  4. ioBroker Android App 2023
    6.0k
204 Beiträge 25 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 31 Beobachtet
    ManfredHi
    @foxriver76
    Installation hat geklappt. Allerdings kann ich nicht ganz so weit zoomen, dass alles auf einer Displaybreite sichtbar ist. Da fehlt ein bischen was, so dass ich hin- und herscrollen muss.
    Aufgefallen ist mir auch, dass bei jedem Neustart wieder der zoom zurückgesetzt ist. Es wäre super hier die eigene Einstellung speichern zu können.
    Wenn ein Netzwerkwechsel erfolgt kommt, wie üblich immer das Fenster wo von 9 heruntergezählt wird. Das dauert dann bis zu einer Minute bis die VIS dann überhaupt neu geladen wird (ist auch im Fullybrowser so).
    Allerdings wäre es super, wenn man die aktualisierung manuell anstossen könnte, sodass man nicht so lange warten muss (z.B. durch klick mit zwei Fingern gleichzeitig).
    Ansonsten top.
    • foxriver76F foxriver76
      Ich habe den Download Link aktualisiert, es sollten jetzt die Angabe der Projekte funktionieren, so dass auch Leute mit nicht main Projekten testen können.
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @foxriver76 sagte in ioBroker Android App 2023:
      Ja, läuft jetzt mit eigenen Projekten.
      Danke.
        ich habe in der letzten Woche intensiv an einer neuen ioBroker App gearbeitet. Die App wird grundsätzlich sowohl auf iOS als auch auf Android lauffähig sein, da es allerdings komplizierter ist Apple Apps zum Testen raus zu geben, möchte ich gerne Feedback für die Android Version einholen.
        Die App ist zum Testen vorerst als apk installierbar. Hierfür müsst ihr die Installation unbekannter Apps erlauben.
        Die apk ist unter folgendem Link downloadbar:
        https://easyupload.io/0jwabg
        Überblick der Funktionen:
        Settings
        Local
        • Host IP:PORT: Specify the local vis url + port e.g. 192.168.144.4:8082 (you can also add https:// prefix here)
        • Username: Local username if specified login is performed
        • Password: Password to corresponding username
        Pro
        • Username: The ioBroker Pro username, often an E-Mail address, if given, the App connects to the Pro Cloud if not
          connected with a SSID listed under General
        • Password: The corresponding password
        • WLAN SSIDs: allows to set Wi-Fi SSID (comma-separated), if the current connected SSID is equal to one listed here, we use the local vis
        General
        • Application: choose between vis, material and other adapters, just changes the uri of the WebView
        • Project: Value will be added behind url:port/vis/index.html# (only for vis)
        • Instance ID: used to e.g. change vis views or detect active views on device via vis.0.control
          (it will be synchronized to vis.0 if at least one sync option is active)
        Functionalities & Appearance
        • Allow Zoom: If false, Zoom is deactivated in the WebView
        • Allow Scrolling: If false, Scrolling is deactivated in the WebView
        • Send battery to vis.0: If true, battery level and state are sent to vis.0 via JS injection using servConn
        • Keep display awake: If true, screen will never go to sleep on WebView
        • Status Bar Active: If true, the status bar is shown
        • Light Status Bar Text: If true, white color is used for status bar text
        • Status bar color: Specify the color of the status bar as css color property
        • Orientation: Force orientation of screen
        • Zoom (Portrait): Initial Zoom for Portrait mode (0 - 5)
        • Zoom (Landscape): Initial Zoom for Landscape mode (0 - 5)
        • Reload on orientation change: should be activated if problems on orientation change occur
        • Show Pro Logo: If true, a pro logo will be used in the upper right corner to indicate a pro connection
        • Auto Zoom: Sets width=device-width to meta.content
        • Force Fullscreen: Sets viewport-fit=cover to meta.content
        • Location to vis.0: The Location object will be sent to vis
        • Synchronize Brightness to vis.0: The brightness of the device will be set in vis.0 changing the state will change the brightness (only works with vis)
        • Device name: Device name used for states in vis.0
        • Show Navigation Bar (Android only) if true, the Navigation bar is permanently shown, else immersive
        Known behaviors
        • Settings can be opened via a triple tap (3 fingers touching the screen at the same time)
        • Force reload via 2 finger double tap on screen
        • Status bar settings are also applied to the settings screen, but only after changing to runtime and back or reopening app
        • Dark mode in settings is not updating instantly, updated in same fashion as status bar
        • Reconnection Handling for vis: It is known, that vis has problems reconnecting to the socket, thus the App detects
          socket disconnection of vis and if it is not reconnected after 30 seconds, it will reload the page
        • If on page load an error occurs, a popup is shown where you can reload or go to settings
        Ich freue mich auf euer Feedback.
        beste Grüße
        fox
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        Application: choose between vis and material adapter, just changes the uri of the WebView
        Sind auch andere Visualisierungen geplant?
