  4. ioBroker Android App 2023
    6.0k
204 Beiträge 25 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 31 Beobachtet
  • D dos1973
    könnte einer der die App schon nutzt mir evtl. dieses Frage beantworten.
    ist der Screen noch vorhanden?
    Wenn das vis das erste mal aufgerufen wird kommt doch immer der weisse screen
    • connecting to server
    • loading values
    Danke euch.
    M Online
    M Online
    ManfredHi
    schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
    #169
    @dos1973 sagte in ioBroker Android App 2023:
    loading values
    ja das kommt beim starten der App oder aber auch nach einem doppeltap mit 2-fingern oder nach dem Verlassen der Einstellunge.
    • M ManfredHi
      loading values
      dos1973
      #170
      @manfredhi
      danke dir, hatte gehofft dass es anders gelöst wird. vielleicht mit vis2
      • foxriver76F foxriver76
        @manfredhi Ideen gerne her, ich sammle gerne für später.
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #171
        @foxriver76 ist der Aufruf von iQontrol anstelle von vis.0 bereits möglich?
        Falls ja, wäre ich für einen Tip dankbar, wie das in den Einstellungen
        dargestellt werden müßte. 😎
        • D dos1973
          @manfredhi
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #172
          @dos1973 Der Ladescreen kommt von vis, ich weiß nicht wie der Stand ist und obs das evtl schon gitb bei vis.2, ansonsten mache doch gerne für vis.2 ein Issue für Custom Ladescreen.
          Videotutorials & mehr
          • BBTownB BBTown
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #173
            @bbtown Wenn du als Applikation iQontrol auswählst, geht es nicht?
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
              ich habe in der letzten Woche intensiv an einer neuen ioBroker App gearbeitet. Die App wird grundsätzlich sowohl auf iOS als auch auf Android lauffähig sein, da es allerdings komplizierter ist Apple Apps zum Testen raus zu geben, möchte ich gerne Feedback für die Android Version einholen.
              Die App ist zum Testen vorerst als apk installierbar. Hierfür müsst ihr die Installation unbekannter Apps erlauben.
              Die apk ist unter folgendem Link downloadbar:
              https://easyupload.io/0jwabg
              Überblick der Funktionen:
              Settings
              Local
              • Host IP:PORT: Specify the local vis url + port e.g. 192.168.144.4:8082 (you can also add https:// prefix here)
              • Username: Local username if specified login is performed
              • Password: Password to corresponding username
              Pro
              • Username: The ioBroker Pro username, often an E-Mail address, if given, the App connects to the Pro Cloud if not
                connected with a SSID listed under General
              • Password: The corresponding password
              • WLAN SSIDs: allows to set Wi-Fi SSID (comma-separated), if the current connected SSID is equal to one listed here, we use the local vis
              General
              • Application: choose between vis, material and other adapters, just changes the uri of the WebView
              • Project: Value will be added behind url:port/vis/index.html# (only for vis)
              • Instance ID: used to e.g. change vis views or detect active views on device via vis.0.control
                (it will be synchronized to vis.0 if at least one sync option is active)
              Functionalities & Appearance
              • Allow Zoom: If false, Zoom is deactivated in the WebView
              • Allow Scrolling: If false, Scrolling is deactivated in the WebView
              • Send battery to vis.0: If true, battery level and state are sent to vis.0 via JS injection using servConn
              • Keep display awake: If true, screen will never go to sleep on WebView
              • Status Bar Active: If true, the status bar is shown
              • Light Status Bar Text: If true, white color is used for status bar text
              • Status bar color: Specify the color of the status bar as css color property
              • Orientation: Force orientation of screen
              • Zoom (Portrait): Initial Zoom for Portrait mode (0 - 5)
              • Zoom (Landscape): Initial Zoom for Landscape mode (0 - 5)
              • Reload on orientation change: should be activated if problems on orientation change occur
              • Show Pro Logo: If true, a pro logo will be used in the upper right corner to indicate a pro connection
              • Auto Zoom: Sets width=device-width to meta.content
              • Force Fullscreen: Sets viewport-fit=cover to meta.content
              • Location to vis.0: The Location object will be sent to vis
              • Synchronize Brightness to vis.0: The brightness of the device will be set in vis.0 changing the state will change the brightness (only works with vis)
              • Device name: Device name used for states in vis.0
              • Show Navigation Bar (Android only) if true, the Navigation bar is permanently shown, else immersive
              Known behaviors
              • Settings can be opened via a triple tap (3 fingers touching the screen at the same time)
              • Force reload via 2 finger double tap on screen
              • Status bar settings are also applied to the settings screen, but only after changing to runtime and back or reopening app
              • Dark mode in settings is not updating instantly, updated in same fashion as status bar
              • Reconnection Handling for vis: It is known, that vis has problems reconnecting to the socket, thus the App detects
                socket disconnection of vis and if it is not reconnected after 30 seconds, it will reload the page
              • If on page load an error occurs, a popup is shown where you can reload or go to settings
              Ich freue mich auf euer Feedback.
              beste Grüße
              fox
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #174
              @foxriver76
              Hallo, die JSON wird nicht Richtig ausgegeben.
