  4. ioBroker Android App 2023
    6.0k
204 Beiträge 25 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 31 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @foxriver76
    Vielleicht darf ich das Thema nochmal hoch holen.
    Quermodus und zoom bei 0,0
    Die vis ist aber immer noch zu groß; es müsste noch kleiner sein.
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #94
    @bahnuhr Puh.. ich kann probieren, ob man noch weiter raus kann..
    Videotutorials & mehr
    • bahnuhrB bahnuhr
      @foxriver76
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #95
      @bahnuhr Settings lassen sich wieder aufrufen?
      • bahnuhrB bahnuhr
        @foxriver76
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #96
        @bahnuhr Hast du mal die Auto Zoom Option probiert? Die setzt width=device-width, könnte evtl helfen.
        • foxriver76F foxriver76
          @manfredh1 sagte in ioBroker Android App 2023:
          aktive Views auf dem Gerät erkennen etc.
          wie kann ich erkennen welche View auf welchem Gerät angezeigt wird?
          Ist nicht App-spezifisch, daher kurz die Erklärung zwischen den Zeilen:
          Es gibt 3 States unter dem Channel vis.0.control einer davon ist die instance (ID aus App), wenn diese die App ID ist, weißt du die letzte Änderung hat sich auf die App bezogen. Wenn der View gewechselt wird durch die App, erscheint in command das Kommando changedView und in data Projekt und View.
          Zum Steuern die App ID in die instance setzen, gewünschten Projekt/View in data schreiben, dann bei command den Befehl changeView auswählen.
          ManfredHi
          #97
          @foxriver76
          ok, d.h. ich muss bei einer änderung von vis.0.control die instanz-wert und den data-wert in einen eigenen Datenpunkt wegschreiben, damit ich weiß, was auf welchem Geräte gerade angezeigt wird.
            @snopy_16 ich denke du verwechselt view und Projekt main#Home Probier das mal
            Snopy_16
            #98
            @foxriver76
            Danke, funktioniert👍 😊
            Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
            LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
            iobroker auf Proxmox VM
            Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
            FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
            • David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #99
              Bei klappt pro jetzt mit lovelace 👍
              Dann klappt bei mir nur nicht
              • Vollbild
              • eCharts
              P. S.
              Ist das mit der Instanz ID allgemein oder nur für Vis?
              In Lovelace gibt's auch Instanz IDs um bestimmte Browser zu steuern.
              EDIT
              Richtig cool wäre, wenn die App beim Starten/beenden eine wireguard Verbindung aufbauen/trennen könnte. Die App lässt eine Fremdsteuerung zu.
              M foxriver76F 3 Antworten Letzte Antwort
              • David G.D David G.
                • Vollbild
                • eCharts
                P. S.
                EDIT
                ManfredHi
                #100
                @david-g sagte in ioBroker Android App 2023:
                Hat zwar jetzt nicht direkt was mit der App zu tun, aber wie macht ihr das? Weil ich immer lese, dass man von unterwegs einen Pro-Zugang braucht, den ich zwar habe, aber eigentlich überhaupt nie verwende.
                Ich habe bei mir das nämlich so gelöst, dass ich sobald ich mein Heimnetz verlasse automatisch eine Wireguard Verbindung aufgebaut wird und somit greife ich immer über die interne IP-Adresse zu?
                  • Vollbild
                  • eCharts
                  P. S.
                  EDIT
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #101
                  @david-g nur vis, config wird auch ausgeblendet wenn nicht vis gewählt.
                  Ja der VPN ist schmerzlich da er in der aktuellen iOS App existent ist, es ist leider aufgrund der gewählten Technologie mir aktuell nicht möglich ein VPN einzubauen.
                    • Vollbild
                    • eCharts
                    P. S.
                    EDIT
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #102
                    @david-g geht echarts bei dir über pro Cloud? Also ohne App direkt im Browser?
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #103
                      @foxriver76 sagte in ioBroker Android App 2023:
                      Weder noch.
                      Über die pro cloud würde mich auch wundern, da die Charts über die volle IP eingebunden sind (außer die Cloud erkennt das irgendwie...).
                      Lokal sollte es ja klappen (was es in anderen Browsern ja auch tut).
                      Ein paar Posts weiter oben habe ich einen Screenshot gepostst und mit @Homoran schon eine Sache probiert.
