  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @laser
    Die "Mützensymbole" sind lediglich Schalter, um das Ein- und Ausschalten per Klick zu symbolisieren.
    Per Script müssen die dann auf trueoder falsegesetzt werden.
    Die sollten sich eigentlich auch selbst wieder "resetten". Nur 1x auf '''true''' setzen sollte also ausreichen.
    Laser
    #266
    @codierknecht Danke für die Antwort. Werde das nochmal so testen. 1x auf 1 setzen und warten.
    • L Laser
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #267
      @laser sagte in Test Adapter OpenDTU:
      1x auf 1 setzen
      warum 1?
      boolean=true
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        1x auf 1 setzen
        warum 1?
        boolean=true
        Laser
        schrieb am zuletzt editiert von Laser
        #268
        @crunchip mein Fehler. Natürlich "true"
        z.B. ausschalten:
        setState('opendtu.0.112183818346.power_control.power_off'/Shutdown the inverter/,true);
        Danach hatte ich immer wieder den Status auf "false" gesetzt. Nehme ich jetzt raus.
        • L Laser
          z.B. ausschalten:
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #269
          brauchst du nicht, ist ja ein button, sprich, ein Taster und kein Schalter
            Laser
            #270
            @crunchip Das hatte ich reingebracht, weil das Schalten nicht funktionierte.
            • L Laser
              Laser
              #271
              @crunchip mit:
              wird die "Zipfelmütze" schwarz (war vorher grau) und bleibt schwarz. Der Inverter bleibt aber aktiv.
              Dieses unsägliche Mützensymbol, kann man nicht true und false hinschreiben?
              • L Laser
                @crunchip mit:
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #272
                im Expertenmodus
                  im Expertenmodus
                  Laser
                  #273
                  @crunchip Das Teil spielt einfach nicht mit. Auch wenn ich direkt bei den Objekten z.B: power_on auf true setze, bleibt das true und resettet sich nicht. Der Schaltvorgang wird nur bei einem Wechsel von false auf true ausgeführt. Deshalb hatte ich das Setzen auf false nach 5 Sekunden eingebaut.
                  • L Laser
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #274
                    da resettet sich auch nix
                    es gibt 2 Datenpunkte, die jeweils mit true gesteuert werden, einmal on und einmal off
                      Laser
                      #275
                      @crunchip das hatte ich von Codierknecht's Beitrag: "Die sollten sich eigentlich auch selbst wieder "resetten". Nur 1x auf '''true''' setzen sollte also ausreichen."
                      Also muß ich den "true" Zustand nach erfolgreichem Schalten doch wieder in "false" umschreiben?
                      • L Laser
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #276
                        nein, ein Button (Taster, wie @crunchip schon schrieb) kann man nur mit true befeuern. Das hat aber @Codierknecht auch so geschrieben und nix anderes.
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • L Offline
                          Laser
                          #277
                          @djmarc75 OK, nehme ich zur Kenntnis. Aber warum funktioniert dann das Schalten nicht?
                          Und was bedeutet genau "befeuern"? Macht das der Befehl, wie ich ihn verwende?
                          DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Laser
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #278
                            das bedeutet dass Du den nur mit TRUE ansteuern kannst.
                            • L Laser
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #279
                              @laser mach nen eigenen Thread auf, sonst wird das hier wieder zu viel
                              DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                Laser
                                #280
                                @djmarc75 Ich habe jetzt x Versionen durchgetestet. Wenn ich bei den Objekten "power_on" auf "false" setze (was ich ja gar nicht darf??), geht der Inverter aus. Setze ich "power_on" auf "true", geht er wieder an. Ohne daß ich "power_off" überhaupt anfasse.
                                OK, eigener Beitrag wird gemacht.
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  #281
                                  @crunchip
                                  Ich habe es bei mir auch gerade mal versucht. Das Gleiche Phänomen .
                                  Die WR werden nicht abgeschaltet.
                                  Abscahlten direkt über die openDTU hingegen funktioniert.
                                  "Restarts the inverters (also resets YieldDay)" hingegen funktioniert über den "Mützenknopf"
                                  Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    @crunchip
                                    Laser
                                    #282
                                    @duffy genau so verhält es sich beim mir auch. Ist ja aber sicher nicht so gewollt?
                                    jetzt hier weiter:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/66474/open-dtu-adapter-verhält-sich-nicht-wie-erwartet
                                      axel
                                      #283
                                      Ich muss das Thema "Installation" nochmals strapazieren. Wahrscheinlich bin ich zu dumm, die Insatllationsquelle zu finden. Ich kann in keinem Repository den OpenDTU-Adapter finden. Der Weg über Github oder NPM funktioniert nicht. Kann mir jemand sagen, wo ich diesen Adapter finden kann. Er muss ja da sein, ihr nutzt den Adapter ja.
                                      QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                                      29.375 Objekte
                                      24.247 Zustände
                                      • A axel
                                        #284
                                        @axel
                                        Über URL (Benutzerdefiniert) installieren.
                                        https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu
                                        Oder über github:
                                          @axel
                                          Oder über github:
                                          axel
                                          #285
                                          @thomas-braun sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                          Danke, hat gepasst. Das Zugangspasswort muss das sein, das in der DTU eingetragen ist, oder?
                                          29.375 Objekte
                                          24.247 Zustände
