  4. ioBroker Android App 2023
    6.0k
204 Beiträge 25 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 31 Beobachtet
  • Peter V.P Peter V.
    @foxriver76
    Danke für die gute Arbeit.
    Habe ich durch Zufall entdeckt.
    Bisher mit Jarvis-Visu keine Probleme.
    Testet auf S22U und Huawei M2 Tablet.
    Wenn es die App für das Ipad (Pro 12.9) auch gibt, immer her damit.
    Stelle mich als Tester zur Verfügung.
    Peter
    Update: Mixed Content geht auch mit Jarvis. Habe Grafana, Zigbee2mqtt, RPI-Monitor und Tasmoadmin eingebunden.
    dos1973
    #147
    @foxriver76
    Ich melde mich auch freiwillig als ipad pro 12.9 Tester 👍
    Eine Frage hätte ich vorab.
    Wenn das vis das erste mal aufgerufen wird kommt doch immer der weisse screen
    • connecting to server
    • loading values
    Ist das ggfs. nicht mehr vorhanden?
    Das wäre mein größter Wunsch
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #148
      nochmal eine Version am heutigen Samstag.
      Änderungen grob:
      • Content wird nun von allen origins erlaubt, evtl. bringt das noch was für dein Szenario @David-G , mich wundert es allerdings, da Cross-Content wohl grundsätzlich funktioniert, siehe Assuage von @PeterV
      • Es werden nun die dem Gerät vom User zugewiesenen Namen verwendet um die States in vis.0 zu schreiben, also statt Pixel 2, z. B. Dunkler Lord's Pixel 2
      • Beim Wechsel von Portrait auf Landscape Ansicht sollte nun immer der Zoom korrekt angepasst werden (vorher gab es Probleme, wenn Zoomen erlaubt war). Ebenfalls scheint es nun nicht mehr zwingend nötig zu sein, Neuladen bei Orientierungswechsel zu nutzen, gerne ausprobieren und nur bei Problemen aktivieren
      • Ich konnte das Problem leider nicht nachstellen, dass die Statusleiste irgendwann nicht mehr weggeht @ManfredHi - ich habe nun eingebaut, dass er diese bei jedem "Rendern" wieder korrekt einstellt, gerne Feedback geben ob das so passt, evtl. muss das auch bei View-Update gemacht werden.
      Videotutorials & mehr
      M David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
      • foxriver76F foxriver76
        Änderungen grob:
        ManfredHi
        #149
        @foxriver76 sagte in ioBroker Android App 2023:
        Ja, der Zoom passt sich nun an bei jedem Wechsel.
        Funktioniert nun sogar auch, wenn man das automatische Neuladen beim Wechsel ausgeschaltet hat.
        Wo stelle ich den Namen für das Gerät ein ?
        Funktioniert bei mir trotzdem nicht. So lange die App geöffnet ist, wird die Navigationsleiste immer wieder korrekt ausgeblendet.
        Sobald ich jedoch die App verlasse und anschließend wieder öffne, ist die Leiste sofort da und bleibt auch.
        Ich muss dann die App komplett killen, neu öffnen, dann gehts wieder so lange bis ich sie verlasse.
        Sowohl am Huawei P30pro als auch Samsung Galaxy Tab A7.
        Wenn ich in den Einstellungen "Erwzinge Fullscreen" deaktiviere, dann ist kein Unterschied. Es ist die Navigationsleiste trotzdem ausgeblendet und verhält sich genauso wie vorher beschrieben.
        Sollte nicht bei nicht aktiviertem "erzwinge Fullscreen" die navileiste immer da sein und dadurch der Inhalt der App oberhalb enden und nicht von der Leiste überdeckt sein ?
        • M ManfredHi
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #150
          @manfredhi Name ändern zb so https://www.giga.de/tipp/android-bluetooth-und-geraetenamen-aendern/ der sollte angezogen werden
          Wenn du in die Einstellungen wechselst verschwindet dann die nav bar wieder? Dann wüsste ich zumindest dass es gegensätzlich tut.
