  4. ioBroker Android App 2023
    6.0k
204 Beiträge 25 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 31 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    Ich habe den Download Link aktualisiert, es sollten jetzt die Angabe der Projekte funktionieren, so dass auch Leute mit nicht main Projekten testen können.
    Snopy_16
    #77
    @foxriver76
    Bei mir funktioniert es noch nicht.
    http://192.168.178.xx:8082/vis/index.html#Home (funktioniert im Webbrowser)
    in Projekt habe ich "Home" eingetragen
    mit Huawei P20,
    EMUI-Version 12.0.0
    Build-Nummer 12.0.0.226
    Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
    LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
    iobroker auf Proxmox VM
    Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
    FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
    • S Snopy_16
      @foxriver76
      mit Huawei P20,
      EMUI-Version 12.0.0
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #78
      @snopy_16 ich denke du verwechselt view und Projekt main#Home Probier das mal
      Videotutorials & mehr
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @foxriver76
        mach ich was verkehrt? wenn die view größer ist als der bildschirm, verschwindet der hintergrund und wird weiß, wenn ich nach z.b rechts scrolle
        im bild ist der fehlende hintergrund zu sehen (rote pfeile), wenn ich nach seitlich scrolle
        (die auflösung ist in der vis nicht definiert)
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        #79
        @liv-in-sky sagte in ioBroker Android App 2023:
        @foxriver76
        Ist bei mir auch so, nur meine Start-View ist nicht betroffen.
        Aber ich habe auch noch das Problem wie unter Chrome bekannt, daß bei neuladen nicht meine Start-View aufgerufen wird, sondern die View, die im Editor als erstes kommt.
        • 1Topf1 1Topf
          @foxriver76
          ManfredHi
          #80
          @1topf sagte in ioBroker Android App 2023:
          Ich habe keine Start-View sondern ich hab in den Einstellungen angegeben welche View geladen werden soll. Somit wird beim aktualisieren (2-Finger-Doppeltap) die angezeigte Seite neu geladen (was ich ja auch so haben will). Mit einer definierten Standardseite hatte ich immer Probleme (zumindest mit dem Fullybrowser).
          • foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
            #81
            erster Beitrag aktualisiert mit neuem Link sowie Funktionsdokumentation.
            Grob:
            • Neue Option: Instanz ID, lässt sich beliebig setzen, über diese könnt ihr wie auch im Browser via vis.0.control die Views wechseln, aktive Views auf dem Gerät erkennen etc.
            • Neue Option: Standort nach vis.0, legt ein Location Objekt in vis.0 an und aktualisiert dieses bei Standortänderung
            • Neue Option: Helligkeit synchronisieren legt ein brightness Objekt in vis.0 an, über dieses kann man die Helligkeit des Gerätes steuern, die Helligkeit selbst wird auf Android Geräten alle 20 Sekunden an vis.0 gesendet, auf iOS gibt es event-basiert, Android leider nur Polling
            • vis Projekt wird nur noch angehangen wenn vis gewählt
            Ich habe ebenfalls probiert entsprechend der Lib Best Practices, die Gestenerkennung zu optimieren, gerne testen ob das was bringt @bahnuhr
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #82
              @foxriver76
              kann man die Leiste unten (Navigationsleiste heißt die glaube ich) auch ausblenden ?
              Bei "erzwinge Fullscreen" ist sie noch da.
              Danke.
                Grob:
                ManfredHi
                schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                #83
                @foxriver76 sagte in ioBroker Android App 2023:
                Wie funktioniert das genau?
                Wenn ich die Einstellung in vis.0 ändere wird sie wieder vom Gerät überschrieben.
                Könntest du event. auch noch in vis.0 die in der App eingestellte Instance-ID anzeigen lassen?
                foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                • werner2000xW Offline
                  werner2000x
                  #84
                  Bei mit klappt der cloud.0 Zugang über iobroker.net. Doch im Log steht ein Error: " Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings". Wie kann man den Error beheben?
