  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.8k Aufrufe 42 Beobachtet
  • L Laser
    @djmarc75 OK, nehme ich zur Kenntnis. Aber warum funktioniert dann das Schalten nicht?
    Und was bedeutet genau "befeuern"? Macht das der Befehl, wie ich ihn verwende?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #279
    @laser mach nen eigenen Thread auf, sonst wird das hier wieder zu viel
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      @laser sagte in Test Adapter OpenDTU:
      das bedeutet dass Du den nur mit TRUE ansteuern kannst.
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      #280
      @djmarc75 Ich habe jetzt x Versionen durchgetestet. Wenn ich bei den Objekten "power_on" auf "false" setze (was ich ja gar nicht darf??), geht der Inverter aus. Setze ich "power_on" auf "true", geht er wieder an. Ohne daß ich "power_off" überhaupt anfasse.
      OK, eigener Beitrag wird gemacht.
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        #281
        @crunchip
        Ich habe es bei mir auch gerade mal versucht. Das Gleiche Phänomen .
        Die WR werden nicht abgeschaltet.
        Abscahlten direkt über die openDTU hingegen funktioniert.
        "Restarts the inverters (also resets YieldDay)" hingegen funktioniert über den "Mützenknopf"
        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • DuffyD Duffy
          @crunchip
          Laser
          #282
          @duffy genau so verhält es sich beim mir auch. Ist ja aber sicher nicht so gewollt?
          jetzt hier weiter:
          https://forum.iobroker.net/topic/66474/open-dtu-adapter-verhält-sich-nicht-wie-erwartet
            axel
            #283
            Ich muss das Thema "Installation" nochmals strapazieren. Wahrscheinlich bin ich zu dumm, die Insatllationsquelle zu finden. Ich kann in keinem Repository den OpenDTU-Adapter finden. Der Weg über Github oder NPM funktioniert nicht. Kann mir jemand sagen, wo ich diesen Adapter finden kann. Er muss ja da sein, ihr nutzt den Adapter ja.
            QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
            29.375 Objekte
            24.247 Zustände
            • A axel
              Thomas BraunT Offline
              #284
              @axel
              Über URL (Benutzerdefiniert) installieren.
              https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu
              Oder über github:
                @axel
                Oder über github:
                axel
                #285
                @thomas-braun sagte in Test Adapter OpenDTU:
                Danke, hat gepasst. Das Zugangspasswort muss das sein, das in der DTU eingetragen ist, oder?
                29.375 Objekte
                24.247 Zustände
                • A axel
                  #286
                  @axel
                  Ja.
                    @axel
                    Ja.
                    axel
                    #287
                    @thomas-braun Gut. Es gibt aber leider Websocket Errors: Unexpeced Server Response 302
                    29.375 Objekte
                    24.247 Zustände
                    • A axel
                      #288
                      @axel sagte in Test Adapter OpenDTU:
                      Bei mir nicht.
                      A 2 Antworten Letzte Antwort
                        Bei mir nicht.
                        axel
                        #289
                        @thomas-braun Der Port ist 80, oder?
                        29.375 Objekte
                        24.247 Zustände
                        • A axel
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #290
                          @axel ja
                          Lehrling seit 1975 !!!
                            @axel ja
                            axel
                            #291
                            @djmarc75 Danke. Dann werde ich morgen mein System mal komplett neu starten. Mal sehen was dann passiert.
                            29.375 Objekte
                            24.247 Zustände
                              Bei mir nicht.
                              axel
                              #292
                              @thomas-braun Also Neustar hat nix geholfen. Hast Du noch ne Idee?
                              29.375 Objekte
                              24.247 Zustände
                              • A axel
                                #293
                                @axel
                                Dann poste mal was aus dem LogFile dazu. Am besten mit Debug-Log-Level.
