  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • L Laser
    @crunchip das hatte ich von Codierknecht's Beitrag: "Die sollten sich eigentlich auch selbst wieder "resetten". Nur 1x auf '''true''' setzen sollte also ausreichen."
    Also muß ich den "true" Zustand nach erfolgreichem Schalten doch wieder in "false" umschreiben?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #276
    @laser sagte in Test Adapter OpenDTU:
    nein, ein Button (Taster, wie @crunchip schon schrieb) kann man nur mit true befeuern. Das hat aber @Codierknecht auch so geschrieben und nix anderes.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • L Offline
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      #277
      @djmarc75 OK, nehme ich zur Kenntnis. Aber warum funktioniert dann das Schalten nicht?
      Und was bedeutet genau "befeuern"? Macht das der Befehl, wie ich ihn verwende?
      DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Laser
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #278
        das bedeutet dass Du den nur mit TRUE ansteuern kannst.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Laser
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #279
          @laser mach nen eigenen Thread auf, sonst wird das hier wieder zu viel
          DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
          • DJMarc75D DJMarc75
            Laser
            #280
            @djmarc75 Ich habe jetzt x Versionen durchgetestet. Wenn ich bei den Objekten "power_on" auf "false" setze (was ich ja gar nicht darf??), geht der Inverter aus. Setze ich "power_on" auf "true", geht er wieder an. Ohne daß ich "power_off" überhaupt anfasse.
            OK, eigener Beitrag wird gemacht.
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              #281
              @crunchip
              Ich habe es bei mir auch gerade mal versucht. Das Gleiche Phänomen .
              Die WR werden nicht abgeschaltet.
              Abscahlten direkt über die openDTU hingegen funktioniert.
              "Restarts the inverters (also resets YieldDay)" hingegen funktioniert über den "Mützenknopf"
              Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                @crunchip
                Laser
                #282
                @duffy genau so verhält es sich beim mir auch. Ist ja aber sicher nicht so gewollt?
                jetzt hier weiter:
                https://forum.iobroker.net/topic/66474/open-dtu-adapter-verhält-sich-nicht-wie-erwartet
                  axel
                  #283
                  Ich muss das Thema "Installation" nochmals strapazieren. Wahrscheinlich bin ich zu dumm, die Insatllationsquelle zu finden. Ich kann in keinem Repository den OpenDTU-Adapter finden. Der Weg über Github oder NPM funktioniert nicht. Kann mir jemand sagen, wo ich diesen Adapter finden kann. Er muss ja da sein, ihr nutzt den Adapter ja.
                  QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                  29.375 Objekte
                  24.247 Zustände
                  • A axel
                    #284
                    @axel
                    Über URL (Benutzerdefiniert) installieren.
                    https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu
                    Oder über github:
                      @axel
                      Oder über github:
                      axel
                      #285
                      @thomas-braun sagte in Test Adapter OpenDTU:
                      Danke, hat gepasst. Das Zugangspasswort muss das sein, das in der DTU eingetragen ist, oder?
                      29.375 Objekte
                      24.247 Zustände
                      • A axel
                        #286
                        @axel
                        Ja.
                          @axel
                          Ja.
                          axel
                          #287
                          @thomas-braun Gut. Es gibt aber leider Websocket Errors: Unexpeced Server Response 302
                          29.375 Objekte
                          24.247 Zustände
                          • A axel
                            #288
                            @axel sagte in Test Adapter OpenDTU:
                            Bei mir nicht.
                            A 2 Antworten Letzte Antwort
                              Bei mir nicht.
                              axel
                              #289
                              @thomas-braun Der Port ist 80, oder?
                              29.375 Objekte
                              24.247 Zustände
                              • A axel
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #290
                                @axel ja
                                  @axel ja
                                  axel
                                  #291
                                  @djmarc75 Danke. Dann werde ich morgen mein System mal komplett neu starten. Mal sehen was dann passiert.
                                  29.375 Objekte
                                  24.247 Zustände
                                    Bei mir nicht.
                                    axel
                                    #292
                                    @thomas-braun Also Neustar hat nix geholfen. Hast Du noch ne Idee?
                                    29.375 Objekte
                                    24.247 Zustände
                                    • A axel
                                      #293
                                      @axel
                                      Dann poste mal was aus dem LogFile dazu. Am besten mit Debug-Log-Level.
