  4. ioBroker Android App 2023
    6.0k
204 Beiträge 25 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 31 Beobachtet
  • M ManfredHi
    @foxriver76
    Ich hab immer noch Probleme mit der Helligkeit.
    Und zwar: Wenn ich einen Wert direkt beim Datenpunkt eintrage, dann wird die Helligkeit entsprechend eingestellt.
    Weise ich dem brightness-Datenpunkt jedoch einen Wert über ein Script zu, dann funktioniert es nicht.
    Warum ?
    Wenn ich den Wert als String übergeben und nicht als Zahl dann funktioniert es zwar, allerdings erscheinen dann zahlreiche Log-Einträge wegen einem falschen Datentyp.
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #110
    @manfredh1 sagte in ioBroker Android App 2023:
    Warum ?
    Zeig Skript, App reagiert nur auf ack false
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F foxriver76
      Warum ?
      ManfredHi
      #111
      @foxriver76 sagte in ioBroker Android App 2023:
      Diese Einträge entstehen dabei im Log-File
      2023-02-17 20:58:14.953 - info: javascript.0 (1404029) State value to set for "vis.0.Galaxy_Tab_S2.brightness" has to be type "number" but received type "string"
      2023-02-17 20:58:15.976 - warn: javascript.0 (1404029) You are assigning a string to the state "vis.0.Galaxy_Tab_S2.brightness" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      2023-02-17 20:58:15.977 - warn: javascript.0 (1404029) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
      2023-02-17 20:58:15.977 - warn: javascript.0 (1404029) at Object. (script.js.common.System-Tools.Instanz-ID_auslesen:17:5)
      2023-02-17 20:58:15.977 - warn: javascript.0 (1404029) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
      2023-02-17 20:58:15.977 - warn: javascript.0 (1404029) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
      2023-02-17 20:58:15.977 - warn: javascript.0 (1404029) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
      2023-02-17 20:58:15.977 - warn: javascript.0 (1404029) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      Wenn ich im Skript das "nach string"-konvertieren herausnehme kommen keine Fehlermeldungen, allerdijngs funktionert die Steuerung der Helligkeit dann auch nicht.
      • M ManfredHi
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
        #112
        @manfredh1 ah und mit String geht es? Ja ich denke ich weiß wieso, fixe ich.
          ManfredHi
          #113
          ja mit string gehts, aber eben mit den zahlreichen warn-meldungen im log.
          Der datenpunkt brightness hat jedoch den type number und die role level.
          Komisch dass trotzdem ein string übergeben werden muss.
          • M ManfredHi
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #114
            @manfredh1 ja das hat ein paar technische Gründe, an einer Stelle habe ich eine Konvertierung vergessen und wenn du direkt String setzt braucht es die nicht. Es wird allerdings number bleiben und ich fixe das intern.
              ManfredHi
              #115
              Ja wenn es auf number bleibt dann würde das eh passen, weil ich ja eh einen Zahlenwert übergeben will.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @foxriver76
                Rückinfo wg. zoom.
                Habe ma ein bisschen rum gespielt mit Auto-zoom und den einstellungen.
                Bei Auto-Zoom an und quer auf 0.5 passt dies nun.
                Was für mich jetzt noch nicht passt, ist:
                Ausblenden Navigationsleiste (unten) im Fullscreen
                und
                weißer Hintergrund bei manchen views (nicht reproduzierbar)
                Vielleicht wäre gut wenn man die Farbe für hintergrund (z.B. schwarz) einstellen könnte (wenn sowas geht).
                Danke dir.
