  4. ioBroker Android App 2023
    6.1k
204 Beiträge 25 Kommentatoren 59.8k Aufrufe 31 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
    #81
    erster Beitrag aktualisiert mit neuem Link sowie Funktionsdokumentation.
    Grob:
    • Neue Option: Instanz ID, lässt sich beliebig setzen, über diese könnt ihr wie auch im Browser via vis.0.control die Views wechseln, aktive Views auf dem Gerät erkennen etc.
    • Neue Option: Standort nach vis.0, legt ein Location Objekt in vis.0 an und aktualisiert dieses bei Standortänderung
    • Neue Option: Helligkeit synchronisieren legt ein brightness Objekt in vis.0 an, über dieses kann man die Helligkeit des Gerätes steuern, die Helligkeit selbst wird auf Android Geräten alle 20 Sekunden an vis.0 gesendet, auf iOS gibt es event-basiert, Android leider nur Polling
    • vis Projekt wird nur noch angehangen wenn vis gewählt
    Ich habe ebenfalls probiert entsprechend der Lib Best Practices, die Gestenerkennung zu optimieren, gerne testen ob das was bringt @bahnuhr
    Videotutorials & mehr
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #82
      @foxriver76
      kann man die Leiste unten (Navigationsleiste heißt die glaube ich) auch ausblenden ?
      Bei "erzwinge Fullscreen" ist sie noch da.
      Danke.
      • foxriver76F foxriver76
        Grob:
        ManfredHi
        schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
        #83
        @foxriver76 sagte in ioBroker Android App 2023:
        Wie funktioniert das genau?
        Wenn ich die Einstellung in vis.0 ändere wird sie wieder vom Gerät überschrieben.
        Könntest du event. auch noch in vis.0 die in der App eingestellte Instance-ID anzeigen lassen?
        foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
        • werner2000xW Offline
          werner2000x
          #84
          Bei mit klappt der cloud.0 Zugang über iobroker.net. Doch im Log steht ein Error: " Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings". Wie kann man den Error beheben?
          Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
          Innogy Smarthome
          Bosch Bridge 2
          HUE Bridge
          OpenWB Wallbox mit EVU Kit
          Google Nest Pro Hub
          HA auf uGreen dxp4800
          • werner2000xW werner2000x
            #85
            @werner2000x sagte in ioBroker Android App 2023:
            meines Wissens ist für die App der pro-Account zwingenderforderlich. (galt zumindest für die alte App|
            • M ManfredHi
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #86
              @manfredh1 sagte in ioBroker Android App 2023:
              Eigentlich einfach den State setzen, hat er dich nach der Berechtigung für Systemfunktionen gefragt wg. Bildschirmeinstellung setzen?
                ManfredHi
                #87
                JA, es kam eine Meldung wegen der Systemfunktionen, die ich auch zugelassen habe.
                Im logfile steht folgendes:
                admin.0
                2023-02-17 15:09:13.374	warn	State value to set for "vis.0.Huawei_P30pro_.brightness" has value "80" greater than max "1"
                admin.0
                2023-02-17 15:08:50.883	warn	State value to set for "vis.0.Huawei_P30pro_.brightness" has value "70" greater than max "1"
                Das liegt aber vermutlich daran, weil im Datenpunkt der Maximal-Wert mit 1 und der Minimal-Wert mit 0 angegeben ist.
                Habe das auch mal geändert und den Maximal-Wert auf 100 gesetzt. Hat aber nichts gebracht.
                Sobald ich den Wert ändere, wird dieser nach einigen Sekunden wieder zurückgesetzt.
                Ändere ich die Helligkeit manuell am Gerät, wird der neue Wert in vis.0 übertragen.
                • M ManfredHi
                  admin.0
                  admin.0
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #88
                  @manfredh1 Falscher Typ und max fixe ich in der nächsten Version.
                  Probier mal mit niedrigen Werten zu arbeiten, z. B. 5, bei mir tut der % Wert mit wahrgenommener Helligkeit alles andere als linear korrelieren. Zwischen 40 und 100 minimaler Unterschied zwischen 20 und 5 großer Unterschied.
