  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.8k Aufrufe 42 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @schoeppi_1
    Bitte sowas immer in Code-Tags </> einbetten!
    schoeppi_1
    #340
    @codierknecht
    Sorry, 😬 Anfänger, gelobe Besserung :-)
    Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Laser
      @schoeppi_1 Das gleichzeitige Anschließen von Ladegerät und das Entladen geht sicher. Aber wirkt sich das nicht negativ auf die Zyklen des Akkus aus (auch wenn keine Vollzyklen zustande kommen)?
      schoeppi_1
      #341
      @laser
      Wie ich geschrieben habe, kann ich diese Frage auch nicht beantworten. Es würde mich aber auch interessieren. Google hat mir dazu in der Planung keine Antwort beschert.
      vg Stephan
      • S schoeppi_1
        @codierknecht
        Thomas BraunT Offline
        #342
        @schoeppi_1 sagte in Test Adapter OpenDTU:
        gelobe Besserung
        Dann hol es jetzt für deinen Eintrag nach.
        • S schoeppi_1
          @codierknecht
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          #343
          Dann sei so lieb und hole das nach.
          Einfach markieren und den Button </> klicken.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          S 2 Antworten Letzte Antwort
            schoeppi_1
            schrieb am zuletzt editiert von schoeppi_1
            #344
            @codierknecht
              <variables>
                <variable id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">max_WR_Leistung</variable>
                <variable id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">saldierte_Leistung</variable>
                <variable id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">IST-Wert_WR</variable>
                <variable id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">SOLL-Wert_WR</variable>
                <variable id="av^_6@}eU-gIk%dJ,!,}">Stellwert_WR</variable>
              </variables>
              <block type="schedule" id="OO@|Rtoh_rlRKcPbfGAo" x="-1862" y="-1263">
                <field name="SCHEDULE">0,10,20,30,40,50 * * * * *</field>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="comment" id="!%pL=9LkG.9?H[$qx2YI">
                    <field name="COMMENT">wenn Nachteinspeisung aktiv</field>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="7T?Z|?Y5.p-:678Tx$Ti">
                        <value name="IF0">
                          <block type="get_value" id=")N-S8Ay5cnSc#BmbZ.=w">
                            <field name="OID">sonoff.0.Steckdose_2.POWER</field>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="comment" id="un41CmgNYK(Y]/a|36h]">
                            <field name="COMMENT">Variablen beschreiben</field>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="EqaM{MYS7M6`-h;!zF93">
                                <field name="VAR" id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">max_WR_Leistung</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="math_number" id="^w]xAxYJ7wN]m6;vk(fV">
                                    <field name="NUM">200</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="wR,+k_F;sMBf]aAYh+~t">
                                    <field name="VAR" id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">saldierte_Leistung</field>
                                      <block type="get_value" id="RX$n4zq((b9U%h@.fnK,">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Stromverbrauch.var_Bezug_Summe_Leistung_saldiert</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="~RRNE/ol!3MoTz;#)`PK">
                                        <field name="VAR" id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">IST-Wert_WR</field>
                                          <block type="get_value" id="5CvJRCtL/p)gjkP2,A%K">
                                            <field name="OID">opendtu.0.112184710720.ac.phase_1.power</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="mZ+[ru,M.bbbDx$!%cbd">
                                            <field name="VAR" id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">SOLL-Wert_WR</field>
                                              <block type="math_arithmetic" id="rv08p$|]!!eg`$;G4?[t">
                                                <field name="OP">ADD</field>
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id="n}1O70OfJnrAub1M8c[r">
                                                    <field name="NUM">1</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="3y=~@f2Qw!_YiJJ7yyxq">
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow type="math_number" id="qLf/8W@9:(9C9tZ0)%zs">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="0N8%)B@Js@QKG(.|9C;/">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="N@J09x*NDsor:$]CWIb)">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="k8CjoP?zy$q5sYiz|fp`">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="RrKwrA08I}5~xOXJTY=l">
                                                    <field name="NUM">0</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="%`DgcG;amO_v`JekW7X#">
                                                <field name="COMMENT">maximal WR Leistung einstellen</field>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="X.V3jJA5CZkZQUc%Yn{;">
                                                    <mutation elseif="3"></mutation>
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="TKLqCZMY~Wns-BS@K,K2">
                                                        <field name="OP">GTE</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="?B6HLx3_C%j{i`W3_h~4">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="variables_get" id="=j*pkdNV[O*7=,LmG^hL">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="variables_set" id="T{[2|VMAG8kqI|/hwnX.">
                                                        <field name="VAR" id="av^_6@}eU-gIk%dJ,!,}">Stellwert_WR</field>
                                                          <block type="variables_get" id="YULaab+c`U9LO`fH91iU">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="comment" id="EK7aa~/95cKP_*9jtj~u">
