  4. ioBroker Android App 2023
    6.0k
204 Beiträge 25 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 31 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @bahnuhr du kannst mal anonymen Export vom Projekt machen dann kann ich da kurz rein schauen bei Gelegenheit.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #126
    @foxriver76 sagte in ioBroker Android App 2023:
    senden per mail oder hier reinstellen ?
    edit:
    hab mal in die zip reingeschaut; ist ja nix wildes drin. Deshalb anbei:
    2023-02-18-Urlaub.zip
    Danke.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      edit:
      E Online
      E Online
      emil70
      schrieb am zuletzt editiert von emil70
      #127
      @bahnuhr
      Wenn ich das bei mir einspiele von dir, sieht es am Handy genauso aus wie bei dir
      gruss emil70
      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
      • E emil70
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #128
        @emil70 sagte in ioBroker Android App 2023:
        genauso aus wie bei mir
        He ?
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          He ?
          E Online
          E Online
          emil70
          #129
          @bahnuhr sagte in ioBroker Android App 2023:
          He ?
          Verschrieben. Oben korrigiert
          gruss emil70
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #130
            @foxriver76
            Fox super,
            Navileiste ist nun weg.
            Und der zoom wird angepasst beim Drehen des Handy.
            Und der weiße Rand ist nun auch weg.
            Und 3 Finger geht auch wieder.
            Respekt, Super, Danke.
            Danke.
            • foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #131
              Ich wünsche euch einen schönen Tag.
              Neue App Version, erster Beitrag aktualisiert.
              Grob die Änderungen:
              • Datenpunkt brightness das Feld max wurde auf 100 korrigiert, der geschrieben Datenpunkt ist nun korrekt number (@ManfredH1 bitte testen)
              • brightness ändern funktioniert nun korrekterweise wenn er mit Typ number beschrieben wird. (@ManfredH1 bitte testen)
              • Instanz ID wird nach vis.0 synchronisiert, sobald eine der Synchronisierungsoptionen aktiv ist. (@ManfredH1 bitte testen)
              • Erlaube mixed Content im Webview auf Android (@David-G bitte testen)
              • Android Navigationsleiste ausblenden (@bahnuhr bitte testen)
              Videotutorials & mehr
              M David G.D 3 Antworten Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                @foxriver76
                Fox super,
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                #132
                @bahnuhr schneller als die Polizei erlaubt gg
                Danke fürs Feedback
                Warum der weiße Rand weg ist, weiß ich nicht btw LOL, also falls er wieder auftaucht sag Bescheid.
                  ManfredHi
                  schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                  #133
                  ja, max ist bei 100 nun in den Datenpunkten.
                  Funktioniert perfekt. Nummer-Wert wird übergeben, keine Fehlermeldung mehr im log-File.
                  Instanze-ID wird korrekt angezeigt.
                  Funktioniert auf meinem Huawei P30pro nur bedingt. Anfangs ist die Navigationsleiste weg. Sobald man sie jedoch einmal nach oben zieht bleibt sie und blendet sich nicht mehr aus. Auch nicht, wenn man die App verlässt und wieder neu öffnet. Erst wenn man die App aus den offenen Apps killt und neu startet ist sie wieder ausgeblendet.
                  Ansonsten alle Achtung, wird immer perfekter. Tolle App !!!!! Vielen Dank dafür.
                  Und ich bin sicher, da kommen noch viele Erweiterungen dazu, hätte da noch einige Ideen...
                  Ergänzung:
                  Wenn dann die Navigationsleiste eingeblendet ist und man geht z.B. in die Einstellungen, dann kann man fast nicht mehr auf die beiden Schaltflächen speichern und verlassen klicken, weil diese von der Navigationsleiste dann überdeckt sind.
                  • M ManfredHi
                    Ergänzung:
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #134
                    @manfredh1 Neuer Link, nur Änderung an der Nav Leiste, sollte jetzt auf allen Geräten wieder verschwinden nach kurzer Zeit
                    M bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                      ManfredHi
                      #135
                      Getestet auf Huawei P30pro und Samsung Galaxy Tab A7. Jeweils nach ca. 3 Sekunden wird die Navigationsleiste wieder ausgeblendet.