                  Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                  Innogy Smarthome
                  Bosch Bridge 2
                  HUE Bridge
                  OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                  Google Nest Pro Hub
                  HA auf uGreen dxp4800
                  • werner2000xW werner2000x
                    #85
                    @werner2000x sagte in ioBroker Android App 2023:
                    meines Wissens ist für die App der pro-Account zwingenderforderlich. (galt zumindest für die alte App|
                    • M ManfredHi
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #86
                      @manfredh1 sagte in ioBroker Android App 2023:
                      Eigentlich einfach den State setzen, hat er dich nach der Berechtigung für Systemfunktionen gefragt wg. Bildschirmeinstellung setzen?
                        ManfredHi
                        #87
                        JA, es kam eine Meldung wegen der Systemfunktionen, die ich auch zugelassen habe.
                        Im logfile steht folgendes:
                        admin.0
                        2023-02-17 15:09:13.374	warn	State value to set for "vis.0.Huawei_P30pro_.brightness" has value "80" greater than max "1"
                        admin.0
                        2023-02-17 15:08:50.883	warn	State value to set for "vis.0.Huawei_P30pro_.brightness" has value "70" greater than max "1"
                        Das liegt aber vermutlich daran, weil im Datenpunkt der Maximal-Wert mit 1 und der Minimal-Wert mit 0 angegeben ist.
                        Habe das auch mal geändert und den Maximal-Wert auf 100 gesetzt. Hat aber nichts gebracht.
                        Sobald ich den Wert ändere, wird dieser nach einigen Sekunden wieder zurückgesetzt.
                        Ändere ich die Helligkeit manuell am Gerät, wird der neue Wert in vis.0 übertragen.
                        • M ManfredHi
                          admin.0
                          admin.0
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #88
                          @manfredh1 Falscher Typ und max fixe ich in der nächsten Version.
                          Probier mal mit niedrigen Werten zu arbeiten, z. B. 5, bei mir tut der % Wert mit wahrgenommener Helligkeit alles andere als linear korrelieren. Zwischen 40 und 100 minimaler Unterschied zwischen 20 und 5 großer Unterschied.
                            ManfredHi
                            #89
                            @foxriver76
                            Komisch jetzt gehen die Werte auf einmal. Bei 1 oder 0% ist es ganz dunkel und dann kann man es mit dem %-Wert stufenlos heller stellen. Bei 100% ist es extrem grell. Also dürfte das funktionieren. Es reagiert ohne Verzögerung.
                            Ich hatte vermutlich die App im Hintergrund laufen und hab mich auf die Anzeige der Helligkeit vom Android verlassen.
                            Diese bleibt ja unverändert. Der Helligkeitswert gilt ja nur für die App selbst.
                            • M ManfredHi
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #90
                              Habe ich eingebaut kommt mit der nächsten Version
                              M bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                ManfredHi
                                #91
                                Super. Danke!
                                wie kann ich erkennen welche View auf welchem Gerät angezeigt wird?
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #92
                                  @foxriver76
                                  Vielleicht darf ich das Thema nochmal hoch holen.
                                  Quermodus und zoom bei 0,0
                                  Die vis ist aber immer noch zu groß; es müsste noch kleiner sein.
                                  Danke.
                                  foxriver76F 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • M ManfredHi
                                    Super. Danke!
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #93
                                    Ist nicht App-spezifisch, daher kurz die Erklärung zwischen den Zeilen:
                                    Es gibt 3 States unter dem Channel vis.0.control einer davon ist die instance (ID aus App), wenn diese die App ID ist, weißt du die letzte Änderung hat sich auf die App bezogen. Wenn der View gewechselt wird durch die App, erscheint in command das Kommando changedView und in data Projekt und View.
                                    Zum Steuern die App ID in die instance setzen, gewünschten Projekt/View in data schreiben, dann bei command den Befehl changeView auswählen.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @foxriver76
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #94
                                      @bahnuhr Puh.. ich kann probieren, ob man noch weiter raus kann..
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @foxriver76
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #95
                                        @bahnuhr Settings lassen sich wieder aufrufen?
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @foxriver76
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #96
                                          @bahnuhr Hast du mal die Auto Zoom Option probiert? Die setzt width=device-width, könnte evtl helfen.
