  4. ioBroker Android App 2023
    6.0k
204 Beiträge 25 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 31 Beobachtet
  • WszeneW Wszene
    @sigi234 sagte in ioBroker Android App 2023:
    @foxriver76 sagte in ioBroker Android App 2023:
    @samson71 das kommt drauf an wie die views gebaut sind, evtl. Solltest du einen Zoom Faktor in den Einstellungen zusätzlich mitgeben.
    So ist es , habe eine extra View fürs Handy gemacht, mit der entsprechend Auflösung.
    Ich weiss das passt jetzt nicht hier rein
    Aber ich finde die View sehr interessant
    Würdest du mir evt. das Grundgerüst zur Verfügung stellen?
    Danke im Voraus
    Marcel
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #76
    @wszene sagte in ioBroker Android App 2023:
    Hallo, ist noch in Bearbeitung. Aber kommt dann in meinen Beitrag:
    https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234?_=1676630764960
    • foxriver76F foxriver76
      Ich habe den Download Link aktualisiert, es sollten jetzt die Angabe der Projekte funktionieren, so dass auch Leute mit nicht main Projekten testen können.
      Snopy_16
      #77
      @foxriver76
      Bei mir funktioniert es noch nicht.
      http://192.168.178.xx:8082/vis/index.html#Home (funktioniert im Webbrowser)
      in Projekt habe ich "Home" eingetragen
      mit Huawei P20,
      EMUI-Version 12.0.0
      Build-Nummer 12.0.0.226
      Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
      LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
      iobroker auf Proxmox VM
      Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
      FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
      • S Snopy_16
        @foxriver76
        mit Huawei P20,
        EMUI-Version 12.0.0
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #78
        @snopy_16 ich denke du verwechselt view und Projekt main#Home Probier das mal
        Videotutorials & mehr
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @foxriver76
          mach ich was verkehrt? wenn die view größer ist als der bildschirm, verschwindet der hintergrund und wird weiß, wenn ich nach z.b rechts scrolle
          im bild ist der fehlende hintergrund zu sehen (rote pfeile), wenn ich nach seitlich scrolle
          (die auflösung ist in der vis nicht definiert)
          1Topf1 Offline
          1Topf1 Offline
          1Topf
          #79
          @liv-in-sky sagte in ioBroker Android App 2023:
          @foxriver76
          Ist bei mir auch so, nur meine Start-View ist nicht betroffen.
          Aber ich habe auch noch das Problem wie unter Chrome bekannt, daß bei neuladen nicht meine Start-View aufgerufen wird, sondern die View, die im Editor als erstes kommt.
          • 1Topf1 1Topf
            @foxriver76
            ManfredHi
            #80
            @1topf sagte in ioBroker Android App 2023:
            Ich habe keine Start-View sondern ich hab in den Einstellungen angegeben welche View geladen werden soll. Somit wird beim aktualisieren (2-Finger-Doppeltap) die angezeigte Seite neu geladen (was ich ja auch so haben will). Mit einer definierten Standardseite hatte ich immer Probleme (zumindest mit dem Fullybrowser).
            • foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
              #81
              erster Beitrag aktualisiert mit neuem Link sowie Funktionsdokumentation.
              Grob:
              • Neue Option: Instanz ID, lässt sich beliebig setzen, über diese könnt ihr wie auch im Browser via vis.0.control die Views wechseln, aktive Views auf dem Gerät erkennen etc.
              • Neue Option: Standort nach vis.0, legt ein Location Objekt in vis.0 an und aktualisiert dieses bei Standortänderung
              • Neue Option: Helligkeit synchronisieren legt ein brightness Objekt in vis.0 an, über dieses kann man die Helligkeit des Gerätes steuern, die Helligkeit selbst wird auf Android Geräten alle 20 Sekunden an vis.0 gesendet, auf iOS gibt es event-basiert, Android leider nur Polling
              • vis Projekt wird nur noch angehangen wenn vis gewählt
              Ich habe ebenfalls probiert entsprechend der Lib Best Practices, die Gestenerkennung zu optimieren, gerne testen ob das was bringt @bahnuhr
              • bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                #82
                @foxriver76
                kann man die Leiste unten (Navigationsleiste heißt die glaube ich) auch ausblenden ?
                Bei "erzwinge Fullscreen" ist sie noch da.
                Danke.
                  Grob:
                  ManfredHi
                  schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                  #83
                  Wie funktioniert das genau?
