  4. ioBroker Android App 2023
    6.1k
204 Beiträge 25 Kommentatoren 59.8k Aufrufe 31 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @manfredhi erzwinge full screen hat nach wie vor nichts mit der Bar zu tun.
    Okay kann es auch noch für die runtime einbauen mit der Tastatur.
    ManfredHi
    schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
    #161
    @foxriver76 sagte in ioBroker Android App 2023:
    Ok. Ich weiß nicht wie andere das sehen, aber ich denke, wenn ich z.B. die Navigationsleiste dauerhaft eingeblendet haben will, dann sollte die eigentliche seite genau darüber enden und nicht bei der Navigationsleiste durchscheinen. denn dann kann man z.B. auch nichts auswählen was sich unter der Navi-Leiste befindet.
    Deshalb wäre es sinnvoll mit den Einstellungen festzulegen, ob man die Navi-Leiste immer sehen will (dann kein Durchseinen des Inhaltes) oder ob die Leiste ausgeblendet werden soll, dann soll sie nur beim nach oben wischen eingeblendet werden (Inhalt der Seite schein dann durch) und blendet sich nach ein paar Sekunden wieder selbst aus.
    So wäre es meiner Meinung nach sinnvoll.
    • M ManfredHi
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #162
      @manfredhi also ich verstehe den Sinn nicht warum eine viewer App permanent controls einblenden sollte, allerdings kann ich es einbauen.
      Videotutorials & mehr
        ManfredHi
        #163
        da geb ich dir teilweise recht. Am Wandtablet, welches rein nur für iobroker zuständig ist, brauch ich die Navigationsleiste nicht.
        Am Smartphone für Unterwegs z.b. ist es mir lieber, die Leiste gleich zu haben, als jedesmal zusätzlich nach oben zu wischen.
        Aber ist wahrscheinlich gewöhnungssache. Für andere vl ist es nicht sinnvoll. Kann nur von mir selbst sprechen.
        • M ManfredHi
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #164
          @manfredhi verstehe
          Ich probiere das + keyboard Anpassung in runtime noch zu ändern für nächste Version. Ansonsten habe ich den Eindruck, dass die Kernfunktionen gut funktionieren und schaue ob ich bei iOS Test Flight auch eine Version rein bekomme.
          M bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
            @manfredhi verstehe
            ManfredHi
            #165
            Ja, da geb ich dir recht. Die App ist total super geworden, gefällt mir sehr gut und wird meine Standard-App für iobroker werden. Super Arbeit. Hätte zwar noch einige Ideen die praktisch wären.
            Was IOS betrifft, da bin ich raus, da ich kein solches Gerät in Verwendung habe.
              @manfredhi verstehe
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #166
              Ja, ich stimme auch zu.
              Ist seit langem wieder eine app die wirklich gebraucht wurde.
              War auch notwendig, wg. dem ws problem.
              P.S.
              Bei ios bin ich auch raus.
              So'n Kram kommt mir nicht ins Haus.
              Danke.
              • M ManfredHi
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #167
                @manfredhi Ideen gerne her, ich sammle gerne für später.
                • D dos1973
                  @foxriver76
                  Ich melde mich auch freiwillig als ipad pro 12.9 Tester 👍
                  Eine Frage hätte ich vorab.
                  Wenn das vis das erste mal aufgerufen wird kommt doch immer der weisse screen
                  • connecting to server
                  • loading values
                  Ist das ggfs. nicht mehr vorhanden?
                  Das wäre mein größter Wunsch
                  dos1973
                  schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                  #168
                  könnte einer der die App schon nutzt mir evtl. dieses Frage beantworten.
                  ist der Screen noch vorhanden?
                  • loading values
                  Danke euch.
                  • D dos1973
                    • loading values
                    Danke euch.
                    ManfredHi
                    #169
                    @dos1973 sagte in ioBroker Android App 2023:
                    loading values
                    ja das kommt beim starten der App oder aber auch nach einem doppeltap mit 2-fingern oder nach dem Verlassen der Einstellunge.
                    • M ManfredHi
                      loading values
                      dos1973
                      #170
                      @manfredhi
                      danke dir, hatte gehofft dass es anders gelöst wird. vielleicht mit vis2
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #171
                        @foxriver76 ist der Aufruf von iQontrol anstelle von vis.0 bereits möglich?
                        Falls ja, wäre ich für einen Tip dankbar, wie das in den Einstellungen
                        dargestellt werden müßte. 😎
                        • D dos1973
                          @manfredhi
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #172
                          @dos1973 Der Ladescreen kommt von vis, ich weiß nicht wie der Stand ist und obs das evtl schon gitb bei vis.2, ansonsten mache doch gerne für vis.2 ein Issue für Custom Ladescreen.
                          • BBTownB BBTown
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #173
                            @bbtown Wenn du als Applikation iQontrol auswählst, geht es nicht?
                              ich habe in der letzten Woche intensiv an einer neuen ioBroker App gearbeitet. Die App wird grundsätzlich sowohl auf iOS als auch auf Android lauffähig sein, da es allerdings komplizierter ist Apple Apps zum Testen raus zu geben, möchte ich gerne Feedback für die Android Version einholen.
