  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.7k Aufrufe 42 Beobachtet
    @peschu sagte in Test Adapter OpenDTU:
    Wie kann ich den Adapter updaten?
    Nochmal neu aus dem GitHub ziehen, solange der noch nicht über die Repositories kommt.
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    #251
    @thomas-braun Ich habe den Adapter im Einsatz. Ist soweit gut gelöst, das Ganze. Einen Hoymiles nutze ich zur Einspeisung ins Netzt aus einem Akku. Der HM wird bei Nichtbenutzung getrennt. Jetzt behält die OpenDTU den letzten Leistungswert in der Anzeige. Wie bekomme ich den auf Null?
    Ergänzung: Ist das nicht das Gleiche wie Nachts ohne Sonneneinstrahlung auf das Panel? Da geht der Eingang allerdings langsam auf Null.
    • L Laser
      #252
      @laser
      Keine Ahnung, mein Wechselrichter ist permanent am Netz.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @laser
        Laser
        #253
        @thomas-braun Am Netz ist er auch immer, nur die Niedervoltseite wird getrennt.
        • L Laser
          #254
          @laser
          Auch das tut ich nicht. Kann ich dir also nix zu sagen.
            @laser
            Laser
            #255
            @thomas-braun OK, Danke. Werde mal messen, was das Teil so an Ruhestrom verbraucht, am Akku. Evtl. lasse ich den Umrichter immer dran. Gemessen: 0,3 Watt. Werde den Umrichter vor dem Ausschalten erst mal runter fahren (Sollwert).
            FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
            • L Laser
              FriedhofsblondF Offline
              Friedhofsblond
              #256
              @laser
              moin,
              ich habe z.B. zwei TSUN-WR am DTU-Empfänger.
              Am DTU-Empfänger (ESP32) geht erst das Display aus - dann schalte ich über einen Shelly-Plug das Netzteil aus.
              Der SchellyPlug wird via Sonnenstand +30min on/off.
              Die Sicherung für den WR hatte ich auch schon ab und zu mal on/off.
              • immer alles ohne Probleme
              • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                @laser
                moin,
                Laser
                #257
                Wie ist denn das ein und ausschalten des Inverters angedacht? Als Objekte habe ich Power on und Power off.
                Wenn ich auf einen Datenpunkt true schreibe, muß ich das wieder wegnehmen (mit false beschreiben)? Oder wird da mit true nur einmal ausgelöst?
                • L Laser
                  Laser
                  #258
                  Ist es möglich, wenn mehrere Wechselrichter vorhanden sind, diese in Gruppen aufzuteilen? Hintergrund: Ich nutze einen Hoymiles zur Einspeisung aus dem Akku. Dessen Produktion verfälscht natürlich den Gesamtenergiezähler der DTU.
                  Oder brauche ich dazu eine extra DTU? Verbraucht natürlich wieder etwas Strom.
                  • L Laser
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #259
                    @laser sagte in Test Adapter OpenDTU:
                    Wäre die einfachste Lösung. Und der Stromverbrauch ist - wenn das Netzteil nicht aast - lächerlich gering das du das dank Solar über haben solltest
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      Laser
                      #260
                      @bananajoe Ist schon wenig. 1,2 Watt braucht meine DTU. Es sind einige Drahtlosgeräte und Raspi's verbaut. Da kommt schon etwas zusammen. 24 h am Tag schlucken die Geräte! Bei 6 Stunden Solarertrag des Balkonkraftwerkes. Und ein Schaltnetzteil mit einem ohnehin vorhandenen Shelly ein/ausschalten, da wird das Relais nicht lange mitmachen. (Elko- Einschaltstromstoß).
                      • L Laser
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #261
                        @laser macht am Tag etwas über 1 Cent, im Monat 35 Cent, im Jahr keine 5 Euro. Über 10kWh im Jahr ... läuft die 600 Watt-Anlage 2 bis 3 Tage im Jahr nur für einen ESP ...
                        Auf der anderen Seite bringt diese die 0,024 kWh auf jeden Fall jeden Tag ...
                        1,2W, so viel? muss mal meine ganzen ESP durchmessen ...
                          Laser
                          #262
                          @bananajoe Die Regel und Meßtechnik braucht schon sehr viel. Und lachen manche noch über den kleinen Pi. Ein Monsterrechner muß unbedingt her. Hier mal die Hauptverbraucher:
                          Watt ..... x24 ..... x365 ..... :1000
                          10,4 ..... 249,6 ..... 91104 .....91,104 kWh
                          1,2 DTU
                          1,2 DTU
                          3 Pi
                          3 Pi
                          1 SheelyEM
                          1 ShellyEM
                          IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L Laser
                            1,2 DTU
                            1,2 DTU
                            3 Pi
                            3 Pi
                            1 SheelyEM
                            1 ShellyEM
                            IdleBitI Offline
                            IdleBitI Offline
                            IdleBit
                            #263
                            @laser Bitte kein Offtopic, ich bekomme für alles eine Mail was hier geschrieben wird…
                            • IdleBitI IdleBit
                              Laser
                              #264
                              @idlebit Ich möchte den Wechselrichter ein und ausschalten.
                              Zur Zeit versuche ich das, indem ich die Datenpunkte auf 1 setze und dann wieder auf 0. Ist das die richtige Vorgehensweise? Wenn nein, wie mache ich es dann? Aus den Mützensymbolen werde ich nicht schlau!
                              • L Laser
                                CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                #265
                                @laser
                                Die "Mützensymbole" sind lediglich Schalter, um das Ein- und Ausschalten per Klick zu symbolisieren.
                                Per Script müssen die dann auf trueoder falsegesetzt werden.
                                Die sollten sich eigentlich auch selbst wieder "resetten". Nur 1x auf '''true''' setzen sollte also ausreichen.
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                • CodierknechtC Codierknecht
                                  @laser
                                  Laser
                                  #266
                                  @codierknecht Danke für die Antwort. Werde das nochmal so testen. 1x auf 1 setzen und warten.
                                  • L Laser
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #267
                                    1x auf 1 setzen
                                    warum 1?
                                    boolean=true
                                      1x auf 1 setzen
                                      warum 1?
                                      boolean=true
                                      Laser
                                      #268
                                      @crunchip mein Fehler. Natürlich "true"
                                      z.B. ausschalten:
                                      setState('opendtu.0.112183818346.power_control.power_off'/Shutdown the inverter/,true);
                                      Danach hatte ich immer wieder den Status auf "false" gesetzt. Nehme ich jetzt raus.
                                      • L Laser
                                        z.B. ausschalten:
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #269
                                        brauchst du nicht, ist ja ein button, sprich, ein Taster und kein Schalter
                                          Laser
                                          #270
                                          @crunchip Das hatte ich reingebracht, weil das Schalten nicht funktionierte.
