  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.8k Aufrufe 42 Beobachtet
  • S schoeppi_1
    @codierknecht
    Sorry, 😬 Anfänger, gelobe Besserung :-)
    Thomas BraunT Offline
    #342
    @schoeppi_1 sagte in Test Adapter OpenDTU:
    gelobe Besserung
    Dann hol es jetzt für deinen Eintrag nach.
    • S schoeppi_1
      @codierknecht
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #343
      Dann sei so lieb und hole das nach.
      Einfach markieren und den Button </> klicken.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        schoeppi_1
        schrieb am zuletzt editiert von schoeppi_1
        #344
        @codierknecht
          <variables>
            <variable id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">max_WR_Leistung</variable>
            <variable id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">saldierte_Leistung</variable>
            <variable id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">IST-Wert_WR</variable>
            <variable id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">SOLL-Wert_WR</variable>
            <variable id="av^_6@}eU-gIk%dJ,!,}">Stellwert_WR</variable>
          </variables>
          <block type="schedule" id="OO@|Rtoh_rlRKcPbfGAo" x="-1862" y="-1263">
            <field name="SCHEDULE">0,10,20,30,40,50 * * * * *</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="comment" id="!%pL=9LkG.9?H[$qx2YI">
                <field name="COMMENT">wenn Nachteinspeisung aktiv</field>
                <next>
                  <block type="controls_if" id="7T?Z|?Y5.p-:678Tx$Ti">
                    <value name="IF0">
                      <block type="get_value" id=")N-S8Ay5cnSc#BmbZ.=w">
                        <field name="OID">sonoff.0.Steckdose_2.POWER</field>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="comment" id="un41CmgNYK(Y]/a|36h]">
                        <field name="COMMENT">Variablen beschreiben</field>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="EqaM{MYS7M6`-h;!zF93">
                            <field name="VAR" id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">max_WR_Leistung</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="math_number" id="^w]xAxYJ7wN]m6;vk(fV">
                                <field name="NUM">200</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="wR,+k_F;sMBf]aAYh+~t">
                                <field name="VAR" id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">saldierte_Leistung</field>
                                  <block type="get_value" id="RX$n4zq((b9U%h@.fnK,">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Stromverbrauch.var_Bezug_Summe_Leistung_saldiert</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="~RRNE/ol!3MoTz;#)`PK">
                                    <field name="VAR" id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">IST-Wert_WR</field>
                                      <block type="get_value" id="5CvJRCtL/p)gjkP2,A%K">
                                        <field name="OID">opendtu.0.112184710720.ac.phase_1.power</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="mZ+[ru,M.bbbDx$!%cbd">
                                        <field name="VAR" id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">SOLL-Wert_WR</field>
                                          <block type="math_arithmetic" id="rv08p$|]!!eg`$;G4?[t">
                                            <field name="OP">ADD</field>
                                            <value name="A">
                                              <shadow type="math_number" id="n}1O70OfJnrAub1M8c[r">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="math_arithmetic" id="3y=~@f2Qw!_YiJJ7yyxq">
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id="qLf/8W@9:(9C9tZ0)%zs">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="0N8%)B@Js@QKG(.|9C;/">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="N@J09x*NDsor:$]CWIb)">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="k8CjoP?zy$q5sYiz|fp`">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="RrKwrA08I}5~xOXJTY=l">
                                                <field name="NUM">0</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="%`DgcG;amO_v`JekW7X#">
                                            <field name="COMMENT">maximal WR Leistung einstellen</field>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="X.V3jJA5CZkZQUc%Yn{;">
                                                <mutation elseif="3"></mutation>
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="TKLqCZMY~Wns-BS@K,K2">
                                                    <field name="OP">GTE</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="?B6HLx3_C%j{i`W3_h~4">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="variables_get" id="=j*pkdNV[O*7=,LmG^hL">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="variables_set" id="T{[2|VMAG8kqI|/hwnX.">
                                                    <field name="VAR" id="av^_6@}eU-gIk%dJ,!,}">Stellwert_WR</field>
                                                      <block type="variables_get" id="YULaab+c`U9LO`fH91iU">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="EK7aa~/95cKP_*9jtj~u">
                                                        <field name="COMMENT">Vermeidung W Änderungen &gt; 10W wegen Schwingen</field>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                  <block type="logic_compare" id="gVY;LPML8z$4uv`|Pif0">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="(@i,:QFP%Ui#$Qc#}9zK">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_arithmetic" id="qS;D4lv4a]J5@{4bq}}[">
