  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.8k Aufrufe 42 Beobachtet
  • L Laser
    @bananajoe Ist schon wenig. 1,2 Watt braucht meine DTU. Es sind einige Drahtlosgeräte und Raspi's verbaut. Da kommt schon etwas zusammen. 24 h am Tag schlucken die Geräte! Bei 6 Stunden Solarertrag des Balkonkraftwerkes. Und ein Schaltnetzteil mit einem ohnehin vorhandenen Shelly ein/ausschalten, da wird das Relais nicht lange mitmachen. (Elko- Einschaltstromstoß).
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    #261
    @laser macht am Tag etwas über 1 Cent, im Monat 35 Cent, im Jahr keine 5 Euro. Über 10kWh im Jahr ... läuft die 600 Watt-Anlage 2 bis 3 Tage im Jahr nur für einen ESP ...
    Auf der anderen Seite bringt diese die 0,024 kWh auf jeden Fall jeden Tag ...
    1,2W, so viel? muss mal meine ganzen ESP durchmessen ...
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      #262
      @bananajoe Die Regel und Meßtechnik braucht schon sehr viel. Und lachen manche noch über den kleinen Pi. Ein Monsterrechner muß unbedingt her. Hier mal die Hauptverbraucher:
      Watt ..... x24 ..... x365 ..... :1000
      10,4 ..... 249,6 ..... 91104 .....91,104 kWh
      1,2 DTU
      1,2 DTU
      3 Pi
      3 Pi
      1 SheelyEM
      1 ShellyEM
      IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Laser
        1,2 DTU
        1,2 DTU
        3 Pi
        3 Pi
        1 SheelyEM
        1 ShellyEM
        IdleBitI Offline
        IdleBitI Offline
        IdleBit
        #263
        @laser Bitte kein Offtopic, ich bekomme für alles eine Mail was hier geschrieben wird…
        • IdleBitI IdleBit
          Laser
          #264
          @idlebit Ich möchte den Wechselrichter ein und ausschalten.
          Zur Zeit versuche ich das, indem ich die Datenpunkte auf 1 setze und dann wieder auf 0. Ist das die richtige Vorgehensweise? Wenn nein, wie mache ich es dann? Aus den Mützensymbolen werde ich nicht schlau!
          • L Laser
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            #265
            @laser
            Die "Mützensymbole" sind lediglich Schalter, um das Ein- und Ausschalten per Klick zu symbolisieren.
            Per Script müssen die dann auf trueoder falsegesetzt werden.
            Die sollten sich eigentlich auch selbst wieder "resetten". Nur 1x auf '''true''' setzen sollte also ausreichen.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              @laser
              Laser
              #266
              @codierknecht Danke für die Antwort. Werde das nochmal so testen. 1x auf 1 setzen und warten.
              • L Laser
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #267
                @laser sagte in Test Adapter OpenDTU:
                1x auf 1 setzen
                warum 1?
                boolean=true
                  1x auf 1 setzen
                  warum 1?
                  boolean=true
                  Laser
                  #268
                  @crunchip mein Fehler. Natürlich "true"
                  z.B. ausschalten:
                  setState('opendtu.0.112183818346.power_control.power_off'/Shutdown the inverter/,true);
                  Danach hatte ich immer wieder den Status auf "false" gesetzt. Nehme ich jetzt raus.
                  • L Laser
                    z.B. ausschalten:
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #269
                    brauchst du nicht, ist ja ein button, sprich, ein Taster und kein Schalter
                      Laser
                      #270
                      @crunchip Das hatte ich reingebracht, weil das Schalten nicht funktionierte.
                      • L Laser
                        Laser
                        #271
                        @crunchip mit:
                        wird die "Zipfelmütze" schwarz (war vorher grau) und bleibt schwarz. Der Inverter bleibt aber aktiv.
                        Dieses unsägliche Mützensymbol, kann man nicht true und false hinschreiben?
                        • L Laser
                          @crunchip mit:
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #272
                          im Expertenmodus
                            im Expertenmodus
                            Laser
                            #273
                            @crunchip Das Teil spielt einfach nicht mit. Auch wenn ich direkt bei den Objekten z.B: power_on auf true setze, bleibt das true und resettet sich nicht. Der Schaltvorgang wird nur bei einem Wechsel von false auf true ausgeführt. Deshalb hatte ich das Setzen auf false nach 5 Sekunden eingebaut.
                            • L Laser
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #274
                              da resettet sich auch nix
                              es gibt 2 Datenpunkte, die jeweils mit true gesteuert werden, einmal on und einmal off
                                Laser
                                #275
                                @crunchip das hatte ich von Codierknecht's Beitrag: "Die sollten sich eigentlich auch selbst wieder "resetten". Nur 1x auf '''true''' setzen sollte also ausreichen."
                                Also muß ich den "true" Zustand nach erfolgreichem Schalten doch wieder in "false" umschreiben?
                                • L Laser
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #276
                                  nein, ein Button (Taster, wie @crunchip schon schrieb) kann man nur mit true befeuern. Das hat aber @Codierknecht auch so geschrieben und nix anderes.
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • L Offline
                                    Laser
                                    #277
                                    @djmarc75 OK, nehme ich zur Kenntnis. Aber warum funktioniert dann das Schalten nicht?
                                    Und was bedeutet genau "befeuern"? Macht das der Befehl, wie ich ihn verwende?
                                    DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L Laser
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #278
                                      das bedeutet dass Du den nur mit TRUE ansteuern kannst.
                                      • L Laser
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #279
                                        @laser mach nen eigenen Thread auf, sonst wird das hier wieder zu viel
                                        DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          Laser
                                          #280
                                          @djmarc75 Ich habe jetzt x Versionen durchgetestet. Wenn ich bei den Objekten "power_on" auf "false" setze (was ich ja gar nicht darf??), geht der Inverter aus. Setze ich "power_on" auf "true", geht er wieder an. Ohne daß ich "power_off" überhaupt anfasse.
                                          OK, eigener Beitrag wird gemacht.