                      DANKE.
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #136
                        @foxriver76
                        so, hab jetzt die ganz neue drauf.
                        Manchmal (nicht richtig reproduzierbar) erscheint noch der weiße Rand.
                        Und beim drehen wird nicht immer der Bildschirm an den eingestellten zoom angepasst.
                        Meistens schon, aber nicht immer.
                        Verbesserungsvorschlag:
                        a) Bei doppelklick mit 1 Finger wird der Bildschirm vergrößert. Wieder doppelklick dann wieder kleiner.
                        kann man dies einstellen, wie groß es dann vergrößert wird (oder kommt dies vom Handy)
                        b) Ich komme nun mit doppelklick und 3 Finger in die Einstellungen, oder mit 5 Finger.
                        Ist dies Handy bedingt?
                        c) Wenn man in den Einstellungen ist, und diese dann ohne Veränderung verlässt, dann wird ja neu geladen.
                        Ist aber doch eigentlich nicht notwendig; man hat ja nichts geändert.
                        Oder ist dies bewusst so gewollt ?
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
                        M foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #137
                          @foxriver76
                          zu brightness.
                          Bei mir überträgt das Handy folgende Werte:
                          Das liegt aber glaube ich am Handy "xiaomi mi 11"
                          Hab ich bei tasker auch.
                          Dort entspricht 100% der Wert von 4095.
                          Vielleicht ist ja hier das gleiche Problem.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @foxriver76
                            mfg
                            Dieter
                            ManfredHi
                            #138
                            Dieses Problem habe ich auch.
                            z.B. habe ich im Querformat einen Zoom von 1,5 eingestellt. Drehe ich wieder auf Hochformat müsste eigentlich der Wert, der beim Portraitmodus hinterlegt ist beim Neuladen genommen werden. Es lädt zwar neu, aber es bleibt der Zoom vom Querformat.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @foxriver76
                              mfg
                              Dieter
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #139
                              @bahnuhr
                              A glaube kann ich nix machen
                              B Code technisch:
                              3 Finger oder mehr einfach tap -> Settings
                              2 Finger oder mehr doppelt Tap -> Reload
                              Eigentlich nix Handy spezifisches
                              C ich schaue ob ich da was machen kann
                              Zoom nicht Applied bei drehen schaue ich auch an
                              bahnuhrB M 2 Antworten Letzte Antwort
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #140
                                Scheint leider noch nicht zu klappen.
                                Teste zu Hause nochmal.
                                Grad über VPN von I zerwegs getestet.
                                  @bahnuhr
                                  B Code technisch:
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #141
                                  @foxriver76
                                  noch ein Hinweis:
                                  In Objekte vis.0 wird dies so abgebildet:
                                  Problem ist, wenn man 2 xiaomi Mi 11 hat.
                                  Dann wird das unter dem gleichen DP abgebildet.
                                  Das müsste man ändern können.
                                  (wenn nicht zu aufwendig)
                                  Danke.
                                    @bahnuhr
                                    B Code technisch:
                                    ManfredHi
                                    #142
                                    @foxriver76
                                    Das mit dem Namen des Smartphones wäre vielleicht auch gut wenn man in den Einstellungen einen Namen vergeben könnte (so wie die Instanz-Id) und unter diesem dann in vis.0 alles angelegt wird.
                                    Zur Navigationsleiste nochmals:
                                    Bin da noch auf ein Problem draufgekommen: Anfangs funktioniert es, dass die Leiste nach ein paar Sekunden ausgeblendet wird. Wenn ich aber dann einen der eingeblendeten Button verwende z.B. den Home und somit die App verlasse und diese dann wieder aufrufe, bleibt die Navigationsleiste dann ständig eingeblendet.
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #143
                                      Nochmal in Ruhe getestet.
                                      Es klappt wohl noch nicht.
                                      • David G.D David G.
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #144
                                        @david-g poste mal Bitte deine Visualisierungs url und die url des iframes
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #145
                                          @foxriver76
                                          eCharts
                                          https://192.168.99.33:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.System.Pi4
                                          Visu
                                          http://192.168.99.33:8091/lovelace/system
