  4. ioBroker Android App 2023
    6.1k
204 Beiträge 25 Kommentatoren 59.8k Aufrufe 31 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    Erster Beitrag nochmal aktualisiert
    Änderungen:
    • Minmal-Support: jarvis, Lovelace, iQontrol
    • Neue Option: Auto Zoom
    • Neue Option: Erzwinge Fullscreen
    • Langer Text sollte nun verkleinert werden auf schmalen Devices, so dass die Einstellungen weiterhin erreichbar sind
    @ManfredH1 Bitte testen ob eine der neuen Optionen dein Problem behebt.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #41
    @foxriver76
    Im Quermodus ist mit 1 immer noch zu groß.
    Kann man dort bei 0 anfangen.
    3 Finger-Modus klappt momentan nicht.
    Bei der alten Version gestern hat dies einwandfrei geklappt.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @foxriver76
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #42
      @bahnuhr Wie der Zoom beginnt, kannst du in den Settings einstellen, jedem kann man es hier nicht recht machen. Natürlich blöd, wenn die Einstellungen bei dir gerade nicht aufrufbar sind. Wobei das auf meinem Testgerät einwandfrei funktioniert. Nimmt er irgendwelche Gesten (2 Finger Doppeltap -> Reload, 3 Finger Single Tap -> Einstellungen)?
      Videotutorials & mehr
        Änderungen:
        ManfredHi
        #43
        @foxriver76 sagte in ioBroker Android App 2023:
        Wowhh... wahnsinn wie schnell du bist.
        Also Zoom funktioniert bei mir jetzt einwandfrei (der rechte 2cm Bereich ist jetzt weg), wenn ich einen Wert von unter 1 eingestellt habe. Auch beim Aufzoomen und anschließendem manuellen zurückzoomen kommt man nur bis zum eingestellten Zoombereich. Perfekt.
        Einzig wenn man in einem Feld eine Eingabe macht muss man manuell zurückzoomen, aber das stört mich nicht sonderlich.
        3-Finger-Tap funktioniert bei mir einwandfrei, genauso wie der 2-Finger-Tap für den Reload.
        Der fehlende Schalter in denEinstellungen im Hochformat ist nun auch vorhanden.
        Toll !!!!!! DANKE !
          ManfredHi
          #44
          @foxriver76
          Es gibt die Einstellung dass das Display nicht abgeschaltet werden soll.
          Das ist praktisch bei den Wandtablets tagsüber. Allerdings in der Nacht könnte sich das Display ruhig ausschalten.
          Wäre es deshalb möglich das ein- und ausschalten des Displays über einen Datenpunkt (z.B. in vis.0 wo auch der Batteriestand liegt) zu machen? Dann könnte man das von iobroker aus für die verschiedenen Geräte unterschiedlich und variabel definieren.
          einmal wann das Tablet ausgehen soll und einmal wann es wieder auf dauer gehen soll.
          Wenn es in der Zeit wo es normalerweise ausgeschaltet ist, dann manuell eingeschaltet wird, sollte es automatisch nach einiger Zeit wieder ausschalten.
          Nur ein Vorschlag ob das eventuell möglich wäre.
          • M ManfredHi
            @foxriver76
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #45
            @manfredh1 Ich sammle die Ideen gerne, auch das von Jey Cee, allerdings ist aktuell noch keine "Background" Kommunikation geplant. Alles was kommuniziert wird, funktioniert aktuell nur bei geöffneter vis runtime.
              ManfredHi
              #46
              ok. kein Problem. ich dachte nur das würde auch so gehen, denn wenn ich das display manuell ausschalte, wird trotzdem der ladestand und der status ob geladen wird in vis.0 aktualisiert (natürlich ist dabei im hintergrund die app geöffnet). hab sie von den stromspareinstellungen des huaweis ausgenommen, damit diese nicht automatisch geschlossen wird.
              • M ManfredHi
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                #47
                @manfredh1 Was ich vermutlich anbieten kann, ist die Helligkeit zu setzen wenn man die vis anlässt. Man könnte dann nachts die Helligkeit auf minimal stellen.
                Puh.. bei Abschaltung.. ich bin mir nicht 100 % sicher, ob er dann weiter kommuniziert. (ob der WebView quasi geöffnet bleibt)
                • sigi234S sigi234
                  @foxriver76
                  Hallo, wenn ich nur Pro nutze kann ich local leer lassen?
