  4. ioBroker Android App 2023
    6.0k
204 Beiträge 25 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 31 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    Erster Beitrag nochmal aktualisiert
    Änderungen:
    • Minmal-Support: jarvis, Lovelace, iQontrol
    • Neue Option: Auto Zoom
    • Neue Option: Erzwinge Fullscreen
    • Langer Text sollte nun verkleinert werden auf schmalen Devices, so dass die Einstellungen weiterhin erreichbar sind
    @ManfredH1 Bitte testen ob eine der neuen Optionen dein Problem behebt.
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    #67
    @foxriver76 sagte in ioBroker Android App 2023:
    Funktioniert nicht richtig. Auch bei max. manueller Verkleinerung passt vis in der Höhe nicht im Querformat auf eine Seite. Scrollen oben/unten auch bei max. Verkleinerung erforderlich. Beim Reload wird die Zoom-Einstellung nicht beibehalten. Man muss erst wieder manuell minimieren soweit wie möglich. S21 Ultra 5G mit Android 13.
    Markus
    Bitte beachten:
    • Samson71S Samson71
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #68
      @samson71 das kommt drauf an wie die views gebaut sind, evtl. Solltest du einen Zoom Faktor in den Einstellungen zusätzlich mitgeben.
      Videotutorials & mehr
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #69
        So ist es , habe eine extra View fürs Handy gemacht, mit der entsprechend Auflösung.
        WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
          @bahnuhr Ich kann probieren heraus zu finden woran es liegt, kannst du mir sagen welches Gerät und Version, dann kann ich das villt simulieren.
          Hm.. anscheinend kann man nur die emulierten Devices von Größe und Optik allerdings nicht von Software Seite verändern, sprich wird immer Bare Android drauf sein. Also kanns nicht direkt testen, außer es liegt an der Android Version.
          bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          #70
          @foxriver76
          xiaomi mi11
          Miui Version 13
          wie gesagt, die aktuelle klappt nicht.
          Die vorherige V hat einwandfrei geklappt.
          Danke.
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @foxriver76
            mach ich was verkehrt? wenn die view größer ist als der bildschirm, verschwindet der hintergrund und wird weiß, wenn ich nach z.b rechts scrolle
            im bild ist der fehlende hintergrund zu sehen (rote pfeile), wenn ich nach seitlich scrolle
            (die auflösung ist in der vis nicht definiert)
            bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            #71
            @liv-in-sky sagte in ioBroker Android App 2023:
            Ist bei mir auch so.
            War bei der alten app aber auch schon so.
            Hat mich auch schon immer gestört.
            Wenn man dies beheben könnte wäre dies sehr gut.
            Danke.
            • sigi234S sigi234
              WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              #72
              @sigi234 sagte in ioBroker Android App 2023:
              Ich weiss das passt jetzt nicht hier rein
              Aber ich finde die View sehr interessant
              Würdest du mir evt. das Grundgerüst zur Verfügung stellen?
              Danke im Voraus
              Marcel
              Meine Hard- & Software:
              • CC2652P Zigbee Stick
              • Lichtschalter mit Tasmota
              • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
              • Aqara Sensoren
              • M ManfredHi
                @bahnuhr sagte in ioBroker Android App 2023:
                mit der aktuellen Version build-1676553586289 klappt der 3-Finger bzw. 2-Finger Tast nicht mehr.
                geht bei mir einwandfrei auf nem Huawei P30pro (Android 12 mit EMUI 12) und auf nem Samsung Tab S2 (Android 7) und auf nem Samsung Tab A8 (Android 12).
                Eventuell mal statt drüber installieren, die app vorher deinstallieren und dann neu installieren.
                bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                #73
                @manfredh1 sagte in ioBroker Android App 2023:
                wie gesagt, alles probiert. aktualisieren oder auch deinstall und neu installieren.
                Beides klappt nicht und ist reproduzierbar.
                V1: build-1676473826578 klappt
                V2: build-1676480281109 klappt
                V3: build-1676553586289 klappt nicht
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #74
                  @bahnuhr ja ich glaube das ist definitiv etwas an der neuen Version was für dein Gerät nicht funktioniert, ich werde das auch fixen, ich weiß nur nicht woran es liegt. Die 3 Finger Geste am Anfang war nativ implementiert, da ich jetzt mehrere Gesten nutze habe ich eine Lib benutzt, die auf meinen Testgeräten auch funktioniert, jetzt gilt es heraus zu finden woran es liegt ;-)
                  Wenn du mehrmals mit 5 Fingern auf das Display touchest passiert auch nix? Ich vermute er gibt da aktuell gar keine Taps an die Lib weiter.
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    #75
                    @foxriver76
                    guter Hinweis mit den 5 Fingern.
