  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • L Laser
    @crunchip Das Teil spielt einfach nicht mit. Auch wenn ich direkt bei den Objekten z.B: power_on auf true setze, bleibt das true und resettet sich nicht. Der Schaltvorgang wird nur bei einem Wechsel von false auf true ausgeführt. Deshalb hatte ich das Setzen auf false nach 5 Sekunden eingebaut.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #274
    @laser sagte in Test Adapter OpenDTU:
    da resettet sich auch nix
    es gibt 2 Datenpunkte, die jeweils mit true gesteuert werden, einmal on und einmal off
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      Laser
      #275
      @crunchip das hatte ich von Codierknecht's Beitrag: "Die sollten sich eigentlich auch selbst wieder "resetten". Nur 1x auf '''true''' setzen sollte also ausreichen."
      Also muß ich den "true" Zustand nach erfolgreichem Schalten doch wieder in "false" umschreiben?
      • L Laser
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #276
        nein, ein Button (Taster, wie @crunchip schon schrieb) kann man nur mit true befeuern. Das hat aber @Codierknecht auch so geschrieben und nix anderes.
        Lehrling seit 1975 !!!
        • L Offline
          Laser
          schrieb am zuletzt editiert von Laser
          #277
          @djmarc75 OK, nehme ich zur Kenntnis. Aber warum funktioniert dann das Schalten nicht?
          Und was bedeutet genau "befeuern"? Macht das der Befehl, wie ich ihn verwende?
          DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Laser
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #278
            das bedeutet dass Du den nur mit TRUE ansteuern kannst.
            • L Laser
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #279
              @laser mach nen eigenen Thread auf, sonst wird das hier wieder zu viel
              DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
              • DJMarc75D DJMarc75
                Laser
                #280
                @djmarc75 Ich habe jetzt x Versionen durchgetestet. Wenn ich bei den Objekten "power_on" auf "false" setze (was ich ja gar nicht darf??), geht der Inverter aus. Setze ich "power_on" auf "true", geht er wieder an. Ohne daß ich "power_off" überhaupt anfasse.
                OK, eigener Beitrag wird gemacht.
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  #281
                  @crunchip
                  Ich habe es bei mir auch gerade mal versucht. Das Gleiche Phänomen .
                  Die WR werden nicht abgeschaltet.
                  Abscahlten direkt über die openDTU hingegen funktioniert.
                  "Restarts the inverters (also resets YieldDay)" hingegen funktioniert über den "Mützenknopf"
                  Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    @crunchip
                    Laser
                    #282
                    @duffy genau so verhält es sich beim mir auch. Ist ja aber sicher nicht so gewollt?
                    jetzt hier weiter:
                    https://forum.iobroker.net/topic/66474/open-dtu-adapter-verhält-sich-nicht-wie-erwartet
                      axel
                      #283
                      Ich muss das Thema "Installation" nochmals strapazieren. Wahrscheinlich bin ich zu dumm, die Insatllationsquelle zu finden. Ich kann in keinem Repository den OpenDTU-Adapter finden. Der Weg über Github oder NPM funktioniert nicht. Kann mir jemand sagen, wo ich diesen Adapter finden kann. Er muss ja da sein, ihr nutzt den Adapter ja.
                      QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                      29.375 Objekte
                      24.247 Zustände
                      • A axel
                        #284
                        @axel
                        Über URL (Benutzerdefiniert) installieren.
                        https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu
                        Oder über github:
                          @axel
                          Oder über github:
                          axel
                          #285
                          @thomas-braun sagte in Test Adapter OpenDTU:
                          Danke, hat gepasst. Das Zugangspasswort muss das sein, das in der DTU eingetragen ist, oder?
                          29.375 Objekte
                          24.247 Zustände
                          • A axel
                            #286
                            @axel
                            Ja.
                              @axel
                              Ja.
                              axel
                              #287
                              @thomas-braun Gut. Es gibt aber leider Websocket Errors: Unexpeced Server Response 302
                              29.375 Objekte
                              24.247 Zustände
                              • A axel
                                #288
                                @axel sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                Bei mir nicht.
                                A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Bei mir nicht.
                                  axel
                                  #289
                                  @thomas-braun Der Port ist 80, oder?
                                  29.375 Objekte
                                  24.247 Zustände
                                  • A axel
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #290
                                    @axel ja
                                      @axel ja
                                      axel
                                      #291
                                      @djmarc75 Danke. Dann werde ich morgen mein System mal komplett neu starten. Mal sehen was dann passiert.
                                      29.375 Objekte
                                      24.247 Zustände
                                        Bei mir nicht.
                                        axel
                                        #292
                                        @thomas-braun Also Neustar hat nix geholfen. Hast Du noch ne Idee?
                                        29.375 Objekte
                                        24.247 Zustände
                                        • A axel
                                          #293
                                          @axel
                                          Dann poste mal was aus dem LogFile dazu. Am besten mit Debug-Log-Level.
