  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.8k Aufrufe 42 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @crunchip
    Ich habe es bei mir auch gerade mal versucht. Das Gleiche Phänomen .
    Die WR werden nicht abgeschaltet.
    Abscahlten direkt über die openDTU hingegen funktioniert.
    "Restarts the inverters (also resets YieldDay)" hingegen funktioniert über den "Mützenknopf"
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    #282
    @duffy genau so verhält es sich beim mir auch. Ist ja aber sicher nicht so gewollt?
    jetzt hier weiter:
    https://forum.iobroker.net/topic/66474/open-dtu-adapter-verhält-sich-nicht-wie-erwartet
      axel
      #283
      Ich muss das Thema "Installation" nochmals strapazieren. Wahrscheinlich bin ich zu dumm, die Insatllationsquelle zu finden. Ich kann in keinem Repository den OpenDTU-Adapter finden. Der Weg über Github oder NPM funktioniert nicht. Kann mir jemand sagen, wo ich diesen Adapter finden kann. Er muss ja da sein, ihr nutzt den Adapter ja.
      QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
      29.375 Objekte
      24.247 Zustände
      • A axel
        Thomas BraunT Offline
        #284
        @axel
        Über URL (Benutzerdefiniert) installieren.
        https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu
        Oder über github:
          @axel
          Oder über github:
          axel
          #285
          @thomas-braun sagte in Test Adapter OpenDTU:
          Danke, hat gepasst. Das Zugangspasswort muss das sein, das in der DTU eingetragen ist, oder?
          29.375 Objekte
          24.247 Zustände
          • A axel
            #286
            @axel
            Ja.
              @axel
              Ja.
              axel
              #287
              @thomas-braun Gut. Es gibt aber leider Websocket Errors: Unexpeced Server Response 302
              29.375 Objekte
              24.247 Zustände
              • A axel
                #288
                @axel sagte in Test Adapter OpenDTU:
                Bei mir nicht.
                A 2 Antworten Letzte Antwort
                  Bei mir nicht.
                  axel
                  #289
                  @thomas-braun Der Port ist 80, oder?
                  29.375 Objekte
                  24.247 Zustände
                  • A axel
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #290
                    @axel ja
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      @axel ja
                      axel
                      #291
                      @djmarc75 Danke. Dann werde ich morgen mein System mal komplett neu starten. Mal sehen was dann passiert.
                      29.375 Objekte
                      24.247 Zustände
                        Bei mir nicht.
                        axel
                        #292
                        @thomas-braun Also Neustar hat nix geholfen. Hast Du noch ne Idee?
                        29.375 Objekte
                        24.247 Zustände
                        • A axel
                          #293
                          @axel
                          Dann poste mal was aus dem LogFile dazu. Am besten mit Debug-Log-Level.
                            @axel
                            axel
                            #294
                            Hier der relevante Teil:
                            0a2e2ab5-35b0-4fd0-8ea4-4fa539aad065-grafik.png 2023-06-29 14:22:00.614 - info: host.smarthome instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 1809
                            2023-06-29 14:22:01.118 - debug: opendtu.0 (1809) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2023-06-29 14:22:01.145 - debug: opendtu.0 (1809) Objects client ready ... initialize now
                            2023-06-29 14:22:01.146 - debug: opendtu.0 (1809) Objects create System PubSub Client
                            2023-06-29 14:22:01.146 - debug: opendtu.0 (1809) Objects create User PubSub Client
                            2023-06-29 14:22:01.186 - debug: opendtu.0 (1809) Objects client initialize lua scripts
                            2023-06-29 14:22:01.188 - debug: opendtu.0 (1809) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2023-06-29 14:22:01.208 - debug: opendtu.0 (1809) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2023-06-29 14:22:01.220 - debug: opendtu.0 (1809) States create System PubSub Client
                            2023-06-29 14:22:01.221 - debug: opendtu.0 (1809) States create User PubSub Client
                            2023-06-29 14:22:01.243 - debug: opendtu.0 (1809) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2023-06-29 14:22:01.385 - info: opendtu.0 (1809) starting. Version 0.1.5 (non-npm: o0shojo0o/ioBroker.opendtu#27a02ed048bc0cc2c48692ce0eeac280ecf891c1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-06-29 14:22:01.649 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                            2023-06-29 14:22:01.654 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                            2023-06-29 14:22:02.747 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                            2023-06-29 14:22:02.747 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                            2023-06-29 14:22:03.873 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                            2023-06-29 14:22:03.873 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                            2023-06-29 14:22:04.999 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                            2023-06-29 14:22:05.000 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                            2023-06-29 14:22:06.130 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                            2023-06-29 14:22:06.130 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                            2023-06-29 14:22:07.266 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                            2023-06-29 14:22:07.267 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                            2023-06-29 14:22:08.379 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                            2023-06-29 14:22:08.379 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                            2023-06-29 14:22:09.504 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                            2023-06-29 14:22:09.504 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                            2023-06-29 14:22:10.636 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                            2023-06-29 14:22:10.636 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                            2023-06-29 14:22:11.759 