  4. ioBroker Android App 2023
    6.0k
204 Beiträge 25 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 31 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @david-g sagte in ioBroker Android App 2023:
    Ich bekomme mich nicht in der Cloud angemeldet.
    Erst stört er sich an der Lizenz. Dann kommt der reguläre Login, dort lädt er nicht nach der PW Eingabe.
    Und du hast einen Pro Account? Also nicht "nur" Assistenten-Lizenz?
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @foxriver76
    Ja,
    hier die Seite über pro.
    Da klappt echarts durch die komplette URL natürlich auch nicht.
    Edit
    Hab grad den erscheinenden Login-Screen was rödeln lassen.
    Nach einer Zeit kommt
    Über den "normalen" Chrome am Smartphone klappt es.
    • David G.D David G.
      @foxriver76
      Ja,
      Edit
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @david-g ich denke ich muss die URLs noch anpassen für nicht vis, er sendet hinten dran noch das vis Projekt mit, das wird ihn evtl. stören.
      Videotutorials & mehr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @foxriver76
        mit der aktuellen Version build-1676553586289 klappt der 3-Finger bzw. 2-Finger Tast nicht mehr.
        Mit der vorherigen V build-1676480281109 hat noch alles geklappt.
        Bitte die Änderung wieder rückgängig machen.
        mfg
        Dieter
        Danke.
        E M foxriver76F 3 Antworten Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          @foxriver76
          mfg
          Dieter
          E Online
          E Online
          emil70
          schrieb am zuletzt editiert von emil70
          @bahnuhr sagte in ioBroker Android App 2023:
          bei mir klappt das ohne Probleme mit der Version build-1676553586289
          Samsung A52 mit Android 13
          gruss emil70
          iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
          • bahnuhrB bahnuhr
            @foxriver76
            mfg
            Dieter
            ManfredHi
            schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
            geht bei mir einwandfrei auf nem Huawei P30pro (Android 12 mit EMUI 12) und auf nem Samsung Tab S2 (Android 7) und auf nem Samsung Tab A8 (Android 12).
            Eventuell mal statt drüber installieren, die app vorher deinstallieren und dann neu installieren.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @foxriver76
              mfg
              Dieter
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
              @bahnuhr Ich kann probieren heraus zu finden woran es liegt, kannst du mir sagen welches Gerät und Version, dann kann ich das villt simulieren.
              Hm.. anscheinend kann man nur die emulierten Devices von Größe und Optik allerdings nicht von Software Seite verändern, sprich wird immer Bare Android drauf sein. Also kanns nicht direkt testen, außer es liegt an der Android Version.
              liv-in-skyL bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @foxriver76
                mach ich was verkehrt? wenn die view größer ist als der bildschirm, verschwindet der hintergrund und wird weiß, wenn ich nach z.b rechts scrolle
                im bild ist der fehlende hintergrund zu sehen (rote pfeile), wenn ich nach seitlich scrolle
                (die auflösung ist in der vis nicht definiert)
                bahnuhrB 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #66
                  @foxriver76
                  NACHTRAG:
                  das ist interessanterweise nicht bei allen view so - bei manchen, wird direkt nach dem scrollen, der weiße hintergrund angeglichen und paßt dann - bei anderen (ich erkenne im moment nicht, was der unterschied der views ist, bleibt der weiße hintergrund)
                    Erster Beitrag nochmal aktualisiert
                    Änderungen:
                    • Minmal-Support: jarvis, Lovelace, iQontrol
                    • Neue Option: Auto Zoom
                    • Neue Option: Erzwinge Fullscreen
                    • Langer Text sollte nun verkleinert werden auf schmalen Devices, so dass die Einstellungen weiterhin erreichbar sind
                    @ManfredH1 Bitte testen ob eine der neuen Optionen dein Problem behebt.
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    #67
                    @foxriver76 sagte in ioBroker Android App 2023:
                    Funktioniert nicht richtig. Auch bei max. manueller Verkleinerung passt vis in der Höhe nicht im Querformat auf eine Seite. Scrollen oben/unten auch bei max. Verkleinerung erforderlich. Beim Reload wird die Zoom-Einstellung nicht beibehalten. Man muss erst wieder manuell minimieren soweit wie möglich. S21 Ultra 5G mit Android 13.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • Samson71S Samson71
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #68
                      @samson71 das kommt drauf an wie die views gebaut sind, evtl. Solltest du einen Zoom Faktor in den Einstellungen zusätzlich mitgeben.
