  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.8k Aufrufe 42 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @laser sagte in Test Adapter OpenDTU:
    Oder brauche ich dazu eine extra DTU? Verbraucht natürlich wieder etwas Strom.
    Wäre die einfachste Lösung. Und der Stromverbrauch ist - wenn das Netzteil nicht aast - lächerlich gering das du das dank Solar über haben solltest
    Laser
    #260
    @bananajoe Ist schon wenig. 1,2 Watt braucht meine DTU. Es sind einige Drahtlosgeräte und Raspi's verbaut. Da kommt schon etwas zusammen. 24 h am Tag schlucken die Geräte! Bei 6 Stunden Solarertrag des Balkonkraftwerkes. Und ein Schaltnetzteil mit einem ohnehin vorhandenen Shelly ein/ausschalten, da wird das Relais nicht lange mitmachen. (Elko- Einschaltstromstoß).
    • L Laser
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #261
      @laser macht am Tag etwas über 1 Cent, im Monat 35 Cent, im Jahr keine 5 Euro. Über 10kWh im Jahr ... läuft die 600 Watt-Anlage 2 bis 3 Tage im Jahr nur für einen ESP ...
      Auf der anderen Seite bringt diese die 0,024 kWh auf jeden Fall jeden Tag ...
      1,2W, so viel? muss mal meine ganzen ESP durchmessen ...
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Laser
        schrieb am zuletzt editiert von Laser
        #262
        @bananajoe Die Regel und Meßtechnik braucht schon sehr viel. Und lachen manche noch über den kleinen Pi. Ein Monsterrechner muß unbedingt her. Hier mal die Hauptverbraucher:
        Watt ..... x24 ..... x365 ..... :1000
        10,4 ..... 249,6 ..... 91104 .....91,104 kWh
        1,2 DTU
        1,2 DTU
        3 Pi
        3 Pi
        1 SheelyEM
        1 ShellyEM
        IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Laser
          1,2 DTU
          1,2 DTU
          3 Pi
          3 Pi
          1 SheelyEM
          1 ShellyEM
          IdleBitI Offline
          IdleBitI Offline
          IdleBit
          #263
          @laser Bitte kein Offtopic, ich bekomme für alles eine Mail was hier geschrieben wird…
          • IdleBitI IdleBit
            Laser
            #264
            @idlebit Ich möchte den Wechselrichter ein und ausschalten.
            Zur Zeit versuche ich das, indem ich die Datenpunkte auf 1 setze und dann wieder auf 0. Ist das die richtige Vorgehensweise? Wenn nein, wie mache ich es dann? Aus den Mützensymbolen werde ich nicht schlau!
            • L Laser
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              #265
              @laser
              Die "Mützensymbole" sind lediglich Schalter, um das Ein- und Ausschalten per Klick zu symbolisieren.
              Per Script müssen die dann auf trueoder falsegesetzt werden.
              Die sollten sich eigentlich auch selbst wieder "resetten". Nur 1x auf '''true''' setzen sollte also ausreichen.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • CodierknechtC Codierknecht
                @laser
                Laser
                #266
                @codierknecht Danke für die Antwort. Werde das nochmal so testen. 1x auf 1 setzen und warten.
                • L Laser
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #267
                  1x auf 1 setzen
                  warum 1?
                  boolean=true
                    1x auf 1 setzen
                    warum 1?
                    boolean=true
                    Laser
                    #268
                    @crunchip mein Fehler. Natürlich "true"
                    z.B. ausschalten:
                    setState('opendtu.0.112183818346.power_control.power_off'/Shutdown the inverter/,true);
                    Danach hatte ich immer wieder den Status auf "false" gesetzt. Nehme ich jetzt raus.
                    • L Laser
                      z.B. ausschalten:
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #269
                      brauchst du nicht, ist ja ein button, sprich, ein Taster und kein Schalter
                        Laser
                        #270
                        @crunchip Das hatte ich reingebracht, weil das Schalten nicht funktionierte.
                        • L Laser
                          Laser
                          #271
                          @crunchip mit:
                          wird die "Zipfelmütze" schwarz (war vorher grau) und bleibt schwarz. Der Inverter bleibt aber aktiv.
                          Dieses unsägliche Mützensymbol, kann man nicht true und false hinschreiben?
                          • L Laser
                            @crunchip mit:
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #272
                            im Expertenmodus
                              im Expertenmodus
                              Laser
                              #273
                              @crunchip Das Teil spielt einfach nicht mit. Auch wenn ich direkt bei den Objekten z.B: power_on auf true setze, bleibt das true und resettet sich nicht. Der Schaltvorgang wird nur bei einem Wechsel von false auf true ausgeführt. Deshalb hatte ich das Setzen auf false nach 5 Sekunden eingebaut.
                              • L Laser
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #274
                                da resettet sich auch nix
                                es gibt 2 Datenpunkte, die jeweils mit true gesteuert werden, einmal on und einmal off
                                  Laser
                                  #275
                                  @crunchip das hatte ich von Codierknecht's Beitrag: "Die sollten sich eigentlich auch selbst wieder "resetten". Nur 1x auf '''true''' setzen sollte also ausreichen."
                                  Also muß ich den "true" Zustand nach erfolgreichem Schalten doch wieder in "false" umschreiben?
                                  • L Laser
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #276
                                    nein, ein Button (Taster, wie @crunchip schon schrieb) kann man nur mit true befeuern. Das hat aber @Codierknecht auch so geschrieben und nix anderes.
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • L Offline
                                      Laser
                                      #277
                                      @djmarc75 OK, nehme ich zur Kenntnis. Aber warum funktioniert dann das Schalten nicht?
                                      Und was bedeutet genau "befeuern"? Macht das der Befehl, wie ich ihn verwende?
                                      DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L Laser
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #278
                                        das bedeutet dass Du den nur mit TRUE ansteuern kannst.
                                        • L Laser
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #279
                                          @laser mach nen eigenen Thread auf, sonst wird das hier wieder zu viel
                                          DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
