  4. ioBroker Android App 2023
    6.0k
204 Beiträge 25 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 31 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    Ich wünsche euch einen schönen Tag.
    Neue App Version, erster Beitrag aktualisiert.
    Grob die Änderungen:
    • Datenpunkt brightness das Feld max wurde auf 100 korrigiert, der geschrieben Datenpunkt ist nun korrekt number (@ManfredH1 bitte testen)
    • brightness ändern funktioniert nun korrekterweise wenn er mit Typ number beschrieben wird. (@ManfredH1 bitte testen)
    • Instanz ID wird nach vis.0 synchronisiert, sobald eine der Synchronisierungsoptionen aktiv ist. (@ManfredH1 bitte testen)
    • Erlaube mixed Content im Webview auf Android (@David-G bitte testen)
    • Android Navigationsleiste ausblenden (@bahnuhr bitte testen)
    ManfredHi
    schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
    #133
    @foxriver76 sagte in ioBroker Android App 2023:
    ja, max ist bei 100 nun in den Datenpunkten.
    Funktioniert perfekt. Nummer-Wert wird übergeben, keine Fehlermeldung mehr im log-File.
    Instanze-ID wird korrekt angezeigt.
    Funktioniert auf meinem Huawei P30pro nur bedingt. Anfangs ist die Navigationsleiste weg. Sobald man sie jedoch einmal nach oben zieht bleibt sie und blendet sich nicht mehr aus. Auch nicht, wenn man die App verlässt und wieder neu öffnet. Erst wenn man die App aus den offenen Apps killt und neu startet ist sie wieder ausgeblendet.
    Ansonsten alle Achtung, wird immer perfekter. Tolle App !!!!! Vielen Dank dafür.
    Und ich bin sicher, da kommen noch viele Erweiterungen dazu, hätte da noch einige Ideen...
    Ergänzung:
    Wenn dann die Navigationsleiste eingeblendet ist und man geht z.B. in die Einstellungen, dann kann man fast nicht mehr auf die beiden Schaltflächen speichern und verlassen klicken, weil diese von der Navigationsleiste dann überdeckt sind.
    • M ManfredHi
      Ergänzung:
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #134
      @manfredh1 Neuer Link, nur Änderung an der Nav Leiste, sollte jetzt auf allen Geräten wieder verschwinden nach kurzer Zeit
      Videotutorials & mehr
      M bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
        ManfredHi
        #135
        Getestet auf Huawei P30pro und Samsung Galaxy Tab A7. Jeweils nach ca. 3 Sekunden wird die Navigationsleiste wieder ausgeblendet.
        DANKE.
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #136
          @foxriver76
          so, hab jetzt die ganz neue drauf.
          Manchmal (nicht richtig reproduzierbar) erscheint noch der weiße Rand.
          Und beim drehen wird nicht immer der Bildschirm an den eingestellten zoom angepasst.
          Meistens schon, aber nicht immer.
          Verbesserungsvorschlag:
          a) Bei doppelklick mit 1 Finger wird der Bildschirm vergrößert. Wieder doppelklick dann wieder kleiner.
          kann man dies einstellen, wie groß es dann vergrößert wird (oder kommt dies vom Handy)
          b) Ich komme nun mit doppelklick und 3 Finger in die Einstellungen, oder mit 5 Finger.
          Ist dies Handy bedingt?
          c) Wenn man in den Einstellungen ist, und diese dann ohne Veränderung verlässt, dann wird ja neu geladen.
          Ist aber doch eigentlich nicht notwendig; man hat ja nichts geändert.
          Oder ist dies bewusst so gewollt ?
          mfg
          Dieter
          Danke.
          M foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #137
            @foxriver76
            zu brightness.
            Bei mir überträgt das Handy folgende Werte:
            Das liegt aber glaube ich am Handy "xiaomi mi 11"
            Hab ich bei tasker auch.
            Dort entspricht 100% der Wert von 4095.
