  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.8k Aufrufe 42 Beobachtet
    @laser sagte in Test Adapter OpenDTU:
    Danach hatte ich immer wieder den Status auf "false" gesetzt.
    brauchst du nicht, ist ja ein button, sprich, ein Taster und kein Schalter
    Laser
    #270
    @crunchip Das hatte ich reingebracht, weil das Schalten nicht funktionierte.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Laser
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      #271
      @crunchip mit:
      setState('opendtu.0.112183818346.power_control.power_off'/Shutdown the inverter/,true);
      wird die "Zipfelmütze" schwarz (war vorher grau) und bleibt schwarz. Der Inverter bleibt aber aktiv.
      Dieses unsägliche Mützensymbol, kann man nicht true und false hinschreiben?
      • L Laser
        @crunchip mit:
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #272
        im Expertenmodus
          im Expertenmodus
          Laser
          #273
          @crunchip Das Teil spielt einfach nicht mit. Auch wenn ich direkt bei den Objekten z.B: power_on auf true setze, bleibt das true und resettet sich nicht. Der Schaltvorgang wird nur bei einem Wechsel von false auf true ausgeführt. Deshalb hatte ich das Setzen auf false nach 5 Sekunden eingebaut.
          • L Laser
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #274
            da resettet sich auch nix
            es gibt 2 Datenpunkte, die jeweils mit true gesteuert werden, einmal on und einmal off
              Laser
              #275
              @crunchip das hatte ich von Codierknecht's Beitrag: "Die sollten sich eigentlich auch selbst wieder "resetten". Nur 1x auf '''true''' setzen sollte also ausreichen."
              Also muß ich den "true" Zustand nach erfolgreichem Schalten doch wieder in "false" umschreiben?
              • L Laser
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #276
                nein, ein Button (Taster, wie @crunchip schon schrieb) kann man nur mit true befeuern. Das hat aber @Codierknecht auch so geschrieben und nix anderes.
                Lehrling seit 1975 !!!
                • L Offline
                  Laser
                  #277
                  @djmarc75 OK, nehme ich zur Kenntnis. Aber warum funktioniert dann das Schalten nicht?
                  Und was bedeutet genau "befeuern"? Macht das der Befehl, wie ich ihn verwende?
                  DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Laser
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #278
                    das bedeutet dass Du den nur mit TRUE ansteuern kannst.
                    • L Laser
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #279
                      @laser mach nen eigenen Thread auf, sonst wird das hier wieder zu viel
                      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        Laser
                        #280
                        @djmarc75 Ich habe jetzt x Versionen durchgetestet. Wenn ich bei den Objekten "power_on" auf "false" setze (was ich ja gar nicht darf??), geht der Inverter aus. Setze ich "power_on" auf "true", geht er wieder an. Ohne daß ich "power_off" überhaupt anfasse.
                        OK, eigener Beitrag wird gemacht.
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          #281
                          @crunchip
                          Ich habe es bei mir auch gerade mal versucht. Das Gleiche Phänomen .
                          Die WR werden nicht abgeschaltet.
                          Abscahlten direkt über die openDTU hingegen funktioniert.
                          "Restarts the inverters (also resets YieldDay)" hingegen funktioniert über den "Mützenknopf"
                          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            @crunchip
                            Laser
                            #282
                            @duffy genau so verhält es sich beim mir auch. Ist ja aber sicher nicht so gewollt?
                            jetzt hier weiter:
                            https://forum.iobroker.net/topic/66474/open-dtu-adapter-verhält-sich-nicht-wie-erwartet
                              axel
                              #283
                              Ich muss das Thema "Installation" nochmals strapazieren. Wahrscheinlich bin ich zu dumm, die Insatllationsquelle zu finden. Ich kann in keinem Repository den OpenDTU-Adapter finden. Der Weg über Github oder NPM funktioniert nicht. Kann mir jemand sagen, wo ich diesen Adapter finden kann. Er muss ja da sein, ihr nutzt den Adapter ja.
                              QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                              29.375 Objekte
                              24.247 Zustände
                              • A axel
                                Thomas BraunT Offline
                                #284
                                @axel
                                Über URL (Benutzerdefiniert) installieren.
                                https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu
                                Oder über github:
                                  @axel
                                  Oder über github:
                                  axel
                                  #285
                                  @thomas-braun sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                  Danke, hat gepasst. Das Zugangspasswort muss das sein, das in der DTU eingetragen ist, oder?
                                  29.375 Objekte
                                  24.247 Zustände
                                  • A axel
                                    #286
                                    @axel
                                    Ja.
                                      @axel
                                      Ja.
                                      axel
                                      #287
                                      @thomas-braun Gut. Es gibt aber leider Websocket Errors: Unexpeced Server Response 302
                                      29.375 Objekte
                                      24.247 Zustände
                                      • A axel
                                        #288
                                        @axel sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                        Bei mir nicht.
                                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Bei mir nicht.
                                          axel
                                          #289
                                          @thomas-braun Der Port ist 80, oder?
                                          29.375 Objekte
                                          24.247 Zustände
