  4. Test Adapter OpenDTU
    6.4k
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 174.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • K knopers1
    @schoeppi_1
    Hallo Schoeppi_1
    kannst Du dein Script (Blöcke) exportieren und hier zur verfügung stellen?
    Ich habe ebenfalls den Adapter Open DTU gefunden und würde damit den Hoymiles 300 an einem Akku für die Nachtseinspeisung und auch am Tage ansteuern. Ich erfasse den Stromverbrauch mit einem Hichi - IR Lesekopf.
    HM-rega gibt mir aktuell den Verbrauch am Zähler an.
    Der Zähler zeigt mir leider nicht den Wert an, der bei der Überproduktion ins Netz eingespeisst wird.
    Min. ist 0 Watt, falls die Last vollständig von der PV Anlage gedeckt ist.
    Ich würde gerne auch am Tag, sobald Netzbezug am Zähler positiv ist, die Differenz vom Hoymiles 300 vom Akku einspeisen. Wie kann man das an einfachsten realisieren? Könnte ich dein Script dafür umschreiben?
    LG
    Lukas
    schoeppi_1
    schrieb am zuletzt editiert von schoeppi_1
    #336
    @knopers1
    Hallo konopers1
    anbei der Versuch, da ich sowas noch nicht gemacht habe. ;-)
    -> Siehe nächste Antwort am 16.10.23
    • K knopers1
      @schoeppi_1
      Hallo Schoeppi_1
      LG
      Lukas
      schoeppi_1
      #337
      @knopers1
      Dann noch ein Hinweis, da ich im Dauerbetrieb doch noch was unschönes bemerkt habe.
      Diesen Teil habe ich nach meinem ersten POST noch dazu gefügt:
      Das ist darin begründet, dass die Regelung sich bei großen Sollwertänderungen manchmal aufgeschaukelt hat und es dann einige Minuten gebraucht hat, bis wieder eingeregelt war.
      Dieser Teil bewirkt, das ich nur eine max. Sollwertänderung von 10W plus oder Minus bei jedem Durchlauf zulasse. Damit vermeide ich das Aufschwingen. Er regelt also langsam auf den neuen Wert. Auch dafür gut, wenn es einen kurzen Leistungspick gibt.
      Ich nutze auch einen IR-Lesekopf der mir den 16.7.0 (saldierte Leistung) zurück gibt. Der zeigt auch Minuswerte an. So wie ich dein Anliegen verstehe, ist es egal ob ich in der Nacht einspeise oder auch tagsüber. Daher sollte es prinzipiell funktionieren.
      Ich lade mein Batterie tagsüber. Der dahinter geschaltete WR ist dann vom Netz getrennt. Wenn ich einspeise, ist das Ladegerät vom Netz getrennt. Ich weiß nicht ob man eine Batterie gleichzeitig laden und entladen kann, was Dir vermutlich vorschwebt?
      Ich empfehle generell auch einen Shelly 1PM einzubauen. Schon allein um zu sehen was in der PV passiert.
      vg und viel Erfolg Stephan
      L K 2 Antworten Letzte Antwort
      • S schoeppi_1
        @knopers1
        Hallo konopers1
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        #338
        @schoeppi_1
        Bitte sowas immer in Code-Tags </> einbetten!
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • S schoeppi_1
          @knopers1
          Laser
          #339
          @schoeppi_1 Das gleichzeitige Anschließen von Ladegerät und das Entladen geht sicher. Aber wirkt sich das nicht negativ auf die Zyklen des Akkus aus (auch wenn keine Vollzyklen zustande kommen)?
          • CodierknechtC Codierknecht
            @schoeppi_1
            schoeppi_1
            #340
            @codierknecht
            Sorry, 😬 Anfänger, gelobe Besserung :-)
            Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Laser
              schoeppi_1
              #341
              @laser
              Wie ich geschrieben habe, kann ich diese Frage auch nicht beantworten. Es würde mich aber auch interessieren. Google hat mir dazu in der Planung keine Antwort beschert.
              vg Stephan
              • S schoeppi_1
                @codierknecht
                #342
                @schoeppi_1 sagte in Test Adapter OpenDTU:
                gelobe Besserung
                Dann hol es jetzt für deinen Eintrag nach.
                • S schoeppi_1
                  @codierknecht
                  Codierknecht
                  #343
                  Dann sei so lieb und hole das nach.