                Super Arbeit (der workflow der 2. Web Instanz würde damit ja dann auch wegfallen).
                mfg
                Dieter
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #116
                @bahnuhr navi Leiste werde ich ausblenden in nächster Version das Problem mit weißen Hintergrund liegt denke ich irgendwo in deinem Projekt begraben, da kann ich nichts tun nehme ich an
                E liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  E Online
                  E Online
                  emil70
                  #117
                  Mit der letzten Version habe ich auch teilweise weissen Hintergrund beim gleichen VIS-Projekt . Mit allen Anderen nicht
                  Samsung A52 mit Android 13
                  @foxriver76, bist du dir da sicher?
                  gruss emil70
                  iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                  • E emil70
                    ManfredHi
                    #118
                    @emil70 sagte in ioBroker Android App 2023:
                    Scheinbar dürfte es mit dem Samsung A52 bzw. mit Android 13 Probleme geben. Werde morgen nachmittag mal auf dem Smartphone meiner Eltern, ebenfalls Samsung A52, ausprobieren.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #119
                      ist aber nur in der app so - alle anderen browser haben kein problem damit
                      bahnuhrB foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #120
                        @liv-in-sky sagte in ioBroker Android App 2023:
                        und war bei der alten app auch schon so.
                        Bei mir das Problem ausschließlich am Handy.
                        Danke.
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #121
                          @liv-in-sky relativ sicher. Die App öffnet was die Anzeige betrifft nur einen Web View mit den festgelegten Optionen aus den Einstellungen.
                          Ich denke es ist die Kombination daraus (spezielle Auflösung da zb Status bar weg etc) mit irgendeiner Einstellung im Projekt, zb schaut es auf dem einen Bild so aus als wäre ein Element breiter als die Seite. Evtl hat der Hintergrund zb 100 % aber ein Vordergrund Element ist in absoluter Größe angegeben, welche herausragt. Ich habe ein Projekt mit Uhulas MDCSS 2 und da kann ich das nicht beobachten.
                          Also falls jemand sicher ist, dass es ein App Problem ist + nachstellen kann, werde ich gerne schauen, denke allerdings nicht.
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #122
                            @foxriver76
                            zu weißer Hintergrund.
                            a) laden quer mit angepasster zoom (alles sichtbar)
                            wie man sieht ist der Hintergrund komplett schwarz
                            b) drehen des handy auf hoch; kein Neu-laden der vis
                            Wie man sieht ist das Bild gedreht. Der Teil rechts ist jetzt weiß.
                            c) neu-laden der vis in hoch. Der sichtbare Bereich ist schwarz. soweit alles korrekt
                            und nun schieben des Bildes nach links, um den rechten Bereich zu sehen.
                            Der Hintergrund wird nicht angepasst.
                            Fazit:
                            Wie bei der Vorgänger Version tritt dies nur in der Handy app auf.
                            In allen anderen Browsern (chrome, firefox, etc.) habe ich dies nicht.
                            Aus meiner Sicht hat dies was mit der app zu tun.
                            Danke.
                            foxriver76F liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @foxriver76
                              Fazit:
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #123
                              @bahnuhr das schaut doch stark nach dem von mir beschriebenen Phänomen aus. Das Maps iFrame ist mit absoluter Größe eingebunden und der Hintergrund vermutlich prozentual 100 %.
                              Spiel mal im Editor mit den Werten rum.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #124
                                Bei view ist black drin.
                                Und das "maps iframe"ist ein basic html.
                                Ich weiß nicht so richtig was du meint mit:
                                ...ist mit absoluter Größe eingebunden und der Hintergrund vermutlich prozentual 100 %. ...
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #125
                                  @bahnuhr du kannst mal anonymen Export vom Projekt machen dann kann ich da kurz rein schauen bei Gelegenheit.
                                  bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #126
                                    senden per mail oder hier reinstellen ?
                                    edit:
                                    hab mal in die zip reingeschaut; ist ja nix wildes drin. Deshalb anbei:
                                    2023-02-18-Urlaub.zip
                                    Danke.
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      edit:
                                      E Online
                                      E Online
                                      emil70
                                      schrieb am zuletzt editiert von emil70
                                      #127
                                      @bahnuhr
                                      Wenn ich das bei mir einspiele von dir, sieht es am Handy genauso aus wie bei dir
                                      gruss emil70
                                      • E emil70
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #128
                                        genauso aus wie bei mir
                                        He ?
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          He ?
                                          E Online
                                          E Online
                                          emil70
                                          #129
                                          @bahnuhr sagte in ioBroker Android App 2023:
                                          He ?
                                          Verschrieben. Oben korrigiert
                                          gruss emil70
