  4. Test Adapter OpenDTU
    2.4k
    4.4k
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 164.9k Aufrufe 42 Beobachtet
    @laser mach nen eigenen Thread auf, sonst wird das hier wieder zu viel
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    #281
    @crunchip
    Ich habe es bei mir auch gerade mal versucht. Das Gleiche Phänomen .
    Die WR werden nicht abgeschaltet.
    Abscahlten direkt über die openDTU hingegen funktioniert.
    "Restarts the inverters (also resets YieldDay)" hingegen funktioniert über den "Mützenknopf"
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.1
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • DuffyD Duffy
      @crunchip
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      #282
      @duffy genau so verhält es sich beim mir auch. Ist ja aber sicher nicht so gewollt?
      jetzt hier weiter:
      https://forum.iobroker.net/topic/66474/open-dtu-adapter-verhält-sich-nicht-wie-erwartet
        axel
        #283
        Ich muss das Thema "Installation" nochmals strapazieren. Wahrscheinlich bin ich zu dumm, die Insatllationsquelle zu finden. Ich kann in keinem Repository den OpenDTU-Adapter finden. Der Weg über Github oder NPM funktioniert nicht. Kann mir jemand sagen, wo ich diesen Adapter finden kann. Er muss ja da sein, ihr nutzt den Adapter ja.
        QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
        29.375 Objekte
        24.247 Zustände
        • A axel
          #284
          @axel
          Über URL (Benutzerdefiniert) installieren.
          https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu
          Oder über github:
          A 1 Antwort Letzte Antwort
            @axel
            Oder über github:
            axel
            #285
            @thomas-braun sagte in Test Adapter OpenDTU:
            Danke, hat gepasst. Das Zugangspasswort muss das sein, das in der DTU eingetragen ist, oder?
            29.375 Objekte
            24.247 Zustände
            • A axel
              #286
              @axel
              Ja.
                @axel
                Ja.
                axel
                #287
                @thomas-braun Gut. Es gibt aber leider Websocket Errors: Unexpeced Server Response 302
                29.375 Objekte
                24.247 Zustände
                • A axel
                  #288
                  @axel sagte in Test Adapter OpenDTU:
                  Bei mir nicht.
                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                    Bei mir nicht.
                    axel
                    #289
                    @thomas-braun Der Port ist 80, oder?
                    29.375 Objekte
                    24.247 Zustände
                    • A axel
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #290
                      @axel ja
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        @axel ja
                        axel
                        #291
                        @djmarc75 Danke. Dann werde ich morgen mein System mal komplett neu starten. Mal sehen was dann passiert.
                        29.375 Objekte
                        24.247 Zustände
                          Bei mir nicht.
                          axel
                          #292
                          @thomas-braun Also Neustar hat nix geholfen. Hast Du noch ne Idee?
                          29.375 Objekte
                          24.247 Zustände
                          • A axel
                            #293
                            @axel
                            Dann poste mal was aus dem LogFile dazu. Am besten mit Debug-Log-Level.
                              @axel
                              axel
                              #294
                              Hier der relevante Teil:
                              0a2e2ab5-35b0-4fd0-8ea4-4fa539aad065-grafik.png 2023-06-29 14:22:00.614 - info: host.smarthome instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 1809
                              2023-06-29 14:22:01.118 - debug: opendtu.0 (1809) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2023-06-29 14:22:01.145 - debug: opendtu.0 (1809) Objects client ready ... initialize now
                              2023-06-29 14:22:01.146 - debug: opendtu.0 (1809) Objects create System PubSub Client
                              2023-06-29 14:22:01.146 - debug: opendtu.0 (1809) Objects create User PubSub Client
                              2023-06-29 14:22:01.186 - debug: opendtu.0 (1809) Objects client initialize lua scripts
                              2023-06-29 14:22:01.188 - debug: opendtu.0 (1809) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2023-06-29 14:22:01.208 - debug: opendtu.0 (1809) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2023-06-29 14:22:01.220 - debug: opendtu.0 (1809) States create System PubSub Client
                              2023-06-29 14:22:01.221 - debug: opendtu.0 (1809) States create User PubSub Client
                              2023-06-29 14:22:01.243 - debug: opendtu.0 (1809) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2023-06-29 14:22:01.385 - info: opendtu.0 (1809) starting. Version 0.1.5 (non-npm: o0shojo0o/ioBroker.opendtu#27a02ed048bc0cc2c48692ce0eeac280ecf891c1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                              2023-06-29 14:22:01.649 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                              2023-06-29 14:22:01.654 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                              2023-06-29 14:22:02.747 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                              2023-06-29 14:22:02.747 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                              2023-06-29 14:22:03.873 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                              2023-06-29 14:22:03.873 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                              2023-06-29 14:22:04.999 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                              2023-06-29 14:22:05.000 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                              2023-06-29 14:22:06.130 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                              2023-06-29 14:22:06.130 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                              2023-06-29 14:22:07.266 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                              2023-06-29 14:22:07.267 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                              2023-06-29 14:22:08.379 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                              2023-06-29 14:22:08.379 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                              2023-06-29 14:22:09.504 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                              