                  Einfach markieren und den Button </> klicken.
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                    schoeppi_1
                    #344
                    @codierknecht
                      <variables>
                        <variable id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">max_WR_Leistung</variable>
                        <variable id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">saldierte_Leistung</variable>
                        <variable id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">IST-Wert_WR</variable>
                        <variable id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">SOLL-Wert_WR</variable>
                        <variable id="av^_6@}eU-gIk%dJ,!,}">Stellwert_WR</variable>
                      </variables>
                      <block type="schedule" id="OO@|Rtoh_rlRKcPbfGAo" x="-1862" y="-1263">
                        <field name="SCHEDULE">0,10,20,30,40,50 * * * * *</field>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="comment" id="!%pL=9LkG.9?H[$qx2YI">
                            <field name="COMMENT">wenn Nachteinspeisung aktiv</field>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="7T?Z|?Y5.p-:678Tx$Ti">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="get_value" id=")N-S8Ay5cnSc#BmbZ.=w">
                                    <field name="OID">sonoff.0.Steckdose_2.POWER</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="comment" id="un41CmgNYK(Y]/a|36h]">
                                    <field name="COMMENT">Variablen beschreiben</field>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="EqaM{MYS7M6`-h;!zF93">
                                        <field name="VAR" id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">max_WR_Leistung</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="math_number" id="^w]xAxYJ7wN]m6;vk(fV">
                                            <field name="NUM">200</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="wR,+k_F;sMBf]aAYh+~t">
                                            <field name="VAR" id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">saldierte_Leistung</field>
                                              <block type="get_value" id="RX$n4zq((b9U%h@.fnK,">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Stromverbrauch.var_Bezug_Summe_Leistung_saldiert</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="~RRNE/ol!3MoTz;#)`PK">
                                                <field name="VAR" id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">IST-Wert_WR</field>
                                                  <block type="get_value" id="5CvJRCtL/p)gjkP2,A%K">
                                                    <field name="OID">opendtu.0.112184710720.ac.phase_1.power</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="mZ+[ru,M.bbbDx$!%cbd">
                                                    <field name="VAR" id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">SOLL-Wert_WR</field>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="rv08p$|]!!eg`$;G4?[t">
                                                        <field name="OP">ADD</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow type="math_number" id="n}1O70OfJnrAub1M8c[r">
                                                            <field name="NUM">1</field>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="3y=~@f2Qw!_YiJJ7yyxq">
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow type="math_number" id="qLf/8W@9:(9C9tZ0)%zs">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="0N8%)B@Js@QKG(.|9C;/">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="N@J09x*NDsor:$]CWIb)">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="k8CjoP?zy$q5sYiz|fp`">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="RrKwrA08I}5~xOXJTY=l">
                                                            <field name="NUM">0</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="%`DgcG;amO_v`JekW7X#">
                                                        <field name="COMMENT">maximal WR Leistung einstellen</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="controls_if" id="X.V3jJA5CZkZQUc%Yn{;">
                                                            <mutation elseif="3"></mutation>
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="TKLqCZMY~Wns-BS@K,K2">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="?B6HLx3_C%j{i`W3_h~4">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="=j*pkdNV[O*7=,LmG^hL">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="variables_set" id="T{[2|VMAG8kqI|/hwnX.">
        <field name="VAR" id="av^_6@}eU-gIk%dJ,!,}">Stellwert_WR</field>
        <block type="variables_get" id="YULaab+c`U9LO`fH91iU">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="EK7aa~/95cKP_*9jtj~u">
        <field name="COMMENT">Vermeidung W Änderungen &gt; 10W wegen Schwingen</field>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF1">
                                                              <block type="logic_compare" id="gVY;LPML8z$4uv`|Pif0">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="(@i,:QFP%Ui#$Qc#}9zK">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_arithmetic" id="qS;D4lv4a]J5@{4bq}}[">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="I_UEM;1#-apn7r1ubP.Q">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="E`wS@czP,1f}|UDsLxWy">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="vc]UO5xK#u/;a[$nc{7L">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="=1.lbX$$-%3|HK%5O1s6">
        <field name="NUM">10</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <statement name="DO1">
                                                              <block type="variables_set" id="2hh%7nQbUqWU/c/oD;1]">
