  4. ioBroker Android App 2023
    6.0k
204 Beiträge 25 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 31 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @foxriver76 sagte in ioBroker Android App 2023:
    @david-g geht echarts bei dir über pro Cloud? Also ohne App direkt im Browser?
    Weder noch.
    Über die pro cloud würde mich auch wundern, da die Charts über die volle IP eingebunden sind (außer die Cloud erkennt das irgendwie...).
    Lokal sollte es ja klappen (was es in anderen Browsern ja auch tut).
    Ein paar Posts weiter oben habe ich einen Screenshot gepostst und mit @Homoran schon eine Sache probiert.
    EDIT
    Der besagte Post
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
    #104
    @david-g komisch ich habe lokal einige iframes via grafana drin die funktionieren lokal in der App.
    Hm ok https..
    Und deine Vis oder was eben läuft, läuft auch unter https und Port 8082? Ich probiere was für nächste Version
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F foxriver76
      @david-g nur vis, config wird auch ausgeblendet wenn nicht vis gewählt.
      Ja der VPN ist schmerzlich da er in der aktuellen iOS App existent ist, es ist leider aufgrund der gewählten Technologie mir aktuell nicht möglich ein VPN einzubauen.
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #105
      Evtl kann da @Garfonso was zu den IDs sagen.
      Die haben bei lovelace ziemlich genau die selbe Funktion wie in Vis.
      Browser identifizieren um Befehle auszuführen in der Visu.
        Hm ok https..
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #106
        Hm ok https..
        Das ist auch meine Vermutung. Hab https und http gemischt.
        Okay, dann warte ich mal ab bevor ich es bei mir umbiege.
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #107
          @david-g wenn ich Id einfach injecten kann, mache ich das gerne
          M bahnuhrB GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
            ManfredHi
            schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
            #108
            @foxriver76
            Ich hab immer noch Probleme mit der Helligkeit.
            Und zwar: Wenn ich einen Wert direkt beim Datenpunkt eintrage, dann wird die Helligkeit entsprechend eingestellt.
            Weise ich dem brightness-Datenpunkt jedoch einen Wert über ein Script zu, dann funktioniert es nicht.
            Warum ?
            Wenn ich den Wert als String übergeben und nicht als Zahl dann funktioniert es zwar, allerdings erscheinen dann zahlreiche Log-Einträge wegen einem falschen Datentyp.
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #109
              @foxriver76
              Rückinfo wg. zoom.
              Habe ma ein bisschen rum gespielt mit Auto-zoom und den einstellungen.
              Bei Auto-Zoom an und quer auf 0.5 passt dies nun.
              Was für mich jetzt noch nicht passt, ist:
              Ausblenden Navigationsleiste (unten) im Fullscreen
              und
              weißer Hintergrund bei manchen views (nicht reproduzierbar)
              Vielleicht wäre gut wenn man die Farbe für hintergrund (z.B. schwarz) einstellen könnte (wenn sowas geht).
              Danke dir.
              Super Arbeit (der workflow der 2. Web Instanz würde damit ja dann auch wegfallen).
              mfg
              Dieter
              Danke.
              • M ManfredHi
                @foxriver76
                Warum ?
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #110
                @manfredh1 sagte in ioBroker Android App 2023:
                Warum ?
                Zeig Skript, App reagiert nur auf ack false
                  Warum ?
                  ManfredHi
                  #111
                  Diese Einträge entstehen dabei im Log-File
                  2023-02-17 20:58:14.953 - info: javascript.0 (1404029) State value to set for "vis.0.Galaxy_Tab_S2.brightness" has to be type "number" but received type "string"
                  2023-02-17 20:58:15.976 - warn: javascript.0 (1404029) You are assigning a string to the state "vis.0.Galaxy_Tab_S2.brightness" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                  2023-02-17 20:58:15.977 - warn: javascript.0 (1404029) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                  2023-02-17 20:58:15.977 - warn: javascript.0 (1404029) at Object. (script.js.common.System-Tools.Instanz-ID_auslesen:17:5)
                  2023-02-17 20:58:15.977 - warn: javascript.0 (1404029) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                  2023-02-17 20:58:15.977 - warn: javascript.0 (1404029) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                  2023-02-17 20:58:15.977 - warn: javascript.0 (1404029) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                  2023-02-17 20:58:15.977 - warn: javascript.0 (1404029) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                  Wenn ich im Skript das "nach string"-konvertieren herausnehme kommen keine Fehlermeldungen, allerdijngs funktionert die Steuerung der Helligkeit dann auch nicht.