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                            2023-06-29 14:22:11.759 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                            2023-06-29 14:22:12.888 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                            2023-06-29 14:22:12.888 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                            2023-06-29 14:22:14.010 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                            2023-06-29 14:22:14.011 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                            2023-06-29 14:22:15.140 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                            2023-06-29 14:22:15.141 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                            2023-06-29 14:22:16.269 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                            2023-06-29 14:22:16.270 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                            2023-06-29 14:22:17.412 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                            2023-06-29 14:22:17.412 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                            2023-06-29 14:22:18.514 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                            2023-06-29 14:22:18.515 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                            2023-06-29 14:22:19.642 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                            2023-06-29 14:22:19.642 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                            2023-06-29 14:22:20.665 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                            2023-06-29 14:22:20.666 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                            2023-06-29 14:22:21.791 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                            2023-06-29 14:22:21.792 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                            2023-06-29 14:22:22.924 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                            2023-06-29 14:22:22.924 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                            2023-06-29 14:22:24.050 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                            2023-06-29 14:22:24.050 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                            2023-06-29 14:22:25.201 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                            2023-06-29 14:22:25.202 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                            2023-06-29 14:22:26.298 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                            2023-06-29 14:22:26.298 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                            2023-06-29 14:22:27.425 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                            2023-06-29 14:22:27.425 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                            2023-06-29 14:22:28.549 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                            2023-06-29 14:22:28.550 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                            2023-06-29 14:22:29.679 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                            2023-06-29 14:22:29.679 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                            2023-06-29 14:22:30.700 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                            2023-06-29 14:22:30.700 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                            2023-06-29 14:22:31.623 - info: host.smarthome "system.adapter.opendtu.0" disabled
                            2023-06-29 14:22:31.624 - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                            2023-06-29 14:22:31.626 - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                            2023-06-29 14:22:31.626 - info: opendtu.0 (1809) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-06-29 14:22:31.627 - info: opendtu.0 (1809) terminating
                            2023-06-29 14:22:31.628 - info: opendtu.0 (1809) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-06-29 14:22:32.159 - info: host.smarthome instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            29.375 Objekte
                            24.247 Zustände
                            • A axel
                              #295
                              @axel
                              Setz das bitte in CodeTags.
                              Und die openDTU ist wie aufgesetzt?
                              302 ist ja ein redirect. Warum auch immer der da geschmissen wird.
                              • A axel
                                #296
                                @axel
                                Instanz:
                                openDTU:
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @axel
                                  Instanz:
                                  openDTU:
                                  r1schleicher
                                  #297
                                  @axel deaktiviere die original DTU
                                  • R r1schleicher
                                    axel
                                    #298
                                    @r1schleicher Ja, ich hatte eine original DTU testweise im Einzatz. War aber Mist. Wie deaktiviere ich das?
                                    29.375 Objekte
                                    24.247 Zustände
                                      @axel
                                      axel
                                      #299
                                      @thomas-braun Also, es ist ein ESP32S Dev Kit C V4 NodeMCU mit einem NRF24L01 + PA + LNA Funk-Transceiver-Modul 2.4G. Geflasht habe ich das Ganze mit Hilfe von https://ahoydtu.de/getting_started/.
                                      29.375 Objekte
                                      24.247 Zustände
                                      • A axel
                                        #300
                                        @axel
                                        openDTU und AhoyDTU sind aber zwei Paar Schuhe.
                                          @axel
                                          axel
                                          #301
                                          @thomas-braun ... dann habe ich da wohl eine falsche SW geflasht...
                                          29.375 Objekte
                                          24.247 Zustände
