leistung</field>
                                                          <block type="get_value" id="RX$n4zq((b9U%h@.fnK,">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="~RRNE/ol!3MoTz;#)`PK">
                                                            <field name="VAR" id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">IST-Wert_WR</field>
                                                              <block type="get_value" id="5CvJRCtL/p)gjkP2,A%K">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="variables_set" id="mZ+[ru,M.bbbDx$!%cbd">
        <field name="VAR" id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">SOLL-Wert_WR</field>
        <block type="math_arithmetic" id="rv08p$|]!!eg`$;G4?[t">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="n}1O70OfJnrAub1M8c[r">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="3y=~@f2Qw!_YiJJ7yyxq">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="qLf/8W@9:(9C9tZ0)%zs">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="0N8%)B@Js@QKG(.|9C;/">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="N@J09x*NDsor:$]CWIb)">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="k8CjoP?zy$q5sYiz|fp`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="RrKwrA08I}5~xOXJTY=l">
        <field name="NUM">0</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="%`DgcG;amO_v`JekW7X#">
        <field name="COMMENT">maximal WR Leistung einstellen</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="X.V3jJA5CZkZQUc%Yn{;">
        <mutation elseif="3"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="TKLqCZMY~Wns-BS@K,K2">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="?B6HLx3_C%j{i`W3_h~4">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="=j*pkdNV[O*7=,LmG^hL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="T{[2|VMAG8kqI|/hwnX.">
        <field name="VAR" id="av^_6@}eU-gIk%dJ,!,}">Stellwert_WR</field>
        <block type="variables_get" id="YULaab+c`U9LO`fH91iU">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="EK7aa~/95cKP_*9jtj~u">
        <field name="COMMENT">Vermeidung W Änderungen &gt; 10W wegen Schwingen</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="gVY;LPML8z$4uv`|Pif0">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="(@i,:QFP%Ui#$Qc#}9zK">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_arithmetic" id="qS;D4lv4a]J5@{4bq}}[">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="I_UEM;1#-apn7r1ubP.Q">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="E`wS@czP,1f}|UDsLxWy">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="vc]UO5xK#u/;a[$nc{7L">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="=1.lbX$$-%3|HK%5O1s6">
        <field name="NUM">10</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="2hh%7nQbUqWU/c/oD;1]">
        <block type="math_arithmetic" id="B0B7N@oj(qhgq.[CfLrm">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="~U[j;IW!IuC97gq%wTiT">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="npdn`ZMsF.UU%sumAg]f">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="+52id[cI4NLN3rH@}5+9">
        <field name="COMMENT">Vermeidung W Änderungen &lt; 10W wegen Schwingen</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <block type="logic_compare" id="cp:Gbx*F@Z)|d?I_*NM[">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="!m{sPTYgujd)08}F(iiw">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_arithmetic" id="@tgzHg%Ae%v`SEE4*4Vh">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="D:an~$hFrNvX$+lLY*).">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="c;wHpOxmnU[,woPIEeV^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO2">
        <block type="variables_set" id="0K$GCJ,wp=x$|NNUk}tJ">
        <block type="math_arithmetic" id="J^O#Rg+68T:Xnfp?_IAb">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="E@NrHLM:p${9Orq}X6^w">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="~LDPUO1B|3*vKw~E+7Ji">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF3">
        <block type="logic_operation" id="P_uomd33Pm,$sKLHaK?8">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="%9^pqGFOAdF_Q4+I_kk|">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="3FJ;ccWjMMWY975Kj@5s">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="3[DVAMar{wt_rK:[kRtU">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="H(i+-mX%!VeQT-k-dSW~">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="If*V!EDhw)-mx.R1T4n|">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Ba7:PVdMPz2$p~*KFDnQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO3">
        <block type="comment" id="f1T,}m=[3vLl{OBvCavV">
        <field name="COMMENT">benötigte Leistung einstellen</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="N2`__2dpmt+NXIcxENW/">
        <block type="variables_get" id=";3S?@Jd,;,GMMI=X8X,0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="5V:8{H(Wby#lc(I7TXo3">
        <field name="COMMENT">Vermeidung das SOLL-Wert &lt; 10W wird</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="z~i9;MPg9rNBrD:.ZcHx">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="#wA@uq;vFm}184]3,XTf">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="b~F;nG1/8mo.0J8Qo;]3">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="1a.@~,.{Y9?msC|}i!Eh">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="y-1KyiEpr+hF9[GjI6yR">
        <block type="math_number" id="ZCQw^kFMn*J`ypL@Xt.A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control" id="%cOvD+Otu7dc3(7+Pt%?">
        <block type="math_round" id="qp8W?7#X`RyZcY2C7b7k">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="OJ-sBUj]4[O=:~#bD`+/">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="c;t^q^e_m6@Xsn@8(u`r">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                • K knopers1
                                  @schoeppi_1
                                    <variables>
                                    </variables>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF3">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  knopers1
                                  #366
                                  @schoeppi_1
                                  evtl, habe ich falsch die Werte eingetragen....
