  4. ioBroker Android App 2023
    1.0k
    6.1k
204 Beiträge 25 Kommentatoren 59.8k Aufrufe 31 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @david-g ich denke ich muss die URLs noch anpassen für nicht vis, er sendet hinten dran noch das vis Projekt mit, das wird ihn evtl. stören.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #61
    @foxriver76
    mit der aktuellen Version build-1676553586289 klappt der 3-Finger bzw. 2-Finger Tast nicht mehr.
    Mit der vorherigen V build-1676480281109 hat noch alles geklappt.
    Bitte die Änderung wieder rückgängig machen.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    E M foxriver76F 3 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      @foxriver76
      mfg
      Dieter
      E Online
      E Online
      emil70
      schrieb am zuletzt editiert von emil70
      #62
      @bahnuhr sagte in ioBroker Android App 2023:
      bei mir klappt das ohne Probleme mit der Version build-1676553586289
      Samsung A52 mit Android 13
      gruss emil70
      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
      • bahnuhrB bahnuhr
        @foxriver76
        mfg
        Dieter
        ManfredHi
        schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
        #63
        geht bei mir einwandfrei auf nem Huawei P30pro (Android 12 mit EMUI 12) und auf nem Samsung Tab S2 (Android 7) und auf nem Samsung Tab A8 (Android 12).
        Eventuell mal statt drüber installieren, die app vorher deinstallieren und dann neu installieren.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @foxriver76
          mfg
          Dieter
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
          #64
          @bahnuhr Ich kann probieren heraus zu finden woran es liegt, kannst du mir sagen welches Gerät und Version, dann kann ich das villt simulieren.
          Hm.. anscheinend kann man nur die emulierten Devices von Größe und Optik allerdings nicht von Software Seite verändern, sprich wird immer Bare Android drauf sein. Also kanns nicht direkt testen, außer es liegt an der Android Version.
          Videotutorials & mehr
          liv-in-skyL bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #65
            @foxriver76
            mach ich was verkehrt? wenn die view größer ist als der bildschirm, verschwindet der hintergrund und wird weiß, wenn ich nach z.b rechts scrolle
            im bild ist der fehlende hintergrund zu sehen (rote pfeile), wenn ich nach seitlich scrolle
            (die auflösung ist in der vis nicht definiert)
            bahnuhrB 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #66
              @foxriver76
              NACHTRAG:
              das ist interessanterweise nicht bei allen view so - bei manchen, wird direkt nach dem scrollen, der weiße hintergrund angeglichen und paßt dann - bei anderen (ich erkenne im moment nicht, was der unterschied der views ist, bleibt der weiße hintergrund)
                Erster Beitrag nochmal aktualisiert
                Änderungen:
                • Minmal-Support: jarvis, Lovelace, iQontrol
                • Neue Option: Auto Zoom
                • Neue Option: Erzwinge Fullscreen
                • Langer Text sollte nun verkleinert werden auf schmalen Devices, so dass die Einstellungen weiterhin erreichbar sind
                @ManfredH1 Bitte testen ob eine der neuen Optionen dein Problem behebt.
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                #67
                @foxriver76 sagte in ioBroker Android App 2023:
                Funktioniert nicht richtig. Auch bei max. manueller Verkleinerung passt vis in der Höhe nicht im Querformat auf eine Seite. Scrollen oben/unten auch bei max. Verkleinerung erforderlich. Beim Reload wird die Zoom-Einstellung nicht beibehalten. Man muss erst wieder manuell minimieren soweit wie möglich. S21 Ultra 5G mit Android 13.
                Markus
                Bitte beachten:
                • Samson71S Samson71
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #68
                  @samson71 das kommt drauf an wie die views gebaut sind, evtl. Solltest du einen Zoom Faktor in den Einstellungen zusätzlich mitgeben.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #69
                    So ist es , habe eine extra View fürs Handy gemacht, mit der entsprechend Auflösung.
                    Immer Daten sichern!
                    WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #70
                      @foxriver76
                      xiaomi mi11
                      Miui Version 13
                      wie gesagt, die aktuelle klappt nicht.
                      Die vorherige V hat einwandfrei geklappt.
                      Danke.