        <block type="math_arithmetic" id="B0B7N@oj(qhgq.[CfLrm">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="~U[j;IW!IuC97gq%wTiT">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="npdn`ZMsF.UU%sumAg]f">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="+52id[cI4NLN3rH@}5+9">
        <field name="COMMENT">Vermeidung W Änderungen &lt; 10W wegen Schwingen</field>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF2">
                                                              <block type="logic_compare" id="cp:Gbx*F@Z)|d?I_*NM[">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="!m{sPTYgujd)08}F(iiw">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_arithmetic" id="@tgzHg%Ae%v`SEE4*4Vh">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="D:an~$hFrNvX$+lLY*).">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="c;wHpOxmnU[,woPIEeV^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <statement name="DO2">
                                                              <block type="variables_set" id="0K$GCJ,wp=x$|NNUk}tJ">
        <block type="math_arithmetic" id="J^O#Rg+68T:Xnfp?_IAb">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="E@NrHLM:p${9Orq}X6^w">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="~LDPUO1B|3*vKw~E+7Ji">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF3">
                                                              <block type="logic_operation" id="P_uomd33Pm,$sKLHaK?8">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="%9^pqGFOAdF_Q4+I_kk|">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="3FJ;ccWjMMWY975Kj@5s">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="3[DVAMar{wt_rK:[kRtU">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="H(i+-mX%!VeQT-k-dSW~">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="If*V!EDhw)-mx.R1T4n|">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Ba7:PVdMPz2$p~*KFDnQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <statement name="DO3">
                                                              <block type="comment" id="f1T,}m=[3vLl{OBvCavV">
        <field name="COMMENT">benötigte Leistung einstellen</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="N2`__2dpmt+NXIcxENW/">
        <block type="variables_get" id=";3S?@Jd,;,GMMI=X8X,0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block type="comment" id="5V:8{H(Wby#lc(I7TXo3">
        <field name="COMMENT">Vermeidung das SOLL-Wert &lt; 10W wird</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="z~i9;MPg9rNBrD:.ZcHx">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="#wA@uq;vFm}184]3,XTf">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="b~F;nG1/8mo.0J8Qo;]3">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="1a.@~,.{Y9?msC|}i!Eh">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="y-1KyiEpr+hF9[GjI6yR">
        <block type="math_number" id="ZCQw^kFMn*J`ypL@Xt.A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control" id="%cOvD+Otu7dc3(7+Pt%?">
        <field name="OID">opendtu.0.112184710720.power_control.limit_nonpersistent_absolute</field>
        <block type="math_round" id="qp8W?7#X`RyZcY2C7b7k">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="OJ-sBUj]4[O=:~#bD`+/">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="c;t^q^e_m6@Xsn@8(u`r">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                      schoeppi_1
                      #345
                      @codierknecht
                      ich glaube das war genauso falsch...
                      Ich habe auf "Code" gedrückt:
                      code_text
                      Code text war markiert und dann habe ich CTRL V für einfügen gedrückt.
                      Stimmt das?
                      • S schoeppi_1
                        @codierknecht
                        code_text
                        Stimmt das?
                        schoeppi_1
                        #346
                        @schoeppi_1 ```
                        code_text
                        • S schoeppi_1
                          @laser
                          vg Stephan
                          Codierknecht
                          #347
                          @schoeppi_1
                          Das muss jeweils in eigene Zeilen.
                          Du hast die Markierung direkt hinter den Profillink gepackt.
                          Also so:
                          Und wir sprachen von "nachholen" - nicht von nochmal posten. Das macht es noch schlimmer.
                          FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                            @schoeppi_1
                            Also so:
                            FriedhofsblondF Offline
                            Friedhofsblond
                            #348
                            @codierknecht
                            Moin,
                            seit Version 1.0.0 muß ich den Adapter oft manuell starten - muß ich nach dem Update noch was tun ?
                            Sonst muß ich wohl ein Backup der Vorversion zurückholen :(
                            CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                              @codierknecht
                              Moin,
                              Codierknecht
                              #349
                              @friedhofsblond
                              Version 1.0.0 läuft bei mir 1a.
                              Zeig mal
                              iob diag
                                @codierknecht
                                Moin,
                                #350
                                @friedhofsblond sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                Hier nicht. Muss was individuelles bei dir sein.