                    ManfredHi
                    #89
                    @foxriver76
                    Komisch jetzt gehen die Werte auf einmal. Bei 1 oder 0% ist es ganz dunkel und dann kann man es mit dem %-Wert stufenlos heller stellen. Bei 100% ist es extrem grell. Also dürfte das funktionieren. Es reagiert ohne Verzögerung.
                    Ich hatte vermutlich die App im Hintergrund laufen und hab mich auf die Anzeige der Helligkeit vom Android verlassen.
                    Diese bleibt ja unverändert. Der Helligkeitswert gilt ja nur für die App selbst.
                    • M ManfredHi
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #90
                      Habe ich eingebaut kommt mit der nächsten Version
                      M bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                        ManfredHi
                        #91
                        Super. Danke!
                        wie kann ich erkennen welche View auf welchem Gerät angezeigt wird?
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #92
                          @foxriver76
                          Vielleicht darf ich das Thema nochmal hoch holen.
                          Quermodus und zoom bei 0,0
                          Die vis ist aber immer noch zu groß; es müsste noch kleiner sein.
                          Danke.
                          foxriver76F 3 Antworten Letzte Antwort
                          • M ManfredHi
                            Super. Danke!
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #93
                            Ist nicht App-spezifisch, daher kurz die Erklärung zwischen den Zeilen:
                            Es gibt 3 States unter dem Channel vis.0.control einer davon ist die instance (ID aus App), wenn diese die App ID ist, weißt du die letzte Änderung hat sich auf die App bezogen. Wenn der View gewechselt wird durch die App, erscheint in command das Kommando changedView und in data Projekt und View.
                            Zum Steuern die App ID in die instance setzen, gewünschten Projekt/View in data schreiben, dann bei command den Befehl changeView auswählen.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @foxriver76
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #94
                              @bahnuhr Puh.. ich kann probieren, ob man noch weiter raus kann..
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @foxriver76
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #95
                                @bahnuhr Settings lassen sich wieder aufrufen?
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @foxriver76
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #96
                                  @bahnuhr Hast du mal die Auto Zoom Option probiert? Die setzt width=device-width, könnte evtl helfen.
                                    ManfredHi
                                    #97
                                    @foxriver76
                                    ok, d.h. ich muss bei einer änderung von vis.0.control die instanz-wert und den data-wert in einen eigenen Datenpunkt wegschreiben, damit ich weiß, was auf welchem Geräte gerade angezeigt wird.
                                      @snopy_16 ich denke du verwechselt view und Projekt main#Home Probier das mal
                                      Snopy_16
                                      #98
                                      @foxriver76
                                      Danke, funktioniert👍 😊
                                      Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
                                      LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
                                      iobroker auf Proxmox VM
                                      Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
                                      FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
                                      • David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #99
                                        Bei klappt pro jetzt mit lovelace 👍
                                        Dann klappt bei mir nur nicht
                                        • Vollbild
                                        • eCharts
                                        P. S.
                                        Ist das mit der Instanz ID allgemein oder nur für Vis?
                                        In Lovelace gibt's auch Instanz IDs um bestimmte Browser zu steuern.
                                        EDIT
                                        Richtig cool wäre, wenn die App beim Starten/beenden eine wireguard Verbindung aufbauen/trennen könnte. Die App lässt eine Fremdsteuerung zu.
                                        M foxriver76F 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • David G.D David G.
                                          • Vollbild
                                          • eCharts
                                          P. S.
                                          EDIT
                                          ManfredHi
                                          #100
                                          @david-g sagte in ioBroker Android App 2023:
                                          Hat zwar jetzt nicht direkt was mit der App zu tun, aber wie macht ihr das? Weil ich immer lese, dass man von unterwegs einen Pro-Zugang braucht, den ich zwar habe, aber eigentlich überhaupt nie verwende.
                                          Ich habe bei mir das nämlich so gelöst, dass ich sobald ich mein Heimnetz verlasse automatisch eine Wireguard Verbindung aufgebaut wird und somit greife ich immer über die interne IP-Adresse zu?