              • sigi234S sigi234
                @foxriver76
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #175
                @sigi234 Hm? Du meinst das Widget kann keine nested Objects darstellen, das mag sein.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #176
                  @foxriver76 sagte in ioBroker Android App 2023:
                  Jupp, dachte ich kann die Koordinaten für eine Ortung weiter verarbeiten?
                  • sigi234S sigi234
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #177
                    @sigi234 Ja kannst du tun, vorzugsweise in Skripten. Ansonsten villt einen Alias, der als convert function JSON.parse(val).coords macht, vermutlich geht das dann in dein Widget.
                    • foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #178
                      Erster Beitrag aktualisiert - Doku + neuer Link.
                      Änderungen:
                      • Keyboard sollte nun auch in der Runtime keine Eingabefelder verdecken
                      • Option zum Anzeigen der Navbar (Android only)
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #179
                        dass dort eine Auswahl möglich ist, habe ich nicht erkannt 🙄 ... vielleicht wäre ein Hinweis im ersten Post hierzu gut 😎
                          Änderungen:
                          M Online
                          M Online
                          ManfredHi
                          #180
                          Änderungen:
                          Super Vielen Dank. Navi-Leiste funktioniert nun einwandfrei. zuhause am Wandtablet ist sie ausgeblendet. Unterwegs am Handy hab ich sie eingeblendet.
                          Die Eingabefelder werden nun in der Runtime auch nicht mehr verdeckt. Allerdings wird auf 100% aufgezoom und beim verlassen des Feldes bleibt der Zoom dann bestehen. Weiß aber nicht, ob das von Android aus gar nicht anders möglich ist.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @foxriver76
                            zu weißer Hintergrund.
                            a) laden quer mit angepasster zoom (alles sichtbar)
                            wie man sieht ist der Hintergrund komplett schwarz
                            b) drehen des handy auf hoch; kein Neu-laden der vis
                            Wie man sieht ist das Bild gedreht. Der Teil rechts ist jetzt weiß.
                            c) neu-laden der vis in hoch. Der sichtbare Bereich ist schwarz. soweit alles korrekt
                            und nun schieben des Bildes nach links, um den rechten Bereich zu sehen.
                            Der Hintergrund wird nicht angepasst.
                            Fazit:
                            Wie bei der Vorgänger Version tritt dies nur in der Handy app auf.
                            In allen anderen Browsern (chrome, firefox, etc.) habe ich dies nicht.
                            Aus meiner Sicht hat dies was mit der app zu tun.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #181
                            @bahnuhr sagte in ioBroker Android App 2023:
                            bekomme das nur weg, wenn ich die auflösung in der view so groß einstelle, das alle widgets drin sind - dann kann ich nach rechts scrollen und der hintergrund bleibt
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #182
                              @liv-in-sky
                              Ich habe auch noch 3 Views wo ich einen weißen Hintergrund (teilweise) habe.
                              @foxriver76
                              Wäre es nicht sinnvoll, den Hintergrund generell z.B. schwarz zu machen ?
                              oder eine andere Farbe ?
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @liv-in-sky
                                @foxriver76
                                M Online
                                M Online
                                ManfredHi
                                #183
                                Die Hintergrundfarbe sollte dann aber in den Einstellungen definiert werden können.
                                • M ManfredHi
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #184
                                  @manfredhi sagte in ioBroker Android App 2023:
                                  Ja, würde ich für sinnvoll halten.
                                  Danke.
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #185
                                    @liv-in-sky
                                    Mein weißer Hintergrund ist nun weg !!!
                                    Lösung:
                                    Man kann in vis irgendwo einstellen wie groß die Seiten sein sollen. Dann bekommt man in vis.edit einen roten Rand angezeigt.
                                    Und dieser war bei diesen 3 wo weiß angezeigt wurde nicht vorhanden.
                                    Die Einstellung wo das geht hab ich aber nicht gefunden.
                                    Lösung war nun eine View zu kopieren (wo der Rand da war) und dann die Widgets dort rein kopiert.
                                    Jetzt zeigt auch die vis app keinen weißen Rand mehr.
                                    Warum, wieso: weiß ich nicht.
                                    Aber es hat geklappt.
                                    Vielleicht ist das ja auch eine Lösung für dich.
                                    P.S.
                                    Wenn jemand weiß wo man die Größe der view einstellt, dann hier Rückinfo an uns.
                                    Danke.
                                    Danke.
                                    sigi234S wendy2702W liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @liv-in-sky
                                      Lösung:
                                      P.S.
                                      Danke.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #186
                                      P.S.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @liv-in-sky
                                        Lösung:
                                        P.S.
                                        Danke.
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #187
                                        • sigi234S sigi234
                                          P.S.
                                          Danke.
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #188
                                          @sigi234
                                          @wendy2702
                                          Danke, euch beiden.
                                          Ja, das wars.
                                          Danke.
