  4. ioBroker Android App 2023
    6.1k
204 Beiträge 25 Kommentatoren 59.8k Aufrufe 31 Beobachtet
  • David G.D David G.
    Bei klappt pro jetzt mit lovelace 👍
    Dann klappt bei mir nur nicht
    • Vollbild
    • eCharts
    P. S.
    Ist das mit der Instanz ID allgemein oder nur für Vis?
    In Lovelace gibt's auch Instanz IDs um bestimmte Browser zu steuern.
    EDIT
    Richtig cool wäre, wenn die App beim Starten/beenden eine wireguard Verbindung aufbauen/trennen könnte. Die App lässt eine Fremdsteuerung zu.
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #101
    @david-g nur vis, config wird auch ausgeblendet wenn nicht vis gewählt.
    Ja der VPN ist schmerzlich da er in der aktuellen iOS App existent ist, es ist leider aufgrund der gewählten Technologie mir aktuell nicht möglich ein VPN einzubauen.
    Videotutorials & mehr
      • Vollbild
      • eCharts
      P. S.
      EDIT
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #102
      @david-g geht echarts bei dir über pro Cloud? Also ohne App direkt im Browser?
      • foxriver76F foxriver76
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #103
        @foxriver76 sagte in ioBroker Android App 2023:
        Weder noch.
        Über die pro cloud würde mich auch wundern, da die Charts über die volle IP eingebunden sind (außer die Cloud erkennt das irgendwie...).
        Lokal sollte es ja klappen (was es in anderen Browsern ja auch tut).
        Ein paar Posts weiter oben habe ich einen Screenshot gepostst und mit @Homoran schon eine Sache probiert.
        EDIT
        Der besagte Post
          Weder noch.
          EDIT
          Der besagte Post
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
          #104
          @david-g komisch ich habe lokal einige iframes via grafana drin die funktionieren lokal in der App.
          Hm ok https..
          Und deine Vis oder was eben läuft, läuft auch unter https und Port 8082? Ich probiere was für nächste Version
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #105
            Evtl kann da @Garfonso was zu den IDs sagen.
            Die haben bei lovelace ziemlich genau die selbe Funktion wie in Vis.
            Browser identifizieren um Befehle auszuführen in der Visu.
              Hm ok https..
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #106
              Hm ok https..
              Das ist auch meine Vermutung. Hab https und http gemischt.
              Okay, dann warte ich mal ab bevor ich es bei mir umbiege.
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #107
                @david-g wenn ich Id einfach injecten kann, mache ich das gerne
                M bahnuhrB GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
                  ManfredHi
                  schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                  #108
                  @foxriver76
                  Ich hab immer noch Probleme mit der Helligkeit.
                  Und zwar: Wenn ich einen Wert direkt beim Datenpunkt eintrage, dann wird die Helligkeit entsprechend eingestellt.
                  Weise ich dem brightness-Datenpunkt jedoch einen Wert über ein Script zu, dann funktioniert es nicht.
                  Warum ?
                  Wenn ich den Wert als String übergeben und nicht als Zahl dann funktioniert es zwar, allerdings erscheinen dann zahlreiche Log-Einträge wegen einem falschen Datentyp.
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #109
                    @foxriver76
                    Rückinfo wg. zoom.
                    Habe ma ein bisschen rum gespielt mit Auto-zoom und den einstellungen.
                    Bei Auto-Zoom an und quer auf 0.5 passt dies nun.
                    Was für mich jetzt noch nicht passt, ist:
                    Ausblenden Navigationsleiste (unten) im Fullscreen
                    und
                    weißer Hintergrund bei manchen views (nicht reproduzierbar)
                    Vielleicht wäre gut wenn man die Farbe für hintergrund (z.B. schwarz) einstellen könnte (wenn sowas geht).
                    Danke dir.
                    Super Arbeit (der workflow der 2. Web Instanz würde damit ja dann auch wegfallen).
                    mfg
                    Dieter
                    Danke.
                    • M ManfredHi
                      @foxriver76
                      Warum ?
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #110
                      @manfredh1 sagte in ioBroker Android App 2023:
                      Warum ?
                      Zeig Skript, App reagiert nur auf ack false
                        Warum ?
                        ManfredHi
                        #111
                        Diese Einträge entstehen dabei im Log-File
                        2023-02-17 20:58:14.953 - info: javascript.0 (1404029) State value to set for "vis.0.Galaxy_Tab_S2.brightness" has to be type "number" but received type "string"
                        2023-02-17 20:58:15.976 - warn: javascript.0 (1404029) You are assigning a string to the state "vis.0.Galaxy_Tab_S2.brightness" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                        2023-02-17 20:58:15.977 - warn: javascript.0 (1404029) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                        2023-02-17 20:58:15.977 - warn: javascript.0 (1404029) at Object. (script.js.common.System-Tools.Instanz-ID_auslesen:17:5)
                        2023-02-17 20:58:15.977 - warn: javascript.0 (1404029) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                        2023-02-17 20:58:15.977 - warn: javascript.0 (1404029) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                        2023-02-17 20:58:15.977 - warn: javascript.0 (1404029) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                        2023-02-17 20:58:15.977 - warn: javascript.0 (1404029) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                        Wenn ich im Skript das "nach string"-konvertieren herausnehme kommen keine Fehlermeldungen, allerdijngs funktionert die Steuerung der Helligkeit dann auch nicht.
                        • M ManfredHi
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #112
                          @manfredh1 ah und mit String geht es? Ja ich denke ich weiß wieso, fixe ich.
                            ManfredHi
                            #113
                            ja mit string gehts, aber eben mit den zahlreichen warn-meldungen im log.
                            Der datenpunkt brightness hat jedoch den type number und die role level.
                            Komisch dass trotzdem ein string übergeben werden muss.
                            • M ManfredHi
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #114
                              @manfredh1 ja das hat ein paar technische Gründe, an einer Stelle habe ich eine Konvertierung vergessen und wenn du direkt String setzt braucht es die nicht. Es wird allerdings number bleiben und ich fixe das intern.
                                ManfredHi
                                #115
                                Ja wenn es auf number bleibt dann würde das eh passen, weil ich ja eh einen Zahlenwert übergeben will.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @foxriver76
                                  Rückinfo wg. zoom.
                                  und
                                  Danke dir.
                                  mfg
                                  Dieter
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #116
                                  @bahnuhr navi Leiste werde ich ausblenden in nächster Version das Problem mit weißen Hintergrund liegt denke ich irgendwo in deinem Projekt begraben, da kann ich nichts tun nehme ich an
                                  E liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    emil70
                                    #117
                                    Mit der letzten Version habe ich auch teilweise weissen Hintergrund beim gleichen VIS-Projekt . Mit allen Anderen nicht
                                    Samsung A52 mit Android 13
                                    @foxriver76, bist du dir da sicher?
                                    gruss emil70
                                    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                                    • E emil70
                                      ManfredHi
                                      #118
                                      @emil70 sagte in ioBroker Android App 2023:
                                      Scheinbar dürfte es mit dem Samsung A52 bzw. mit Android 13 Probleme geben. Werde morgen nachmittag mal auf dem Smartphone meiner Eltern, ebenfalls Samsung A52, ausprobieren.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #119
                                        ist aber nur in der app so - alle anderen browser haben kein problem damit
                                        bahnuhrB foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #120
                                          @liv-in-sky sagte in ioBroker Android App 2023:
                                          und war bei der alten app auch schon so.
                                          Bei mir das Problem ausschließlich am Handy.
                                          Danke.