                                                            <field name="COMMENT">Vermeidung W Änderungen &gt; 10W wegen Schwingen</field>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF1">
                                                      <block type="logic_compare" id="gVY;LPML8z$4uv`|Pif0">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="(@i,:QFP%Ui#$Qc#}9zK">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_arithmetic" id="qS;D4lv4a]J5@{4bq}}[">
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow type="math_number" id="I_UEM;1#-apn7r1ubP.Q">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="E`wS@czP,1f}|UDsLxWy">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="vc]UO5xK#u/;a[$nc{7L">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_number" id="=1.lbX$$-%3|HK%5O1s6">
        <field name="NUM">10</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <statement name="DO1">
                                                      <block type="variables_set" id="2hh%7nQbUqWU/c/oD;1]">
                                                          <block type="math_arithmetic" id="B0B7N@oj(qhgq.[CfLrm">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="~U[j;IW!IuC97gq%wTiT">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_number" id="npdn`ZMsF.UU%sumAg]f">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="comment" id="+52id[cI4NLN3rH@}5+9">
                                                            <field name="COMMENT">Vermeidung W Änderungen &lt; 10W wegen Schwingen</field>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF2">
                                                      <block type="logic_compare" id="cp:Gbx*F@Z)|d?I_*NM[">
                                                        <field name="OP">LTE</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="!m{sPTYgujd)08}F(iiw">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_arithmetic" id="@tgzHg%Ae%v`SEE4*4Vh">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="D:an~$hFrNvX$+lLY*).">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_number" id="c;wHpOxmnU[,woPIEeV^">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <statement name="DO2">
                                                      <block type="variables_set" id="0K$GCJ,wp=x$|NNUk}tJ">
                                                          <block type="math_arithmetic" id="J^O#Rg+68T:Xnfp?_IAb">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="E@NrHLM:p${9Orq}X6^w">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_number" id="~LDPUO1B|3*vKw~E+7Ji">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF3">
                                                      <block type="logic_operation" id="P_uomd33Pm,$sKLHaK?8">
                                                        <field name="OP">OR</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_compare" id="%9^pqGFOAdF_Q4+I_kk|">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="3FJ;ccWjMMWY975Kj@5s">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="3[DVAMar{wt_rK:[kRtU">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_compare" id="H(i+-mX%!VeQT-k-dSW~">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="If*V!EDhw)-mx.R1T4n|">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="Ba7:PVdMPz2$p~*KFDnQ">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <statement name="DO3">
                                                      <block type="comment" id="f1T,}m=[3vLl{OBvCavV">
                                                        <field name="COMMENT">benötigte Leistung einstellen</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="N2`__2dpmt+NXIcxENW/">
                                                              <block type="variables_get" id=";3S?@Jd,;,GMMI=X8X,0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="5V:8{H(Wby#lc(I7TXo3">
                                                        <field name="COMMENT">Vermeidung das SOLL-Wert &lt; 10W wird</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="controls_if" id="z~i9;MPg9rNBrD:.ZcHx">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="#wA@uq;vFm}184]3,XTf">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="b~F;nG1/8mo.0J8Qo;]3">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="1a.@~,.{Y9?msC|}i!Eh">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="variables_set" id="y-1KyiEpr+hF9[GjI6yR">
        <block type="math_number" id="ZCQw^kFMn*J`ypL@Xt.A">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="%cOvD+Otu7dc3(7+Pt%?">
        <field name="OID">opendtu.0.112184710720.power_control.limit_nonpersistent_absolute</field>
        <block type="math_round" id="qp8W?7#X`RyZcY2C7b7k">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="OJ-sBUj]4[O=:~#bD`+/">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="c;t^q^e_m6@Xsn@8(u`r">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
              schoeppi_1
              #345
              @codierknecht
              ich glaube das war genauso falsch...
              Ich habe auf "Code" gedrückt:
              code_text
              Code text war markiert und dann habe ich CTRL V für einfügen gedrückt.
              Stimmt das?
              • S schoeppi_1
                @codierknecht
                code_text
                Stimmt das?
                schoeppi_1
                #346
                @schoeppi_1 ```
                code_text
                • S schoeppi_1
                  @laser
                  vg Stephan
                  Codierknecht
                  #347
                  @schoeppi_1
                  Das muss jeweils in eigene Zeilen.
                  Du hast die Markierung direkt hinter den Profillink gepackt.
                  Also so:
                  Und wir sprachen von "nachholen" - nicht von nochmal posten. Das macht es noch schlimmer.
                  FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                    @schoeppi_1
                    Also so:
                    FriedhofsblondF Offline
                    Friedhofsblond
                    #348
                    @codierknecht
                    Moin,
                    seit Version 1.0.0 muß ich den Adapter oft manuell starten - muß ich nach dem Update noch was tun ?
