  4. ioBroker Android App 2023
    6.0k
204 Beiträge 25 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 31 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    ich habe in der letzten Woche intensiv an einer neuen ioBroker App gearbeitet. Die App wird grundsätzlich sowohl auf iOS als auch auf Android lauffähig sein, da es allerdings komplizierter ist Apple Apps zum Testen raus zu geben, möchte ich gerne Feedback für die Android Version einholen.
    Die App ist zum Testen vorerst als apk installierbar. Hierfür müsst ihr die Installation unbekannter Apps erlauben.
    Die apk ist unter folgendem Link downloadbar:
    https://easyupload.io/0jwabg
    Überblick der Funktionen:
    Settings
    Local
    • Host IP:PORT: Specify the local vis url + port e.g. 192.168.144.4:8082 (you can also add https:// prefix here)
    • Username: Local username if specified login is performed
    • Password: Password to corresponding username
    Pro
    • Username: The ioBroker Pro username, often an E-Mail address, if given, the App connects to the Pro Cloud if not
      connected with a SSID listed under General
    • Password: The corresponding password
    • WLAN SSIDs: allows to set Wi-Fi SSID (comma-separated), if the current connected SSID is equal to one listed here, we use the local vis
    General
    • Application: choose between vis, material and other adapters, just changes the uri of the WebView
    • Project: Value will be added behind url:port/vis/index.html# (only for vis)
    • Instance ID: used to e.g. change vis views or detect active views on device via vis.0.control
      (it will be synchronized to vis.0 if at least one sync option is active)
    Functionalities & Appearance
    • Allow Zoom: If false, Zoom is deactivated in the WebView
    • Allow Scrolling: If false, Scrolling is deactivated in the WebView
    • Send battery to vis.0: If true, battery level and state are sent to vis.0 via JS injection using servConn
    • Keep display awake: If true, screen will never go to sleep on WebView
    • Status Bar Active: If true, the status bar is shown
    • Light Status Bar Text: If true, white color is used for status bar text
    • Status bar color: Specify the color of the status bar as css color property
    • Orientation: Force orientation of screen
    • Zoom (Portrait): Initial Zoom for Portrait mode (0 - 5)
    • Zoom (Landscape): Initial Zoom for Landscape mode (0 - 5)
    • Reload on orientation change: should be activated if problems on orientation change occur
    • Show Pro Logo: If true, a pro logo will be used in the upper right corner to indicate a pro connection
    • Auto Zoom: Sets width=device-width to meta.content
    • Force Fullscreen: Sets viewport-fit=cover to meta.content
    • Location to vis.0: The Location object will be sent to vis
    • Synchronize Brightness to vis.0: The brightness of the device will be set in vis.0 changing the state will change the brightness (only works with vis)
    • Device name: Device name used for states in vis.0
    • Show Navigation Bar (Android only) if true, the Navigation bar is permanently shown, else immersive
    Known behaviors
    • Settings can be opened via a triple tap (3 fingers touching the screen at the same time)
    • Force reload via 2 finger double tap on screen
    • Status bar settings are also applied to the settings screen, but only after changing to runtime and back or reopening app
    • Dark mode in settings is not updating instantly, updated in same fashion as status bar
    • Reconnection Handling for vis: It is known, that vis has problems reconnecting to the socket, thus the App detects
      socket disconnection of vis and if it is not reconnected after 30 seconds, it will reload the page
    • If on page load an error occurs, a popup is shown where you can reload or go to settings
    Ich freue mich auf euer Feedback.
    beste Grüße
    fox
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #174
    @foxriver76
    Hallo, die JSON wird nicht Richtig ausgegeben.
    • sigi234S sigi234
      @foxriver76
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #175
      @sigi234 Hm? Du meinst das Widget kann keine nested Objects darstellen, das mag sein.
      Videotutorials & mehr
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #176
        @foxriver76 sagte in ioBroker Android App 2023:
        Jupp, dachte ich kann die Koordinaten für eine Ortung weiter verarbeiten?
        • sigi234S sigi234
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #177
          @sigi234 Ja kannst du tun, vorzugsweise in Skripten. Ansonsten villt einen Alias, der als convert function JSON.parse(val).coords macht, vermutlich geht das dann in dein Widget.
          • foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #178
            Erster Beitrag aktualisiert - Doku + neuer Link.
            Änderungen:
            • Keyboard sollte nun auch in der Runtime keine Eingabefelder verdecken
            • Option zum Anzeigen der Navbar (Android only)
            M 2 Antworten Letzte Antwort
              @bbtown Wenn du als Applikation iQontrol auswählst, geht es nicht?
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #179
              dass dort eine Auswahl möglich ist, habe ich nicht erkannt 🙄 ... vielleicht wäre ein Hinweis im ersten Post hierzu gut 😎
                Änderungen:
                ManfredHi
                #180
                Änderungen:
                Super Vielen Dank. Navi-Leiste funktioniert nun einwandfrei. zuhause am Wandtablet ist sie ausgeblendet. Unterwegs am Handy hab ich sie eingeblendet.
                Die Eingabefelder werden nun in der Runtime auch nicht mehr verdeckt. Allerdings wird auf 100% aufgezoom und beim verlassen des Feldes bleibt der Zoom dann bestehen. Weiß aber nicht, ob das von Android aus gar nicht anders möglich ist.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @foxriver76
                  zu weißer Hintergrund.
                  a) laden quer mit angepasster zoom (alles sichtbar)
                  wie man sieht ist der Hintergrund komplett schwarz
                  b) drehen des handy auf hoch; kein Neu-laden der vis
                  Wie man sieht ist das Bild gedreht. Der Teil rechts ist jetzt weiß.
                  c) neu-laden der vis in hoch. Der sichtbare Bereich ist schwarz. soweit alles korrekt
                  und nun schieben des Bildes nach links, um den rechten Bereich zu sehen.
