  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • L Laser
    @crunchip mit:
    setState('opendtu.0.112183818346.power_control.power_off'/Shutdown the inverter/,true);
    wird die "Zipfelmütze" schwarz (war vorher grau) und bleibt schwarz. Der Inverter bleibt aber aktiv.
    Dieses unsägliche Mützensymbol, kann man nicht true und false hinschreiben?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #272
    @laser sagte in Test Adapter OpenDTU:
    im Expertenmodus
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      im Expertenmodus
      Laser
      #273
      @crunchip Das Teil spielt einfach nicht mit. Auch wenn ich direkt bei den Objekten z.B: power_on auf true setze, bleibt das true und resettet sich nicht. Der Schaltvorgang wird nur bei einem Wechsel von false auf true ausgeführt. Deshalb hatte ich das Setzen auf false nach 5 Sekunden eingebaut.
      • L Laser
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #274
        da resettet sich auch nix
        es gibt 2 Datenpunkte, die jeweils mit true gesteuert werden, einmal on und einmal off
          Laser
          #275
          @crunchip das hatte ich von Codierknecht's Beitrag: "Die sollten sich eigentlich auch selbst wieder "resetten". Nur 1x auf '''true''' setzen sollte also ausreichen."
          Also muß ich den "true" Zustand nach erfolgreichem Schalten doch wieder in "false" umschreiben?
          • L Laser
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #276
            nein, ein Button (Taster, wie @crunchip schon schrieb) kann man nur mit true befeuern. Das hat aber @Codierknecht auch so geschrieben und nix anderes.
            Lehrling seit 1975 !!!
            • L Offline
              Laser
              schrieb am zuletzt editiert von Laser
              #277
              @djmarc75 OK, nehme ich zur Kenntnis. Aber warum funktioniert dann das Schalten nicht?
              Und was bedeutet genau "befeuern"? Macht das der Befehl, wie ich ihn verwende?
              DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Laser
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #278
                das bedeutet dass Du den nur mit TRUE ansteuern kannst.
                • L Laser
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #279
                  @laser mach nen eigenen Thread auf, sonst wird das hier wieder zu viel
                  DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    Laser
                    #280
                    @djmarc75 Ich habe jetzt x Versionen durchgetestet. Wenn ich bei den Objekten "power_on" auf "false" setze (was ich ja gar nicht darf??), geht der Inverter aus. Setze ich "power_on" auf "true", geht er wieder an. Ohne daß ich "power_off" überhaupt anfasse.
                    OK, eigener Beitrag wird gemacht.
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      #281
                      @crunchip
                      Ich habe es bei mir auch gerade mal versucht. Das Gleiche Phänomen .
                      Die WR werden nicht abgeschaltet.
                      Abscahlten direkt über die openDTU hingegen funktioniert.
                      "Restarts the inverters (also resets YieldDay)" hingegen funktioniert über den "Mützenknopf"
                      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        @crunchip
                        Laser
                        #282
                        @duffy genau so verhält es sich beim mir auch. Ist ja aber sicher nicht so gewollt?
                        jetzt hier weiter:
                        https://forum.iobroker.net/topic/66474/open-dtu-adapter-verhält-sich-nicht-wie-erwartet
                          axel
                          #283
                          Ich muss das Thema "Installation" nochmals strapazieren. Wahrscheinlich bin ich zu dumm, die Insatllationsquelle zu finden. Ich kann in keinem Repository den OpenDTU-Adapter finden. Der Weg über Github oder NPM funktioniert nicht. Kann mir jemand sagen, wo ich diesen Adapter finden kann. Er muss ja da sein, ihr nutzt den Adapter ja.
                          QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                          29.375 Objekte
                          24.247 Zustände
                          • A axel
                            #284
                            @axel
                            Über URL (Benutzerdefiniert) installieren.
                            https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu
                            Oder über github:
                              @axel
                              Oder über github:
                              axel
                              #285
                              @thomas-braun sagte in Test Adapter OpenDTU:
                              Danke, hat gepasst. Das Zugangspasswort muss das sein, das in der DTU eingetragen ist, oder?
                              29.375 Objekte
                              24.247 Zustände
                              • A axel
                                #286
                                @axel
                                Ja.
                                  @axel
                                  Ja.
                                  axel
                                  #287
                                  @thomas-braun Gut. Es gibt aber leider Websocket Errors: Unexpeced Server Response 302
                                  29.375 Objekte
                                  24.247 Zustände
                                  • A axel
                                    #288
                                    @axel sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                    Bei mir nicht.
                                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Bei mir nicht.
                                      axel
                                      #289
                                      @thomas-braun Der Port ist 80, oder?
                                      29.375 Objekte
                                      24.247 Zustände
                                      • A axel
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #290
                                        @axel ja
                                          @axel ja
                                          axel
                                          #291
                                          @djmarc75 Danke. Dann werde ich morgen mein System mal komplett neu starten. Mal sehen was dann passiert.
                                          29.375 Objekte
                                          24.247 Zustände
