  4. ioBroker Android App 2023
    6.0k
204 Beiträge 25 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 31 Beobachtet
  • Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    Ich hätte da einen Wunsch, gleich nachdem du iQontrol und Lovlace integriert hast 😉, push Benachrichtigungen.
    Telegram funktioniert zwar aber nur für Benachrichtigungen könnte man es sich dann sparen und es wäre kein externer Dienst mehr beteiligt solange man im WLAN ist.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • foxriver76F foxriver76
      ich hoffe ihr habt einen schönen Tag.
      Erster Beitrag mit den aktualisierten Settings und neuem Download-Link.
      Grob die Changes:
      • Bugfix: Wenn loakle Login Daten nicht stimmen, gehe zurück zu Settings mit Meldung, dass Daten überprüft werden sollen
      • Neue Option: Zoom Hochformat Faktor 0 - 5
      • Neue Option: Zoom Querformat Faktor 0 - 5
      • Neue Option: Neuladen bei Ausrichtungswechsel (sollte man aktivieren wenn man live zwischen den Formaten wechselt mit unterschiedlichen Zoom-Faktoren)
      • Neue Option: Pro Logo anzeigen (deaktivieren damit bei Pro Verbindung der Indikator oben rechts nicht angezeigt wird)
      • Neue Geste: 2x Double Tap zum Neuladen
      ManfredHi
      schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
      @foxriver76
      Mir ist noch aufgefallen, dass bei meinem Smartphone (Huawei p30pro) der Schalter für das Neuladen bei Ausrichtungswechsel nicht angezeigt wird. Ist aber nur im Hochformat. Bei Querformat ist diese sichtbar.
      • foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        Erster Beitrag nochmal aktualisiert
        Änderungen:
        • Minmal-Support: jarvis, Lovelace, iQontrol
        • Neue Option: Auto Zoom
        • Neue Option: Erzwinge Fullscreen
        • Langer Text sollte nun verkleinert werden auf schmalen Devices, so dass die Einstellungen weiterhin erreichbar sind
        @ManfredH1 Bitte testen ob eine der neuen Optionen dein Problem behebt.
        Videotutorials & mehr
        bahnuhrB M BluefoxB David G.D Samson71S 5 Antworten Letzte Antwort
          Änderungen:
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @foxriver76
          Im Quermodus ist mit 1 immer noch zu groß.
          Kann man dort bei 0 anfangen.
          3 Finger-Modus klappt momentan nicht.
          Bei der alten Version gestern hat dies einwandfrei geklappt.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @foxriver76
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @bahnuhr Wie der Zoom beginnt, kannst du in den Settings einstellen, jedem kann man es hier nicht recht machen. Natürlich blöd, wenn die Einstellungen bei dir gerade nicht aufrufbar sind. Wobei das auf meinem Testgerät einwandfrei funktioniert. Nimmt er irgendwelche Gesten (2 Finger Doppeltap -> Reload, 3 Finger Single Tap -> Einstellungen)?
              Änderungen:
              ManfredHi
              @foxriver76 sagte in ioBroker Android App 2023:
              Wowhh... wahnsinn wie schnell du bist.
              Also Zoom funktioniert bei mir jetzt einwandfrei (der rechte 2cm Bereich ist jetzt weg), wenn ich einen Wert von unter 1 eingestellt habe. Auch beim Aufzoomen und anschließendem manuellen zurückzoomen kommt man nur bis zum eingestellten Zoombereich. Perfekt.
              Einzig wenn man in einem Feld eine Eingabe macht muss man manuell zurückzoomen, aber das stört mich nicht sonderlich.
              3-Finger-Tap funktioniert bei mir einwandfrei, genauso wie der 2-Finger-Tap für den Reload.
              Der fehlende Schalter in denEinstellungen im Hochformat ist nun auch vorhanden.
              Toll !!!!!! DANKE !
                ManfredHi
                @foxriver76
                Es gibt die Einstellung dass das Display nicht abgeschaltet werden soll.
                Das ist praktisch bei den Wandtablets tagsüber. Allerdings in der Nacht könnte sich das Display ruhig ausschalten.
                Wäre es deshalb möglich das ein- und ausschalten des Displays über einen Datenpunkt (z.B. in vis.0 wo auch der Batteriestand liegt) zu machen? Dann könnte man das von iobroker aus für die verschiedenen Geräte unterschiedlich und variabel definieren.
                einmal wann das Tablet ausgehen soll und einmal wann es wieder auf dauer gehen soll.
                Wenn es in der Zeit wo es normalerweise ausgeschaltet ist, dann manuell eingeschaltet wird, sollte es automatisch nach einiger Zeit wieder ausschalten.
                Nur ein Vorschlag ob das eventuell möglich wäre.