                    Sonst muß ich wohl ein Backup der Vorversion zurückholen :(
                    CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                      @codierknecht
                      Moin,
                      Codierknecht
                      #349
                      @friedhofsblond
                      Version 1.0.0 läuft bei mir 1a.
                      Zeig mal
                      iob diag
                        @codierknecht
                        Moin,
                        #350
                        @friedhofsblond sagte in Test Adapter OpenDTU:
                        Hier nicht. Muss was individuelles bei dir sein.
                          @friedhofsblond
                          Zeig mal
                          iob diag
                          Friedhofsblond
                          #351
                          @codierknecht
                          Wo hack ich das ein?
                          Auf dem system selber - da kommt dann aber viel ...
                            @codierknecht
                            #352
                            @friedhofsblond
                            Ja, da kommt viel...
                            Alles hier rein kopieren.
                              @friedhofsblond
                              Friedhofsblond
                              #353
                              ok - das passt?
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: ioserver
                                     Icon name: computer-desktop
                                       Chassis: desktop 🖥️
                                        Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
                                  Architecture: x86-64
                               Hardware Vendor: Intel_R_ Client Systems
                                Hardware Model: NUC7CJYH
                              Firmware Version: JYGLKCPX.86A.0070.2023.0505.1501
                              model name      : Intel(R) Celeron(R) J4005 CPU @ 2.00GHz
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              Systemuptime and Load:
                               14:10:02 up 3 min,  2 users,  load average: 0.24, 0.36, 0.17
                              CPU threads: 2
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Fri 2023-10-20 14:10:02 CEST
                                         Universal time: Fri 2023-10-20 12:10:02 UTC
                                               RTC time: Fri 2023-10-20 12:10:02
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              superuser
                              /home/superuser
                              superuser cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       true
                              Desktop:
                              Terminal:       web
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            7.9G        1.3G        6.0G         27M        877M        6.6G
                              Swap:           1.0G          0B        1.0G
                              Total:          8.9G        1.3G        7.1G
                                       7556 M total memory
                                       1239 M used memory
                                        291 M active memory
                                       1299 M inactive memory
                                       5753 M free memory
                                         43 M buffer memory
                                        793 M swap cache
                                        975 M total swap
                                          0 M used swap
                                        975 M free swap
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     756M  1.1M  755M   1% /run
                              /dev/sda2      ext4      218G  7.9G  199G   4% /
                              tmpfs          tmpfs     3.7G     0  3.7G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              /dev/sda1      vfat      511M  9.8M  502M   2% /boot/efi
                              tmpfs          tmpfs     756M   20K  756M   1% /run/user/104
                              tmpfs          tmpfs     756M   16K  756M   1% /run/user/1000
                              [Fri Oct 20 14:06:23 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Fri Oct 20 14:06:24 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                              TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                              /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                              `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                              /var:
                              2.3G    /var/
                              1.9G    /var/cache/apt
                              1.9G    /var/cache
                              1.8G    /var/cache/apt/archives
                              215M    /var/log
                              Archived and active journals take up 20.5M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              2.4M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              70M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                              34M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                              16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                              5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                              1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                              /usr/bin/node           v18.17.1
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              /usr/bin/corepack       0.18.0
                              /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                              *** nodejs is NOT correctly installed ***
                              nodejs:
                                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                                      500 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm/main amd64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.12
                              admin:          6.10.1
                              javascript:     "javascript" not found
                              Adapters from github:   1
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioserver                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioserver                                 -  enabled
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioserver                                 - disabled
                              + system.adapter.email.0                  : email                 : ioserver                                 -  enabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioserver                                 -  enabled, port: 8086
                                system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : ioserver                                 - disabled
                                system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : ioserver                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : ioserver                                 -  enabled
                              + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : ioserver                                 -  enabled
                              + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioserver                                 -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                              Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                              Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                              Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
                              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                              Adapter    "oilfox"       : 4.2.0    , installed 4.2.0
                              Adapter    "opendtu"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.2.1
                              Objects and States
                              Objects:        9422
                              States:         7662
                              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:2 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm InRelease
                              Hit:3 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease [4586 B]
                              Fetched 4586 B in 1s (5014 B/s)
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 1