                  Wenn ich die Einstellung in vis.0 ändere wird sie wieder vom Gerät überschrieben.
                  Könntest du event. auch noch in vis.0 die in der App eingestellte Instance-ID anzeigen lassen?
                  foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • werner2000xW Offline
                    werner2000x
                    #84
                    Bei mit klappt der cloud.0 Zugang über iobroker.net. Doch im Log steht ein Error: " Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings". Wie kann man den Error beheben?
                    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                    Google Nest Pro Hub
                    HA auf uGreen dxp4800
                    • werner2000xW werner2000x
                      #85
                      @werner2000x sagte in ioBroker Android App 2023:
                      meines Wissens ist für die App der pro-Account zwingenderforderlich. (galt zumindest für die alte App|
                      • M ManfredHi
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #86
                        @manfredh1 sagte in ioBroker Android App 2023:
                        Eigentlich einfach den State setzen, hat er dich nach der Berechtigung für Systemfunktionen gefragt wg. Bildschirmeinstellung setzen?
                          ManfredHi
                          #87
                          JA, es kam eine Meldung wegen der Systemfunktionen, die ich auch zugelassen habe.
                          Im logfile steht folgendes:
                          admin.0
                          2023-02-17 15:09:13.374	warn	State value to set for "vis.0.Huawei_P30pro_.brightness" has value "80" greater than max "1"
                          admin.0
                          2023-02-17 15:08:50.883	warn	State value to set for "vis.0.Huawei_P30pro_.brightness" has value "70" greater than max "1"
                          Das liegt aber vermutlich daran, weil im Datenpunkt der Maximal-Wert mit 1 und der Minimal-Wert mit 0 angegeben ist.
                          Habe das auch mal geändert und den Maximal-Wert auf 100 gesetzt. Hat aber nichts gebracht.
                          Sobald ich den Wert ändere, wird dieser nach einigen Sekunden wieder zurückgesetzt.
                          Ändere ich die Helligkeit manuell am Gerät, wird der neue Wert in vis.0 übertragen.
                          • M ManfredHi
                            admin.0
                            admin.0
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #88
                            @manfredh1 Falscher Typ und max fixe ich in der nächsten Version.
                            Probier mal mit niedrigen Werten zu arbeiten, z. B. 5, bei mir tut der % Wert mit wahrgenommener Helligkeit alles andere als linear korrelieren. Zwischen 40 und 100 minimaler Unterschied zwischen 20 und 5 großer Unterschied.
                              ManfredHi
                              #89
                              @foxriver76
                              Komisch jetzt gehen die Werte auf einmal. Bei 1 oder 0% ist es ganz dunkel und dann kann man es mit dem %-Wert stufenlos heller stellen. Bei 100% ist es extrem grell. Also dürfte das funktionieren. Es reagiert ohne Verzögerung.
                              Ich hatte vermutlich die App im Hintergrund laufen und hab mich auf die Anzeige der Helligkeit vom Android verlassen.
                              Diese bleibt ja unverändert. Der Helligkeitswert gilt ja nur für die App selbst.
                              • M ManfredHi
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #90
                                Habe ich eingebaut kommt mit der nächsten Version
                                M bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  ManfredHi
                                  #91
                                  Super. Danke!
                                  wie kann ich erkennen welche View auf welchem Gerät angezeigt wird?
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhr
                                    #92
                                    @foxriver76
                                    Vielleicht darf ich das Thema nochmal hoch holen.
                                    Quermodus und zoom bei 0,0
                                    Die vis ist aber immer noch zu groß; es müsste noch kleiner sein.
                                    Danke.
                                    foxriver76F 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • M ManfredHi
                                      Super. Danke!
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #93
                                      Ist nicht App-spezifisch, daher kurz die Erklärung zwischen den Zeilen:
                                      Es gibt 3 States unter dem Channel vis.0.control einer davon ist die instance (ID aus App), wenn diese die App ID ist, weißt du die letzte Änderung hat sich auf die App bezogen. Wenn der View gewechselt wird durch die App, erscheint in command das Kommando changedView und in data Projekt und View.
                                      Zum Steuern die App ID in die instance setzen, gewünschten Projekt/View in data schreiben, dann bei command den Befehl changeView auswählen.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @foxriver76
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #94
                                        @bahnuhr Puh.. ich kann probieren, ob man noch weiter raus kann..
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @foxriver76
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #95
                                          @bahnuhr Settings lassen sich wieder aufrufen?
