  4. ioBroker Android App 2023
    6.0k
204 Beiträge 25 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 31 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @sigi234 könnt ihr mir zeigen wie die url ausschaut für die Adapter?
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @foxriver76 iQontrol wäre prima
    http://192.168.xx.xx:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0
    Anmerkung
    Bisheriges Verhalten: Beim Versuch diese Angaben direkt als Aufruf im HOST Eintrag einzustellen, scheint zwar zunächst iQontrol aufzurufen, die Seite bleibt aber im "reload Status" hängen und baut sich nicht auf.
      ich habe in der letzten Woche intensiv an einer neuen ioBroker App gearbeitet. Die App wird grundsätzlich sowohl auf iOS als auch auf Android lauffähig sein, da es allerdings komplizierter ist Apple Apps zum Testen raus zu geben, möchte ich gerne Feedback für die Android Version einholen.
      Die App ist zum Testen vorerst als apk installierbar. Hierfür müsst ihr die Installation unbekannter Apps erlauben.
      Die apk ist unter folgendem Link downloadbar:
      https://easyupload.io/0jwabg
      Überblick der Funktionen:
      Settings
      Local
      • Host IP:PORT: Specify the local vis url + port e.g. 192.168.144.4:8082 (you can also add https:// prefix here)
      • Username: Local username if specified login is performed
      • Password: Password to corresponding username
      Pro
      • Username: The ioBroker Pro username, often an E-Mail address, if given, the App connects to the Pro Cloud if not
        connected with a SSID listed under General
      • Password: The corresponding password
      • WLAN SSIDs: allows to set Wi-Fi SSID (comma-separated), if the current connected SSID is equal to one listed here, we use the local vis
      General
      • Application: choose between vis, material and other adapters, just changes the uri of the WebView
      • Project: Value will be added behind url:port/vis/index.html# (only for vis)
      • Instance ID: used to e.g. change vis views or detect active views on device via vis.0.control
        (it will be synchronized to vis.0 if at least one sync option is active)
      Functionalities & Appearance
      • Allow Zoom: If false, Zoom is deactivated in the WebView
      • Allow Scrolling: If false, Scrolling is deactivated in the WebView
      • Send battery to vis.0: If true, battery level and state are sent to vis.0 via JS injection using servConn
      • Keep display awake: If true, screen will never go to sleep on WebView
      • Status Bar Active: If true, the status bar is shown
      • Light Status Bar Text: If true, white color is used for status bar text
      • Status bar color: Specify the color of the status bar as css color property
      • Orientation: Force orientation of screen
      • Zoom (Portrait): Initial Zoom for Portrait mode (0 - 5)
      • Zoom (Landscape): Initial Zoom for Landscape mode (0 - 5)
      • Reload on orientation change: should be activated if problems on orientation change occur
      • Show Pro Logo: If true, a pro logo will be used in the upper right corner to indicate a pro connection
      • Auto Zoom: Sets width=device-width to meta.content
      • Force Fullscreen: Sets viewport-fit=cover to meta.content
      • Location to vis.0: The Location object will be sent to vis
      • Synchronize Brightness to vis.0: The brightness of the device will be set in vis.0 changing the state will change the brightness (only works with vis)
      • Device name: Device name used for states in vis.0
      • Show Navigation Bar (Android only) if true, the Navigation bar is permanently shown, else immersive
      Known behaviors
      • Settings can be opened via a triple tap (3 fingers touching the screen at the same time)
      • Force reload via 2 finger double tap on screen
      • Status bar settings are also applied to the settings screen, but only after changing to runtime and back or reopening app
      • Dark mode in settings is not updating instantly, updated in same fashion as status bar
      • Reconnection Handling for vis: It is known, that vis has problems reconnecting to the socket, thus the App detects
        socket disconnection of vis and if it is not reconnected after 30 seconds, it will reload the page
      • If on page load an error occurs, a popup is shown where you can reload or go to settings
      Ich freue mich auf euer Feedback.
      beste Grüße
      fox
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @foxriver76 zunächst einmal, vielen Dank für die neue APP.
      Was mir als erstes aufgefallen ist, dass ich schmerzlich so etwas wie eine "zurück zur vorherigen Seite" Funktion vermisse.
      Meine VIS` haben zwar Sprünge zu anderen Seiten, jedoch keine Navigationen wie eben "zurück", da dies über den verwendeten Browser ging.
        Settings
        Local
        Pro
        General
        Known behaviors
        beste Grüße
        fox
        bommel_030
        @foxriver76
        Erstmal Danke für die neue App.
        Ich nutze die VIS eigentlich über einen ReverseProxy, daher https und kein Pro.
        Gebe ich unter lokal: https://192.168.xxx.xxx:8081 ein kommt die Error landing page mit
        Domain: undefined
        Error Code: 2
        Description: SSL error: Hostname mismatch
        Hostname mismatch soweit klar da das Zertifikat für die URL und nicht für die IP ist. Ich hätte da also gerne die Option Zertifikate Fehler ignorieren.
