  4. Test Adapter OpenDTU
    2.4k
    4.4k
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 164.9k Aufrufe 42 Beobachtet
    @axel
    openDTU und AhoyDTU sind aber zwei Paar Schuhe.
    axel
    #301
    @thomas-braun ... dann habe ich da wohl eine falsche SW geflasht...
    QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
    29.375 Objekte
    24.247 Zustände
    • A axel
      #302
      @axel
      Das sieht so aus...
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        @axel
        Das sieht so aus...
        axel
        #303
        @thomas-braun gibt es ein HowTo für die richtige Firmware?
        29.375 Objekte
        24.247 Zustände
        • A axel
          #304
          @axel
          https://github.com/tbnobody/OpenDTU
            axel
            #305
            Danke.
            Wow, das sieht sehr komplex aus! Mal sehen ob ich das hinbekomme. Mach ich in der kommenden Woche.
            29.375 Objekte
            24.247 Zustände
            • A axel
              Danke.
              #306
              @axel
              Du hast doch Ahoy auch irgendwie auf die Kiste gebügelt. Großartig anders geht das bei openDTU auch nicht.
                @axel
                axel
                #307
                @thomas-braun Ja. Aber das war ein geführter Prozess. Hier steht was von PIN-reallignment und einstellbare Ports... Der USB-Portz ist klar, ist der, in den ich das board einstecke. Monitor_Port läuft mir zum ersten mal über den Weg. Das Ding arbeitet monitorlos. Ich habe eine WebUI auf meinem IOS-Gerät. Jetzt möchte ich die Daten noch über ioBroker in meine SQL ablegen und über Grafana verfügbar machen. Funktioniert alles bestens, nur eben die DTU-Integration.
                29.375 Objekte
                24.247 Zustände
                • A axel
                  #308
                  @axel
                  Weiß nicht wie ich dir da helfen kann. Hab das hier recht 'unfallfrei' nach der Anleitung von github gemacht.
                  • A axel
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #309
                    @axel sagte in Test Adapter OpenDTU:
                    Ganz einfach zu Installieren ....
                    https://homeserver.mr-money.de/dtu/
                    Download einer Releases, opendtu-generic.bin
                    https://github.com/tbnobody/OpenDTU/releases
                    dann über neue Firmware ..
                    Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      #310
                      @glasfaser sagte in Test Adapter OpenDTU:
                      Setzt aber voraus, dass da opdenDTU liefe...
                      Es wurde ja AhoyDTU drauf gebacken.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #311
                        @thomas-braun sagte in Test Adapter OpenDTU:
                        Deshalb der Link ...
                        damit drüberbügeln
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                          damit drüberbügeln
                          Laser
                          schrieb am zuletzt editiert von Laser
                          #312
                          @axel Ich habe meine openDTU mit "VisualStudioCode/PlatformIO" geflasht. Von Github "opendtu-Master" herunterladen. Diesen Ordner entpacken und mit "VSCode" öffnen. Und flashen. Hat mehrfach problemlos funktioniert.
                          Die Pins einfach so anschließen, wie es dann in der OPENDTU Oberfläche angezeigt wird. Erst mal, ohne zu ändern. Geht.
                            axel
                            #313
                            @glasfaser Das war ja ganz einfach :-) Drüberbügeln, Einstellungen machen (Anleitung aud Github) und tut. Auch leich werdne die Daten in ioBroker übernommen.
                            Danke an die große Hilfe !
                            29.375 Objekte
                            24.247 Zustände
                            • C Offline
                              chris299
                              schrieb am zuletzt editiert von chris299
                              #314
                              @IdleBit
                              ich sehe im Log eine Warn-meldung, die vermutlich fehlerhaft ist:
                              State value to set for "opendtu.0.112483748174.power_control.current_limit_absolute" has value "-1" less than min "0"
                              Mein Inverter steht auf "100%", insofern ist da -1 vermutlich richtig. (das ist auch noch der default)
                              update: nach firmware update auf 23.7.22 kommen da richtige Werte.... lag wohl an meinem Modell das erst jetzt unterstützt wird (HMS-400)
                              IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C chris299
                                @IdleBit
                                IdleBitI Offline
                                IdleBitI Offline
                                IdleBit
                                schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
                                #315
                                Hi @chris299,
                                es scheint so das über die API versucht wird opendtu.0.xxxxxxxxx.power_control.current_limit_absolute auf den Wert -1 zu setzten das wird aber Durch ioBroker angemeckert da dieser Datenpunkt als min den Wert 0 definiert hat.