                  Der Hintergrund wird nicht angepasst.
                  Fazit:
                  Wie bei der Vorgänger Version tritt dies nur in der Handy app auf.
                  In allen anderen Browsern (chrome, firefox, etc.) habe ich dies nicht.
                  Aus meiner Sicht hat dies was mit der app zu tun.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #181
                  @bahnuhr sagte in ioBroker Android App 2023:
                  bekomme das nur weg, wenn ich die auflösung in der view so groß einstelle, das alle widgets drin sind - dann kann ich nach rechts scrollen und der hintergrund bleibt
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #182
                    @liv-in-sky
                    Ich habe auch noch 3 Views wo ich einen weißen Hintergrund (teilweise) habe.
                    @foxriver76
                    Wäre es nicht sinnvoll, den Hintergrund generell z.B. schwarz zu machen ?
                    oder eine andere Farbe ?
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @liv-in-sky
                      @foxriver76
                      ManfredHi
                      #183
                      Die Hintergrundfarbe sollte dann aber in den Einstellungen definiert werden können.
                      • M ManfredHi
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #184
                        @manfredhi sagte in ioBroker Android App 2023:
                        Ja, würde ich für sinnvoll halten.
                        Danke.
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #185
                          @liv-in-sky
                          Mein weißer Hintergrund ist nun weg !!!
                          Lösung:
                          Man kann in vis irgendwo einstellen wie groß die Seiten sein sollen. Dann bekommt man in vis.edit einen roten Rand angezeigt.
                          Und dieser war bei diesen 3 wo weiß angezeigt wurde nicht vorhanden.
                          Die Einstellung wo das geht hab ich aber nicht gefunden.
                          Lösung war nun eine View zu kopieren (wo der Rand da war) und dann die Widgets dort rein kopiert.
                          Jetzt zeigt auch die vis app keinen weißen Rand mehr.
                          Warum, wieso: weiß ich nicht.
                          Aber es hat geklappt.
                          Vielleicht ist das ja auch eine Lösung für dich.
                          P.S.
                          Wenn jemand weiß wo man die Größe der view einstellt, dann hier Rückinfo an uns.
                          Danke.
                          Danke.
                          sigi234S wendy2702W liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @liv-in-sky
                            Lösung:
                            P.S.
                            Danke.
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #186
                            P.S.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @liv-in-sky
                              Lösung:
                              P.S.
                              Danke.
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #187
                              • sigi234S sigi234
                                P.S.
                                Danke.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #188
                                @sigi234
                                @wendy2702
                                Danke, euch beiden.
                                Ja, das wars.
                                Danke.
                                  @dos1973 Der Ladescreen kommt von vis, ich weiß nicht wie der Stand ist und obs das evtl schon gitb bei vis.2, ansonsten mache doch gerne für vis.2 ein Issue für Custom Ladescreen.
                                  dos1973
                                  #189
                                  habe ich schon für vis2 erstellt, ich hoffe auf eine Umsetzung. aber vis2 ist ja noch früh in der Entwicklung, mal sehen was 2023 noch bringt.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @liv-in-sky
                                    Lösung:
                                    P.S.
                                    Danke.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #190
                                    @bahnuhr das meinte ich damit https://forum.iobroker.net/post/950374
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #191
                                      @liv-in-sky sagte in ioBroker Android App 2023:
                                      Ich hab das damals 5 x gelesen aber nicht verstanden ;-)
                                      Jetzt ist es klar.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Jetzt ist es klar.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #192
                                        @bahnuhr
                                        ich hätte auch auf nachfrage eine bessere antwort gegeben :-) wahrscheinlich
                                          Änderungen:
                                          ManfredHi
                                          schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                                          #193
                                          @foxriver76
                                          Hallo. Ich hab manches Mal einige Probleme, welche ich unter dem Fullybrowser nicht hatte:
                                          Wenn längere Zeit der Bildschirm an ist und man nichts auf dem Tablet macht, und dann irgendwas auswählt, dann geht das nicht mehr. man kann zwar scrollen, aber es gehen nicht mehr alle buttons. Manchmal kommt auch dieser graue Bereich wo von 10 heruntergezählt wird. Es war aber ganz sicher keine Unterbrechung der wLAN-verbindung.
                                          Über Nacht wird das Wandtablet von der Helligkeit mit der App ganz heruntergeregelt. Jetzt ist ein aber ein paar Mal schon vorgekommen, dass in der Nacht irgendwann scheinbar die App entweder geschlossen wurde oder in den Hingergrund gegangen, da in der Früh der Android Homescreen sichtbar war.
                                          Was mir noch aufgefallen ist, dass scheinbar der 2-Finger-Doppeltap nicht das gleiche ist, als wenn man von den einstellungen mit Verlassen rausgeht.
                                          Der 2-Finger-Doppeltap funktioniert nämlich nicht immer. Es schaut so aus als würde es neu laden (Bildschrim weiß, aber ohne dem "Connect to server ....". Da muss ich dann mehrmals einen 2-Finger-Doppeltap machen oder, wenn das nicht geht in die Einstellungen gehen und dann diese Verlassen dann gehts auch.
                                          Etwas schwierig das ganze, weil es einfach unregelmäßig auftritt.... Hoffe du weiß was ich meine......
                                          bahnuhrB foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
