  4. ioBroker Android App 2023
    6.0k
204 Beiträge 25 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 31 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @foxriver76 sagte in ioBroker Android App 2023:
    Bzgl. der Batterie, scheint das an dem Xiaomi Handy zu liegen.
    Batterie oder Helligkeit.
    Ich vermute Helligkeit.
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #158
    @bahnuhr Ach Helligkeit, da schaue ich nochmal nach, nicht dass ich da doch was erkennen kann ;-)
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F foxriver76
      Ich wünsche euch einen entspannten Sonntag.
      Erster Beitrag aktualisiert.
      Änderungen:
      • Im Settings Screen wird nun die Tastatur nicht mehr das Eingabefeld verdecken
      • Device Name ist nun frei wählbar, Default ist der ausgelesene Device Name (lt. Berichten wird das für das neue iOS sowieso nötig sein, da man da nur noch z. B. iPhone zurück bekommt)
      • Die Nav Bar wird wieder korrekt eingestellt, wenn die App im Hintergrund war und in den Vordergrund geholt wird
      ManfredHi
      #159
      Im Settings Screen funktioniert es. In der iobroker-Ansicht jedoch nicht, wenn man ein Eingabe oder Auswahlfeld hat. Da wird das Feld nach wie vor durch die Tastatur verdeckt, weil das Bild nicht nach oben geht. Somit keine Eingabe oder Auswahl möglich.
      Funktioniert.
      Funktioniert bei mir nicht. Obwohl "Erzwinge Fullscreen" deaktiviert ist, habe ich keine Navigationsleiste, bzw. blendet sie sich nach ein paar Sekunden immer wieder aus.
      • M ManfredHi
        Funktioniert.
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #160
        @manfredhi erzwinge full screen hat nach wie vor nichts mit der Bar zu tun.
        Okay kann es auch noch für die runtime einbauen mit der Tastatur.
          ManfredHi
          schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
          #161
          Ok. Ich weiß nicht wie andere das sehen, aber ich denke, wenn ich z.B. die Navigationsleiste dauerhaft eingeblendet haben will, dann sollte die eigentliche seite genau darüber enden und nicht bei der Navigationsleiste durchscheinen. denn dann kann man z.B. auch nichts auswählen was sich unter der Navi-Leiste befindet.
          Deshalb wäre es sinnvoll mit den Einstellungen festzulegen, ob man die Navi-Leiste immer sehen will (dann kein Durchseinen des Inhaltes) oder ob die Leiste ausgeblendet werden soll, dann soll sie nur beim nach oben wischen eingeblendet werden (Inhalt der Seite schein dann durch) und blendet sich nach ein paar Sekunden wieder selbst aus.
          So wäre es meiner Meinung nach sinnvoll.
          • M ManfredHi
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #162
            @manfredhi also ich verstehe den Sinn nicht warum eine viewer App permanent controls einblenden sollte, allerdings kann ich es einbauen.
              ManfredHi
              #163
              da geb ich dir teilweise recht. Am Wandtablet, welches rein nur für iobroker zuständig ist, brauch ich die Navigationsleiste nicht.
              Am Smartphone für Unterwegs z.b. ist es mir lieber, die Leiste gleich zu haben, als jedesmal zusätzlich nach oben zu wischen.
              Aber ist wahrscheinlich gewöhnungssache. Für andere vl ist es nicht sinnvoll. Kann nur von mir selbst sprechen.
              • M ManfredHi
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #164
                @manfredhi verstehe
                Ich probiere das + keyboard Anpassung in runtime noch zu ändern für nächste Version. Ansonsten habe ich den Eindruck, dass die Kernfunktionen gut funktionieren und schaue ob ich bei iOS Test Flight auch eine Version rein bekomme.
                M bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  @manfredhi verstehe
                  ManfredHi
                  #165
                  Ja, da geb ich dir recht. Die App ist total super geworden, gefällt mir sehr gut und wird meine Standard-App für iobroker werden. Super Arbeit. Hätte zwar noch einige Ideen die praktisch wären.
                  Was IOS betrifft, da bin ich raus, da ich kein solches Gerät in Verwendung habe.
                    @manfredhi verstehe
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #166
                    Ja, ich stimme auch zu.
                    Ist seit langem wieder eine app die wirklich gebraucht wurde.
                    War auch notwendig, wg. dem ws problem.
                    P.S.
                    Bei ios bin ich auch raus.
                    So'n Kram kommt mir nicht ins Haus.
                    Danke.
                    • M ManfredHi
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #167
                      @manfredhi Ideen gerne her, ich sammle gerne für später.
                      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D dos1973
                        @foxriver76
                        Ich melde mich auch freiwillig als ipad pro 12.9 Tester 👍
                        Eine Frage hätte ich vorab.
                        Wenn das vis das erste mal aufgerufen wird kommt doch immer der weisse screen
                        • connecting to server
                        • loading values
                        Ist das ggfs. nicht mehr vorhanden?
                        Das wäre mein größter Wunsch
                        dos1973
                        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                        #168
                        könnte einer der die App schon nutzt mir evtl. dieses Frage beantworten.
                        ist der Screen noch vorhanden?
                        • loading values
                        Danke euch.
                        • D dos1973
                          • loading values
                          Danke euch.
