  4. ioBroker Android App 2023
    6.0k
204 Beiträge 25 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 31 Beobachtet
  • werner2000xW werner2000x
    Bei mit klappt der cloud.0 Zugang über iobroker.net. Doch im Log steht ein Error: " Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings". Wie kann man den Error beheben?
    #85
    @werner2000x sagte in ioBroker Android App 2023:
    meines Wissens ist für die App der pro-Account zwingenderforderlich. (galt zumindest für die alte App|
    • M ManfredHi
      @foxriver76 sagte in ioBroker Android App 2023:
      Neue Option: Helligkeit synchronisieren legt ein brightness Objekt in vis.0 an, über dieses kann man die Helligkeit des Gerätes steuern, die Helligkeit selbst wird auf Android Geräten alle 20 Sekunden an vis.0 gesendet, auf iOS gibt es event-basiert, Android leider nur Polling
      Wie funktioniert das genau?
      Wenn ich die Einstellung in vis.0 ändere wird sie wieder vom Gerät überschrieben.
      Könntest du event. auch noch in vis.0 die in der App eingestellte Instance-ID anzeigen lassen?
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #86
      @manfredh1 sagte in ioBroker Android App 2023:
      Eigentlich einfach den State setzen, hat er dich nach der Berechtigung für Systemfunktionen gefragt wg. Bildschirmeinstellung setzen?
      Videotutorials & mehr
      • foxriver76F foxriver76
        ManfredHi
        #87
        JA, es kam eine Meldung wegen der Systemfunktionen, die ich auch zugelassen habe.
        Im logfile steht folgendes:
        admin.0
        2023-02-17 15:09:13.374	warn	State value to set for "vis.0.Huawei_P30pro_.brightness" has value "80" greater than max "1"
        admin.0
        2023-02-17 15:08:50.883	warn	State value to set for "vis.0.Huawei_P30pro_.brightness" has value "70" greater than max "1"
        Das liegt aber vermutlich daran, weil im Datenpunkt der Maximal-Wert mit 1 und der Minimal-Wert mit 0 angegeben ist.
        Habe das auch mal geändert und den Maximal-Wert auf 100 gesetzt. Hat aber nichts gebracht.
        Sobald ich den Wert ändere, wird dieser nach einigen Sekunden wieder zurückgesetzt.
        Ändere ich die Helligkeit manuell am Gerät, wird der neue Wert in vis.0 übertragen.
        • M ManfredHi
          admin.0
          admin.0
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #88
          @manfredh1 Falscher Typ und max fixe ich in der nächsten Version.
          Probier mal mit niedrigen Werten zu arbeiten, z. B. 5, bei mir tut der % Wert mit wahrgenommener Helligkeit alles andere als linear korrelieren. Zwischen 40 und 100 minimaler Unterschied zwischen 20 und 5 großer Unterschied.
            ManfredHi
            schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
            #89
            @foxriver76
            Komisch jetzt gehen die Werte auf einmal. Bei 1 oder 0% ist es ganz dunkel und dann kann man es mit dem %-Wert stufenlos heller stellen. Bei 100% ist es extrem grell. Also dürfte das funktionieren. Es reagiert ohne Verzögerung.
            Ich hatte vermutlich die App im Hintergrund laufen und hab mich auf die Anzeige der Helligkeit vom Android verlassen.
            Diese bleibt ja unverändert. Der Helligkeitswert gilt ja nur für die App selbst.
            • M ManfredHi
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #90
              Habe ich eingebaut kommt mit der nächsten Version
              M bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                ManfredHi
                #91
                Super. Danke!
                aktive Views auf dem Gerät erkennen etc.
                wie kann ich erkennen welche View auf welchem Gerät angezeigt wird?
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #92
                  @foxriver76
                  Vielleicht darf ich das Thema nochmal hoch holen.
                  Quermodus und zoom bei 0,0
                  Die vis ist aber immer noch zu groß; es müsste noch kleiner sein.
                  Danke.
                  foxriver76F 3 Antworten Letzte Antwort
                  • M ManfredHi
                    Super. Danke!