        Gebe ich unter lokal meinen Reverseproxy (https://meinevis.meinedomain.de) ein kommt
        Basic Autentication has been aborted. You have to reload the page.
        Wie ich in der App die Seite aktualisiere hab ich noch nicht herausgefunden. Gebe ich https://tippfehler.meindomain.de ein kommt die Errorpage von meinem ReverseProxy, die Verbindung scheint also grundsätzlich zu klappen.
        • B bommel_030
          @foxriver76
          Domain: undefined
          Error Code: 2
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          @bommel_030 die Fehlermeldung basic auth aborted weisst darauf hin dass du basic auth Haken gesetzt hast, entweder die latest web version nutzen und basic auth. deaktivieren, dann kann der Adapter einloggen. Oder deine zertifizierte Url so nutzen wie es gedacht ist für die Basic auth Funktion. Host https://username:password@example.com und username password leer lassen in Der App
          Videotutorials & mehr
            Settings
            Local
            Pro
            General
            Known behaviors
            beste Grüße
            fox
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @foxriver76
            Hallo, wenn ich nur Pro nutze kann ich local leer lassen?
            Kann man das Pro schon ausblenden?
            cloud.0
            2023-02-16 08:27:49.704	info	User disconnected from cloud: xxxxxxxxxxALm1
            cloud.0
            2023-02-16 08:27:41.210	error	Cannot request web pages "http://127.0.0.1:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js": File adapter/rssfeed/words.js not found: {}
            cloud.0
            2023-02-16 08:27:36.218	error	Cannot request web pages "http://127.0.0.1:8082/vis/adapter/template/words.js": File adapter/template/words.js not found: {}
            cloud.0
            2023-02-16 08:27:34.553	error	Received unknown command 1: name
            cloud.0
            2023-02-16 08:27:34.392	info	User accessed from cloud: xxxxxxxxxxxLm1
            cloud.0
            2023-02-16 08:26:07.584	info	User disconnected from cloud: xxxxxxxxxxjALmC
            BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
              bommel_030
              @foxriver76
              Haken rausgenommen und die VIS lädt im heimischen WLAN und übers Mobilfunknetz, danke!
                Settings
                Local
                Pro
                General
                Known behaviors
                beste Grüße
                fox
                fL4sH 0
                @foxriver76
                Sehr cool!
                Installation und VIS funktionieren bis jetzt einwandfrei.
                Android-Version 13
                • foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                  ich hoffe ihr habt einen schönen Tag.
                  Erster Beitrag mit den aktualisierten Settings und neuem Download-Link.
                  Grob die Changes:
                  • Bugfix: Wenn loakle Login Daten nicht stimmen, gehe zurück zu Settings mit Meldung, dass Daten überprüft werden sollen
                  • Neue Option: Zoom Hochformat Faktor 0 - 5
                  • Neue Option: Zoom Querformat Faktor 0 - 5
                  • Neue Option: Neuladen bei Ausrichtungswechsel (sollte man aktivieren wenn man live zwischen den Formaten wechselt mit unterschiedlichen Zoom-Faktoren)
                  • Neue Option: Pro Logo anzeigen (deaktivieren damit bei Pro Verbindung der Indikator oben rechts nicht angezeigt wird)
                  • Neue Geste: 2x Double Tap zum Neuladen
                  F M 3 Antworten Letzte Antwort
                    Grob die Changes:
                    fL4sH 0
                    schrieb am zuletzt editiert von fL4sH 0
                    @foxriver76
                    Sieht sehr gut aus.
                      Grob die Changes:
                      ManfredHi
                      schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                      @foxriver76 sagte in ioBroker Android App 2023:
                      Die Anwendung funktioniert schon echt gut und großen Dank für deine Arbeit. !!!
                      Ich habe jedoch noch etwas probleme mit der Zoomfunktion.
                      Wenn der Wert auf 1 steht wird alles zu groß dargestellt und ich muss verkleinern. Ziehe ich das Bild mit beiden Fingen wie üblich zusammen geht das genauso weit bis alles in der Breite sichtbar ist.
                      Stelle ich den Zoom-Wert für mein Smartphone auf 0.48 ein, dann wird zwar beim Öffnen gleich alles in der Breite dargestellt, zoome ich jedoch wo hinein und dann wieder hinaus habe ich ein weitaus verkleinertes Bild mit einem 2cm zusätzlichen Rand rechts. Es ist also dann nur schwer möglich manuell wieder auf die volle Breite zu zoomen, ohne diesen Rand zu haben. Durch diesen Rand ist die ansicht natürlich verschiebbar, was nicht optimal ist.
                      Hoffe du verstehst was ich genau meine.
                      Ergänzung:
                      Wenn man in ein Feld klickt und die Tastatur öffnet sich, wird der zoom zurückgesetzt. Auch wenn die Tastatur wieder ausgeblendet ist wird nicht mehr auf die ursprüngliche Größe verkleinert.