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #69
                        So ist es , habe eine extra View fürs Handy gemacht, mit der entsprechend Auflösung.
                        WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #70
                          @foxriver76
                          xiaomi mi11
                          Miui Version 13
                          wie gesagt, die aktuelle klappt nicht.
                          Die vorherige V hat einwandfrei geklappt.
                          Danke.
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            @foxriver76
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #71
                            @liv-in-sky sagte in ioBroker Android App 2023:
                            Ist bei mir auch so.
                            War bei der alten app aber auch schon so.
                            Hat mich auch schon immer gestört.
                            Wenn man dies beheben könnte wäre dies sehr gut.
                            Danke.
                            • sigi234S sigi234
                              WszeneW Offline
                              WszeneW Offline
                              Wszene
                              #72
                              @sigi234 sagte in ioBroker Android App 2023:
                              Ich weiss das passt jetzt nicht hier rein
                              Aber ich finde die View sehr interessant
                              Würdest du mir evt. das Grundgerüst zur Verfügung stellen?
                              Danke im Voraus
                              Marcel
                              Meine Hard- & Software:
                              • CC2652P Zigbee Stick
                              • Lichtschalter mit Tasmota
                              • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                              • Aqara Sensoren
                              • M ManfredHi
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #73
                                @manfredh1 sagte in ioBroker Android App 2023:
                                wie gesagt, alles probiert. aktualisieren oder auch deinstall und neu installieren.
                                Beides klappt nicht und ist reproduzierbar.
                                V1: build-1676473826578 klappt
                                V2: build-1676480281109 klappt
                                V3: build-1676553586289 klappt nicht
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #74
                                  @bahnuhr ja ich glaube das ist definitiv etwas an der neuen Version was für dein Gerät nicht funktioniert, ich werde das auch fixen, ich weiß nur nicht woran es liegt. Die 3 Finger Geste am Anfang war nativ implementiert, da ich jetzt mehrere Gesten nutze habe ich eine Lib benutzt, die auf meinen Testgeräten auch funktioniert, jetzt gilt es heraus zu finden woran es liegt ;-)
                                  Wenn du mehrmals mit 5 Fingern auf das Display touchest passiert auch nix? Ich vermute er gibt da aktuell gar keine Taps an die Lib weiter.
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #75
                                    @foxriver76
                                    guter Hinweis mit den 5 Fingern.
                                    2 Finger klappt nicht
                                    3 Finger klappt nicht
                                    4 Finger klappt nicht
                                    5 Finger klappt
                                    Also Zwischen-Fazirt:
                                    5 Finger klappt
                                    Neu laden mit 2 Fingern klappt nicht.
                                    Danke.
                                    • WszeneW Wszene
                                      Danke im Voraus
                                      Marcel
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #76
                                      @wszene sagte in ioBroker Android App 2023:
                                      Hallo, ist noch in Bearbeitung. Aber kommt dann in meinen Beitrag:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234?_=1676630764960
                                        Ich habe den Download Link aktualisiert, es sollten jetzt die Angabe der Projekte funktionieren, so dass auch Leute mit nicht main Projekten testen können.
                                        Snopy_16
                                        #77
                                        @foxriver76
                                        Bei mir funktioniert es noch nicht.
                                        http://192.168.178.xx:8082/vis/index.html#Home (funktioniert im Webbrowser)
                                        in Projekt habe ich "Home" eingetragen
                                        mit Huawei P20,
                                        EMUI-Version 12.0.0
                                        Build-Nummer 12.0.0.226
                                        Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
                                        LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
                                        iobroker auf Proxmox VM
                                        Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
                                        FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
                                        • S Snopy_16
                                          @foxriver76
                                          mit Huawei P20,
                                          EMUI-Version 12.0.0
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #78
                                          @snopy_16 ich denke du verwechselt view und Projekt main#Home Probier das mal