        • David G.D David G.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @david-g sagte in ioBroker Android App 2023:
          Ja, das wäre gut. Vor allem Javis!
          David G.D foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @sigi234
            Oder lovelace. Ist über iot ja schon verfügbar.
            • sigi234S sigi234
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @sigi234 könnt ihr mir zeigen wie die url ausschaut für die Adapter?
              Videotutorials & mehr
              David G.D sigi234S BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @foxriver76
                Bei lovelace ist es
                http://192.168.99.33:8091/
                Nach der Eingabe lande ich auf
                http://192.168.99.33:8091/lovelace/garage
                garage ist meine default view.
                Der Port und ssl lässt sich in den Settings einstellen.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  http://localhost:8082/jarvis/index.html#/0/0559b5e5-1c56-4ea4-8211-d51226417202
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                    @foxriver76 iQontrol wäre prima
                    http://192.168.xx.xx:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0
                    Anmerkung
                    Bisheriges Verhalten: Beim Versuch diese Angaben direkt als Aufruf im HOST Eintrag einzustellen, scheint zwar zunächst iQontrol aufzurufen, die Seite bleibt aber im "reload Status" hängen und baut sich nicht auf.
                      Settings
                      Local
                      Pro
                      General
                      Known behaviors
                      beste Grüße
                      fox
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @foxriver76 zunächst einmal, vielen Dank für die neue APP.
                      Was mir als erstes aufgefallen ist, dass ich schmerzlich so etwas wie eine "zurück zur vorherigen Seite" Funktion vermisse.
                      Meine VIS` haben zwar Sprünge zu anderen Seiten, jedoch keine Navigationen wie eben "zurück", da dies über den verwendeten Browser ging.
                        Settings
                        Local
                        Pro
                        General
                        Known behaviors
                        beste Grüße
                        fox
                        bommel_030
                        @foxriver76
                        Erstmal Danke für die neue App.
                        Ich nutze die VIS eigentlich über einen ReverseProxy, daher https und kein Pro.
                        Gebe ich unter lokal: https://192.168.xxx.xxx:8081 ein kommt die Error landing page mit
                        Domain: undefined
                        Error Code: 2
                        Description: SSL error: Hostname mismatch
                        Hostname mismatch soweit klar da das Zertifikat für die URL und nicht für die IP ist. Ich hätte da also gerne die Option Zertifikate Fehler ignorieren.
                        Gebe ich unter lokal meinen Reverseproxy (https://meinevis.meinedomain.de) ein kommt
                        Basic Autentication has been aborted. You have to reload the page.
                        Wie ich in der App die Seite aktualisiere hab ich noch nicht herausgefunden. Gebe ich https://tippfehler.meindomain.de ein kommt die Errorpage von meinem ReverseProxy, die Verbindung scheint also grundsätzlich zu klappen.
                        • B bommel_030
                          @foxriver76
                          Domain: undefined
                          Error Code: 2
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @bommel_030 die Fehlermeldung basic auth aborted weisst darauf hin dass du basic auth Haken gesetzt hast, entweder die latest web version nutzen und basic auth. deaktivieren, dann kann der Adapter einloggen. Oder deine zertifizierte Url so nutzen wie es gedacht ist für die Basic auth Funktion. Host https://username:password@example.com und username password leer lassen in Der App
                            Settings
                            Local
                            Pro
                            General
                            Known behaviors
                            beste Grüße
                            fox
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @foxriver76
                            Hallo, wenn ich nur Pro nutze kann ich local leer lassen?
                            Kann man das Pro schon ausblenden?