                                        @axel
                                        axel
                                        #294
                                        Hier der relevante Teil:
                                        0a2e2ab5-35b0-4fd0-8ea4-4fa539aad065-grafik.png 2023-06-29 14:22:00.614 - info: host.smarthome instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 1809
                                        2023-06-29 14:22:01.118 - debug: opendtu.0 (1809) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2023-06-29 14:22:01.145 - debug: opendtu.0 (1809) Objects client ready ... initialize now
                                        2023-06-29 14:22:01.146 - debug: opendtu.0 (1809) Objects create System PubSub Client
                                        2023-06-29 14:22:01.146 - debug: opendtu.0 (1809) Objects create User PubSub Client
                                        2023-06-29 14:22:01.186 - debug: opendtu.0 (1809) Objects client initialize lua scripts
                                        2023-06-29 14:22:01.188 - debug: opendtu.0 (1809) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2023-06-29 14:22:01.208 - debug: opendtu.0 (1809) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2023-06-29 14:22:01.220 - debug: opendtu.0 (1809) States create System PubSub Client
                                        2023-06-29 14:22:01.221 - debug: opendtu.0 (1809) States create User PubSub Client
                                        2023-06-29 14:22:01.243 - debug: opendtu.0 (1809) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2023-06-29 14:22:01.385 - info: opendtu.0 (1809) starting. Version 0.1.5 (non-npm: o0shojo0o/ioBroker.opendtu#27a02ed048bc0cc2c48692ce0eeac280ecf891c1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                        2023-06-29 14:22:01.649 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                        2023-06-29 14:22:01.654 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                        2023-06-29 14:22:02.747 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                        2023-06-29 14:22:02.747 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                        2023-06-29 14:22:03.873 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                        2023-06-29 14:22:03.873 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                        2023-06-29 14:22:04.999 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                        2023-06-29 14:22:05.000 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                        2023-06-29 14:22:06.130 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                        2023-06-29 14:22:06.130 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                        2023-06-29 14:22:07.266 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                        2023-06-29 14:22:07.267 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                        2023-06-29 14:22:08.379 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                        2023-06-29 14:22:08.379 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                        2023-06-29 14:22:09.504 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                        2023-06-29 14:22:09.504 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                        2023-06-29 14:22:10.636 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                        2023-06-29 14:22:10.636 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                        2023-06-29 14:22:11.759 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                        2023-06-29 14:22:11.759 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                        2023-06-29 14:22:12.888 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                        2023-06-29 14:22:12.888 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                        2023-06-29 14:22:14.010 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                        2023-06-29 14:22:14.011 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                        2023-06-29 14:22:15.140 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                        2023-06-29 14:22:15.141 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                        2023-06-29 14:22:16.269 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                        2023-06-29 14:22:16.270 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                        2023-06-29 14:22:17.412 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                        2023-06-29 14:22:17.412 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                        2023-06-29 14:22:18.514 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                        2023-06-29 14:22:18.515 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                        2023-06-29 14:22:19.642 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                        2023-06-29 14:22:19.642 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                        2023-06-29 14:22:20.665 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                        2023-06-29 14:22:20.666 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                        2023-06-29 14:22:21.791 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                        2023-06-29 14:22:21.792 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                        2023-06-29 14:22:22.924 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                        2023-06-29 14:22:22.924 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                        2023-06-29 14:22:24.050 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                        2023-06-29 14:22:24.050 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                        2023-06-29 14:22:25.201 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                        2023-06-29 14:22:25.202 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                        2023-06-29 14:22:26.298 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                        2023-06-29 14:22:26.298 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                        2023-06-29 14:22:27.425 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                        2023-06-29 14:22:27.425 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                        2023-06-29 14:22:28.549 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                        2023-06-29 14:22:28.550 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                        2023-06-29 14:22:29.679 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                        2023-06-29 14:22:29.679 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                        2023-06-29 14:22:30.700 - debug: opendtu.0 (1809) Websocket error: Error: Unexpected server response: 302
                                        2023-06-29 14:22:30.700 - debug: opendtu.0 (1809) Start try again in 1 seconds...
                                        2023-06-29 14:22:31.623 - info: host.smarthome "system.adapter.opendtu.0" disabled
                                        2023-06-29 14:22:31.624 - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                                        2023-06-29 14:22:31.626 - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                                        2023-06-29 14:22:31.626 - info: opendtu.0 (1809) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2023-06-29 14:22:31.627 - info: opendtu.0 (1809) terminating
                                        2023-06-29 14:22:31.628 - info: opendtu.0 (1809) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-06-29 14:22:32.159 - info: host.smarthome instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        29.375 Objekte
                                        24.247 Zustände
                                        • A axel
                                          #295
                                          @axel
                                          Setz das bitte in CodeTags.
                                          Und die openDTU ist wie aufgesetzt?
                                          302 ist ja ein redirect. Warum auch immer der da geschmissen wird.
