  4. ioBroker Android App 2023
    6.1k
204 Beiträge 25 Kommentatoren 59.8k Aufrufe 31 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    Ich habe den Download Link aktualisiert, es sollten jetzt die Angabe der Projekte funktionieren, so dass auch Leute mit nicht main Projekten testen können.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @foxriver76 sagte in ioBroker Android App 2023:
    Ja, läuft jetzt mit eigenen Projekten.
    Danke.
      ich habe in der letzten Woche intensiv an einer neuen ioBroker App gearbeitet. Die App wird grundsätzlich sowohl auf iOS als auch auf Android lauffähig sein, da es allerdings komplizierter ist Apple Apps zum Testen raus zu geben, möchte ich gerne Feedback für die Android Version einholen.
      Die App ist zum Testen vorerst als apk installierbar. Hierfür müsst ihr die Installation unbekannter Apps erlauben.
      Die apk ist unter folgendem Link downloadbar:
      https://easyupload.io/0jwabg
      Überblick der Funktionen:
      Settings
      Local
      • Host IP:PORT: Specify the local vis url + port e.g. 192.168.144.4:8082 (you can also add https:// prefix here)
      • Username: Local username if specified login is performed
      • Password: Password to corresponding username
      Pro
      • Username: The ioBroker Pro username, often an E-Mail address, if given, the App connects to the Pro Cloud if not
        connected with a SSID listed under General
      • Password: The corresponding password
      • WLAN SSIDs: allows to set Wi-Fi SSID (comma-separated), if the current connected SSID is equal to one listed here, we use the local vis
      General
      • Application: choose between vis, material and other adapters, just changes the uri of the WebView
      • Project: Value will be added behind url:port/vis/index.html# (only for vis)
      • Instance ID: used to e.g. change vis views or detect active views on device via vis.0.control
        (it will be synchronized to vis.0 if at least one sync option is active)
      Functionalities & Appearance
      • Allow Zoom: If false, Zoom is deactivated in the WebView
      • Allow Scrolling: If false, Scrolling is deactivated in the WebView
      • Send battery to vis.0: If true, battery level and state are sent to vis.0 via JS injection using servConn
      • Keep display awake: If true, screen will never go to sleep on WebView
      • Status Bar Active: If true, the status bar is shown
      • Light Status Bar Text: If true, white color is used for status bar text
      • Status bar color: Specify the color of the status bar as css color property
      • Orientation: Force orientation of screen
      • Zoom (Portrait): Initial Zoom for Portrait mode (0 - 5)
      • Zoom (Landscape): Initial Zoom for Landscape mode (0 - 5)
      • Reload on orientation change: should be activated if problems on orientation change occur
      • Show Pro Logo: If true, a pro logo will be used in the upper right corner to indicate a pro connection
      • Auto Zoom: Sets width=device-width to meta.content
      • Force Fullscreen: Sets viewport-fit=cover to meta.content
      • Location to vis.0: The Location object will be sent to vis
      • Synchronize Brightness to vis.0: The brightness of the device will be set in vis.0 changing the state will change the brightness (only works with vis)
      • Device name: Device name used for states in vis.0
      • Show Navigation Bar (Android only) if true, the Navigation bar is permanently shown, else immersive
      Known behaviors
      • Settings can be opened via a triple tap (3 fingers touching the screen at the same time)
      • Force reload via 2 finger double tap on screen
      • Status bar settings are also applied to the settings screen, but only after changing to runtime and back or reopening app
      • Dark mode in settings is not updating instantly, updated in same fashion as status bar
      • Reconnection Handling for vis: It is known, that vis has problems reconnecting to the socket, thus the App detects
        socket disconnection of vis and if it is not reconnected after 30 seconds, it will reload the page
      • If on page load an error occurs, a popup is shown where you can reload or go to settings
      Ich freue mich auf euer Feedback.
      beste Grüße
      fox
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      Application: choose between vis and material adapter, just changes the uri of the WebView
      Sind auch andere Visualisierungen geplant?
      • David G.D David G.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @david-g sagte in ioBroker Android App 2023:
        Ja, das wäre gut. Vor allem Javis!
        Immer Daten sichern!
        David G.D foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @sigi234
          Oder lovelace. Ist über iot ja schon verfügbar.
