  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.8k Aufrufe 42 Beobachtet
  • S schoeppi_1
    hallo zusammen,
    ich bin relativ neu hier unterwegs und habe eine Frage....
    Seit ca. 3 Monaten habe ich eine Nachteinspeisung laufen.
    Batterie -> HM-300 -> WLAN Steckdose. Die Leistung gebe ich konstant über OpenDTU vor. Die Steckdose schaltet den WR zu und ab. Der WR ist also immer unter Spannung.
    Vor ca. einer Woche bin ich auf den OpenDTU Adapter aufmerksam geworden (DANKE dafür :-) ), da ich eine Lösung für eine Nacht-Nulleinspeisung gesucht habe, um die Energie aus der Batterie möglichst effizient zu nutzen. Daher habe ich MQTT deaktiviert (Datenpunkte sind noch nicht gelöscht) und den OpenDTU Adapter V0.1.7 installiert, um mittels Blockly eine Regelung zu realisieren. Das hat auch alles soweit funktioniert.
    Nur.... Wenn ich das Blockly aktiviere, werden für einige Minuten die errechneten Sollwerte an die OpenDTU übertragen und plötzlich hängt sie sich auf. Zum Laufen bekomme ich sie nur wieder, wenn ich den Netzstecker ziehe. Ich habe versucht im Blockly alles abzufangen, damit keine inkorrekten Sollwerte geschrieben werden. Was ich beobachten konnte, im Debugfenster unter dem Blocklyfenster werden die Meldungen bei jedem Intervall (15sec) einige Male einfach geschrieben und plötzlich bei jedem Durchlauf um + eins erhöht.
    Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte? Eventuell frage bzw. beschreibe ich falsche Datenpunkte?
    Anbei das Blockly:
    Vielen Dank schon mal für hilfreichen Input. Stephan
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    #329
    @schoeppi_1
    Welchen Wert setzt Du? "persistent" oder "non-persistent"?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      @schoeppi_1
      schoeppi_1
      #330
      @codierknecht
      das geht schnell ... Danke:-) nonpersistant-> dieser Datenpunkt
      • S schoeppi_1
        @codierknecht
        Codierknecht
        #331
        @schoeppi_1
        Das ist so richtig.
        Du hast im Blockly aber Trigger in Trigger. Das funzt nicht.
          @schoeppi_1
          Das ist so richtig.
          schoeppi_1
          #332
          @codierknecht said in Test Adapter OpenDTU:
          @schoeppi_1
          Das ist so richtig.
          O.K. Das ändere ich ab. DANKE. Neuling Fehler.. ;-) die geschachtelte Triggerabfrage hat trotz allem funktioniert. Ich glaube nicht, dass das die Ursache des Problems ist. Aber Versuch macht Klug
          • S schoeppi_1
            @schoeppi_1
            Das ist so richtig.
            schoeppi_1
            #333
            @schoeppi_1 said in Test Adapter OpenDTU:
            @schoeppi_1
            Das ist so richtig.
            Heute Abend habe ich es getestet und die Ursache lag tatsächlich daran, dass ich den Trigger in Trigger hatte. Vielen Dank nochmal für den Tipp :-) 👌🙏
            Ein weiterer Fehler war dann noch, dass der Wert in der Variablen "IST-Wert_WR" falsch abgefragt wurde (nicht die abgegebene AC Leistung...).
            Also bisher läuft es gut. Die Zeiten fürs Sollwert schreiben habe ich noch auf 15 Sec. geändert. Dadurch konnte ich das Überschwingen bei Leistungsänderung verringern, so dass schneller neu eingeregelt wird.
            Sieht jetzt so aus, das es schön um den Nullpunkt regelt. Bin ganz happy :-)
            • S schoeppi_1
              @schoeppi_1
              Das ist so richtig.
              knopers1
              #334
              @schoeppi_1
              Hallo Schoeppi_1
              kannst Du dein Script (Blöcke) exportieren und hier zur verfügung stellen?
              Ich habe ebenfalls den Adapter Open DTU gefunden und würde damit den Hoymiles 300 an einem Akku für die Nachtseinspeisung und auch am Tage ansteuern. Ich erfasse den Stromverbrauch mit einem Hichi - IR Lesekopf.