                          ManfredHi
                          #169
                          @dos1973 sagte in ioBroker Android App 2023:
                          loading values
                          ja das kommt beim starten der App oder aber auch nach einem doppeltap mit 2-fingern oder nach dem Verlassen der Einstellunge.
                          • M ManfredHi
                            loading values
                            dos1973
                            #170
                            @manfredhi
                            danke dir, hatte gehofft dass es anders gelöst wird. vielleicht mit vis2
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #171
                              @foxriver76 ist der Aufruf von iQontrol anstelle von vis.0 bereits möglich?
                              Falls ja, wäre ich für einen Tip dankbar, wie das in den Einstellungen
                              dargestellt werden müßte. 😎
                              • D dos1973
                                @manfredhi
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #172
                                @dos1973 Der Ladescreen kommt von vis, ich weiß nicht wie der Stand ist und obs das evtl schon gitb bei vis.2, ansonsten mache doch gerne für vis.2 ein Issue für Custom Ladescreen.
                                • BBTownB BBTown
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #173
                                  @bbtown Wenn du als Applikation iQontrol auswählst, geht es nicht?
                                    ich habe in der letzten Woche intensiv an einer neuen ioBroker App gearbeitet. Die App wird grundsätzlich sowohl auf iOS als auch auf Android lauffähig sein, da es allerdings komplizierter ist Apple Apps zum Testen raus zu geben, möchte ich gerne Feedback für die Android Version einholen.
                                    Die App ist zum Testen vorerst als apk installierbar. Hierfür müsst ihr die Installation unbekannter Apps erlauben.
                                    Die apk ist unter folgendem Link downloadbar:
                                    https://easyupload.io/0jwabg
                                    Überblick der Funktionen:
                                    Settings
                                    Local
                                    • Host IP:PORT: Specify the local vis url + port e.g. 192.168.144.4:8082 (you can also add https:// prefix here)
                                    • Username: Local username if specified login is performed
                                    • Password: Password to corresponding username
                                    Pro
                                    • Username: The ioBroker Pro username, often an E-Mail address, if given, the App connects to the Pro Cloud if not
                                      connected with a SSID listed under General
                                    • Password: The corresponding password
                                    • WLAN SSIDs: allows to set Wi-Fi SSID (comma-separated), if the current connected SSID is equal to one listed here, we use the local vis
                                    General
                                    • Application: choose between vis, material and other adapters, just changes the uri of the WebView
                                    • Project: Value will be added behind url:port/vis/index.html# (only for vis)
                                    • Instance ID: used to e.g. change vis views or detect active views on device via vis.0.control
                                      (it will be synchronized to vis.0 if at least one sync option is active)
                                    Functionalities & Appearance
                                    • Allow Zoom: If false, Zoom is deactivated in the WebView
                                    • Allow Scrolling: If false, Scrolling is deactivated in the WebView
                                    • Send battery to vis.0: If true, battery level and state are sent to vis.0 via JS injection using servConn
                                    • Keep display awake: If true, screen will never go to sleep on WebView
                                    • Status Bar Active: If true, the status bar is shown
                                    • Light Status Bar Text: If true, white color is used for status bar text
                                    • Status bar color: Specify the color of the status bar as css color property
                                    • Orientation: Force orientation of screen
                                    • Zoom (Portrait): Initial Zoom for Portrait mode (0 - 5)
                                    • Zoom (Landscape): Initial Zoom for Landscape mode (0 - 5)
                                    • Reload on orientation change: should be activated if problems on orientation change occur
                                    • Show Pro Logo: If true, a pro logo will be used in the upper right corner to indicate a pro connection
                                    • Auto Zoom: Sets width=device-width to meta.content
                                    • Force Fullscreen: Sets viewport-fit=cover to meta.content
                                    • Location to vis.0: The Location object will be sent to vis
                                    • Synchronize Brightness to vis.0: The brightness of the device will be set in vis.0 changing the state will change the brightness (only works with vis)
                                    • Device name: Device name used for states in vis.0
                                    • Show Navigation Bar (Android only) if true, the Navigation bar is permanently shown, else immersive
                                    Known behaviors
                                    • Settings can be opened via a triple tap (3 fingers touching the screen at the same time)
                                    • Force reload via 2 finger double tap on screen
                                    • Status bar settings are also applied to the settings screen, but only after changing to runtime and back or reopening app
                                    • Dark mode in settings is not updating instantly, updated in same fashion as status bar
                                    • Reconnection Handling for vis: It is known, that vis has problems reconnecting to the socket, thus the App detects
                                      socket disconnection of vis and if it is not reconnected after 30 seconds, it will reload the page
                                    • If on page load an error occurs, a popup is shown where you can reload or go to settings
                                    Ich freue mich auf euer Feedback.
                                    beste Grüße
                                    fox
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #174
                                    @foxriver76
                                    Hallo, die JSON wird nicht Richtig ausgegeben.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @foxriver76
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #175
                                      @sigi234 Hm? Du meinst das Widget kann keine nested Objects darstellen, das mag sein.
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #176
                                        Jupp, dachte ich kann die Koordinaten für eine Ortung weiter verarbeiten?
                                        • sigi234S sigi234
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #177
                                          @sigi234 Ja kannst du tun, vorzugsweise in Skripten. Ansonsten villt einen Alias, der als convert function JSON.parse(val).coords macht, vermutlich geht das dann in dein Widget.