                                Warum da "falsche" Daten vom DTU kommen kann ich dir so erstmal nicht sagen.
                                FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                                • IdleBitI IdleBit
                                  Hi @chris299,
                                  FriedhofsblondF Offline
                                  Friedhofsblond
                                  schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
                                  #316
                                  @idlebit
                                  Moin,
                                  wo wir schon mal beim Thema sind.
                                  Ich bräuchte mal bitte ein paar Denkanstösse, damit ich weiß wo ich suchen muß.
                                  (der OpenDTU-Adapter läuft stabil)
                                  Also ich habe zwei WR einer für Ost (350W) und einer für Süd-West (600w).
                                  Da kommt es in der Spitze schon mal auf 950W.
                                  Grundlast ist bei mir meist ca. 150W, trotzdem kommt es manchmal vor, daß ich kurz über mal 850W einspeise. (z.B. am 28.5.) Das will ich verhindern. (wenn ich erst einen neuen Zähler habe, wird das sicher irgendwo gespeichert)
                                  Ohne große "0"-Einspeisungberechnung usw. einfach nur nach Zeit.
                                  Also ab 11:00 Ost auf 250W und 16:00 wieder 350W oder 100% - so ungefähr.
                                  Da brauche ich den Mqtt Adapter - ja? - Was noch ?
                                  Sorry, habe keinen Schimmer, schubst mich mal an.
                                  Danke ;)
                                  L IdleBitI 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                                    @idlebit
                                    Moin,
                                    Danke ;)
                                    Laser
                                    #317
                                    Habe wieder mal eine Frage, die ich ähnlich schon gestellt habe. Evtl. gibt es ja neue Erkenntnisse. Wenn ich die virtuelle Debug-Konsole der opendtu geöffnet habe, scrollen Meldungen durch. Muß ein angesetzer Befehl (z.B. in den Objekten ausgelöst) in dieser Konsole erscheinen?
                                      @idlebit
                                      Moin,
                                      Danke ;)
                                      IdleBitI Offline
                                      IdleBitI Offline
                                      IdleBit
                                      #318
                                      @friedhofsblond ich würde an deiner Stelle für das Vorhaben einfach ein Script schreiben.
                                      Ich wüsste jetzt nicht wo für Du da jetzt mqtt brauchst.
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        xbow42
                                        schrieb am zuletzt editiert von xbow42
                                        #319
                                        Danke für den Adapter!
                                        Ich hätte gerne noch die peak-Werte vom Adapter bereitgestellt, um Rückschlüsse auf Alterung der Module, Auslastung und für die Leistungsregulierung zu nutzen.
                                        opendtu.0.1xxxxxxxxxxx.ac.phase_x.power_peak
                                        opendtu.0.1xxxxxxxxxxx.dc.input_x.power_peak
                                        opendtu.0.total.power_peak
                                        Fände ich praktischer als alles selbst in die Datenbank wegzuschreiben und dann wieder auszulesen, bzw per Script abzufragen.
                                        Wie seht ihr das, @IdleBit kommt das noch?
                                        Edit: ggf auch writable, damit man die z.B. zum 1.1.2xxx auf 0 Watt zurücksetzen kann.
                                        IdleBitI FriedhofsblondF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • X xbow42
                                          IdleBitI Offline
                                          IdleBitI Offline
                                          IdleBit
                                          #320
                                          @xbow42 sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                          Nein, der Adapter gibt nur die Datenpunkte wieder die von OpenDTU über die Websocket API bereitgestellt werden.
                                          X 1 Antwort Letzte Antwort