              HM-rega gibt mir aktuell den Verbrauch am Zähler an.
              Der Zähler zeigt mir leider nicht den Wert an, der bei der Überproduktion ins Netz eingespeisst wird.
              Min. ist 0 Watt, falls die Last vollständig von der PV Anlage gedeckt ist.
              Ich würde gerne auch am Tag, sobald Netzbezug am Zähler positiv ist, die Differenz vom Hoymiles 300 vom Akku einspeisen. Wie kann man das an einfachsten realisieren? Könnte ich dein Script dafür umschreiben?
              LG
              Lukas
              FriedhofsblondF S 3 Antworten Letzte Antwort
              • K knopers1
                @schoeppi_1
                Hallo Schoeppi_1
                LG
                Lukas
                FriedhofsblondF Offline
                Friedhofsblond
                #335
                @knopers1
                Moin,
                kannst du keinen Shelly EM irgendwo anklemmen. Reicht ja ein einphasiger an der Phase wo dein BKW dran hängt ... ?
                • K knopers1
                  @schoeppi_1
                  Hallo Schoeppi_1
                  LG
                  Lukas
                  schoeppi_1
                  schrieb am zuletzt editiert von schoeppi_1
                  #336
                  @knopers1
                  Hallo konopers1
                  anbei der Versuch, da ich sowas noch nicht gemacht habe. ;-)
                  -> Siehe nächste Antwort am 16.10.23
                  • K knopers1
                    @schoeppi_1
                    Hallo Schoeppi_1
                    LG
                    Lukas
                    schoeppi_1
                    #337
                    @knopers1
                    Dann noch ein Hinweis, da ich im Dauerbetrieb doch noch was unschönes bemerkt habe.
                    Diesen Teil habe ich nach meinem ersten POST noch dazu gefügt:
                    Das ist darin begründet, dass die Regelung sich bei großen Sollwertänderungen manchmal aufgeschaukelt hat und es dann einige Minuten gebraucht hat, bis wieder eingeregelt war.
                    Dieser Teil bewirkt, das ich nur eine max. Sollwertänderung von 10W plus oder Minus bei jedem Durchlauf zulasse. Damit vermeide ich das Aufschwingen. Er regelt also langsam auf den neuen Wert. Auch dafür gut, wenn es einen kurzen Leistungspick gibt.
                    Ich nutze auch einen IR-Lesekopf der mir den 16.7.0 (saldierte Leistung) zurück gibt. Der zeigt auch Minuswerte an. So wie ich dein Anliegen verstehe, ist es egal ob ich in der Nacht einspeise oder auch tagsüber. Daher sollte es prinzipiell funktionieren.
                    Ich lade mein Batterie tagsüber. Der dahinter geschaltete WR ist dann vom Netz getrennt. Wenn ich einspeise, ist das Ladegerät vom Netz getrennt. Ich weiß nicht ob man eine Batterie gleichzeitig laden und entladen kann, was Dir vermutlich vorschwebt?
                    Ich empfehle generell auch einen Shelly 1PM einzubauen. Schon allein um zu sehen was in der PV passiert.
                    vg und viel Erfolg Stephan
                    L K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S schoeppi_1
                      @knopers1
                      Hallo konopers1
                      Codierknecht
                      #338
                      @schoeppi_1
                      Bitte sowas immer in Code-Tags </> einbetten!
                      • S schoeppi_1
                        @knopers1
                        Laser
                        #339
                        @schoeppi_1 Das gleichzeitige Anschließen von Ladegerät und das Entladen geht sicher. Aber wirkt sich das nicht negativ auf die Zyklen des Akkus aus (auch wenn keine Vollzyklen zustande kommen)?
                          @schoeppi_1
                          schoeppi_1
                          #340
                          @codierknecht
                          Sorry, 😬 Anfänger, gelobe Besserung :-)
                          Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Laser
                            schoeppi_1
                            #341
                            @laser
                            Wie ich geschrieben habe, kann ich diese Frage auch nicht beantworten. Es würde mich aber auch interessieren. Google hat mir dazu in der Planung keine Antwort beschert.
