  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • S schoeppi_1
    @codierknecht said in Test Adapter OpenDTU:
    @schoeppi_1
    Das ist so richtig.
    Du hast im Blockly aber Trigger in Trigger. Das funzt nicht.
    O.K. Das ändere ich ab. DANKE. Neuling Fehler.. ;-) die geschachtelte Triggerabfrage hat trotz allem funktioniert. Ich glaube nicht, dass das die Ursache des Problems ist. Aber Versuch macht Klug
    schoeppi_1
    #333
    @schoeppi_1 said in Test Adapter OpenDTU:
    @schoeppi_1
    Das ist so richtig.
    Heute Abend habe ich es getestet und die Ursache lag tatsächlich daran, dass ich den Trigger in Trigger hatte. Vielen Dank nochmal für den Tipp :-) 👌🙏
    Ein weiterer Fehler war dann noch, dass der Wert in der Variablen "IST-Wert_WR" falsch abgefragt wurde (nicht die abgegebene AC Leistung...).
    Also bisher läuft es gut. Die Zeiten fürs Sollwert schreiben habe ich noch auf 15 Sec. geändert. Dadurch konnte ich das Überschwingen bei Leistungsänderung verringern, so dass schneller neu eingeregelt wird.
    Sieht jetzt so aus, das es schön um den Nullpunkt regelt. Bin ganz happy :-)
    • S schoeppi_1
      @schoeppi_1
      Das ist so richtig.
      knopers1
      #334
      @schoeppi_1
      Hallo Schoeppi_1
      kannst Du dein Script (Blöcke) exportieren und hier zur verfügung stellen?
      Ich habe ebenfalls den Adapter Open DTU gefunden und würde damit den Hoymiles 300 an einem Akku für die Nachtseinspeisung und auch am Tage ansteuern. Ich erfasse den Stromverbrauch mit einem Hichi - IR Lesekopf.
      HM-rega gibt mir aktuell den Verbrauch am Zähler an.
      Der Zähler zeigt mir leider nicht den Wert an, der bei der Überproduktion ins Netz eingespeisst wird.
      Min. ist 0 Watt, falls die Last vollständig von der PV Anlage gedeckt ist.
      Ich würde gerne auch am Tag, sobald Netzbezug am Zähler positiv ist, die Differenz vom Hoymiles 300 vom Akku einspeisen. Wie kann man das an einfachsten realisieren? Könnte ich dein Script dafür umschreiben?
      LG
      Lukas
      FriedhofsblondF S 3 Antworten Letzte Antwort
      • K knopers1
        @schoeppi_1
        Hallo Schoeppi_1
        LG
        Lukas
        FriedhofsblondF Offline
        Friedhofsblond
        #335
        @knopers1
        Moin,
        kannst du keinen Shelly EM irgendwo anklemmen. Reicht ja ein einphasiger an der Phase wo dein BKW dran hängt ... ?
        • K knopers1
          @schoeppi_1
          Hallo Schoeppi_1
          LG
          Lukas
          schoeppi_1
          schrieb am zuletzt editiert von schoeppi_1
          #336
          @knopers1
          Hallo konopers1
          anbei der Versuch, da ich sowas noch nicht gemacht habe. ;-)
          -> Siehe nächste Antwort am 16.10.23
          • K knopers1
            @schoeppi_1
            Hallo Schoeppi_1
            LG
            Lukas
            schoeppi_1
            #337
            @knopers1
            Dann noch ein Hinweis, da ich im Dauerbetrieb doch noch was unschönes bemerkt habe.
            Diesen Teil habe ich nach meinem ersten POST noch dazu gefügt:
            Das ist darin begründet, dass die Regelung sich bei großen Sollwertänderungen manchmal aufgeschaukelt hat und es dann einige Minuten gebraucht hat, bis wieder eingeregelt war.
            Dieser Teil bewirkt, das ich nur eine max. Sollwertänderung von 10W plus oder Minus bei jedem Durchlauf zulasse. Damit vermeide ich das Aufschwingen. Er regelt also langsam auf den neuen Wert. Auch dafür gut, wenn es einen kurzen Leistungspick gibt.
            Ich nutze auch einen IR-Lesekopf der mir den 16.7.0 (saldierte Leistung) zurück gibt. Der zeigt auch Minuswerte an. So wie ich dein Anliegen verstehe, ist es egal ob ich in der Nacht einspeise oder auch tagsüber. Daher sollte es prinzipiell funktionieren.
            Ich lade mein Batterie tagsüber. Der dahinter geschaltete WR ist dann vom Netz getrennt. Wenn ich einspeise, ist das Ladegerät vom Netz getrennt. Ich weiß nicht ob man eine Batterie gleichzeitig laden und entladen kann, was Dir vermutlich vorschwebt?
            Ich empfehle generell auch einen Shelly 1PM einzubauen. Schon allein um zu sehen was in der PV passiert.
            vg und viel Erfolg Stephan
            L K 2 Antworten Letzte Antwort
            • S schoeppi_1
              @knopers1
              Hallo konopers1
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              #338
              @schoeppi_1
              Bitte sowas immer in Code-Tags </> einbetten!