                            cloud.0
                            2023-02-16 08:27:49.704	info	User disconnected from cloud: xxxxxxxxxxALm1
                            cloud.0
                            2023-02-16 08:27:41.210	error	Cannot request web pages "http://127.0.0.1:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js": File adapter/rssfeed/words.js not found: {}
                            cloud.0
                            2023-02-16 08:27:36.218	error	Cannot request web pages "http://127.0.0.1:8082/vis/adapter/template/words.js": File adapter/template/words.js not found: {}
                            cloud.0
                            2023-02-16 08:27:34.553	error	Received unknown command 1: name
                            cloud.0
                            2023-02-16 08:27:34.392	info	User accessed from cloud: xxxxxxxxxxxLm1
                            cloud.0
                            2023-02-16 08:26:07.584	info	User disconnected from cloud: xxxxxxxxxxjALmC
                            BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                              bommel_030
                              @foxriver76
                              Haken rausgenommen und die VIS lädt im heimischen WLAN und übers Mobilfunknetz, danke!
                                Settings
                                Local
                                Pro
                                General
                                Known behaviors
                                beste Grüße
                                fox
                                fL4sH 0
                                @foxriver76
                                Sehr cool!
                                Installation und VIS funktionieren bis jetzt einwandfrei.
                                Android-Version 13
                                • foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                  ich hoffe ihr habt einen schönen Tag.
                                  Erster Beitrag mit den aktualisierten Settings und neuem Download-Link.
                                  Grob die Changes:
                                  • Bugfix: Wenn loakle Login Daten nicht stimmen, gehe zurück zu Settings mit Meldung, dass Daten überprüft werden sollen
                                  • Neue Option: Zoom Hochformat Faktor 0 - 5
                                  • Neue Option: Zoom Querformat Faktor 0 - 5
                                  • Neue Option: Neuladen bei Ausrichtungswechsel (sollte man aktivieren wenn man live zwischen den Formaten wechselt mit unterschiedlichen Zoom-Faktoren)
                                  • Neue Option: Pro Logo anzeigen (deaktivieren damit bei Pro Verbindung der Indikator oben rechts nicht angezeigt wird)
                                  • Neue Geste: 2x Double Tap zum Neuladen
                                  F M 3 Antworten Letzte Antwort
                                    Grob die Changes:
                                    fL4sH 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von fL4sH 0
                                    @foxriver76
                                    Sieht sehr gut aus.
                                      Grob die Changes:
                                      ManfredHi
                                      schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                                      Die Anwendung funktioniert schon echt gut und großen Dank für deine Arbeit. !!!
                                      Ich habe jedoch noch etwas probleme mit der Zoomfunktion.
                                      Wenn der Wert auf 1 steht wird alles zu groß dargestellt und ich muss verkleinern. Ziehe ich das Bild mit beiden Fingen wie üblich zusammen geht das genauso weit bis alles in der Breite sichtbar ist.
                                      Stelle ich den Zoom-Wert für mein Smartphone auf 0.48 ein, dann wird zwar beim Öffnen gleich alles in der Breite dargestellt, zoome ich jedoch wo hinein und dann wieder hinaus habe ich ein weitaus verkleinertes Bild mit einem 2cm zusätzlichen Rand rechts. Es ist also dann nur schwer möglich manuell wieder auf die volle Breite zu zoomen, ohne diesen Rand zu haben. Durch diesen Rand ist die ansicht natürlich verschiebbar, was nicht optimal ist.
                                      Hoffe du verstehst was ich genau meine.
                                      Ergänzung:
                                      Wenn man in ein Feld klickt und die Tastatur öffnet sich, wird der zoom zurückgesetzt. Auch wenn die Tastatur wieder ausgeblendet ist wird nicht mehr auf die ursprüngliche Größe verkleinert.
                                      • Jey CeeJ Offline
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey Cee
                                        Ich hätte da einen Wunsch, gleich nachdem du iQontrol und Lovlace integriert hast 😉, push Benachrichtigungen.
                                        Telegram funktioniert zwar aber nur für Benachrichtigungen könnte man es sich dann sparen und es wäre kein externer Dienst mehr beteiligt solange man im WLAN ist.
                                        Persönlicher Support
                                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                          Grob die Changes:
                                          ManfredHi
                                          @foxriver76
                                          Mir ist noch aufgefallen, dass bei meinem Smartphone (Huawei p30pro) der Schalter für das Neuladen bei Ausrichtungswechsel nicht angezeigt wird. Ist aber nur im Hochformat. Bei Querformat ist diese sichtbar.