            Vielleicht ist ja hier das gleiche Problem.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @foxriver76
              mfg
              Dieter
              ManfredHi
              #138
              @bahnuhr sagte in ioBroker Android App 2023:
              Dieses Problem habe ich auch.
              z.B. habe ich im Querformat einen Zoom von 1,5 eingestellt. Drehe ich wieder auf Hochformat müsste eigentlich der Wert, der beim Portraitmodus hinterlegt ist beim Neuladen genommen werden. Es lädt zwar neu, aber es bleibt der Zoom vom Querformat.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @foxriver76
                mfg
                Dieter
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #139
                @bahnuhr
                A glaube kann ich nix machen
                B Code technisch:
                3 Finger oder mehr einfach tap -> Settings
                2 Finger oder mehr doppelt Tap -> Reload
                Eigentlich nix Handy spezifisches
                C ich schaue ob ich da was machen kann
                Zoom nicht Applied bei drehen schaue ich auch an
                bahnuhrB M 2 Antworten Letzte Antwort
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #140
                  Scheint leider noch nicht zu klappen.
                  Teste zu Hause nochmal.
                  Grad über VPN von I zerwegs getestet.
                    @bahnuhr
                    B Code technisch:
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #141
                    @foxriver76
                    noch ein Hinweis:
                    In Objekte vis.0 wird dies so abgebildet:
                    Problem ist, wenn man 2 xiaomi Mi 11 hat.
                    Dann wird das unter dem gleichen DP abgebildet.
                    Das müsste man ändern können.
                    (wenn nicht zu aufwendig)
                    Danke.
                      @bahnuhr
                      B Code technisch:
                      ManfredHi
                      #142
                      @foxriver76
                      Das mit dem Namen des Smartphones wäre vielleicht auch gut wenn man in den Einstellungen einen Namen vergeben könnte (so wie die Instanz-Id) und unter diesem dann in vis.0 alles angelegt wird.
                      Zur Navigationsleiste nochmals:
                      Bin da noch auf ein Problem draufgekommen: Anfangs funktioniert es, dass die Leiste nach ein paar Sekunden ausgeblendet wird. Wenn ich aber dann einen der eingeblendeten Button verwende z.B. den Home und somit die App verlasse und diese dann wieder aufrufe, bleibt die Navigationsleiste dann ständig eingeblendet.
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #143
                        Nochmal in Ruhe getestet.
                        Es klappt wohl noch nicht.
                        • David G.D David G.
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #144
                          @david-g poste mal Bitte deine Visualisierungs url und die url des iframes
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #145
                            @foxriver76
                            eCharts
                            https://192.168.99.33:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.System.Pi4
                            Visu
                            http://192.168.99.33:8091/lovelace/system
                            • Peter V.P Online
                              Peter V.P Online
                              Peter V.
                              schrieb am zuletzt editiert von Peter V.
                              #146
                              @foxriver76
                              Danke für die gute Arbeit.
                              Habe ich durch Zufall entdeckt.
                              Bisher mit Jarvis-Visu keine Probleme.
                              Testet auf S22U und Huawei M2 Tablet.
                              Wenn es die App für das Ipad (Pro 12.9) auch gibt, immer her damit.
                              Stelle mich als Tester zur Verfügung.
                              Peter
                              Update: Mixed Content geht auch mit Jarvis. Habe Grafana, Zigbee2mqtt, RPI-Monitor und Tasmoadmin eingebunden.
                              • Peter V.P Peter V.
                                @foxriver76
                                Peter
                                dos1973
                                #147
                                @foxriver76
                                Ich melde mich auch freiwillig als ipad pro 12.9 Tester 👍
                                Eine Frage hätte ich vorab.
                                Wenn das vis das erste mal aufgerufen wird kommt doch immer der weisse screen
                                • connecting to server
                                • loading values
                                Ist das ggfs. nicht mehr vorhanden?