                    2 Finger klappt nicht
                    3 Finger klappt nicht
                    4 Finger klappt nicht
                    5 Finger klappt
                    Also Zwischen-Fazirt:
                    5 Finger klappt
                    Neu laden mit 2 Fingern klappt nicht.
                    Danke.
                    • WszeneW Wszene
                      Danke im Voraus
                      Marcel
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #76
                      @wszene sagte in ioBroker Android App 2023:
                      Hallo, ist noch in Bearbeitung. Aber kommt dann in meinen Beitrag:
                      https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234?_=1676630764960
                        Ich habe den Download Link aktualisiert, es sollten jetzt die Angabe der Projekte funktionieren, so dass auch Leute mit nicht main Projekten testen können.
                        Snopy_16
                        #77
                        @foxriver76
                        Bei mir funktioniert es noch nicht.
                        http://192.168.178.xx:8082/vis/index.html#Home (funktioniert im Webbrowser)
                        in Projekt habe ich "Home" eingetragen
                        mit Huawei P20,
                        EMUI-Version 12.0.0
                        Build-Nummer 12.0.0.226
                        Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
                        LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
                        iobroker auf Proxmox VM
                        Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
                        FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
                        • S Snopy_16
                          @foxriver76
                          mit Huawei P20,
                          EMUI-Version 12.0.0
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #78
                          @snopy_16 ich denke du verwechselt view und Projekt main#Home Probier das mal
                            @foxriver76
                            1Topf1 Offline
                            1Topf1 Offline
                            1Topf
                            #79
                            @foxriver76
                            Ist bei mir auch so, nur meine Start-View ist nicht betroffen.
                            Aber ich habe auch noch das Problem wie unter Chrome bekannt, daß bei neuladen nicht meine Start-View aufgerufen wird, sondern die View, die im Editor als erstes kommt.
                            • 1Topf1 1Topf
                              @foxriver76
                              ManfredHi
                              #80
                              @1topf sagte in ioBroker Android App 2023:
                              Ich habe keine Start-View sondern ich hab in den Einstellungen angegeben welche View geladen werden soll. Somit wird beim aktualisieren (2-Finger-Doppeltap) die angezeigte Seite neu geladen (was ich ja auch so haben will). Mit einer definierten Standardseite hatte ich immer Probleme (zumindest mit dem Fullybrowser).
                              • foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                #81
                                erster Beitrag aktualisiert mit neuem Link sowie Funktionsdokumentation.
                                Grob:
                                • Neue Option: Instanz ID, lässt sich beliebig setzen, über diese könnt ihr wie auch im Browser via vis.0.control die Views wechseln, aktive Views auf dem Gerät erkennen etc.
                                • Neue Option: Standort nach vis.0, legt ein Location Objekt in vis.0 an und aktualisiert dieses bei Standortänderung
                                • Neue Option: Helligkeit synchronisieren legt ein brightness Objekt in vis.0 an, über dieses kann man die Helligkeit des Gerätes steuern, die Helligkeit selbst wird auf Android Geräten alle 20 Sekunden an vis.0 gesendet, auf iOS gibt es event-basiert, Android leider nur Polling
                                • vis Projekt wird nur noch angehangen wenn vis gewählt
                                Ich habe ebenfalls probiert entsprechend der Lib Best Practices, die Gestenerkennung zu optimieren, gerne testen ob das was bringt @bahnuhr
                                • bahnuhrB Offline
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhr
                                  #82
                                  @foxriver76
                                  kann man die Leiste unten (Navigationsleiste heißt die glaube ich) auch ausblenden ?
                                  Bei "erzwinge Fullscreen" ist sie noch da.
                                  Danke.
                                    Grob:
                                    ManfredHi
                                    schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                                    #83
                                    Wie funktioniert das genau?
                                    Wenn ich die Einstellung in vis.0 ändere wird sie wieder vom Gerät überschrieben.
                                    Könntest du event. auch noch in vis.0 die in der App eingestellte Instance-ID anzeigen lassen?
                                    foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • werner2000xW Offline
                                      werner2000x
                                      #84
                                      Bei mit klappt der cloud.0 Zugang über iobroker.net. Doch im Log steht ein Error: " Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings". Wie kann man den Error beheben?
                                      Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                                      Innogy Smarthome
                                      Bosch Bridge 2
                                      HUE Bridge
                                      OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                                      Google Nest Pro Hub
                                      HA auf uGreen dxp4800
                                      • werner2000xW werner2000x
                                        #85
                                        @werner2000x sagte in ioBroker Android App 2023:
                                        meines Wissens ist für die App der pro-Account zwingenderforderlich. (galt zumindest für die alte App|
                                        • M ManfredHi
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #86
                                          Eigentlich einfach den State setzen, hat er dich nach der Berechtigung für Systemfunktionen gefragt wg. Bildschirmeinstellung setzen?