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow type="math_number" id="I_UEM;1#-apn7r1ubP.Q">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="E`wS@czP,1f}|UDsLxWy">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="vc]UO5xK#u/;a[$nc{7L">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_number" id="=1.lbX$$-%3|HK%5O1s6">
                                                            <field name="NUM">10</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO1">
                                                  <block type="variables_set" id="2hh%7nQbUqWU/c/oD;1]">
                                                      <block type="math_arithmetic" id="B0B7N@oj(qhgq.[CfLrm">
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="~U[j;IW!IuC97gq%wTiT">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_number" id="npdn`ZMsF.UU%sumAg]f">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="+52id[cI4NLN3rH@}5+9">
                                                        <field name="COMMENT">Vermeidung W Änderungen &lt; 10W wegen Schwingen</field>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF2">
                                                  <block type="logic_compare" id="cp:Gbx*F@Z)|d?I_*NM[">
                                                    <field name="OP">LTE</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="!m{sPTYgujd)08}F(iiw">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_arithmetic" id="@tgzHg%Ae%v`SEE4*4Vh">
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="D:an~$hFrNvX$+lLY*).">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_number" id="c;wHpOxmnU[,woPIEeV^">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO2">
                                                  <block type="variables_set" id="0K$GCJ,wp=x$|NNUk}tJ">
                                                      <block type="math_arithmetic" id="J^O#Rg+68T:Xnfp?_IAb">
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="E@NrHLM:p${9Orq}X6^w">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_number" id="~LDPUO1B|3*vKw~E+7Ji">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF3">
                                                  <block type="logic_operation" id="P_uomd33Pm,$sKLHaK?8">
                                                    <field name="OP">OR</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_compare" id="%9^pqGFOAdF_Q4+I_kk|">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="3FJ;ccWjMMWY975Kj@5s">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="3[DVAMar{wt_rK:[kRtU">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_compare" id="H(i+-mX%!VeQT-k-dSW~">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="If*V!EDhw)-mx.R1T4n|">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="Ba7:PVdMPz2$p~*KFDnQ">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO3">
                                                  <block type="comment" id="f1T,}m=[3vLl{OBvCavV">
                                                    <field name="COMMENT">benötigte Leistung einstellen</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="N2`__2dpmt+NXIcxENW/">
                                                          <block type="variables_get" id=";3S?@Jd,;,GMMI=X8X,0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="5V:8{H(Wby#lc(I7TXo3">
                                                    <field name="COMMENT">Vermeidung das SOLL-Wert &lt; 10W wird</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="z~i9;MPg9rNBrD:.ZcHx">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="#wA@uq;vFm}184]3,XTf">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="b~F;nG1/8mo.0J8Qo;]3">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="1a.@~,.{Y9?msC|}i!Eh">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="variables_set" id="y-1KyiEpr+hF9[GjI6yR">
                                                              <block type="math_number" id="ZCQw^kFMn*J`ypL@Xt.A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="%cOvD+Otu7dc3(7+Pt%?">
                                                            <field name="OID">opendtu.0.112184710720.power_control.limit_nonpersistent_absolute</field>
                                                              <block type="math_round" id="qp8W?7#X`RyZcY2C7b7k">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="OJ-sBUj]4[O=:~#bD`+/">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="c;t^q^e_m6@Xsn@8(u`r">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
          schoeppi_1
          #345
          @codierknecht
          ich glaube das war genauso falsch...
          Ich habe auf "Code" gedrückt:
          code_text
          Code text war markiert und dann habe ich CTRL V für einfügen gedrückt.
          Stimmt das?
          • S schoeppi_1
            @codierknecht
            code_text
            Stimmt das?
            schoeppi_1
            #346
            @schoeppi_1 ```
            code_text
            • S schoeppi_1
              @laser
              Wie ich geschrieben habe, kann ich diese Frage auch nicht beantworten. Es würde mich aber auch interessieren. Google hat mir dazu in der Planung keine Antwort beschert.
              vg Stephan
              Codierknecht
              #347
              @schoeppi_1
              Das muss jeweils in eigene Zeilen.
              Du hast die Markierung direkt hinter den Profillink gepackt.
              Also so:
              Und wir sprachen von "nachholen" - nicht von nochmal posten. Das macht es noch schlimmer.
              FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                @schoeppi_1
                Also so:
                FriedhofsblondF Offline
                Friedhofsblond
                #348
                @codierknecht
                Moin,
                seit Version 1.0.0 muß ich den Adapter oft manuell starten - muß ich nach dem Update noch was tun ?
                Sonst muß ich wohl ein Backup der Vorversion zurückholen :(
                CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                  @codierknecht
                  Moin,
                  Codierknecht
                  #349
                  @friedhofsblond
                  Version 1.0.0 läuft bei mir 1a.
                  Zeig mal
                  iob diag
                    @codierknecht
                    Moin,
                    #350
                    @friedhofsblond sagte in Test Adapter OpenDTU:
                    Hier nicht. Muss was individuelles bei dir sein.
                      @friedhofsblond
                      Zeig mal
                      iob diag
                      Friedhofsblond
                      #351
                      @codierknecht
                      Wo hack ich das ein?
                      Auf dem system selber - da kommt dann aber viel ...
                        @codierknecht
                        #352
                        @friedhofsblond
                        Ja, da kommt viel...
                        Alles hier rein kopieren.
                          @friedhofsblond
                          Friedhofsblond
                          #353
                          ok - das passt?
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: ioserver
                                 Icon name: computer-desktop
                                   Chassis: desktop 🖥️
                                    Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
                              Architecture: x86-64
                           Hardware Vendor: Intel_R_ Client Systems
                            Hardware Model: NUC7CJYH
                          Firmware Version: JYGLKCPX.86A.0070.2023.0505.1501
                          model name      : Intel(R) Celeron(R) J4005 CPU @ 2.00GHz
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          Systemuptime and Load:
                           14:10:02 up 3 min,  2 users,  load average: 0.24, 0.36, 0.17
                          CPU threads: 2
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Fri 2023-10-20 14:10:02 CEST
                                     Universal time: Fri 2023-10-20 12:10:02 UTC
                                           RTC time: Fri 2023-10-20 12:10:02
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          superuser
                          /home/superuser
                          superuser cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       true
                          Desktop:
                          Terminal:       web
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            7.9G        1.3G        6.0G         27M        877M        6.6G
                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                          Total:          8.9G        1.3G        7.1G
                                   7556 M total memory
                                   1239 M used memory
                                    291 M active memory
                                   1299 M inactive memory
                                   5753 M free memory
                                     43 M buffer memory
                                    793 M swap cache
                                    975 M total swap
                                      0 M used swap
                                    975 M free swap
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     756M  1.1M  755M   1% /run
                          /dev/sda2      ext4      218G  7.9G  199G   4% /
                          tmpfs          tmpfs     3.7G     0  3.7G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          /dev/sda1      vfat      511M  9.8M  502M   2% /boot/efi
                          tmpfs          tmpfs     756M   20K  756M   1% /run/user/104
                          tmpfs          tmpfs     756M   16K  756M   1% /run/user/1000
                          [Fri Oct 20 14:06:23 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Fri Oct 20 14:06:24 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                          TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                          /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                          `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                          /var:
                          2.3G    /var/
                          1.9G    /var/cache/apt
                          1.9G    /var/cache
                          1.8G    /var/cache/apt/archives
                          215M    /var/log
                          Archived and active journals take up 20.5M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          2.4M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          70M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                          5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                          1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                          /usr/bin/node           v18.17.1
                          /usr/bin/npm            9.6.7
                          /usr/bin/npx            9.6.7
                          /usr/bin/corepack       0.18.0
                          /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                          *** nodejs is NOT correctly installed ***
                          nodejs:
                            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                  500 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm/main amd64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  5.0.12
                          admin:          6.10.1
                          javascript:     "javascript" not found
                          Adapters from github:   1
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioserver                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioserver                                 -  enabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioserver                                 - disabled
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : ioserver                                 -  enabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioserver                                 -  enabled, port: 8086
                            system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : ioserver                                 - disabled
                            system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : ioserver                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : ioserver                                 -  enabled
                          + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : ioserver                                 -  enabled
                          + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioserver                                 -  enabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                          Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                          Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
                          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                          Adapter    "oilfox"       : 4.2.0    , installed 4.2.0