                              Die App ist zum Testen vorerst als apk installierbar. Hierfür müsst ihr die Installation unbekannter Apps erlauben.
                              Die apk ist unter folgendem Link downloadbar:
                              https://easyupload.io/0jwabg
                              Überblick der Funktionen:
                              Settings
                              Local
                              • Host IP:PORT: Specify the local vis url + port e.g. 192.168.144.4:8082 (you can also add https:// prefix here)
                              • Username: Local username if specified login is performed
                              • Password: Password to corresponding username
                              Pro
                              • Username: The ioBroker Pro username, often an E-Mail address, if given, the App connects to the Pro Cloud if not
                                connected with a SSID listed under General
                              • Password: The corresponding password
                              • WLAN SSIDs: allows to set Wi-Fi SSID (comma-separated), if the current connected SSID is equal to one listed here, we use the local vis
                              General
                              • Application: choose between vis, material and other adapters, just changes the uri of the WebView
                              • Project: Value will be added behind url:port/vis/index.html# (only for vis)
                              • Instance ID: used to e.g. change vis views or detect active views on device via vis.0.control
                                (it will be synchronized to vis.0 if at least one sync option is active)
                              Functionalities & Appearance
                              • Allow Zoom: If false, Zoom is deactivated in the WebView
                              • Allow Scrolling: If false, Scrolling is deactivated in the WebView
                              • Send battery to vis.0: If true, battery level and state are sent to vis.0 via JS injection using servConn
                              • Keep display awake: If true, screen will never go to sleep on WebView
                              • Status Bar Active: If true, the status bar is shown
                              • Light Status Bar Text: If true, white color is used for status bar text
                              • Status bar color: Specify the color of the status bar as css color property
                              • Orientation: Force orientation of screen
                              • Zoom (Portrait): Initial Zoom for Portrait mode (0 - 5)
                              • Zoom (Landscape): Initial Zoom for Landscape mode (0 - 5)
                              • Reload on orientation change: should be activated if problems on orientation change occur
                              • Show Pro Logo: If true, a pro logo will be used in the upper right corner to indicate a pro connection
                              • Auto Zoom: Sets width=device-width to meta.content
                              • Force Fullscreen: Sets viewport-fit=cover to meta.content
                              • Location to vis.0: The Location object will be sent to vis
                              • Synchronize Brightness to vis.0: The brightness of the device will be set in vis.0 changing the state will change the brightness (only works with vis)
                              • Device name: Device name used for states in vis.0
                              • Show Navigation Bar (Android only) if true, the Navigation bar is permanently shown, else immersive
                              Known behaviors
                              • Settings can be opened via a triple tap (3 fingers touching the screen at the same time)
                              • Force reload via 2 finger double tap on screen
                              • Status bar settings are also applied to the settings screen, but only after changing to runtime and back or reopening app
                              • Dark mode in settings is not updating instantly, updated in same fashion as status bar
                              • Reconnection Handling for vis: It is known, that vis has problems reconnecting to the socket, thus the App detects
                                socket disconnection of vis and if it is not reconnected after 30 seconds, it will reload the page
                              • If on page load an error occurs, a popup is shown where you can reload or go to settings
                              Ich freue mich auf euer Feedback.
                              beste Grüße
                              fox
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #174
                              @foxriver76
                              Hallo, die JSON wird nicht Richtig ausgegeben.
                              Immer Daten sichern!
                              • sigi234S sigi234
                                @foxriver76
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #175
                                @sigi234 Hm? Du meinst das Widget kann keine nested Objects darstellen, das mag sein.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #176
                                  Jupp, dachte ich kann die Koordinaten für eine Ortung weiter verarbeiten?
                                  • sigi234S sigi234
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #177
                                    @sigi234 Ja kannst du tun, vorzugsweise in Skripten. Ansonsten villt einen Alias, der als convert function JSON.parse(val).coords macht, vermutlich geht das dann in dein Widget.
                                    • foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #178
                                      Erster Beitrag aktualisiert - Doku + neuer Link.
                                      Änderungen:
                                      • Keyboard sollte nun auch in der Runtime keine Eingabefelder verdecken
                                      • Option zum Anzeigen der Navbar (Android only)
                                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #179
                                        dass dort eine Auswahl möglich ist, habe ich nicht erkannt 🙄 ... vielleicht wäre ein Hinweis im ersten Post hierzu gut 😎
                                          Änderungen:
                                          ManfredHi
                                          #180
                                          Änderungen:
                                          Super Vielen Dank. Navi-Leiste funktioniert nun einwandfrei. zuhause am Wandtablet ist sie ausgeblendet. Unterwegs am Handy hab ich sie eingeblendet.
                                          Die Eingabefelder werden nun in der Runtime auch nicht mehr verdeckt. Allerdings wird auf 100% aufgezoom und beim verlassen des Feldes bleibt der Zoom dann bestehen. Weiß aber nicht, ob das von Android aus gar nicht anders möglich ist.