          • sigi234S sigi234
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @sigi234 könnt ihr mir zeigen wie die url ausschaut für die Adapter?
            Videotutorials & mehr
            David G.D sigi234S BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @foxriver76
              Bei lovelace ist es
              http://192.168.99.33:8091/
              Nach der Eingabe lande ich auf
              http://192.168.99.33:8091/lovelace/garage
              garage ist meine default view.
              Der Port und ssl lässt sich in den Settings einstellen.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                http://localhost:8082/jarvis/index.html#/0/0559b5e5-1c56-4ea4-8211-d51226417202
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @foxriver76 iQontrol wäre prima
                  http://192.168.xx.xx:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0
                  Anmerkung
                  Bisheriges Verhalten: Beim Versuch diese Angaben direkt als Aufruf im HOST Eintrag einzustellen, scheint zwar zunächst iQontrol aufzurufen, die Seite bleibt aber im "reload Status" hängen und baut sich nicht auf.
                    Settings
                    Local
                    Pro
                    General
                    Known behaviors
                    beste Grüße
                    fox
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @foxriver76 zunächst einmal, vielen Dank für die neue APP.
                    Was mir als erstes aufgefallen ist, dass ich schmerzlich so etwas wie eine "zurück zur vorherigen Seite" Funktion vermisse.
                    Meine VIS` haben zwar Sprünge zu anderen Seiten, jedoch keine Navigationen wie eben "zurück", da dies über den verwendeten Browser ging.
                      Settings
                      Local
                      Pro
                      General
                      Known behaviors
                      beste Grüße
                      fox
                      bommel_030
                      @foxriver76
                      Erstmal Danke für die neue App.
                      Ich nutze die VIS eigentlich über einen ReverseProxy, daher https und kein Pro.
                      Gebe ich unter lokal: https://192.168.xxx.xxx:8081 ein kommt die Error landing page mit
                      Domain: undefined
                      Error Code: 2
                      Description: SSL error: Hostname mismatch
                      Hostname mismatch soweit klar da das Zertifikat für die URL und nicht für die IP ist. Ich hätte da also gerne die Option Zertifikate Fehler ignorieren.
                      Gebe ich unter lokal meinen Reverseproxy (https://meinevis.meinedomain.de) ein kommt
                      Basic Autentication has been aborted. You have to reload the page.
                      Wie ich in der App die Seite aktualisiere hab ich noch nicht herausgefunden. Gebe ich https://tippfehler.meindomain.de ein kommt die Errorpage von meinem ReverseProxy, die Verbindung scheint also grundsätzlich zu klappen.
                      • B bommel_030
                        @foxriver76
                        Domain: undefined
                        Error Code: 2
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @bommel_030 die Fehlermeldung basic auth aborted weisst darauf hin dass du basic auth Haken gesetzt hast, entweder die latest web version nutzen und basic auth. deaktivieren, dann kann der Adapter einloggen. Oder deine zertifizierte Url so nutzen wie es gedacht ist für die Basic auth Funktion. Host https://username:password@example.com und username password leer lassen in Der App
                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                          Settings
                          Local
                          Pro
                          General
                          Known behaviors
                          beste Grüße
                          fox
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          @foxriver76
                          Hallo, wenn ich nur Pro nutze kann ich local leer lassen?
                          Kann man das Pro schon ausblenden?
                          cloud.0
                          2023-02-16 08:27:49.704	info	User disconnected from cloud: xxxxxxxxxxALm1
                          cloud.0
                          2023-02-16 08:27:41.210	error	Cannot request web pages "http://127.0.0.1:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js": File adapter/rssfeed/words.js not found: {}
                          cloud.0
                          2023-02-16 08:27:36.218	error	Cannot request web pages "http://127.0.0.1:8082/vis/adapter/template/words.js": File adapter/template/words.js not found: {}
                          cloud.0
                          2023-02-16 08:27:34.553	error	Received unknown command 1: name
                          cloud.0
                          2023-02-16 08:27:34.392	info	User accessed from cloud: xxxxxxxxxxxLm1
                          cloud.0
                          2023-02-16 08:26:07.584	info	User disconnected from cloud: xxxxxxxxxxjALmC
                          BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                            bommel_030
                            @foxriver76
                            Haken rausgenommen und die VIS lädt im heimischen WLAN und übers Mobilfunknetz, danke!