                          Adapter    "opendtu"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.2.1
                          Objects and States
                          Objects:        9422
                          States:         7662
                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:2 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm InRelease
                          Hit:3 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm-updates InRelease
                          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                          Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease [4586 B]
                          Fetched 4586 B in 1s (5014 B/s)
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 1
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:53939           0.0.0.0:*               LISTEN      111        19304      1089/rpc.statd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13972      1/init
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18510      559/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19040      984/exim4
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19952      950/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19959      950/iobroker.js-con
                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        20042      948/grafana
                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          19041      984/exim4
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20066      998/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        19602      590/influxd
                          tcp6       0      0 :::9090                 :::*                    LISTEN      0          18217      1/init
                          tcp6       0      0 :::50057                :::*                    LISTEN      111        19310      1089/rpc.statd
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13974      1/init
                          udp        0      0 127.0.0.1:841           0.0.0.0:*                           0          19296      1089/rpc.statd
                          udp        0      0 0.0.0.0:42092           0.0.0.0:*                           111        19301      1089/rpc.statd
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13973      1/init
                          udp6       0      0 :::46604                :::*                                111        19307      1089/rpc.statd
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13975      1/init
                          2023-10-20 14:06:42.384  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-Aussentemp, Alias=true, 19 points now activated
                          2023-10-20 14:06:42.385  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-Gas-Heizung-Tag, Alias=true, 20 points now activated
                          2023-10-20 14:06:42.385  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-Gas-WW-Tag, Alias=true, 21 points now activated
                          2023-10-20 14:06:42.385  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-Strom-Heizung-Tag, Alias=true, 22 points now activated
                          2023-10-20 14:06:42.385  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-WW-Temp, Alias=true, 23 points now activated
                          2023-10-20 14:06:42.386  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-VL-Temp, Alias=true, 24 points now activated
                          2023-10-20 14:06:42.386  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Zisterne-Füllstand-Perc, Alias=true, 25 points now activated
                          2023-10-20 14:06:42.386  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Zisterne-Füllstand-Liter, Alias=true, 26 points now activated
                          2023-10-20 14:06:42.386  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of B200-Letzte-Fahrt-km, Alias=true, 27 points now activated
                          2023-10-20 14:06:42.387  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of B200-Durchschnittsverbrauch-L, Alias=true, 28 points now activated
                          2023-10-20 14:06:42.387  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of B200-Durchschnittsverbrauch-letzte-Fahrt, Alias=true, 29 points now activated
                          2023-10-20 14:06:42.387  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of B200-KM-Stand, Alias=true, 30 points now activated
                          2023-10-20 14:06:42.455  - info: influxdb.0 (1041) Connected!
                          2023-10-20 14:06:44.858  - info: host.ioserver instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1056
                          2023-10-20 14:06:46.078  - info: backitup.0 (1056) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-20 14:06:46.124  - info: backitup.0 (1056) [iobroker] backup will be activated at 23:00 every 1 day(s)
                          2023-10-20 14:06:48.859  - info: host.ioserver instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 1108
                          2023-10-20 14:06:49.077  - info: admin.0 (998) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175
                          2023-10-20 14:06:50.672  - info: opendtu.0 (1108) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-20 14:06:51.433  - info: opendtu.0 (1108) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                          2023-10-20 14:06:52.860  - info: host.ioserver instance system.adapter.viessmannapi.0 started with pid 1123
                          2023-10-20 14:06:54.081  - info: viessmannapi.0 (1123) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-20 14:06:56.834  - info: host.ioserver instance scheduled system.adapter.oilfox.0 5 12 * * *
                          2023-10-20 14:07:05.584  - info: opendtu.0 (1108) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                          2023-10-20 14:07:05.734  - info: viessmannapi.0 (1123) 1 installations found.
                            ok - das passt?
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: desktop 🖥️
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            CPU threads: 2
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            superuser
                            /home/superuser
                            X-Server:       true
                            Desktop:
                            Terminal:       web
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                     7556 M total memory
                                     1239 M used memory
                                      291 M active memory
                                     5753 M free memory
                                       43 M buffer memory
                                      793 M swap cache
                                      975 M total swap
                                        0 M used swap
                                      975 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            2.3G    /var/
                            1.9G    /var/cache/apt
                            1.9G    /var/cache
                            215M    /var/log
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            nodejs:
                              Version table:
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.10.1
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        9422
                            States:         7662
                            Pending Updates: 1
                            #354
                            @friedhofsblond
                            X-Server: true
                            Schalt dem Desktop aus. Server werden exklusiv über die Kommandozeile administriert.