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #93
                    Ist nicht App-spezifisch, daher kurz die Erklärung zwischen den Zeilen:
                    Es gibt 3 States unter dem Channel vis.0.control einer davon ist die instance (ID aus App), wenn diese die App ID ist, weißt du die letzte Änderung hat sich auf die App bezogen. Wenn der View gewechselt wird durch die App, erscheint in command das Kommando changedView und in data Projekt und View.
                    Zum Steuern die App ID in die instance setzen, gewünschten Projekt/View in data schreiben, dann bei command den Befehl changeView auswählen.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @foxriver76
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #94
                      @bahnuhr Puh.. ich kann probieren, ob man noch weiter raus kann..
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @foxriver76
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #95
                        @bahnuhr Settings lassen sich wieder aufrufen?
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @foxriver76
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #96
                          @bahnuhr Hast du mal die Auto Zoom Option probiert? Die setzt width=device-width, könnte evtl helfen.
                            ManfredHi
                            #97
                            @foxriver76
                            ok, d.h. ich muss bei einer änderung von vis.0.control die instanz-wert und den data-wert in einen eigenen Datenpunkt wegschreiben, damit ich weiß, was auf welchem Geräte gerade angezeigt wird.
                              @snopy_16 ich denke du verwechselt view und Projekt main#Home Probier das mal
                              Snopy_16
                              #98
                              @foxriver76
                              Danke, funktioniert👍 😊
                              Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
                              LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
                              iobroker auf Proxmox VM
                              Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
                              FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
                              • David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #99
                                Bei klappt pro jetzt mit lovelace 👍
                                Dann klappt bei mir nur nicht
                                • Vollbild
                                • eCharts
                                P. S.
                                Ist das mit der Instanz ID allgemein oder nur für Vis?
                                In Lovelace gibt's auch Instanz IDs um bestimmte Browser zu steuern.
                                EDIT
                                Richtig cool wäre, wenn die App beim Starten/beenden eine wireguard Verbindung aufbauen/trennen könnte. Die App lässt eine Fremdsteuerung zu.
                                M foxriver76F 3 Antworten Letzte Antwort
                                • David G.D David G.
                                  • Vollbild
                                  • eCharts
                                  P. S.
                                  EDIT
                                  ManfredHi
                                  #100
                                  @david-g sagte in ioBroker Android App 2023:
                                  Hat zwar jetzt nicht direkt was mit der App zu tun, aber wie macht ihr das? Weil ich immer lese, dass man von unterwegs einen Pro-Zugang braucht, den ich zwar habe, aber eigentlich überhaupt nie verwende.
                                  Ich habe bei mir das nämlich so gelöst, dass ich sobald ich mein Heimnetz verlasse automatisch eine Wireguard Verbindung aufgebaut wird und somit greife ich immer über die interne IP-Adresse zu?
                                    • Vollbild
                                    • eCharts
                                    P. S.
                                    EDIT
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #101
                                    @david-g nur vis, config wird auch ausgeblendet wenn nicht vis gewählt.
                                    Ja der VPN ist schmerzlich da er in der aktuellen iOS App existent ist, es ist leider aufgrund der gewählten Technologie mir aktuell nicht möglich ein VPN einzubauen.
                                      • Vollbild
                                      • eCharts
                                      P. S.
                                      EDIT
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #102
                                      @david-g geht echarts bei dir über pro Cloud? Also ohne App direkt im Browser?
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #103
                                        Weder noch.
                                        Über die pro cloud würde mich auch wundern, da die Charts über die volle IP eingebunden sind (außer die Cloud erkennt das irgendwie...).
                                        Lokal sollte es ja klappen (was es in anderen Browsern ja auch tut).
                                        Ein paar Posts weiter oben habe ich einen Screenshot gepostst und mit @Homoran schon eine Sache probiert.
                                        EDIT
                                        Der besagte Post
                                          Weder noch.
                                          EDIT
                                          Der besagte Post
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                          #104
                                          @david-g komisch ich habe lokal einige iframes via grafana drin die funktionieren lokal in der App.
                                          Hm ok https..
                                          Und deine Vis oder was eben läuft, läuft auch unter https und Port 8082? Ich probiere was für nächste Version