2023-06-29 14:22:09.504 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                              2023-06-29 14:22:10.636 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                              2023-06-29 14:22:10.636 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                              2023-06-29 14:22:11.759 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                              2023-06-29 14:22:11.759 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                              2023-06-29 14:22:12.888 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                              2023-06-29 14:22:12.888 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                              2023-06-29 14:22:14.010 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                              2023-06-29 14:22:14.011 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                              2023-06-29 14:22:15.140 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                              2023-06-29 14:22:15.141 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                              2023-06-29 14:22:16.269 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                              2023-06-29 14:22:16.270 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                              2023-06-29 14:22:17.412 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                              2023-06-29 14:22:17.412 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                              2023-06-29 14:22:18.514 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                              2023-06-29 14:22:18.515 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                              2023-06-29 14:22:19.642 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                              2023-06-29 14:22:19.642 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                              2023-06-29 14:22:20.665 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                              2023-06-29 14:22:20.666 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                              2023-06-29 14:22:21.791 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                              2023-06-29 14:22:21.792 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                              2023-06-29 14:22:22.924 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                              2023-06-29 14:22:22.924 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                              2023-06-29 14:22:24.050 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                              2023-06-29 14:22:24.050 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                              2023-06-29 14:22:25.201 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                              2023-06-29 14:22:25.202 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                              2023-06-29 14:22:26.298 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                              2023-06-29 14:22:26.298 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                              2023-06-29 14:22:27.425 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                              2023-06-29 14:22:27.425 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                              2023-06-29 14:22:28.549 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                              2023-06-29 14:22:28.550 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                              2023-06-29 14:22:29.679 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                              2023-06-29 14:22:29.679 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                              2023-06-29 14:22:30.700 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                              2023-06-29 14:22:30.700 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                              2023-06-29 14:22:31.623 - info: host.smarthome "system.adapter.opendtu.0" disabled
                              2023-06-29 14:22:31.624 - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                              2023-06-29 14:22:31.626 - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                              2023-06-29 14:22:31.626 - info: opendtu.0 (1809) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-06-29 14:22:31.627 - info: opendtu.0 (1809) terminating
                              2023-06-29 14:22:31.628 - info: opendtu.0 (1809) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-06-29 14:22:32.159 - info: host.smarthome instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              29.375 Objekte
                              24.247 Zustände
                              • A axel
                                #295
                                @axel
                                Setz das bitte in CodeTags.
                                Und die openDTU ist wie aufgesetzt?
                                302 ist ja ein redirect. Warum auch immer der da geschmissen wird.
                                • A axel
                                  #296
                                  @axel
                                  Instanz:
                                  openDTU:
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @axel
                                    Instanz:
                                    openDTU:
                                    r1schleicher
                                    #297
                                    @axel deaktiviere die original DTU
                                    • R r1schleicher
                                      axel
                                      #298
                                      @r1schleicher Ja, ich hatte eine original DTU testweise im Einzatz. War aber Mist. Wie deaktiviere ich das?
                                      29.375 Objekte
                                      24.247 Zustände
                                        @axel
                                        axel
                                        #299
                                        @thomas-braun Also, es ist ein ESP32S Dev Kit C V4 NodeMCU mit einem NRF24L01 + PA + LNA Funk-Transceiver-Modul 2.4G. Geflasht habe ich das Ganze mit Hilfe von https://ahoydtu.de/getting_started/.
                                        29.375 Objekte
                                        24.247 Zustände
                                        • A axel
                                          #300
                                          @axel
                                          openDTU und AhoyDTU sind aber zwei Paar Schuhe.