                            vg Stephan
                            • S schoeppi_1
                              @codierknecht
                              Thomas BraunT Offline
                              #342
                              @schoeppi_1 sagte in Test Adapter OpenDTU:
                              gelobe Besserung
                              Dann hol es jetzt für deinen Eintrag nach.
                              • S schoeppi_1
                                @codierknecht
                                Codierknecht
                                #343
                                Dann sei so lieb und hole das nach.
                                Einfach markieren und den Button </> klicken.
                                S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  schoeppi_1
                                  #344
                                  @codierknecht
                                    <variables>
                                      <variable id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">max_WR_Leistung</variable>
                                      <variable id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">saldierte_Leistung</variable>
                                      <variable id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">IST-Wert_WR</variable>
                                      <variable id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">SOLL-Wert_WR</variable>
                                      <variable id="av^_6@}eU-gIk%dJ,!,}">Stellwert_WR</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="schedule" id="OO@|Rtoh_rlRKcPbfGAo" x="-1862" y="-1263">
                                      <field name="SCHEDULE">0,10,20,30,40,50 * * * * *</field>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="comment" id="!%pL=9LkG.9?H[$qx2YI">
                                          <field name="COMMENT">wenn Nachteinspeisung aktiv</field>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="7T?Z|?Y5.p-:678Tx$Ti">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="get_value" id=")N-S8Ay5cnSc#BmbZ.=w">
                                                  <field name="OID">sonoff.0.Steckdose_2.POWER</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO0">
                                                <block type="comment" id="un41CmgNYK(Y]/a|36h]">
                                                  <field name="COMMENT">Variablen beschreiben</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="EqaM{MYS7M6`-h;!zF93">
                                                      <field name="VAR" id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">max_WR_Leistung</field>
                                                      <value name="VALUE">
                                                        <block type="math_number" id="^w]xAxYJ7wN]m6;vk(fV">
                                                          <field name="NUM">200</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="wR,+k_F;sMBf]aAYh+~t">
                                                          <field name="VAR" id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">saldierte_Leistung</field>
                                                            <block type="get_value" id="RX$n4zq((b9U%h@.fnK,">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.Stromverbrauch.var_Bezug_Summe_Leistung_saldiert</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="~RRNE/ol!3MoTz;#)`PK">
                                                              <field name="VAR" id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">IST-Wert_WR</field>
        <block type="get_value" id="5CvJRCtL/p)gjkP2,A%K">
        <field name="OID">opendtu.0.112184710720.ac.phase_1.power</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="mZ+[ru,M.bbbDx$!%cbd">
        <field name="VAR" id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">SOLL-Wert_WR</field>
        <block type="math_arithmetic" id="rv08p$|]!!eg`$;G4?[t">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="n}1O70OfJnrAub1M8c[r">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="3y=~@f2Qw!_YiJJ7yyxq">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="qLf/8W@9:(9C9tZ0)%zs">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="0N8%)B@Js@QKG(.|9C;/">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="N@J09x*NDsor:$]CWIb)">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="k8CjoP?zy$q5sYiz|fp`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="RrKwrA08I}5~xOXJTY=l">
        <field name="NUM">0</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="%`DgcG;amO_v`JekW7X#">
        <field name="COMMENT">maximal WR Leistung einstellen</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="X.V3jJA5CZkZQUc%Yn{;">
        <mutation elseif="3"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="TKLqCZMY~Wns-BS@K,K2">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="?B6HLx3_C%j{i`W3_h~4">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="=j*pkdNV[O*7=,LmG^hL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="T{[2|VMAG8kqI|/hwnX.">
        <field name="VAR" id="av^_6@}eU-gIk%dJ,!,}">Stellwert_WR</field>
        <block type="variables_get" id="YULaab+c`U9LO`fH91iU">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="EK7aa~/95cKP_*9jtj~u">
        <field name="COMMENT">Vermeidung W Änderungen &gt; 10W wegen Schwingen</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="gVY;LPML8z$4uv`|Pif0">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="(@i,:QFP%Ui#$Qc#}9zK">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_arithmetic" id="qS;D4lv4a]J5@{4bq}}[">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="I_UEM;1#-apn7r1ubP.Q">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="E`wS@czP,1f}|UDsLxWy">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="vc]UO5xK#u/;a[$nc{7L">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="=1.lbX$$-%3|HK%5O1s6">
