  4. ioBroker Android App 2023
    5.1k
204 Beiträge 25 Kommentatoren 57.8k Aufrufe 31 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @bahnuhr
    A glaube kann ich nix machen
    B Code technisch:
    3 Finger oder mehr einfach tap -> Settings
    2 Finger oder mehr doppelt Tap -> Reload
    Eigentlich nix Handy spezifisches
    C ich schaue ob ich da was machen kann
    Zoom nicht Applied bei drehen schaue ich auch an
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #141
    @foxriver76
    noch ein Hinweis:
    In Objekte vis.0 wird dies so abgebildet:
    Problem ist, wenn man 2 xiaomi Mi 11 hat.
    Dann wird das unter dem gleichen DP abgebildet.
    Das müsste man ändern können.
    (wenn nicht zu aufwendig)
    Danke.
      @bahnuhr
      B Code technisch:
      ManfredHi
      schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
      #142
      @foxriver76
      Das mit dem Namen des Smartphones wäre vielleicht auch gut wenn man in den Einstellungen einen Namen vergeben könnte (so wie die Instanz-Id) und unter diesem dann in vis.0 alles angelegt wird.
      Zur Navigationsleiste nochmals:
      Bin da noch auf ein Problem draufgekommen: Anfangs funktioniert es, dass die Leiste nach ein paar Sekunden ausgeblendet wird. Wenn ich aber dann einen der eingeblendeten Button verwende z.B. den Home und somit die App verlasse und diese dann wieder aufrufe, bleibt die Navigationsleiste dann ständig eingeblendet.
        Ich wünsche euch einen schönen Tag.
        Neue App Version, erster Beitrag aktualisiert.
        Grob die Änderungen:
        • Datenpunkt brightness das Feld max wurde auf 100 korrigiert, der geschrieben Datenpunkt ist nun korrekt number (@ManfredH1 bitte testen)
        • brightness ändern funktioniert nun korrekterweise wenn er mit Typ number beschrieben wird. (@ManfredH1 bitte testen)
        • Instanz ID wird nach vis.0 synchronisiert, sobald eine der Synchronisierungsoptionen aktiv ist. (@ManfredH1 bitte testen)
        • Erlaube mixed Content im Webview auf Android (@David-G bitte testen)
        • Android Navigationsleiste ausblenden (@bahnuhr bitte testen)
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #143
        @foxriver76 sagte in ioBroker Android App 2023:
        Nochmal in Ruhe getestet.
        Es klappt wohl noch nicht.
        • David G.D David G.
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #144
          @david-g poste mal Bitte deine Visualisierungs url und die url des iframes
          Videotutorials & mehr
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #145
            @foxriver76
            eCharts
            https://192.168.99.33:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.System.Pi4
            Visu
            http://192.168.99.33:8091/lovelace/system
            • Peter V.P Offline
              Peter V.P Offline
              Peter V.
              schrieb am zuletzt editiert von Peter V.
              #146
              @foxriver76
              Danke für die gute Arbeit.
              Habe ich durch Zufall entdeckt.
              Bisher mit Jarvis-Visu keine Probleme.
              Testet auf S22U und Huawei M2 Tablet.
              Wenn es die App für das Ipad (Pro 12.9) auch gibt, immer her damit.
              Stelle mich als Tester zur Verfügung.
              VG
              Peter
              Update: Mixed Content geht auch mit Jarvis. Habe Grafana, Zigbee2mqtt, RPI-Monitor und Tasmoadmin eingebunden.
              • Peter V.P Peter V.
                @foxriver76
                VG
                Peter
                dos1973
                #147
                @foxriver76
                Ich melde mich auch freiwillig als ipad pro 12.9 Tester 👍
                Eine Frage hätte ich vorab.
                Wenn das vis das erste mal aufgerufen wird kommt doch immer der weisse screen
                • connecting to server
                • loading values
                Ist das ggfs. nicht mehr vorhanden?
                Das wäre mein größter Wunsch
                • foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #148
                  nochmal eine Version am heutigen Samstag.