                  • M ManfredHi
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #112
                    @manfredh1 ah und mit String geht es? Ja ich denke ich weiß wieso, fixe ich.
                      ManfredHi
                      #113
                      ja mit string gehts, aber eben mit den zahlreichen warn-meldungen im log.
                      Der datenpunkt brightness hat jedoch den type number und die role level.
                      Komisch dass trotzdem ein string übergeben werden muss.
                      • M ManfredHi
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #114
                        @manfredh1 ja das hat ein paar technische Gründe, an einer Stelle habe ich eine Konvertierung vergessen und wenn du direkt String setzt braucht es die nicht. Es wird allerdings number bleiben und ich fixe das intern.
                          ManfredHi
                          #115
                          Ja wenn es auf number bleibt dann würde das eh passen, weil ich ja eh einen Zahlenwert übergeben will.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @foxriver76
                            Rückinfo wg. zoom.
                            und
                            Danke dir.
                            mfg
                            Dieter
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #116
                            @bahnuhr navi Leiste werde ich ausblenden in nächster Version das Problem mit weißen Hintergrund liegt denke ich irgendwo in deinem Projekt begraben, da kann ich nichts tun nehme ich an
                            E liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                              E Online
                              E Online
                              emil70
                              #117
                              Mit der letzten Version habe ich auch teilweise weissen Hintergrund beim gleichen VIS-Projekt . Mit allen Anderen nicht
                              Samsung A52 mit Android 13
                              @foxriver76, bist du dir da sicher?
                              gruss emil70
                              iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                              • E emil70
                                ManfredHi
                                #118
                                @emil70 sagte in ioBroker Android App 2023:
                                Scheinbar dürfte es mit dem Samsung A52 bzw. mit Android 13 Probleme geben. Werde morgen nachmittag mal auf dem Smartphone meiner Eltern, ebenfalls Samsung A52, ausprobieren.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #119
                                  ist aber nur in der app so - alle anderen browser haben kein problem damit
                                  bahnuhrB foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #120
                                    @liv-in-sky sagte in ioBroker Android App 2023:
                                    und war bei der alten app auch schon so.
                                    Bei mir das Problem ausschließlich am Handy.
                                    Danke.
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #121
                                      @liv-in-sky relativ sicher. Die App öffnet was die Anzeige betrifft nur einen Web View mit den festgelegten Optionen aus den Einstellungen.
                                      Ich denke es ist die Kombination daraus (spezielle Auflösung da zb Status bar weg etc) mit irgendeiner Einstellung im Projekt, zb schaut es auf dem einen Bild so aus als wäre ein Element breiter als die Seite. Evtl hat der Hintergrund zb 100 % aber ein Vordergrund Element ist in absoluter Größe angegeben, welche herausragt. Ich habe ein Projekt mit Uhulas MDCSS 2 und da kann ich das nicht beobachten.
                                      Also falls jemand sicher ist, dass es ein App Problem ist + nachstellen kann, werde ich gerne schauen, denke allerdings nicht.
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #122
                                        @foxriver76
                                        zu weißer Hintergrund.
                                        a) laden quer mit angepasster zoom (alles sichtbar)
                                        wie man sieht ist der Hintergrund komplett schwarz
                                        b) drehen des handy auf hoch; kein Neu-laden der vis
                                        Wie man sieht ist das Bild gedreht. Der Teil rechts ist jetzt weiß.
                                        c) neu-laden der vis in hoch. Der sichtbare Bereich ist schwarz. soweit alles korrekt
                                        und nun schieben des Bildes nach links, um den rechten Bereich zu sehen.
                                        Der Hintergrund wird nicht angepasst.
                                        Fazit:
                                        Wie bei der Vorgänger Version tritt dies nur in der Handy app auf.
                                        In allen anderen Browsern (chrome, firefox, etc.) habe ich dies nicht.
                                        Aus meiner Sicht hat dies was mit der app zu tun.
                                        Danke.
                                        foxriver76F liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @foxriver76
                                          Fazit:
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #123
                                          @bahnuhr das schaut doch stark nach dem von mir beschriebenen Phänomen aus. Das Maps iFrame ist mit absoluter Größe eingebunden und der Hintergrund vermutlich prozentual 100 %.
                                          Spiel mal im Editor mit den Werten rum.