                                  Mein Hichi IR Zähler saldiert auch, Ich habe aber drei HM-WR die Leistung abgeben, wovon nur einer geregelt werden soll! Da bei mir parallel drei Hoymiles arbeiten, muss ich bei "saldierte_Leistung" den Wert aller drei Hoymiles auswählen? Oder was genau wird dort eingetragen?
                                    @knopers1
                                    mal so nebenbei.
                                    Codierknecht
                                    #367
                                    Damit sind komplette Zyklen gemeint.
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Laser
                                      schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                      #368
                                      @codierknecht
                                      Da sind schon Vollzyklen gemeint, wie ich das aus den Akkubeschreibungen rauslese. Aber wenn im Sekundentakt geladen und entladen wird (Herdplatte), dann komme ich sehr schnell auf einen Vollzyklus. Ich möchte das ungern testen.
                                      • K knopers1
                                        @schoeppi_1
                                        schoeppi_1
                                        #369
                                        @knopers1
                                        Ich habe dein Script angesehen.
                                        Die 10Watt Änderung ist bereits im Script enthalten (Vermeidung großer Sprungantworten bei Sollwertänderungen).
                                        Zur 2. Frage Tei1
                                        Da du saldiert auf 0W kommen willst, brauchst du den 16.7.0 Wert aus dem IR Kopf. Egal was du sonst noch machst, ist das ja der Wert den du erreichen möchtest. Also möglichst genau 0W.
                                        Hier:
                                        muss das Kriterium rein, dass das die Nulleinspeisung einschaltet. Da ich nur nachts Nulleinspeisung betreibe, ist es bei mir die Steckdose, die am Ausgang des WR hängt.
                                        Da du 24h Nulleinspeisung machen willst, wäre diese Abfrage unnötig. Du könntest z.B. einen neuen Datenpunkt erstellen vom Typ Zahl und auf "1" abfragen. Also wenn "1", dann arbeite das Script ab. Bei "0" mache nichts. Dann brauchst du nichts am Script ändern und könntest in der Objektansicht durch setzen auf "0" das Script anhalten. Oder du verwendest eben ein andere Bedingung. Jedenfalls brauchst du eine Bedingung, die immer erfüllt ist.
                                        Zur 2. Frage Teil2
                                        muss der saldierte Wert abgefragt werden, auf den geregelt werden soll. Das ist der 16.7.0 aus dem ausgelesenen IR Kopf.
                                        Ich bekomme den Wert über MQTT in den ioBroker und habe ihn dann gewandelt in eine Variable.
                                        Falls dir das hilft, anbei ein Screen meines Scriptes wie das zumindest bei mir geht:
                                        Da ich selbst noch nicht viel Erfahrung bei der Blockly Projektierung habe, geht das vielleicht auch anders besser/kürzer/schneller? 🤷‍♂️
                                        Weiterhin viel Erfolg.
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S schoeppi_1
                                          @knopers1
                                          Zur 2. Frage Tei1
                                          Hier:
                                          Zur 2. Frage Teil2
                                          chris299
                                          #370
                                          @schoeppi_1 dein setup klingt spannend. Was genau setzt du denn als Hardware ein? (Batterie und Ladegerät, Fotos wären auch toll…)