                  Änderungen grob:
                  • Content wird nun von allen origins erlaubt, evtl. bringt das noch was für dein Szenario @David-G , mich wundert es allerdings, da Cross-Content wohl grundsätzlich funktioniert, siehe Assuage von @PeterV
                  • Es werden nun die dem Gerät vom User zugewiesenen Namen verwendet um die States in vis.0 zu schreiben, also statt Pixel 2, z. B. Dunkler Lord's Pixel 2
                  • Beim Wechsel von Portrait auf Landscape Ansicht sollte nun immer der Zoom korrekt angepasst werden (vorher gab es Probleme, wenn Zoomen erlaubt war). Ebenfalls scheint es nun nicht mehr zwingend nötig zu sein, Neuladen bei Orientierungswechsel zu nutzen, gerne ausprobieren und nur bei Problemen aktivieren
                  • Ich konnte das Problem leider nicht nachstellen, dass die Statusleiste irgendwann nicht mehr weggeht @ManfredHi - ich habe nun eingebaut, dass er diese bei jedem "Rendern" wieder korrekt einstellt, gerne Feedback geben ob das so passt, evtl. muss das auch bei View-Update gemacht werden.
                  M David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                    Änderungen grob:
                    ManfredHi
                    #149
                    Ja, der Zoom passt sich nun an bei jedem Wechsel.
                    Funktioniert nun sogar auch, wenn man das automatische Neuladen beim Wechsel ausgeschaltet hat.
                    Wo stelle ich den Namen für das Gerät ein ?
                    Funktioniert bei mir trotzdem nicht. So lange die App geöffnet ist, wird die Navigationsleiste immer wieder korrekt ausgeblendet.
                    Sobald ich jedoch die App verlasse und anschließend wieder öffne, ist die Leiste sofort da und bleibt auch.
                    Ich muss dann die App komplett killen, neu öffnen, dann gehts wieder so lange bis ich sie verlasse.
                    Sowohl am Huawei P30pro als auch Samsung Galaxy Tab A7.
                    Wenn ich in den Einstellungen "Erwzinge Fullscreen" deaktiviere, dann ist kein Unterschied. Es ist die Navigationsleiste trotzdem ausgeblendet und verhält sich genauso wie vorher beschrieben.
                    Sollte nicht bei nicht aktiviertem "erzwinge Fullscreen" die navileiste immer da sein und dadurch der Inhalt der App oberhalb enden und nicht von der Leiste überdeckt sein ?
                    • M ManfredHi
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #150
                      @manfredhi Name ändern zb so https://www.giga.de/tipp/android-bluetooth-und-geraetenamen-aendern/ der sollte angezogen werden
                      Wenn du in die Einstellungen wechselst verschwindet dann die nav bar wieder? Dann wüsste ich zumindest dass es gegensätzlich tut.
                      Ne navbar habe ich immer auf immersiv stehen also nur einblenden wenn hochgezogen, denke das sollte für die App so passen, wüsste nicht warum jemand die Bar haben möchte, Villt irre ich..
                        Änderungen grob:
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #151
                        Es macht in der Tat keinen Unterschied.
                        Habe jetzt mL echarts über eine andere Webinstanz ohne https eingebunden es klappt.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #152
                          Das klappt nicht.
                          Name im Handy geändert auf: Mi_11_Dieter
                          Bei den Objekten wird aber immer noch unter Mi_11 die DP aktualisiert.
                          Baum DP gelöscht.
                          app neu gestartet; und es wird wieder Mi_11 gezogen und angelegt.
                          Mi_11_Dieter erscheint nicht.
                          Nachtrag:
                          Habe mal die handys neu gestartet.
                          Jetzt wird es angezeigt.
                          Vielleicht war der Neustart notwendig.
                          mfg
                          Danke.
                            ManfredHi
                            #153
                            Ja stimmt, sobald man in die Einstellungen geht, blendet sich die Navigationsleiste wieder aus. Aber sobald man die App verlässt und wieder öffnet bleibt sie so lange offen, bis man wieder in die Einstellungen wechselt.
                            Naja, bei allen Android-Apps ist doch das Verhalten so, dass im Normalbetrieb (also ohne Vollbild) die Nav-Leiste immer sichtbar ist und die eigentliche Seite darunter NICHT angezeigt wird, sondern oberhalb der NAv-Leiste aufhört.