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • S schoeppi_1
                @knopers1
                Laser
                #339
                @schoeppi_1 Das gleichzeitige Anschließen von Ladegerät und das Entladen geht sicher. Aber wirkt sich das nicht negativ auf die Zyklen des Akkus aus (auch wenn keine Vollzyklen zustande kommen)?
                • CodierknechtC Codierknecht
                  @schoeppi_1
                  schoeppi_1
                  #340
                  @codierknecht
                  Sorry, 😬 Anfänger, gelobe Besserung :-)
                  Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Laser
                    schoeppi_1
                    #341
                    @laser
                    Wie ich geschrieben habe, kann ich diese Frage auch nicht beantworten. Es würde mich aber auch interessieren. Google hat mir dazu in der Planung keine Antwort beschert.
                    vg Stephan
                    • S schoeppi_1
                      @codierknecht
                      #342
                      @schoeppi_1 sagte in Test Adapter OpenDTU:
                      gelobe Besserung
                      Dann hol es jetzt für deinen Eintrag nach.
                      • S schoeppi_1
                        @codierknecht
                        Codierknecht
                        #343
                        Dann sei so lieb und hole das nach.
                        Einfach markieren und den Button </> klicken.
                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                          schoeppi_1
                          #344
                          @codierknecht
                            <variables>
                              <variable id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">max_WR_Leistung</variable>
                              <variable id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">saldierte_Leistung</variable>
                              <variable id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">IST-Wert_WR</variable>
                              <variable id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">SOLL-Wert_WR</variable>
                              <variable id="av^_6@}eU-gIk%dJ,!,}">Stellwert_WR</variable>
                            </variables>
                            <block type="schedule" id="OO@|Rtoh_rlRKcPbfGAo" x="-1862" y="-1263">
                              <field name="SCHEDULE">0,10,20,30,40,50 * * * * *</field>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="comment" id="!%pL=9LkG.9?H[$qx2YI">
                                  <field name="COMMENT">wenn Nachteinspeisung aktiv</field>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="7T?Z|?Y5.p-:678Tx$Ti">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="get_value" id=")N-S8Ay5cnSc#BmbZ.=w">
                                          <field name="OID">sonoff.0.Steckdose_2.POWER</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="comment" id="un41CmgNYK(Y]/a|36h]">
                                          <field name="COMMENT">Variablen beschreiben</field>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="EqaM{MYS7M6`-h;!zF93">
                                              <field name="VAR" id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">max_WR_Leistung</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="math_number" id="^w]xAxYJ7wN]m6;vk(fV">
                                                  <field name="NUM">200</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="wR,+k_F;sMBf]aAYh+~t">
                                                  <field name="VAR" id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">saldierte_Leistung</field>
                                                    <block type="get_value" id="RX$n4zq((b9U%h@.fnK,">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Stromverbrauch.var_Bezug_Summe_Leistung_saldiert</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="~RRNE/ol!3MoTz;#)`PK">
                                                      <field name="VAR" id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">IST-Wert_WR</field>
                                                        <block type="get_value" id="5CvJRCtL/p)gjkP2,A%K">
                                                          <field name="OID">opendtu.0.112184710720.ac.phase_1.power</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="mZ+[ru,M.bbbDx$!%cbd">
                                                          <field name="VAR" id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">SOLL-Wert_WR</field>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="rv08p$|]!!eg`$;G4?[t">
                                                              <field name="OP">ADD</field>
                                                              <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="n}1O70OfJnrAub1M8c[r">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="3y=~@f2Qw!_YiJJ7yyxq">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="qLf/8W@9:(9C9tZ0)%zs">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="0N8%)B@Js@QKG(.|9C;/">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="N@J09x*NDsor:$]CWIb)">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="k8CjoP?zy$q5sYiz|fp`">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="RrKwrA08I}5~xOXJTY=l">
        <field name="NUM">0</field>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="comment" id="%`DgcG;amO_v`JekW7X#">
                                                              <field name="COMMENT">maximal WR Leistung einstellen</field>
                                                              <next>
        <block type="controls_if" id="X.V3jJA5CZkZQUc%Yn{;">
        <mutation elseif="3"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="TKLqCZMY~Wns-BS@K,K2">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="?B6HLx3_C%j{i`W3_h~4">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="=j*pkdNV[O*7=,LmG^hL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="T{[2|VMAG8kqI|/hwnX.">
        <field name="VAR" id="av^_6@}eU-gIk%dJ,!,}">Stellwert_WR</field>
        <block type="variables_get" id="YULaab+c`U9LO`fH91iU">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="EK7aa~/95cKP_*9jtj~u">
        <field name="COMMENT">Vermeidung W Änderungen &gt; 10W wegen Schwingen</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="gVY;LPML8z$4uv`|Pif0">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="(@i,:QFP%Ui#$Qc#}9zK">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_arithmetic" id="qS;D4lv4a]J5@{4bq}}[">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="I_UEM;1#-apn7r1ubP.Q">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="E`wS@czP,1f}|UDsLxWy">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="vc]UO5xK#u/;a[$nc{7L">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="=1.lbX$$-%3|HK%5O1s6">