                                  @friedhofsblond
                                  Zeig mal
                                  iob diag
                                  Friedhofsblond
                                  #351
                                  @codierknecht
                                  Wo hack ich das ein?
                                  Auf dem system selber - da kommt dann aber viel ...
                                    @codierknecht
                                    #352
                                    @friedhofsblond
                                    Ja, da kommt viel...
                                    Alles hier rein kopieren.
                                      @friedhofsblond
                                      Friedhofsblond
                                      #353
                                      ok - das passt?
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: ioserver
                                             Icon name: computer-desktop
                                               Chassis: desktop 🖥️
                                                Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
                                          Architecture: x86-64
                                       Hardware Vendor: Intel_R_ Client Systems
                                        Hardware Model: NUC7CJYH
                                      Firmware Version: JYGLKCPX.86A.0070.2023.0505.1501
                                      model name      : Intel(R) Celeron(R) J4005 CPU @ 2.00GHz
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                      Systemuptime and Load:
                                       14:10:02 up 3 min,  2 users,  load average: 0.24, 0.36, 0.17
                                      CPU threads: 2
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Fri 2023-10-20 14:10:02 CEST
                                                 Universal time: Fri 2023-10-20 12:10:02 UTC
                                                       RTC time: Fri 2023-10-20 12:10:02
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** User and Groups ***
                                      superuser
                                      /home/superuser
                                      superuser cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server:       true
                                      Desktop:
                                      Terminal:       web
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            7.9G        1.3G        6.0G         27M        877M        6.6G
                                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                      Total:          8.9G        1.3G        7.1G
                                               7556 M total memory
                                               1239 M used memory
                                                291 M active memory
                                               1299 M inactive memory
                                               5753 M free memory
                                                 43 M buffer memory
                                                793 M swap cache
                                                975 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                975 M free swap
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      udev           devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     756M  1.1M  755M   1% /run
                                      /dev/sda2      ext4      218G  7.9G  199G   4% /
                                      tmpfs          tmpfs     3.7G     0  3.7G   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                      /dev/sda1      vfat      511M  9.8M  502M   2% /boot/efi
                                      tmpfs          tmpfs     756M   20K  756M   1% /run/user/104
                                      tmpfs          tmpfs     756M   16K  756M   1% /run/user/1000
                                      [Fri Oct 20 14:06:23 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Fri Oct 20 14:06:24 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                      TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                      /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                      `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      2.3G    /var/
                                      1.9G    /var/cache/apt
                                      1.9G    /var/cache
                                      1.8G    /var/cache/apt/archives
                                      215M    /var/log
                                      Archived and active journals take up 20.5M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      2.4M    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      70M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                      5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                                      /usr/bin/node           v18.17.1
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      /usr/bin/corepack       0.18.0
                                      /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                                      *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                              500 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm/main amd64 Packages
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree:
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  5.0.12
                                      admin:          6.10.1
                                      javascript:     "javascript" not found
                                      Adapters from github:   1
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioserver                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioserver                                 -  enabled
                                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioserver                                 - disabled
                                      + system.adapter.email.0                  : email                 : ioserver                                 -  enabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioserver                                 -  enabled, port: 8086
                                        system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : ioserver                                 - disabled
                                        system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : ioserver                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : ioserver                                 -  enabled
                                      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : ioserver                                 -  enabled
                                      + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioserver                                 -  enabled
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Active repo(s): stable
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                                      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                      Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                      Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                      Adapter    "oilfox"       : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                      Adapter    "opendtu"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                      Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.2.1
                                      Objects and States
                                      Objects:        9422
                                      States:         7662
                                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Hit:2 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm InRelease
                                      Hit:3 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm-updates InRelease
                                      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                      Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease [4586 B]
