  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.8k Aufrufe 42 Beobachtet
    @laser sagte in Test Adapter OpenDTU:
    1x auf 1 setzen
    warum 1?
    boolean=true
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    #268
    @crunchip mein Fehler. Natürlich "true"
    z.B. ausschalten:
    setState('opendtu.0.112183818346.power_control.power_off'/Shutdown the inverter/,true);
    Danach hatte ich immer wieder den Status auf "false" gesetzt. Nehme ich jetzt raus.
    • L Laser
      z.B. ausschalten:
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #269
      brauchst du nicht, ist ja ein button, sprich, ein Taster und kein Schalter
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Laser
        #270
        @crunchip Das hatte ich reingebracht, weil das Schalten nicht funktionierte.
        • L Laser
          Laser
          #271
          @crunchip mit:
          wird die "Zipfelmütze" schwarz (war vorher grau) und bleibt schwarz. Der Inverter bleibt aber aktiv.
          Dieses unsägliche Mützensymbol, kann man nicht true und false hinschreiben?
          • L Laser
            @crunchip mit:
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #272
            im Expertenmodus
              im Expertenmodus
              Laser
              #273
              @crunchip Das Teil spielt einfach nicht mit. Auch wenn ich direkt bei den Objekten z.B: power_on auf true setze, bleibt das true und resettet sich nicht. Der Schaltvorgang wird nur bei einem Wechsel von false auf true ausgeführt. Deshalb hatte ich das Setzen auf false nach 5 Sekunden eingebaut.
              • L Laser
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #274
                da resettet sich auch nix
                es gibt 2 Datenpunkte, die jeweils mit true gesteuert werden, einmal on und einmal off
                  Laser
                  #275
                  @crunchip das hatte ich von Codierknecht's Beitrag: "Die sollten sich eigentlich auch selbst wieder "resetten". Nur 1x auf '''true''' setzen sollte also ausreichen."
                  Also muß ich den "true" Zustand nach erfolgreichem Schalten doch wieder in "false" umschreiben?
                  • L Laser
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #276
                    nein, ein Button (Taster, wie @crunchip schon schrieb) kann man nur mit true befeuern. Das hat aber @Codierknecht auch so geschrieben und nix anderes.
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • L Offline
                      Laser
                      #277
                      @djmarc75 OK, nehme ich zur Kenntnis. Aber warum funktioniert dann das Schalten nicht?
                      Und was bedeutet genau "befeuern"? Macht das der Befehl, wie ich ihn verwende?
                      DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Laser
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #278
                        das bedeutet dass Du den nur mit TRUE ansteuern kannst.
                        • L Laser
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #279
                          @laser mach nen eigenen Thread auf, sonst wird das hier wieder zu viel
                          DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            Laser
                            #280
                            @djmarc75 Ich habe jetzt x Versionen durchgetestet. Wenn ich bei den Objekten "power_on" auf "false" setze (was ich ja gar nicht darf??), geht der Inverter aus. Setze ich "power_on" auf "true", geht er wieder an. Ohne daß ich "power_off" überhaupt anfasse.
                            OK, eigener Beitrag wird gemacht.
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              #281
                              @crunchip
                              Ich habe es bei mir auch gerade mal versucht. Das Gleiche Phänomen .
                              Die WR werden nicht abgeschaltet.
                              Abscahlten direkt über die openDTU hingegen funktioniert.
                              "Restarts the inverters (also resets YieldDay)" hingegen funktioniert über den "Mützenknopf"
                              Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                @crunchip
                                Laser
                                #282
                                @duffy genau so verhält es sich beim mir auch. Ist ja aber sicher nicht so gewollt?
                                jetzt hier weiter:
                                https://forum.iobroker.net/topic/66474/open-dtu-adapter-verhält-sich-nicht-wie-erwartet
                                  axel
                                  #283
                                  Ich muss das Thema "Installation" nochmals strapazieren. Wahrscheinlich bin ich zu dumm, die Insatllationsquelle zu finden. Ich kann in keinem Repository den OpenDTU-Adapter finden. Der Weg über Github oder NPM funktioniert nicht. Kann mir jemand sagen, wo ich diesen Adapter finden kann. Er muss ja da sein, ihr nutzt den Adapter ja.
                                  QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                                  29.375 Objekte
                                  24.247 Zustände
                                  • A axel
                                    Thomas BraunT Offline
                                    #284
                                    @axel
                                    Über URL (Benutzerdefiniert) installieren.
                                    https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu
                                    Oder über github:
                                      @axel
                                      Oder über github:
                                      axel
                                      #285
                                      @thomas-braun sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                      Danke, hat gepasst. Das Zugangspasswort muss das sein, das in der DTU eingetragen ist, oder?
                                      29.375 Objekte
                                      24.247 Zustände
                                      • A axel
                                        #286
                                        @axel
                                        Ja.
                                          @axel
                                          Ja.
                                          axel
                                          #287
                                          @thomas-braun Gut. Es gibt aber leider Websocket Errors: Unexpeced Server Response 302
                                          29.375 Objekte
                                          24.247 Zustände