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @foxriver76
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #71
                        @liv-in-sky sagte in ioBroker Android App 2023:
                        Ist bei mir auch so.
                        War bei der alten app aber auch schon so.
                        Hat mich auch schon immer gestört.
                        Wenn man dies beheben könnte wäre dies sehr gut.
                        Danke.
                        • sigi234S sigi234
                          WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          #72
                          @sigi234 sagte in ioBroker Android App 2023:
                          Ich weiss das passt jetzt nicht hier rein
                          Aber ich finde die View sehr interessant
                          Würdest du mir evt. das Grundgerüst zur Verfügung stellen?
                          Danke im Voraus
                          Marcel
                          Meine Hard- & Software:
                          • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
                          • CC2652P Zigbee Stick
                          • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
                          • Lichtschalter mit Tasmota
                          • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                          • Aqara Sensoren
                          • M ManfredHi
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #73
                            @manfredh1 sagte in ioBroker Android App 2023:
                            wie gesagt, alles probiert. aktualisieren oder auch deinstall und neu installieren.
                            Beides klappt nicht und ist reproduzierbar.
                            V1: build-1676473826578 klappt
                            V2: build-1676480281109 klappt
                            V3: build-1676553586289 klappt nicht
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #74
                              @bahnuhr ja ich glaube das ist definitiv etwas an der neuen Version was für dein Gerät nicht funktioniert, ich werde das auch fixen, ich weiß nur nicht woran es liegt. Die 3 Finger Geste am Anfang war nativ implementiert, da ich jetzt mehrere Gesten nutze habe ich eine Lib benutzt, die auf meinen Testgeräten auch funktioniert, jetzt gilt es heraus zu finden woran es liegt ;-)
                              Wenn du mehrmals mit 5 Fingern auf das Display touchest passiert auch nix? Ich vermute er gibt da aktuell gar keine Taps an die Lib weiter.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #75
                                @foxriver76
                                guter Hinweis mit den 5 Fingern.
                                2 Finger klappt nicht
                                3 Finger klappt nicht
                                4 Finger klappt nicht
                                5 Finger klappt
                                Also Zwischen-Fazirt:
                                5 Finger klappt
                                Neu laden mit 2 Fingern klappt nicht.
                                Danke.
                                • WszeneW Wszene
                                  Danke im Voraus
                                  Marcel
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #76
                                  @wszene sagte in ioBroker Android App 2023:
                                  Hallo, ist noch in Bearbeitung. Aber kommt dann in meinen Beitrag:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234?_=1676630764960
                                    Ich habe den Download Link aktualisiert, es sollten jetzt die Angabe der Projekte funktionieren, so dass auch Leute mit nicht main Projekten testen können.
                                    Snopy_16
                                    #77
                                    @foxriver76
                                    Bei mir funktioniert es noch nicht.
                                    http://192.168.178.xx:8082/vis/index.html#Home (funktioniert im Webbrowser)
                                    in Projekt habe ich "Home" eingetragen
                                    mit Huawei P20,
                                    EMUI-Version 12.0.0
                                    Build-Nummer 12.0.0.226
                                    Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
                                    LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
                                    iobroker auf Proxmox VM
                                    Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
                                    FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
                                    • S Snopy_16
                                      @foxriver76
                                      mit Huawei P20,
                                      EMUI-Version 12.0.0
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #78
                                      @snopy_16 ich denke du verwechselt view und Projekt main#Home Probier das mal
                                        @foxriver76
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf
                                        #79
                                        @foxriver76
                                        Ist bei mir auch so, nur meine Start-View ist nicht betroffen.
                                        Aber ich habe auch noch das Problem wie unter Chrome bekannt, daß bei neuladen nicht meine Start-View aufgerufen wird, sondern die View, die im Editor als erstes kommt.
                                        • 1Topf1 1Topf
                                          @foxriver76
                                          ManfredHi
                                          #80
                                          @1topf sagte in ioBroker Android App 2023:
                                          Ich habe keine Start-View sondern ich hab in den Einstellungen angegeben welche View geladen werden soll. Somit wird beim aktualisieren (2-Finger-Doppeltap) die angezeigte Seite neu geladen (was ich ja auch so haben will). Mit einer definierten Standardseite hatte ich immer Probleme (zumindest mit dem Fullybrowser).