        <field name="NUM">10</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="variables_set" id="2hh%7nQbUqWU/c/oD;1]">
        <block type="math_arithmetic" id="B0B7N@oj(qhgq.[CfLrm">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="~U[j;IW!IuC97gq%wTiT">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="npdn`ZMsF.UU%sumAg]f">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="+52id[cI4NLN3rH@}5+9">
        <field name="COMMENT">Vermeidung W Änderungen &lt; 10W wegen Schwingen</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <block type="logic_compare" id="cp:Gbx*F@Z)|d?I_*NM[">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="!m{sPTYgujd)08}F(iiw">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_arithmetic" id="@tgzHg%Ae%v`SEE4*4Vh">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="D:an~$hFrNvX$+lLY*).">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="c;wHpOxmnU[,woPIEeV^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO2">
        <block type="variables_set" id="0K$GCJ,wp=x$|NNUk}tJ">
        <block type="math_arithmetic" id="J^O#Rg+68T:Xnfp?_IAb">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="E@NrHLM:p${9Orq}X6^w">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="~LDPUO1B|3*vKw~E+7Ji">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF3">
        <block type="logic_operation" id="P_uomd33Pm,$sKLHaK?8">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="%9^pqGFOAdF_Q4+I_kk|">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="3FJ;ccWjMMWY975Kj@5s">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="3[DVAMar{wt_rK:[kRtU">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="H(i+-mX%!VeQT-k-dSW~">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="If*V!EDhw)-mx.R1T4n|">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Ba7:PVdMPz2$p~*KFDnQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO3">
        <block type="comment" id="f1T,}m=[3vLl{OBvCavV">
        <field name="COMMENT">benötigte Leistung einstellen</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="N2`__2dpmt+NXIcxENW/">
        <block type="variables_get" id=";3S?@Jd,;,GMMI=X8X,0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="5V:8{H(Wby#lc(I7TXo3">
        <field name="COMMENT">Vermeidung das SOLL-Wert &lt; 10W wird</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="z~i9;MPg9rNBrD:.ZcHx">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="#wA@uq;vFm}184]3,XTf">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="b~F;nG1/8mo.0J8Qo;]3">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="1a.@~,.{Y9?msC|}i!Eh">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="y-1KyiEpr+hF9[GjI6yR">
        <block type="math_number" id="ZCQw^kFMn*J`ypL@Xt.A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control" id="%cOvD+Otu7dc3(7+Pt%?">
        <field name="OID">opendtu.0.112184710720.power_control.limit_nonpersistent_absolute</field>
        <block type="math_round" id="qp8W?7#X`RyZcY2C7b7k">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="OJ-sBUj]4[O=:~#bD`+/">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="c;t^q^e_m6@Xsn@8(u`r">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                    schoeppi_1
                                    #345
                                    @codierknecht
                                    ich glaube das war genauso falsch...
                                    Ich habe auf "Code" gedrückt:
                                    code_text
                                    Code text war markiert und dann habe ich CTRL V für einfügen gedrückt.
                                    Stimmt das?
                                    • S schoeppi_1
                                      @codierknecht
                                      code_text
                                      Stimmt das?
                                      schoeppi_1
                                      #346
                                      @schoeppi_1 ```
                                      code_text
                                      • S schoeppi_1
                                        @laser
                                        vg Stephan
                                        Codierknecht
                                        #347
                                        @schoeppi_1
                                        Das muss jeweils in eigene Zeilen.
                                        Du hast die Markierung direkt hinter den Profillink gepackt.
                                        Also so:
                                        Und wir sprachen von "nachholen" - nicht von nochmal posten. Das macht es noch schlimmer.
                                        FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @schoeppi_1
                                          Also so:
                                          Friedhofsblond
                                          #348
                                          @codierknecht
                                          Moin,
                                          seit Version 1.0.0 muß ich den Adapter oft manuell starten - muß ich nach dem Update noch was tun ?
                                          Sonst muß ich wohl ein Backup der Vorversion zurückholen :(
                                          CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