                                Das wäre mein größter Wunsch
                                • foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #148
                                  nochmal eine Version am heutigen Samstag.
                                  Änderungen grob:
                                  • Content wird nun von allen origins erlaubt, evtl. bringt das noch was für dein Szenario @David-G , mich wundert es allerdings, da Cross-Content wohl grundsätzlich funktioniert, siehe Assuage von @PeterV
                                  • Es werden nun die dem Gerät vom User zugewiesenen Namen verwendet um die States in vis.0 zu schreiben, also statt Pixel 2, z. B. Dunkler Lord's Pixel 2
                                  • Beim Wechsel von Portrait auf Landscape Ansicht sollte nun immer der Zoom korrekt angepasst werden (vorher gab es Probleme, wenn Zoomen erlaubt war). Ebenfalls scheint es nun nicht mehr zwingend nötig zu sein, Neuladen bei Orientierungswechsel zu nutzen, gerne ausprobieren und nur bei Problemen aktivieren
                                  • Ich konnte das Problem leider nicht nachstellen, dass die Statusleiste irgendwann nicht mehr weggeht @ManfredHi - ich habe nun eingebaut, dass er diese bei jedem "Rendern" wieder korrekt einstellt, gerne Feedback geben ob das so passt, evtl. muss das auch bei View-Update gemacht werden.
                                  M David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Änderungen grob:
                                    ManfredHi
                                    #149
                                    Ja, der Zoom passt sich nun an bei jedem Wechsel.
                                    Funktioniert nun sogar auch, wenn man das automatische Neuladen beim Wechsel ausgeschaltet hat.
                                    Wo stelle ich den Namen für das Gerät ein ?
                                    Funktioniert bei mir trotzdem nicht. So lange die App geöffnet ist, wird die Navigationsleiste immer wieder korrekt ausgeblendet.
                                    Sobald ich jedoch die App verlasse und anschließend wieder öffne, ist die Leiste sofort da und bleibt auch.
                                    Ich muss dann die App komplett killen, neu öffnen, dann gehts wieder so lange bis ich sie verlasse.
                                    Sowohl am Huawei P30pro als auch Samsung Galaxy Tab A7.
                                    Wenn ich in den Einstellungen "Erwzinge Fullscreen" deaktiviere, dann ist kein Unterschied. Es ist die Navigationsleiste trotzdem ausgeblendet und verhält sich genauso wie vorher beschrieben.
                                    Sollte nicht bei nicht aktiviertem "erzwinge Fullscreen" die navileiste immer da sein und dadurch der Inhalt der App oberhalb enden und nicht von der Leiste überdeckt sein ?
                                    • M ManfredHi
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #150
                                      @manfredhi Name ändern zb so https://www.giga.de/tipp/android-bluetooth-und-geraetenamen-aendern/ der sollte angezogen werden
                                      Wenn du in die Einstellungen wechselst verschwindet dann die nav bar wieder? Dann wüsste ich zumindest dass es gegensätzlich tut.
                                      Ne navbar habe ich immer auf immersiv stehen also nur einblenden wenn hochgezogen, denke das sollte für die App so passen, wüsste nicht warum jemand die Bar haben möchte, Villt irre ich..
                                        Änderungen grob:
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #151
                                        Es macht in der Tat keinen Unterschied.
                                        Habe jetzt mL echarts über eine andere Webinstanz ohne https eingebunden es klappt.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #152
                                          Das klappt nicht.
                                          Name im Handy geändert auf: Mi_11_Dieter
                                          Bei den Objekten wird aber immer noch unter Mi_11 die DP aktualisiert.
                                          Baum DP gelöscht.
                                          app neu gestartet; und es wird wieder Mi_11 gezogen und angelegt.
                                          Mi_11_Dieter erscheint nicht.
                                          Nachtrag:
                                          Habe mal die handys neu gestartet.
                                          Jetzt wird es angezeigt.
                                          Vielleicht war der Neustart notwendig.
                                          mfg
                                          Danke.