                            So sollte das auch sein, es macht keinen Sinn den Inhalt der eigentlichen Seite aus der App unter der Navigations-Leiste durchscheinen zu lassen.
                            Außerdem ist mir folgendes Verhalten aufgefallen, das leider auch nicht passt: Wenn man z.B. ganz unten in der Nähe der Navigations-Leiste ein Eingabe oder Auswahlfeld hat, dann öffnet sich ja die Android-Tastatur. Und dann sollte das Bild nach oben gehen, damit man sieht was man schreibt bzw. auswählt. Das tut es aber nicht, weil durch die Tastatur dann alles überdeckt wird und somit kann man nur "blind" schreiben.
                            Bezüglich dem Namen wäre das doch individuell in der App zu vergeben (wie die Instanz-ID) meiner Meinung nach besser. Oder? Denn wenn man in den Bluetooth Einstellungen ändert, dann gilt diese Änderung ja auch für andere Geräte, was man vielleicht aber nicht will.
                            Alternative wäre auch (zwar nicht so schön), die Datenpunkte überhaupt nicht nach den Gerätenamen sondern gleich nach der Instanz-ID anzulegen.
                            • M ManfredHi
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #154
                              @manfredhi sagte in ioBroker Android App 2023:
                              Vielleicht könnte man wie bei der Statusbar einen Schalter in den Einstellungen einbauen, ob man die Nav.leiste einblenden will oder nicht. Dann könnte das jeder selber entscheiden.
                              Wäre eine bessere Lösung. Man könnte dann festlegen wie es bei den Objekten in vis.0 aussehen soll. Aber auch nur dort.
                              Danke.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #155
                                Und diese log hab ich immer noch:
                                ws.0
                                2023-02-19 09:13:42.262	warn	State value to set for "vis.0.Mi_11_Dieter.brightness" has value "245" greater than max "100"
                                ws.0
                                2023-02-19 09:13:22.232	warn	State value to set for "vis.0.Mi_11_Dieter.brightness" has value "245" greater than max "100"
                                Aber wie gesagt, kann auch Handy spezifisch sein.
                                Danke.
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #156
                                  Ich wünsche euch einen entspannten Sonntag.
                                  Erster Beitrag aktualisiert.
                                  Änderungen:
                                  • Im Settings Screen wird nun die Tastatur nicht mehr das Eingabefeld verdecken
                                  • Device Name ist nun frei wählbar, Default ist der ausgelesene Device Name (lt. Berichten wird das für das neue iOS sowieso nötig sein, da man da nur noch z. B. iPhone zurück bekommt)
                                  • Die Nav Bar wird wieder korrekt eingestellt, wenn die App im Hintergrund war und in den Vordergrund geholt wird
                                  Bzgl. der Batterie, scheint das an dem Xiaomi Handy zu liegen.
                                  bahnuhrB M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Änderungen:
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #157
                                    Batterie oder Helligkeit.
                                    Ich vermute Helligkeit.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #158
                                      @bahnuhr Ach Helligkeit, da schaue ich nochmal nach, nicht dass ich da doch was erkennen kann ;-)
                                        Änderungen:
                                        ManfredHi
                                        #159
                                        Im Settings Screen funktioniert es. In der iobroker-Ansicht jedoch nicht, wenn man ein Eingabe oder Auswahlfeld hat. Da wird das Feld nach wie vor durch die Tastatur verdeckt, weil das Bild nicht nach oben geht. Somit keine Eingabe oder Auswahl möglich.
                                        Funktioniert.
                                        Funktioniert bei mir nicht. Obwohl "Erzwinge Fullscreen" deaktiviert ist, habe ich keine Navigationsleiste, bzw. blendet sie sich nach ein paar Sekunden immer wieder aus.
                                        • M ManfredHi
                                          Funktioniert.
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #160
                                          @manfredhi erzwinge full screen hat nach wie vor nichts mit der Bar zu tun.
                                          Okay kann es auch noch für die runtime einbauen mit der Tastatur.