                  Kann man das Pro schon ausblenden?
                  cloud.0
                  2023-02-16 08:27:49.704	info	User disconnected from cloud: xxxxxxxxxxALm1
                  cloud.0
                  2023-02-16 08:27:41.210	error	Cannot request web pages "http://127.0.0.1:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js": File adapter/rssfeed/words.js not found: {}
                  cloud.0
                  2023-02-16 08:27:36.218	error	Cannot request web pages "http://127.0.0.1:8082/vis/adapter/template/words.js": File adapter/template/words.js not found: {}
                  cloud.0
                  2023-02-16 08:27:34.553	error	Received unknown command 1: name
                  cloud.0
                  2023-02-16 08:27:34.392	info	User accessed from cloud: xxxxxxxxxxxLm1
                  cloud.0
                  2023-02-16 08:26:07.584	info	User disconnected from cloud: xxxxxxxxxxjALmC
                  BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #48
                  @sigi234 sagte in ioBroker Android App 2023:
                  Ich würde immer bitten, wenn möglich lokal zu benutzen. Immer die Daten über "pro" zu "schleusern" ist gegenüber anderen pro-Nutzer nicht so gut.
                  • BluefoxB Bluefox
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #49
                    @bluefox sagte in ioBroker Android App 2023:
                    Ok , verstanden.
                    Immer Daten sichern!
                      Änderungen:
                      BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #50
                      iQontrol
                      Dadurch, dass iQontrol irgendwas anderes für die Kommunikation verwendet, wird es nicht möglich über Cloud den zu benutzen
                        ManfredHi
                        #51
                        OK, da kenn ich mich nicht aus. Bin nur Anwender.
                        Hatte bisher den Fullybrowser (allerdings bin ich damit nicht so zufrieden weil es auf manchen Tablets einfach nicht so flüssig läuft und etwas überladen ist). Dort gab es so Datenpunkte wo man gewisse Dinge aus iobroker heraus auf dem jeweiligen Gerät steuern konnte.
                        Aber ich lass mich überraschen, was noch alles in deiner App kommt. Bisher bin echt sehr zufrieden damit.
                          Änderungen:
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #52
                          Jetzt vo Lovelace unterstützt Word habe ich auch mal getestet.
                          Bisher fallen mir nur 3 Dinge auf:
                          • Mir werden keine eCharts Diagramme angezeigt
                          • Trotz aktivierten Vollbild habe ich oben einen schwarzen Balken und unten die Navigation
                          • Ich bekomme mich nicht in der Cloud angemeldet.
                            Erst stört er sich an der Lizenz. Dann kommt der reguläre Login, dort lädt er nicht nach der PW Eingabe.
                          Liegt ggf an dem minimal lovelace Support?
                          S22 Ultra mit Android 13
                          HomoranH foxriver76F 3 Antworten Letzte Antwort
                          • David G.D David G.
                            #53
                            @david-g sagte in ioBroker Android App 2023:
                            wie sieht der URL aus?
                            absolut oder relativ?
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #54
                              Absolut.
                              Im gezeigten Beispiel ist es:
                              https://192.168.99.33:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.System.Pi4
                              Edit
                              Lovelace erreiche ich über http.
                              Könnte es an http / https liegen?
                              Im Fully klappt es.
                                Absolut.
                                Edit
                                Im Fully klappt es.
                                #55
                                Absolut
                                dann änder das mal in relativ.
                                Alles bis /echarts/... muss weg
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #56
                                  Hast du Status Bar deaktiviert in den Einstellungen? Fullscreen hat nur was mit dem Webview zu tun, StatusBar ist separat zu deaktivieren.
                                    Absolut
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #57
                                    Jetzt sieht es in der iobroker App und Fully so aus:
                                    Evtl erwartet lovelace eine ganze URL?
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #58
                                      Und du hast einen Pro Account? Also nicht "nur" Assistenten-Lizenz?
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #59
                                        @foxriver76
                                        Ja,
                                        hier die Seite über pro.
                                        Da klappt echarts durch die komplette URL natürlich auch nicht.
                                        Edit
                                        Hab grad den erscheinenden Login-Screen was rödeln lassen.
                                        Nach einer Zeit kommt
                                        Über den "normalen" Chrome am Smartphone klappt es.
                                          @foxriver76
                                          Ja,
                                          Edit
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #60
                                          @david-g ich denke ich muss die URLs noch anpassen für nicht vis, er sendet hinten dran noch das vis Projekt mit, das wird ihn evtl. stören.