                            Setz den superuser in die Gruppe 'adm', sonst ist der nämlich nicht Super.
                            Und bring nodejs auf die aktuelle Version.
                              @friedhofsblond
                              X-Server: true
                              Friedhofsblond
                              #355
                              habe xfs installiert und Administration über Debian-Cockpit.
                              Superuser ist nicht der root sondern ein einfacher user.
                              Der Admin für IOB ist der Admin - nicht das wir uns mistverstehen. ;)
                                #356
                                Was ist das? Wofür braucht man das? Ich kenne das nur als Dateisystem.
                                Das der 'superuser' nicht root ist sehe ich. Aber dem fehlt zum super sein halt die Mitgliedschaft in 'adm'
                                  Friedhofsblond
                                  #357
                                  sorry Xfce-Desktop - bin halt alt ....
                                    Codierknecht
                                    #358
                                    Xfce-Desktop
                                    So ein Desktop (welcher auch immer) hat auf einem Server nix zu suchen.
                                      #359
                                      @friedhofsblond
                                      Joh, auf einem Server läuft halt kein Desktop. Auch kein xfce. Hat auch mit dem Alter nix zu tun.
                                        @friedhofsblond
                                        Friedhofsblond
                                        #360
                                        so, fällt Euch nochwas auf (ausser dem Xfce) ;) ?
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Chassis: desktop 🖥️
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                         14:54:52 up 2 min,  2 users,  load average: 0.19, 0.20, 0.08
                                        CPU threads: 2
                                                       Local time: Fri 2023-10-20 14:54:52 CEST
                                                   Universal time: Fri 2023-10-20 12:54:52 UTC
                                                         RTC time: Fri 2023-10-20 12:54:52
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        superuser
                                        /home/superuser
                                        superuser adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                                        X-Server:       true
                                        Desktop:
                                        Terminal:       web
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            7.9G        1.2G        6.3G         27M        697M        6.7G
                                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                        Total:          8.9G        1.2G        7.3G
                                                 7556 M total memory
                                                 1171 M used memory
                                                  213 M active memory
                                                 1162 M inactive memory
                                                 5986 M free memory
                                                   34 M buffer memory
                                                  630 M swap cache
                                                  975 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  975 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        [Fri Oct 20 14:52:44 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Oct 20 14:52:45 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        /var:
                                        2.4G    /var/
                                        2.0G    /var/cache
                                        1.9G    /var/cache/apt/archives
                                        1.9G    /var/cache/apt
                                        215M    /var/log
                                        Archived and active journals take up 198.6M in the file system.
                                        60M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        sort: fflush failed: 'standard output': Broken pipe
                                        sort: write error
                                        8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        3.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                        /usr/bin/node           v18.18.2
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        /usr/bin/corepack       0.19.0
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                             18.18.1-1nodesource1 1001
                                             18.18.0-1nodesource1 1001
                                             18.17.1-1nodesource1 1001
                                             18.17.0-1nodesource1 1001
                                             18.16.1-1nodesource1 1001
                                             18.16.0-1nodesource1 1001
                                             18.15.0-1nodesource1 1001
                                             18.14.2-1nodesource1 1001
                                             18.14.1-1nodesource1 1001
                                             18.14.0-1nodesource1 1001
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                             18.13.0-1nodesource1 1001
                                             18.12.0-1nodesource1 1001
                                             18.11.0-1nodesource1 1001
                                             18.10.0-1nodesource1 1001
                                             18.9.1-1nodesource1 1001
                                             18.9.0-1nodesource1 1001
                                             18.8.0-1nodesource1 1001
                                             18.7.0-1nodesource1 1001
                                             18.6.0-1nodesource1 1001
                                             18.5.0-1nodesource1 1001
                                             18.4.0-1nodesource1 1001
                                             18.3.0-1nodesource1 1001
                                             18.2.0-1nodesource1 1001
                                             18.1.0-1nodesource1 1001
                                             18.0.0-1nodesource1 1001
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.10.1
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioserver                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + instance is alive
                                        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                        Objects and States
                                        Objects:        9445
                                        States:         7679
                                        Hit:1 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm InRelease
                                        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                        Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:48497           0.0.0.0:*               LISTEN      111        22545      1091/rpc.statd