                      EDIT
                      Der besagte Post
                        Weder noch.
                        EDIT
                        Der besagte Post
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                        #104
                        @david-g komisch ich habe lokal einige iframes via grafana drin die funktionieren lokal in der App.
                        Hm ok https..
                        Und deine Vis oder was eben läuft, läuft auch unter https und Port 8082? Ich probiere was für nächste Version
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #105
                          Evtl kann da @Garfonso was zu den IDs sagen.
                          Die haben bei lovelace ziemlich genau die selbe Funktion wie in Vis.
                          Browser identifizieren um Befehle auszuführen in der Visu.
                            Hm ok https..
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #106
                            Hm ok https..
                            Das ist auch meine Vermutung. Hab https und http gemischt.
                            Okay, dann warte ich mal ab bevor ich es bei mir umbiege.
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #107
                              @david-g wenn ich Id einfach injecten kann, mache ich das gerne
                              M bahnuhrB GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
                                ManfredHi
                                schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                                #108
                                @foxriver76
                                Ich hab immer noch Probleme mit der Helligkeit.
                                Und zwar: Wenn ich einen Wert direkt beim Datenpunkt eintrage, dann wird die Helligkeit entsprechend eingestellt.
                                Weise ich dem brightness-Datenpunkt jedoch einen Wert über ein Script zu, dann funktioniert es nicht.
                                Warum ?
                                Wenn ich den Wert als String übergeben und nicht als Zahl dann funktioniert es zwar, allerdings erscheinen dann zahlreiche Log-Einträge wegen einem falschen Datentyp.
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhr
                                  #109
                                  @foxriver76
                                  Rückinfo wg. zoom.
                                  Habe ma ein bisschen rum gespielt mit Auto-zoom und den einstellungen.
                                  Bei Auto-Zoom an und quer auf 0.5 passt dies nun.
                                  Was für mich jetzt noch nicht passt, ist:
                                  Ausblenden Navigationsleiste (unten) im Fullscreen
                                  und
                                  weißer Hintergrund bei manchen views (nicht reproduzierbar)
                                  Vielleicht wäre gut wenn man die Farbe für hintergrund (z.B. schwarz) einstellen könnte (wenn sowas geht).
                                  Danke dir.
                                  Super Arbeit (der workflow der 2. Web Instanz würde damit ja dann auch wegfallen).
                                  mfg
                                  Dieter
                                  Danke.
                                  • M ManfredHi
                                    @foxriver76
                                    Warum ?
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #110
                                    Warum ?
                                    Zeig Skript, App reagiert nur auf ack false
                                      Warum ?
                                      ManfredHi
                                      #111
                                      Diese Einträge entstehen dabei im Log-File
                                      2023-02-17 20:58:14.953 - info: javascript.0 (1404029) State value to set for "vis.0.Galaxy_Tab_S2.brightness" has to be type "number" but received type "string"
                                      2023-02-17 20:58:15.976 - warn: javascript.0 (1404029) You are assigning a string to the state "vis.0.Galaxy_Tab_S2.brightness" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                      2023-02-17 20:58:15.977 - warn: javascript.0 (1404029) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                                      2023-02-17 20:58:15.977 - warn: javascript.0 (1404029) at Object. (script.js.common.System-Tools.Instanz-ID_auslesen:17:5)
                                      2023-02-17 20:58:15.977 - warn: javascript.0 (1404029) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                                      2023-02-17 20:58:15.977 - warn: javascript.0 (1404029) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                                      2023-02-17 20:58:15.977 - warn: javascript.0 (1404029) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                                      2023-02-17 20:58:15.977 - warn: javascript.0 (1404029) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                      Wenn ich im Skript das "nach string"-konvertieren herausnehme kommen keine Fehlermeldungen, allerdijngs funktionert die Steuerung der Helligkeit dann auch nicht.
                                      • M ManfredHi
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #112
                                        @manfredh1 ah und mit String geht es? Ja ich denke ich weiß wieso, fixe ich.
                                          ManfredHi
                                          #113
                                          ja mit string gehts, aber eben mit den zahlreichen warn-meldungen im log.
                                          Der datenpunkt brightness hat jedoch den type number und die role level.
                                          Komisch dass trotzdem ein string übergeben werden muss.