          Ne navbar habe ich immer auf immersiv stehen also nur einblenden wenn hochgezogen, denke das sollte für die App so passen, wüsste nicht warum jemand die Bar haben möchte, Villt irre ich..
            Änderungen grob:
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #151
            Es macht in der Tat keinen Unterschied.
            Habe jetzt mL echarts über eine andere Webinstanz ohne https eingebunden es klappt.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #152
              Das klappt nicht.
              Name im Handy geändert auf: Mi_11_Dieter
              Bei den Objekten wird aber immer noch unter Mi_11 die DP aktualisiert.
              Baum DP gelöscht.
              app neu gestartet; und es wird wieder Mi_11 gezogen und angelegt.
              Mi_11_Dieter erscheint nicht.
              Nachtrag:
              Habe mal die handys neu gestartet.
              Jetzt wird es angezeigt.
              Vielleicht war der Neustart notwendig.
              mfg
              Danke.
                ManfredHi
                schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                #153
                Ja stimmt, sobald man in die Einstellungen geht, blendet sich die Navigationsleiste wieder aus. Aber sobald man die App verlässt und wieder öffnet bleibt sie so lange offen, bis man wieder in die Einstellungen wechselt.
                Naja, bei allen Android-Apps ist doch das Verhalten so, dass im Normalbetrieb (also ohne Vollbild) die Nav-Leiste immer sichtbar ist und die eigentliche Seite darunter NICHT angezeigt wird, sondern oberhalb der NAv-Leiste aufhört.
                So sollte das auch sein, es macht keinen Sinn den Inhalt der eigentlichen Seite aus der App unter der Navigations-Leiste durchscheinen zu lassen.
                Außerdem ist mir folgendes Verhalten aufgefallen, das leider auch nicht passt: Wenn man z.B. ganz unten in der Nähe der Navigations-Leiste ein Eingabe oder Auswahlfeld hat, dann öffnet sich ja die Android-Tastatur. Und dann sollte das Bild nach oben gehen, damit man sieht was man schreibt bzw. auswählt. Das tut es aber nicht, weil durch die Tastatur dann alles überdeckt wird und somit kann man nur "blind" schreiben.
                Bezüglich dem Namen wäre das doch individuell in der App zu vergeben (wie die Instanz-ID) meiner Meinung nach besser. Oder? Denn wenn man in den Bluetooth Einstellungen ändert, dann gilt diese Änderung ja auch für andere Geräte, was man vielleicht aber nicht will.
                Alternative wäre auch (zwar nicht so schön), die Datenpunkte überhaupt nicht nach den Gerätenamen sondern gleich nach der Instanz-ID anzulegen.
                • M ManfredHi
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #154
                  @manfredhi sagte in ioBroker Android App 2023:
                  Vielleicht könnte man wie bei der Statusbar einen Schalter in den Einstellungen einbauen, ob man die Nav.leiste einblenden will oder nicht. Dann könnte das jeder selber entscheiden.
                  Wäre eine bessere Lösung. Man könnte dann festlegen wie es bei den Objekten in vis.0 aussehen soll. Aber auch nur dort.
                  Danke.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #155
                    Und diese log hab ich immer noch:
                    ws.0
                    2023-02-19 09:13:42.262	warn	State value to set for "vis.0.Mi_11_Dieter.brightness" has value "245" greater than max "100"
                    ws.0
                    2023-02-19 09:13:22.232	warn	State value to set for "vis.0.Mi_11_Dieter.brightness" has value "245" greater than max "100"
                    Aber wie gesagt, kann auch Handy spezifisch sein.
                    Danke.
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #156
                      Ich wünsche euch einen entspannten Sonntag.
                      Erster Beitrag aktualisiert.
                      Änderungen:
                      • Im Settings Screen wird nun die Tastatur nicht mehr das Eingabefeld verdecken
                      • Device Name ist nun frei wählbar, Default ist der ausgelesene Device Name (lt. Berichten wird das für das neue iOS sowieso nötig sein, da man da nur noch z. B. iPhone zurück bekommt)
                      • Die Nav Bar wird wieder korrekt eingestellt, wenn die App im Hintergrund war und in den Vordergrund geholt wird
                      Bzgl. der Batterie, scheint das an dem Xiaomi Handy zu liegen.
                      bahnuhrB M 2 Antworten Letzte Antwort
                        Änderungen:
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #157
                        Batterie oder Helligkeit.