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19494      953/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20542      953/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19488      988/exim4
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14966      1/init
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19016      567/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          19489      988/exim4
                                        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       21025      1156/io.terminal.0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20669      1002/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        17117      591/influxd
                                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        19513      952/grafana
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14968      1/init
                                        tcp6       0      0 :::37127                :::*                    LISTEN      111        22551      1091/rpc.statd
                                        tcp6       0      0 :::9090                 :::*                    LISTEN      0          16646      1/init
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14967      1/init
                                        udp        0      0 0.0.0.0:49340           0.0.0.0:*                           111        22542      1091/rpc.statd
                                        udp        0      0 127.0.0.1:843           0.0.0.0:*                           0          22537      1091/rpc.statd
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14969      1/init
                                        udp6       0      0 :::37763                :::*                                111        22548      1091/rpc.statd
                                        2023-10-20 14:53:03.484  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of Viessmann-Gas-WW-Tag, Alias=true, 21 points now activated
                                        2023-10-20 14:53:03.484  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of Viessmann-Strom-Heizung-Tag, Alias=true, 22 points now activated
                                        2023-10-20 14:53:03.484  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of Viessmann-WW-Temp, Alias=true, 23 points now activated
                                        2023-10-20 14:53:03.485  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of Viessmann-VL-Temp, Alias=true, 24 points now activated
                                        2023-10-20 14:53:03.485  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of Zisterne-Füllstand-Perc, Alias=true, 25 points now activated
                                        2023-10-20 14:53:03.485  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of Zisterne-Füllstand-Liter, Alias=true, 26 points now activated
                                        2023-10-20 14:53:03.485  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of B200-Letzte-Fahrt-km, Alias=true, 27 points now activated
                                        2023-10-20 14:53:03.486  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of B200-Durchschnittsverbrauch-L, Alias=true, 28 points now activated
                                        2023-10-20 14:53:03.486  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of B200-Durchschnittsverbrauch-letzte-Fahrt, Alias=true, 29 points now activated
                                        2023-10-20 14:53:03.486  - info: influxdb.0 (1045) enabled logging of B200-KM-Stand, Alias=true, 30 points now activated
                                        2023-10-20 14:53:03.490  - info: influxdb.0 (1045) Connected!
                                        2023-10-20 14:53:06.011  - info: host.ioserver instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1060
                                        2023-10-20 14:53:07.223  - info: backitup.0 (1060) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                        2023-10-20 14:53:07.268  - info: backitup.0 (1060) [iobroker] backup will be activated at 23:00 every 1 day(s)
                                        2023-10-20 14:53:10.013  - info: host.ioserver instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 1113
                                        2023-10-20 14:53:11.095  - info: opendtu.0 (1113) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                        2023-10-20 14:53:11.349  - info: opendtu.0 (1113) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                        2023-10-20 14:53:14.011  - info: host.ioserver instance system.adapter.viessmannapi.0 started with pid 1128
                                        2023-10-20 14:53:15.223  - info: viessmannapi.0 (1128) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                        2023-10-20 14:53:18.059  - info: host.ioserver instance scheduled system.adapter.oilfox.0 5 12 * * *
                                        2023-10-20 14:53:22.014  - info: host.ioserver instance system.adapter.terminal.0 started with pid 1156
                                        2023-10-20 14:53:23.447  - info: terminal.0 (1156) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                        2023-10-20 14:53:23.492  - info: terminal.0 (1156) http server listening on port 8088
                                        2023-10-20 14:53:25.953  - info: opendtu.0 (1113) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                        2023-10-20 14:53:27.313  - info: viessmannapi.0 (1128) 1 installations found.
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Chassis: desktop 🖥️
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : amd64
                                          CPU threads: 2
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          superuser
                                          /home/superuser
                                          X-Server:       true
                                          Desktop:
                                          Terminal:       web
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                                   7556 M total memory
                                                   1171 M used memory
                                                    213 M active memory
                                                   5986 M free memory
                                                     34 M buffer memory
                                                    630 M swap cache
                                                    975 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    975 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          2.4G    /var/
                                          2.0G    /var/cache
                                          1.9G    /var/cache/apt
                                          215M    /var/log
                                          sort: write error
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.10.1
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        9445
                                          States:         7679
                                          Pending Updates: 0
                                          #361
                                          sort: write error
                                          Komische Meldung, sollte da nicht auftauchen.
                                          Und schalt den Desktop AUS!
