  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • Christof BodnerC Christof Bodner
    Ich bin erst seit Kurzem in der Community vom NSPanel, bin schon länger ioBroker, denke, dass das Gerät genau das ist, was mir noch gefehlt hat. Ich denke ich bin bei der Einrichtiung fast am Ziel, nur ein Problem sehe ich noch. Ev. kann mir da jemand auf die Schnelle helfen.
    Ich habe NSPanel mit Lovelace-UI am Laufen, ich kann da Seiten anlegen, mit denen ich die beiden Relais schalten kann. Ich kann diese auch über meine VIS-Oberfläche schalten, das klappt auch jeweils vom einen und ist synchron mit dem andern. Soweit so gut, aber wenn ich die Buttons drücke, so toggelt zwar das Relais, aber die States weder am Lovelace UI noch in der VIS werden aktualisiert.
    am MQTT kommt das beim Druck auf den Taster:
    SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT {"POWER1":"OFF"}
    SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 OFF
    Wenn ich jim VIS das Relais schalte, dann kommt das:
    SmartHome/NSPanel_1/cmnd/CustomSend statusUpdate~~17299~~65222~~~
    SmartHome/NSPanel_1/cmnd/CustomSend weatherUpdate~~~~38066~~26.8 °C~~~~65363~Sonne~06:09~~~~26095~Wind~1.1m/s~~~~26095~Böen~1.7m/s~~~~65535~Windr.~113°~
    SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 ON
    SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT {"CustomSend":"Done"}
    Im VIS Editor habe ich einen switch mit alias.0.NSPanel.1.Relay.1.ACTUAL bzw. alias.0.NSPanel.1.Relay.1.SET konfiguriert.
    Wo hakt es da? Vielleicht kann mir da jemand einen Tipp geben, wo ich nachsehen soll.
    Christof BodnerC Offline
    Christof Bodner
    #3461
    @christof-bodner said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Also der Hintergrund ist der, dass ich gerne die Taster am NSPanel (das meinte ich mit "Buttons") so benutzen möchte, dass es auch ohne Backbone - also ohne die gante Infrastruktur - funktioniert. Es sind dies die Lichtschalter, und die sollen immer funktionieren, auch wenn das Raspi streikt. Und wenn ich das am Gerät drücke, dann soll es nicht mit dem VIS oder dem Lovelace UI "out-of-sync" gehen.
    Ich denke, dass das jemand am Laufen hat, ev. einen Event-Trigger setzen? Aber auf was genau? Ich hatte es am MQTT versucht, aber da hat es dann laufend getoggelt.
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #3462
      @christof-bodner
      Die Relay-Datenpunkte unter 0_userdata.0... sollten sich eigentlich ändern, sofern die Rule2 nicht aktiv ist.
      Das wären dann auch die, mit der du in der Vis schalten kannst.
      Sollte auch mit anderen Spielereien funktionieren:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ
      • F Flipps
        @armilar Guten morgen, hat leider nicht geklappt, was ich mittlerweile rausgefunden habe ist das die Fritzbox trotz verbot meinerseits dem NS einen neue IP adresse zugewiesen hat, wo muss ich das den ändern? kann mich nicht erinnern das ich die irgendwo eintragen musste.
        (Hab ich hinbekommen.)
        Alexa media Card läuft immer noch nicht, wenn ich die Seite öffne kommen nur diese Fehler.
        javascript.1 2023-08-19 09:39:51.873	warn	script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
        javascript.1 2023-08-19 09:39:51.869	warn	script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
        javascript.1 2023-08-19 09:39:44.822	warn	script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
        javascript.1 2023-08-19 09:39:44.816	warn	script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
        Ich habe auch grade das Alias mal umbenannt um ein neues erstellen zu lassen, hat auch nichts gebracht, die fehler bleiben die gleichen.
        VG
        Philipp
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #3463
        @flipps
        Ich weiß nicht, ob das Thema noch aktuell ist.
        Was einmal funktioniert, sollte auch ein zweites mal klappen... Der anzulegende Media-Alias sollte aber bevor er erneut erzeugt wird gelöscht werden.
        Kleiner Tipp. Gebe allen Devices, falls möglich eine statische IP außerhalb des DHCP Bereiches. Dann kann dein Router die IP's nicht ändern.
        • F Offline
          Futty
          #3464
          irgendwie scheint die Thermocard nicht mehr zu funktionieren, wurde die letzten Tage hier was geändert? Lief eigentlich schon...
          Mir scheint es irgendwie so als ob er kein Zugriff hat bzw. den Alias nicht findet. Fehlermeldungen erscheinen aber nicht im LOG.
          Ideen?
          • F Futty
            Ideen?
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #3465
            @futty sagte in [SONOFF NSPanel mit Lovelace UI](
            Ideen?