                        Ich vermute Helligkeit.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #158
                          @bahnuhr Ach Helligkeit, da schaue ich nochmal nach, nicht dass ich da doch was erkennen kann ;-)
                            Änderungen:
                            ManfredHi
                            #159
                            Im Settings Screen funktioniert es. In der iobroker-Ansicht jedoch nicht, wenn man ein Eingabe oder Auswahlfeld hat. Da wird das Feld nach wie vor durch die Tastatur verdeckt, weil das Bild nicht nach oben geht. Somit keine Eingabe oder Auswahl möglich.
                            Funktioniert.
                            Funktioniert bei mir nicht. Obwohl "Erzwinge Fullscreen" deaktiviert ist, habe ich keine Navigationsleiste, bzw. blendet sie sich nach ein paar Sekunden immer wieder aus.
                            • M ManfredHi
                              Funktioniert.
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #160
                              @manfredhi erzwinge full screen hat nach wie vor nichts mit der Bar zu tun.
                              Okay kann es auch noch für die runtime einbauen mit der Tastatur.
                                ManfredHi
                                #161
                                Ok. Ich weiß nicht wie andere das sehen, aber ich denke, wenn ich z.B. die Navigationsleiste dauerhaft eingeblendet haben will, dann sollte die eigentliche seite genau darüber enden und nicht bei der Navigationsleiste durchscheinen. denn dann kann man z.B. auch nichts auswählen was sich unter der Navi-Leiste befindet.
                                Deshalb wäre es sinnvoll mit den Einstellungen festzulegen, ob man die Navi-Leiste immer sehen will (dann kein Durchseinen des Inhaltes) oder ob die Leiste ausgeblendet werden soll, dann soll sie nur beim nach oben wischen eingeblendet werden (Inhalt der Seite schein dann durch) und blendet sich nach ein paar Sekunden wieder selbst aus.
                                So wäre es meiner Meinung nach sinnvoll.
                                • M ManfredHi
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #162
                                  @manfredhi also ich verstehe den Sinn nicht warum eine viewer App permanent controls einblenden sollte, allerdings kann ich es einbauen.
                                    ManfredHi
                                    #163
                                    da geb ich dir teilweise recht. Am Wandtablet, welches rein nur für iobroker zuständig ist, brauch ich die Navigationsleiste nicht.
                                    Am Smartphone für Unterwegs z.b. ist es mir lieber, die Leiste gleich zu haben, als jedesmal zusätzlich nach oben zu wischen.
                                    Aber ist wahrscheinlich gewöhnungssache. Für andere vl ist es nicht sinnvoll. Kann nur von mir selbst sprechen.
                                    • M ManfredHi
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #164
                                      @manfredhi verstehe
                                      Ich probiere das + keyboard Anpassung in runtime noch zu ändern für nächste Version. Ansonsten habe ich den Eindruck, dass die Kernfunktionen gut funktionieren und schaue ob ich bei iOS Test Flight auch eine Version rein bekomme.
                                      M bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @manfredhi verstehe
                                        ManfredHi
                                        #165
                                        Ja, da geb ich dir recht. Die App ist total super geworden, gefällt mir sehr gut und wird meine Standard-App für iobroker werden. Super Arbeit. Hätte zwar noch einige Ideen die praktisch wären.
                                        Was IOS betrifft, da bin ich raus, da ich kein solches Gerät in Verwendung habe.
                                          @manfredhi verstehe
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #166
                                          Ja, ich stimme auch zu.
                                          Ist seit langem wieder eine app die wirklich gebraucht wurde.
                                          War auch notwendig, wg. dem ws problem.
                                          P.S.
                                          Bei ios bin ich auch raus.
                                          So'n Kram kommt mir nicht ins Haus.
                                          Danke.