                                      Fetched 4586 B in 1s (5014 B/s)
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 1
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:53939           0.0.0.0:*               LISTEN      111        19304      1089/rpc.statd
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13972      1/init
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18510      559/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19040      984/exim4
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19952      950/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19959      950/iobroker.js-con
                                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        20042      948/grafana
                                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          19041      984/exim4
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20066      998/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        19602      590/influxd
                                      tcp6       0      0 :::9090                 :::*                    LISTEN      0          18217      1/init
                                      tcp6       0      0 :::50057                :::*                    LISTEN      111        19310      1089/rpc.statd
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13974      1/init
                                      udp        0      0 127.0.0.1:841           0.0.0.0:*                           0          19296      1089/rpc.statd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:42092           0.0.0.0:*                           111        19301      1089/rpc.statd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13973      1/init
                                      udp6       0      0 :::46604                :::*                                111        19307      1089/rpc.statd
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13975      1/init
                                      2023-10-20 14:06:42.384  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-Aussentemp, Alias=true, 19 points now activated
                                      2023-10-20 14:06:42.385  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-Gas-Heizung-Tag, Alias=true, 20 points now activated
                                      2023-10-20 14:06:42.385  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-Gas-WW-Tag, Alias=true, 21 points now activated
                                      2023-10-20 14:06:42.385  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-Strom-Heizung-Tag, Alias=true, 22 points now activated
                                      2023-10-20 14:06:42.385  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-WW-Temp, Alias=true, 23 points now activated
                                      2023-10-20 14:06:42.386  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-VL-Temp, Alias=true, 24 points now activated
                                      2023-10-20 14:06:42.386  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Zisterne-Füllstand-Perc, Alias=true, 25 points now activated
                                      2023-10-20 14:06:42.386  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Zisterne-Füllstand-Liter, Alias=true, 26 points now activated
                                      2023-10-20 14:06:42.386  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of B200-Letzte-Fahrt-km, Alias=true, 27 points now activated
                                      2023-10-20 14:06:42.387  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of B200-Durchschnittsverbrauch-L, Alias=true, 28 points now activated
                                      2023-10-20 14:06:42.387  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of B200-Durchschnittsverbrauch-letzte-Fahrt, Alias=true, 29 points now activated
                                      2023-10-20 14:06:42.387  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of B200-KM-Stand, Alias=true, 30 points now activated
                                      2023-10-20 14:06:42.455  - info: influxdb.0 (1041) Connected!
                                      2023-10-20 14:06:44.858  - info: host.ioserver instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1056
                                      2023-10-20 14:06:46.078  - info: backitup.0 (1056) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                      2023-10-20 14:06:46.124  - info: backitup.0 (1056) [iobroker] backup will be activated at 23:00 every 1 day(s)
                                      2023-10-20 14:06:48.859  - info: host.ioserver instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 1108
                                      2023-10-20 14:06:49.077  - info: admin.0 (998) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175
                                      2023-10-20 14:06:50.672  - info: opendtu.0 (1108) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                      2023-10-20 14:06:51.433  - info: opendtu.0 (1108) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                      2023-10-20 14:06:52.860  - info: host.ioserver instance system.adapter.viessmannapi.0 started with pid 1123
                                      2023-10-20 14:06:54.081  - info: viessmannapi.0 (1123) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                      2023-10-20 14:06:56.834  - info: host.ioserver instance scheduled system.adapter.oilfox.0 5 12 * * *
                                      2023-10-20 14:07:05.584  - info: opendtu.0 (1108) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                      2023-10-20 14:07:05.734  - info: viessmannapi.0 (1123) 1 installations found.
                                        ok - das passt?
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Chassis: desktop 🖥️
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                        CPU threads: 2
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        superuser
                                        /home/superuser
                                        X-Server:       true
                                        Desktop:
                                        Terminal:       web
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                                 7556 M total memory
                                                 1239 M used memory
                                                  291 M active memory
                                                 5753 M free memory
                                                   43 M buffer memory
                                                  793 M swap cache
                                                  975 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  975 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        2.3G    /var/
                                        1.9G    /var/cache/apt
                                        1.9G    /var/cache
                                        215M    /var/log
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.10.1
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        9422
                                        States:         7662
                                        Pending Updates: 1
                                        #354
                                        @friedhofsblond
                                        X-Server: true
                                        Schalt dem Desktop aus. Server werden exklusiv über die Kommandozeile administriert.
                                        Setz den superuser in die Gruppe 'adm', sonst ist der nämlich nicht Super.
                                        Und bring nodejs auf die aktuelle Version.
                                          @friedhofsblond
                                          X-Server: true
                                          Friedhofsblond
                                          #355
                                          habe xfs installiert und Administration über Debian-Cockpit.
                                          Superuser ist nicht der root sondern ein einfacher user.
                                          Der Admin für IOB ist der Admin - nicht das wir uns mistverstehen. ;)