                      • Jey CeeJ Offline
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey Cee
                        Ich hätte da einen Wunsch, gleich nachdem du iQontrol und Lovlace integriert hast 😉, push Benachrichtigungen.
                        Telegram funktioniert zwar aber nur für Benachrichtigungen könnte man es sich dann sparen und es wäre kein externer Dienst mehr beteiligt solange man im WLAN ist.
                        Persönlicher Support
                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                          Grob die Changes:
                          ManfredHi
                          @foxriver76
                          Mir ist noch aufgefallen, dass bei meinem Smartphone (Huawei p30pro) der Schalter für das Neuladen bei Ausrichtungswechsel nicht angezeigt wird. Ist aber nur im Hochformat. Bei Querformat ist diese sichtbar.
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            Erster Beitrag nochmal aktualisiert
                            Änderungen:
                            • Minmal-Support: jarvis, Lovelace, iQontrol
                            • Neue Option: Auto Zoom
                            • Neue Option: Erzwinge Fullscreen
                            • Langer Text sollte nun verkleinert werden auf schmalen Devices, so dass die Einstellungen weiterhin erreichbar sind
                            @ManfredH1 Bitte testen ob eine der neuen Optionen dein Problem behebt.
                            bahnuhrB M BluefoxB David G.D Samson71S 5 Antworten Letzte Antwort
                              Änderungen:
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhr
                              @foxriver76
                              Im Quermodus ist mit 1 immer noch zu groß.
                              Kann man dort bei 0 anfangen.
                              3 Finger-Modus klappt momentan nicht.
                              Bei der alten Version gestern hat dies einwandfrei geklappt.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @foxriver76
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                @bahnuhr Wie der Zoom beginnt, kannst du in den Settings einstellen, jedem kann man es hier nicht recht machen. Natürlich blöd, wenn die Einstellungen bei dir gerade nicht aufrufbar sind. Wobei das auf meinem Testgerät einwandfrei funktioniert. Nimmt er irgendwelche Gesten (2 Finger Doppeltap -> Reload, 3 Finger Single Tap -> Einstellungen)?
                                  Änderungen:
                                  ManfredHi
                                  Wowhh... wahnsinn wie schnell du bist.
                                  Also Zoom funktioniert bei mir jetzt einwandfrei (der rechte 2cm Bereich ist jetzt weg), wenn ich einen Wert von unter 1 eingestellt habe. Auch beim Aufzoomen und anschließendem manuellen zurückzoomen kommt man nur bis zum eingestellten Zoombereich. Perfekt.
                                  Einzig wenn man in einem Feld eine Eingabe macht muss man manuell zurückzoomen, aber das stört mich nicht sonderlich.
                                  3-Finger-Tap funktioniert bei mir einwandfrei, genauso wie der 2-Finger-Tap für den Reload.
                                  Der fehlende Schalter in denEinstellungen im Hochformat ist nun auch vorhanden.
                                  Toll !!!!!! DANKE !
                                    ManfredHi
                                    @foxriver76
                                    Es gibt die Einstellung dass das Display nicht abgeschaltet werden soll.
                                    Das ist praktisch bei den Wandtablets tagsüber. Allerdings in der Nacht könnte sich das Display ruhig ausschalten.
                                    Wäre es deshalb möglich das ein- und ausschalten des Displays über einen Datenpunkt (z.B. in vis.0 wo auch der Batteriestand liegt) zu machen? Dann könnte man das von iobroker aus für die verschiedenen Geräte unterschiedlich und variabel definieren.
                                    einmal wann das Tablet ausgehen soll und einmal wann es wieder auf dauer gehen soll.
                                    Wenn es in der Zeit wo es normalerweise ausgeschaltet ist, dann manuell eingeschaltet wird, sollte es automatisch nach einiger Zeit wieder ausschalten.
                                    Nur ein Vorschlag ob das eventuell möglich wäre.
                                    • M ManfredHi
                                      @foxriver76
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      @manfredh1 Ich sammle die Ideen gerne, auch das von Jey Cee, allerdings ist aktuell noch keine "Background" Kommunikation geplant. Alles was kommuniziert wird, funktioniert aktuell nur bei geöffneter vis runtime.
                                        ManfredHi
                                        ok. kein Problem. ich dachte nur das würde auch so gehen, denn wenn ich das display manuell ausschalte, wird trotzdem der ladestand und der status ob geladen wird in vis.0 aktualisiert (natürlich ist dabei im hintergrund die app geöffnet). hab sie von den stromspareinstellungen des huaweis ausgenommen, damit diese nicht automatisch geschlossen wird.
                                        • M ManfredHi
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          @manfredh1 Was ich vermutlich anbieten kann, ist die Helligkeit zu setzen wenn man die vis anlässt. Man könnte dann nachts die Helligkeit auf minimal stellen.
                                          Puh.. bei Abschaltung.. ich bin mir nicht 100 % sicher, ob er dann weiter kommuniziert. (ob der WebView quasi geöffnet bleibt)