                                  @axel
                                  axel
                                  #294
                                  Hier der relevante Teil:
                                  0a2e2ab5-35b0-4fd0-8ea4-4fa539aad065-grafik.png 2023-06-29 14:22:00.614 - info: host.smarthome instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 1809
                                  2023-06-29 14:22:01.118 - debug: opendtu.0 (1809) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2023-06-29 14:22:01.145 - debug: opendtu.0 (1809) Objects client ready ... initialize now
                                  2023-06-29 14:22:01.146 - debug: opendtu.0 (1809) Objects create System PubSub Client
                                  2023-06-29 14:22:01.146 - debug: opendtu.0 (1809) Objects create User PubSub Client
                                  2023-06-29 14:22:01.186 - debug: opendtu.0 (1809) Objects client initialize lua scripts
                                  2023-06-29 14:22:01.188 - debug: opendtu.0 (1809) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2023-06-29 14:22:01.208 - debug: opendtu.0 (1809) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2023-06-29 14:22:01.220 - debug: opendtu.0 (1809) States create System PubSub Client
                                  2023-06-29 14:22:01.221 - debug: opendtu.0 (1809) States create User PubSub Client
                                  2023-06-29 14:22:01.243 - debug: opendtu.0 (1809) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2023-06-29 14:22:01.385 - info: opendtu.0 (1809) starting. Version 0.1.5 (non-npm: o0shojo0o/ioBroker.opendtu#27a02ed048bc0cc2c48692ce0eeac280ecf891c1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-06-29 14:22:01.649 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                  2023-06-29 14:22:01.654 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                  2023-06-29 14:22:02.747 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                  2023-06-29 14:22:02.747 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                  2023-06-29 14:22:03.873 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                  2023-06-29 14:22:03.873 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                  2023-06-29 14:22:04.999 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                  2023-06-29 14:22:05.000 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                  2023-06-29 14:22:06.130 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                  2023-06-29 14:22:06.130 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                  2023-06-29 14:22:07.266 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                  2023-06-29 14:22:07.267 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                  2023-06-29 14:22:08.379 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                  2023-06-29 14:22:08.379 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                  2023-06-29 14:22:09.504 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                  2023-06-29 14:22:09.504 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                  2023-06-29 14:22:10.636 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                  2023-06-29 14:22:10.636 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                  2023-06-29 14:22:11.759 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                  2023-06-29 14:22:11.759 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                  2023-06-29 14:22:12.888 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                  2023-06-29 14:22:12.888 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                  2023-06-29 14:22:14.010 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                  2023-06-29 14:22:14.011 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                  2023-06-29 14:22:15.140 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                  2023-06-29 14:22:15.141 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                  2023-06-29 14:22:16.269 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                  2023-06-29 14:22:16.270 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                  2023-06-29 14:22:17.412 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                  2023-06-29 14:22:17.412 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                  2023-06-29 14:22:18.514 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                  2023-06-29 14:22:18.515 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                  2023-06-29 14:22:19.642 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                  2023-06-29 14:22:19.642 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                  2023-06-29 14:22:20.665 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                  2023-06-29 14:22:20.666 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                  2023-06-29 14:22:21.791 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                  2023-06-29 14:22:21.792 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                  2023-06-29 14:22:22.924 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                  2023-06-29 14:22:22.924 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                  2023-06-29 14:22:24.050 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                  2023-06-29 14:22:24.050 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                  2023-06-29 14:22:25.201 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                  2023-06-29 14:22:25.202 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                  2023-06-29 14:22:26.298 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                  2023-06-29 14:22:26.298 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                  2023-06-29 14:22:27.425 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                  2023-06-29 14:22:27.425 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                  2023-06-29 14:22:28.549 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                  2023-06-29 14:22:28.550 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                  2023-06-29 14:22:29.679 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                  2023-06-29 14:22:29.679 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                  2023-06-29 14:22:30.700 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                  2023-06-29 14:22:30.700 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                  2023-06-29 14:22:31.623 - info: host.smarthome "system.adapter.opendtu.0" disabled
                                  2023-06-29 14:22:31.624 - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                                  2023-06-29 14:22:31.626 - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                                  2023-06-29 14:22:31.626 - info: opendtu.0 (1809) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-06-29 14:22:31.627 - info: opendtu.0 (1809) terminating
                                  2023-06-29 14:22:31.628 - info: opendtu.0 (1809) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-06-29 14:22:32.159 - info: host.smarthome instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  29.375 Objekte
                                  24.247 Zustände
                                  • A axel
                                    #295
                                    @axel
                                    Setz das bitte in CodeTags.
                                    Und die openDTU ist wie aufgesetzt?
                                    302 ist ja ein redirect. Warum auch immer der da geschmissen wird.
                                    • A axel
                                      #296
                                      @axel
                                      Instanz:
                                      openDTU:
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @axel
                                        Instanz:
                                        openDTU:
                                        r1schleicher
                                        #297
                                        @axel deaktiviere die original DTU
                                        • R r1schleicher
                                          axel
                                          #298
                                          @r1schleicher Ja, ich hatte eine original DTU testweise im Einzatz. War aber Mist. Wie deaktiviere ich das?
                                          29.375 Objekte
                                          24.247 Zustände