                              Settings
                              Local
                              Pro
                              General
                              Known behaviors
                              beste Grüße
                              fox
                              fL4sH 0
                              @foxriver76
                              Sehr cool!
                              Installation und VIS funktionieren bis jetzt einwandfrei.
                              Android-Version 13
                              • foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                ich hoffe ihr habt einen schönen Tag.
                                Erster Beitrag mit den aktualisierten Settings und neuem Download-Link.
                                Grob die Changes:
                                • Bugfix: Wenn loakle Login Daten nicht stimmen, gehe zurück zu Settings mit Meldung, dass Daten überprüft werden sollen
                                • Neue Option: Zoom Hochformat Faktor 0 - 5
                                • Neue Option: Zoom Querformat Faktor 0 - 5
                                • Neue Option: Neuladen bei Ausrichtungswechsel (sollte man aktivieren wenn man live zwischen den Formaten wechselt mit unterschiedlichen Zoom-Faktoren)
                                • Neue Option: Pro Logo anzeigen (deaktivieren damit bei Pro Verbindung der Indikator oben rechts nicht angezeigt wird)
                                • Neue Geste: 2x Double Tap zum Neuladen
                                F M 3 Antworten Letzte Antwort
                                  Grob die Changes:
                                  fL4sH 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von fL4sH 0
                                  @foxriver76
                                  Sieht sehr gut aus.
                                    Grob die Changes:
                                    ManfredHi
                                    schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                                    Die Anwendung funktioniert schon echt gut und großen Dank für deine Arbeit. !!!
                                    Ich habe jedoch noch etwas probleme mit der Zoomfunktion.
                                    Wenn der Wert auf 1 steht wird alles zu groß dargestellt und ich muss verkleinern. Ziehe ich das Bild mit beiden Fingen wie üblich zusammen geht das genauso weit bis alles in der Breite sichtbar ist.
                                    Stelle ich den Zoom-Wert für mein Smartphone auf 0.48 ein, dann wird zwar beim Öffnen gleich alles in der Breite dargestellt, zoome ich jedoch wo hinein und dann wieder hinaus habe ich ein weitaus verkleinertes Bild mit einem 2cm zusätzlichen Rand rechts. Es ist also dann nur schwer möglich manuell wieder auf die volle Breite zu zoomen, ohne diesen Rand zu haben. Durch diesen Rand ist die ansicht natürlich verschiebbar, was nicht optimal ist.
                                    Hoffe du verstehst was ich genau meine.
                                    Ergänzung:
                                    Wenn man in ein Feld klickt und die Tastatur öffnet sich, wird der zoom zurückgesetzt. Auch wenn die Tastatur wieder ausgeblendet ist wird nicht mehr auf die ursprüngliche Größe verkleinert.
                                    • Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      Ich hätte da einen Wunsch, gleich nachdem du iQontrol und Lovlace integriert hast 😉, push Benachrichtigungen.
                                      Telegram funktioniert zwar aber nur für Benachrichtigungen könnte man es sich dann sparen und es wäre kein externer Dienst mehr beteiligt solange man im WLAN ist.
                                      Persönlicher Support
                                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                        Grob die Changes:
                                        ManfredHi
                                        @foxriver76
                                        Mir ist noch aufgefallen, dass bei meinem Smartphone (Huawei p30pro) der Schalter für das Neuladen bei Ausrichtungswechsel nicht angezeigt wird. Ist aber nur im Hochformat. Bei Querformat ist diese sichtbar.
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          Erster Beitrag nochmal aktualisiert
                                          Änderungen:
                                          • Minmal-Support: jarvis, Lovelace, iQontrol
                                          • Neue Option: Auto Zoom
                                          • Neue Option: Erzwinge Fullscreen
                                          • Langer Text sollte nun verkleinert werden auf schmalen Devices, so dass die Einstellungen weiterhin erreichbar sind
                                          @ManfredH1 Bitte testen ob eine der neuen Optionen dein Problem behebt.
                                          bahnuhrB M BluefoxB David G.D Samson71S 5 Antworten Letzte Antwort
