  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.8k Aufrufe 42 Beobachtet
  • P Offline
    peschu
    #249
    bei mir funktionieren sowohl der Open-DTU-Adapter als auch die nach Bedarf gesteuerte Einspeisung mit einem Akku und Hoymiles 300 mit Blockly hervorragend. Aber eine kleine Anfängerfrage habe ich.
    Wie kann ich den Adapter updaten? Dazu habe ich nichts gefunden und auch von Github usw so gar keine Ahnung.
    Vom Adapter bin ich schwer begeistert. Ich habe noch Version 1.4 und mit 1.5 soll ja das Problem behoben sein, dass ab und zu (bei mir ca einmal pro Monat) die Werte in den Datenpunkten nicht aktualisiert werden. Ist kein großes Problem Neustart der Instanz und gut, wäre aber schöner ohne das.
    Viele Grüße
    • P peschu
      Viele Grüße
      Thomas BraunT Offline
      #250
      @peschu sagte in Test Adapter OpenDTU:
      Nochmal neu aus dem GitHub ziehen, solange der noch nicht über die Repositories kommt.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Laser
        schrieb am zuletzt editiert von Laser
        #251
        @thomas-braun Ich habe den Adapter im Einsatz. Ist soweit gut gelöst, das Ganze. Einen Hoymiles nutze ich zur Einspeisung ins Netzt aus einem Akku. Der HM wird bei Nichtbenutzung getrennt. Jetzt behält die OpenDTU den letzten Leistungswert in der Anzeige. Wie bekomme ich den auf Null?
        Ergänzung: Ist das nicht das Gleiche wie Nachts ohne Sonneneinstrahlung auf das Panel? Da geht der Eingang allerdings langsam auf Null.
        • L Laser
          #252
          @laser
          Keine Ahnung, mein Wechselrichter ist permanent am Netz.
            @laser
            Laser
            #253
            @thomas-braun Am Netz ist er auch immer, nur die Niedervoltseite wird getrennt.
            • L Laser
              #254
              @laser
              Auch das tut ich nicht. Kann ich dir also nix zu sagen.
                @laser
                Laser
                #255
                @thomas-braun OK, Danke. Werde mal messen, was das Teil so an Ruhestrom verbraucht, am Akku. Evtl. lasse ich den Umrichter immer dran. Gemessen: 0,3 Watt. Werde den Umrichter vor dem Ausschalten erst mal runter fahren (Sollwert).
                FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                • L Laser
                  FriedhofsblondF Offline
                  Friedhofsblond
                  #256
                  @laser
                  moin,
                  ich habe z.B. zwei TSUN-WR am DTU-Empfänger.
                  Am DTU-Empfänger (ESP32) geht erst das Display aus - dann schalte ich über einen Shelly-Plug das Netzteil aus.
                  Der SchellyPlug wird via Sonnenstand +30min on/off.
                  Die Sicherung für den WR hatte ich auch schon ab und zu mal on/off.
                  • immer alles ohne Probleme
                  • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                    @laser
                    moin,
                    Laser
                    #257
                    Wie ist denn das ein und ausschalten des Inverters angedacht? Als Objekte habe ich Power on und Power off.
                    Wenn ich auf einen Datenpunkt true schreibe, muß ich das wieder wegnehmen (mit false beschreiben)? Oder wird da mit true nur einmal ausgelöst?
                    • L Laser
                      Laser
                      #258
                      Ist es möglich, wenn mehrere Wechselrichter vorhanden sind, diese in Gruppen aufzuteilen? Hintergrund: Ich nutze einen Hoymiles zur Einspeisung aus dem Akku. Dessen Produktion verfälscht natürlich den Gesamtenergiezähler der DTU.
                      Oder brauche ich dazu eine extra DTU? Verbraucht natürlich wieder etwas Strom.
                      • L Laser
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        #259
                        @laser sagte in Test Adapter OpenDTU:
                        Wäre die einfachste Lösung. Und der Stromverbrauch ist - wenn das Netzteil nicht aast - lächerlich gering das du das dank Solar über haben solltest
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          Laser
                          #260
                          @bananajoe Ist schon wenig. 1,2 Watt braucht meine DTU. Es sind einige Drahtlosgeräte und Raspi's verbaut. Da kommt schon etwas zusammen. 24 h am Tag schlucken die Geräte! Bei 6 Stunden Solarertrag des Balkonkraftwerkes. Und ein Schaltnetzteil mit einem ohnehin vorhandenen Shelly ein/ausschalten, da wird das Relais nicht lange mitmachen. (Elko- Einschaltstromstoß).
                          • L Laser
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            #261
                            @laser macht am Tag etwas über 1 Cent, im Monat 35 Cent, im Jahr keine 5 Euro. Über 10kWh im Jahr ... läuft die 600 Watt-Anlage 2 bis 3 Tage im Jahr nur für einen ESP ...
                            Auf der anderen Seite bringt diese die 0,024 kWh auf jeden Fall jeden Tag ...
                            1,2W, so viel? muss mal meine ganzen ESP durchmessen ...
                              Laser
                              #262
                              @bananajoe Die Regel und Meßtechnik braucht schon sehr viel. Und lachen manche noch über den kleinen Pi. Ein Monsterrechner muß unbedingt her. Hier mal die Hauptverbraucher:
                              Watt ..... x24 ..... x365 ..... :1000
                              10,4 ..... 249,6 ..... 91104 .....91,104 kWh
                              1,2 DTU
                              1,2 DTU
                              3 Pi
                              3 Pi
                              1 SheelyEM
                              1 ShellyEM
                              IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L Laser
                                1,2 DTU
                                1,2 DTU
                                3 Pi
                                3 Pi
                                1 SheelyEM
                                1 ShellyEM
                                IdleBitI Offline
                                IdleBitI Offline
                                IdleBit
                                #263
                                @laser Bitte kein Offtopic, ich bekomme für alles eine Mail was hier geschrieben wird…
                                • IdleBitI IdleBit
                                  Laser
                                  #264
                                  @idlebit Ich möchte den Wechselrichter ein und ausschalten.
                                  Zur Zeit versuche ich das, indem ich die Datenpunkte auf 1 setze und dann wieder auf 0. Ist das die richtige Vorgehensweise? Wenn nein, wie mache ich es dann? Aus den Mützensymbolen werde ich nicht schlau!
                                  • L Laser
                                    CodierknechtC Offline
                                    Codierknecht
                                    #265
                                    @laser
                                    Die "Mützensymbole" sind lediglich Schalter, um das Ein- und Ausschalten per Klick zu symbolisieren.
                                    Per Script müssen die dann auf trueoder falsegesetzt werden.
                                    Die sollten sich eigentlich auch selbst wieder "resetten". Nur 1x auf '''true''' setzen sollte also ausreichen.
                                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                    Zabbix Certified Specialist
                                    • CodierknechtC Codierknecht
                                      @laser
                                      Laser
                                      #266
                                      @codierknecht Danke für die Antwort. Werde das nochmal so testen. 1x auf 1 setzen und warten.
                                      • L Laser
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #267
                                        1x auf 1 setzen
                                        warum 1?
                                        boolean=true
                                          1x auf 1 setzen
                                          warum 1?
                                          boolean=true
                                          Laser
                                          #268
                                          @crunchip mein Fehler. Natürlich "true"
                                          z.B. ausschalten:
                                          setState('opendtu.0.112183818346.power_control.power_off'/Shutdown the inverter/,true);
                                          Danach hatte ich immer wieder den Status auf "false" gesetzt. Nehme ich jetzt raus.