                • M ManfredHi
                  @foxriver76
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @manfredh1 Ich sammle die Ideen gerne, auch das von Jey Cee, allerdings ist aktuell noch keine "Background" Kommunikation geplant. Alles was kommuniziert wird, funktioniert aktuell nur bei geöffneter vis runtime.
                    ManfredHi
                    ok. kein Problem. ich dachte nur das würde auch so gehen, denn wenn ich das display manuell ausschalte, wird trotzdem der ladestand und der status ob geladen wird in vis.0 aktualisiert (natürlich ist dabei im hintergrund die app geöffnet). hab sie von den stromspareinstellungen des huaweis ausgenommen, damit diese nicht automatisch geschlossen wird.
                    • M ManfredHi
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                      @manfredh1 Was ich vermutlich anbieten kann, ist die Helligkeit zu setzen wenn man die vis anlässt. Man könnte dann nachts die Helligkeit auf minimal stellen.
                      Puh.. bei Abschaltung.. ich bin mir nicht 100 % sicher, ob er dann weiter kommuniziert. (ob der WebView quasi geöffnet bleibt)
                      • sigi234S sigi234
                        @foxriver76
                        Hallo, wenn ich nur Pro nutze kann ich local leer lassen?
                        Kann man das Pro schon ausblenden?
                        cloud.0
                        2023-02-16 08:27:49.704	info	User disconnected from cloud: xxxxxxxxxxALm1
                        cloud.0
                        2023-02-16 08:27:41.210	error	Cannot request web pages "http://127.0.0.1:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js": File adapter/rssfeed/words.js not found: {}
                        cloud.0
                        2023-02-16 08:27:36.218	error	Cannot request web pages "http://127.0.0.1:8082/vis/adapter/template/words.js": File adapter/template/words.js not found: {}
                        cloud.0
                        2023-02-16 08:27:34.553	error	Received unknown command 1: name
                        cloud.0
                        2023-02-16 08:27:34.392	info	User accessed from cloud: xxxxxxxxxxxLm1
                        cloud.0
                        2023-02-16 08:26:07.584	info	User disconnected from cloud: xxxxxxxxxxjALmC
                        BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @sigi234 sagte in ioBroker Android App 2023:
                        Ich würde immer bitten, wenn möglich lokal zu benutzen. Immer die Daten über "pro" zu "schleusern" ist gegenüber anderen pro-Nutzer nicht so gut.
                        • BluefoxB Bluefox
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @bluefox sagte in ioBroker Android App 2023:
                          Ok , verstanden.
                            Änderungen:
                            BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            iQontrol
                            Dadurch, dass iQontrol irgendwas anderes für die Kommunikation verwendet, wird es nicht möglich über Cloud den zu benutzen
                              ManfredHi
                              OK, da kenn ich mich nicht aus. Bin nur Anwender.
                              Hatte bisher den Fullybrowser (allerdings bin ich damit nicht so zufrieden weil es auf manchen Tablets einfach nicht so flüssig läuft und etwas überladen ist). Dort gab es so Datenpunkte wo man gewisse Dinge aus iobroker heraus auf dem jeweiligen Gerät steuern konnte.
                              Aber ich lass mich überraschen, was noch alles in deiner App kommt. Bisher bin echt sehr zufrieden damit.
                                Änderungen:
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                Jetzt vo Lovelace unterstützt Word habe ich auch mal getestet.
                                Bisher fallen mir nur 3 Dinge auf:
                                • Mir werden keine eCharts Diagramme angezeigt
                                • Trotz aktivierten Vollbild habe ich oben einen schwarzen Balken und unten die Navigation
                                • Ich bekomme mich nicht in der Cloud angemeldet.
                                  Erst stört er sich an der Lizenz. Dann kommt der reguläre Login, dort lädt er nicht nach der PW Eingabe.
                                Liegt ggf an dem minimal lovelace Support?
                                S22 Ultra mit Android 13
                                HomoranH foxriver76F 3 Antworten Letzte Antwort
                                • David G.D David G.
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @david-g sagte in ioBroker Android App 2023:
                                  wie sieht der URL aus?
                                  absolut oder relativ?
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    Absolut.
                                    Im gezeigten Beispiel ist es:
                                    https://192.168.99.33:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.System.Pi4
                                    Edit
                                    Lovelace erreiche ich über http.
                                    Könnte es an http / https liegen?
                                    Im Fully klappt es.
                                      Absolut.
                                      Edit
                                      Im Fully klappt es.
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Absolut
                                      dann änder das mal in relativ.
                                      Alles bis /echarts/... muss weg
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        Hast du Status Bar deaktiviert in den Einstellungen? Fullscreen hat nur was mit dem Webview zu tun, StatusBar ist separat zu deaktivieren.
                                          Absolut
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          Jetzt sieht es in der iobroker App und Fully so aus:
                                          Evtl erwartet lovelace eine ganze URL?