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:53939           0.0.0.0:*               LISTEN      111        19304      1089/rpc.statd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13972      1/init
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18510      559/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19040      984/exim4
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19952      950/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19959      950/iobroker.js-con
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        20042      948/grafana
                              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          19041      984/exim4
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20066      998/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        19602      590/influxd
                              tcp6       0      0 :::9090                 :::*                    LISTEN      0          18217      1/init
                              tcp6       0      0 :::50057                :::*                    LISTEN      111        19310      1089/rpc.statd
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13974      1/init
                              udp        0      0 127.0.0.1:841           0.0.0.0:*                           0          19296      1089/rpc.statd
                              udp        0      0 0.0.0.0:42092           0.0.0.0:*                           111        19301      1089/rpc.statd
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13973      1/init
                              udp6       0      0 :::46604                :::*                                111        19307      1089/rpc.statd
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13975      1/init
                              2023-10-20 14:06:42.384  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-Aussentemp, Alias=true, 19 points now activated
                              2023-10-20 14:06:42.385  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-Gas-Heizung-Tag, Alias=true, 20 points now activated
                              2023-10-20 14:06:42.385  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-Gas-WW-Tag, Alias=true, 21 points now activated
                              2023-10-20 14:06:42.385  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-Strom-Heizung-Tag, Alias=true, 22 points now activated
                              2023-10-20 14:06:42.385  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-WW-Temp, Alias=true, 23 points now activated
                              2023-10-20 14:06:42.386  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-VL-Temp, Alias=true, 24 points now activated
                              2023-10-20 14:06:42.386  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Zisterne-Füllstand-Perc, Alias=true, 25 points now activated
                              2023-10-20 14:06:42.386  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Zisterne-Füllstand-Liter, Alias=true, 26 points now activated
                              2023-10-20 14:06:42.386  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of B200-Letzte-Fahrt-km, Alias=true, 27 points now activated
                              2023-10-20 14:06:42.387  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of B200-Durchschnittsverbrauch-L, Alias=true, 28 points now activated
                              2023-10-20 14:06:42.387  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of B200-Durchschnittsverbrauch-letzte-Fahrt, Alias=true, 29 points now activated
                              2023-10-20 14:06:42.387  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of B200-KM-Stand, Alias=true, 30 points now activated
                              2023-10-20 14:06:42.455  - info: influxdb.0 (1041) Connected!
                              2023-10-20 14:06:44.858  - info: host.ioserver instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1056
                              2023-10-20 14:06:46.078  - info: backitup.0 (1056) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-20 14:06:46.124  - info: backitup.0 (1056) [iobroker] backup will be activated at 23:00 every 1 day(s)
                              2023-10-20 14:06:48.859  - info: host.ioserver instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 1108
                              2023-10-20 14:06:49.077  - info: admin.0 (998) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175
                              2023-10-20 14:06:50.672  - info: opendtu.0 (1108) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-20 14:06:51.433  - info: opendtu.0 (1108) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                              2023-10-20 14:06:52.860  - info: host.ioserver instance system.adapter.viessmannapi.0 started with pid 1123
                              2023-10-20 14:06:54.081  - info: viessmannapi.0 (1123) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-20 14:06:56.834  - info: host.ioserver instance scheduled system.adapter.oilfox.0 5 12 * * *
                              2023-10-20 14:07:05.584  - info: opendtu.0 (1108) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                              2023-10-20 14:07:05.734  - info: viessmannapi.0 (1123) 1 installations found.
                                ok - das passt?
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Chassis: desktop 🖥️
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                CPU threads: 2
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                superuser
                                /home/superuser
                                X-Server:       true
                                Desktop:
                                Terminal:       web
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                         7556 M total memory
                                         1239 M used memory
                                          291 M active memory
                                         5753 M free memory
                                           43 M buffer memory
                                          793 M swap cache
                                          975 M total swap
                                            0 M used swap
                                          975 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                2.3G    /var/
                                1.9G    /var/cache/apt
                                1.9G    /var/cache
                                215M    /var/log
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.10.1
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        9422
                                States:         7662
                                Pending Updates: 1
                                #354
                                @friedhofsblond
                                X-Server: true
                                Schalt dem Desktop aus. Server werden exklusiv über die Kommandozeile administriert.
                                Setz den superuser in die Gruppe 'adm', sonst ist der nämlich nicht Super.
                                Und bring nodejs auf die aktuelle Version.
                                  @friedhofsblond
                                  X-Server: true
                                  Friedhofsblond
                                  #355
                                  habe xfs installiert und Administration über Debian-Cockpit.
                                  Superuser ist nicht der root sondern ein einfacher user.
                                  Der Admin für IOB ist der Admin - nicht das wir uns mistverstehen. ;)
                                    #356
                                    Was ist das? Wofür braucht man das? Ich kenne das nur als Dateisystem.
                                    Das der 'superuser' nicht root ist sehe ich. Aber dem fehlt zum super sein halt die Mitgliedschaft in 'adm'
                                      Friedhofsblond
                                      #357
                                      sorry Xfce-Desktop - bin halt alt ....
                                        Codierknecht
                                        #358
                                        Xfce-Desktop
                                        So ein Desktop (welcher auch immer) hat auf einem Server nix zu suchen.
                                          #359
                                          @friedhofsblond
                                          Joh, auf einem Server läuft halt kein Desktop. Auch kein xfce. Hat auch mit dem Alter nix zu tun.