        <field name="NUM">10</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="variables_set" id="2hh%7nQbUqWU/c/oD;1]">
        <block type="math_arithmetic" id="B0B7N@oj(qhgq.[CfLrm">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="~U[j;IW!IuC97gq%wTiT">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="npdn`ZMsF.UU%sumAg]f">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="+52id[cI4NLN3rH@}5+9">
        <field name="COMMENT">Vermeidung W Änderungen &lt; 10W wegen Schwingen</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <block type="logic_compare" id="cp:Gbx*F@Z)|d?I_*NM[">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="!m{sPTYgujd)08}F(iiw">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_arithmetic" id="@tgzHg%Ae%v`SEE4*4Vh">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="D:an~$hFrNvX$+lLY*).">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="c;wHpOxmnU[,woPIEeV^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO2">
        <block type="variables_set" id="0K$GCJ,wp=x$|NNUk}tJ">
        <block type="math_arithmetic" id="J^O#Rg+68T:Xnfp?_IAb">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="E@NrHLM:p${9Orq}X6^w">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="~LDPUO1B|3*vKw~E+7Ji">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF3">
        <block type="logic_operation" id="P_uomd33Pm,$sKLHaK?8">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="%9^pqGFOAdF_Q4+I_kk|">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="3FJ;ccWjMMWY975Kj@5s">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="3[DVAMar{wt_rK:[kRtU">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="H(i+-mX%!VeQT-k-dSW~">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="If*V!EDhw)-mx.R1T4n|">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Ba7:PVdMPz2$p~*KFDnQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO3">
        <block type="comment" id="f1T,}m=[3vLl{OBvCavV">
        <field name="COMMENT">benötigte Leistung einstellen</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="N2`__2dpmt+NXIcxENW/">
        <block type="variables_get" id=";3S?@Jd,;,GMMI=X8X,0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="5V:8{H(Wby#lc(I7TXo3">
        <field name="COMMENT">Vermeidung das SOLL-Wert &lt; 10W wird</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="z~i9;MPg9rNBrD:.ZcHx">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="#wA@uq;vFm}184]3,XTf">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="b~F;nG1/8mo.0J8Qo;]3">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="1a.@~,.{Y9?msC|}i!Eh">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="y-1KyiEpr+hF9[GjI6yR">
        <block type="math_number" id="ZCQw^kFMn*J`ypL@Xt.A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control" id="%cOvD+Otu7dc3(7+Pt%?">
        <field name="OID">opendtu.0.112184710720.power_control.limit_nonpersistent_absolute</field>
        <block type="math_round" id="qp8W?7#X`RyZcY2C7b7k">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="OJ-sBUj]4[O=:~#bD`+/">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="c;t^q^e_m6@Xsn@8(u`r">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                            schoeppi_1
                            #345
                            @codierknecht
                            ich glaube das war genauso falsch...
                            Ich habe auf "Code" gedrückt:
                            code_text
                            Code text war markiert und dann habe ich CTRL V für einfügen gedrückt.
                            Stimmt das?
                            • S schoeppi_1
                              @codierknecht
                              code_text
                              Stimmt das?
                              schoeppi_1
                              #346
                              @schoeppi_1 ```
                              code_text
                              • S schoeppi_1
                                @laser
                                vg Stephan
                                Codierknecht
                                #347
                                @schoeppi_1
                                Das muss jeweils in eigene Zeilen.
                                Du hast die Markierung direkt hinter den Profillink gepackt.
                                Also so:
                                Und wir sprachen von "nachholen" - nicht von nochmal posten. Das macht es noch schlimmer.
                                FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @schoeppi_1
                                  Also so:
                                  Friedhofsblond
                                  #348
                                  @codierknecht
                                  Moin,
                                  seit Version 1.0.0 muß ich den Adapter oft manuell starten - muß ich nach dem Update noch was tun ?
                                  Sonst muß ich wohl ein Backup der Vorversion zurückholen :(
                                  CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                                    @codierknecht
                                    Moin,
                                    Codierknecht
                                    #349
                                    @friedhofsblond
                                    Version 1.0.0 läuft bei mir 1a.
                                    Zeig mal
                                    iob diag
                                      @codierknecht
                                      Moin,
                                      #350
                                      @friedhofsblond sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                      Hier nicht. Muss was individuelles bei dir sein.
                                        @friedhofsblond
                                        Zeig mal
                                        iob diag
                                        Friedhofsblond
                                        #351
                                        @codierknecht
                                        Wo hack ich das ein?
                                        Auf dem system selber - da kommt dann aber viel ...
                                          @codierknecht
                                          #352
                                          @friedhofsblond
                                          Ja, da kommt viel...
                                          Alles hier rein kopieren.