            Der Punkt vor „ThermostatWohnbereich“ ist zu viel, wenn „AliasPath“ wie im Standard definiert ist.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @flipps
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #3466
              Update v4.2.0
              Es reicht den unteren Teil ab ( _______ Ab hier keine Konfiguration mehr ______ ) zu ersetzen
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
              • @TT-Tom hat neue Funktionen zum Menü hinzugefügt. Somit ist es jetzt eine dynamische Farbe und ein dynamischer Wert statt "PRESS" im Menüpunkt möglich. Ebenfalls kann dem Menü der Alias-Typ Warnung zu geordnet werden.
              • @TT-Tom wird die neuen Funktionen noch beschreiben...
              • Einige Minor-Fixes in der HMI
              FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.2.0.tft
              Todo's:
              iconArray für cardThermo
              • ArmilarA Armilar
                @christof-bodner
                schmidti
                #3467
                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                @christof-bodner
                Ja damit kann man die Relais schalten, aber: Wenn die Tasten dafür benutzt werden, dann werden diese Datenpunkte nicht verändert. Ich meine damit, dass dann die Anzeige im VIS oder wie bei mir in Yahka nicht mehr mit der Tatsächlichen Relaisstellung übereinstimmen. Gibts da nen Tipp wie man das hinbekommt?
                VG Schmidti
                ArmilarA T Christof BodnerC 3 Antworten Letzte Antwort
                  TT-Tom
                  #3468
                  Neuerungen 4.2.0
                  Icon / Entity die für die Navigation durch die Seiten auf dem Panel genutzt werden, habe jetzt zwei weitere Eigenschaften die über den Alias Pfad jederzeit geändert werden können.
                  • COLORDEC (Typ Zahl) -> damit kann die Farbe verändert werden. Der Zahlenbereich stammt aus dem Dec565-Farbcode, dieser wird für die Farben des HMI genutzt und ist fester Bestandteil dieses Projektes. Auf dieser Seite könnt ihr ganz leicht den Zahlencode für die Farbe eurer Wahl berechnen lassen.
                  • BUTTONTEXT (Typ String) -> damit ist es möglich den Text "PRESS" auf einer Page vom Typ CradEntities anzupassen. Dieser Text erscheint dann am Ende der der Zeile.
                  Diese beiden Datenpunkte sind keine Pflicht, das Script prüft, ob sie im Alias vorhanden sind und setzt sie um. Ihr könnt auch nur einen von beiden nutzen.
                  • Schreibweise im Script (PageItem)
                    normaler weise sieht sie so aus womit ihr maximal zwei Farben definieren könnt für onColor und offColor, sowie für den buttonText.
                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.Wlan' , targetPage: 'WLAN', onColor: White, offColor: Green, buttonText: 'drücken', name: 'Gäste WLAN'},
                  wenn jetzt unter alias.0.Wlan die beiden Datenpunkte vorhanden sind reicht diese Schreibweise aus um die Farbe und den Buttontext über den Alias zu ändern.
                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.Wlan' , targetPage: 'WLAN',  name: 'Gäste WLAN'},
                  Besonderheit bei Alias Typ Warnung
                  der Alias Typ Warnung der aktuell für den Abfallkalender genutzt wird, werden diese nicht benötigt. das Script zieht sich aus den Alias die Farbe aus dem Datenpunkt .LEVEL und den Namen aus dem Datenpunkt .INFO, damit hat das Icon die aktuelle Tonnenfarbe und das Datum der nächsten Leerung.
                  hier ein paar Bilder zum besseren Verständnis
                  Alias von Abfallkalender
                  Alias zum Test der Datenpunkte
                  die Seitenconfig im Script, erste PageItem ist der Alias vom Abfallkalender, der Zweite vom Test für die neuen Datenpunkte
                  GridCard
                  let Startseite = <PageGrid>
                          'type': 'cardGrid',
                          'heading': 'Start',
                          'useColor': true,
                          'items': [
                              <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Abfall.event1', targetPage: 'AbfallSeite', icon: 'trash-can-outline' },
                              <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.testScript', targetPage: 'AbfallSeite',name:'testScript' },
                  Entitiescard
                  let Startseite2 = <PageEntities>
                          'type': 'cardEntities',
                          'heading': 'Start',
                          'useColor': true,
                          'items': [
                              <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.Abfall.event1', targetPage: 'AbfallSeite', buttonText: 'PRESS' },
                              <PageItem>{ navigate: true, id: 'alias.0.testScript', targetPage: 'AbfallSeite', icon: 'trash-can-outline',name:'test' },
                  Gruß Tom
                  https://github.com/tt-tom17
                  NSPanel Script Wiki
                  NSPanel Adapter Wiki
                  • S schmidti
                    @christof-bodner
                    VG Schmidti
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #3469
                    @schmidti
                    Du kannst z.B. mit einem Trigger auf POWER1 (ON/OFF) oder POWER2 (ON/OFF) oder RESULT reagieren und über ein Blockly oder JS-Script den Zustand eines externen Datenpunktes steuern, den auch andere Visualisierungen verändern können.
                    • S schmidti
                      @christof-bodner
                      VG Schmidti
                      TT-Tom
                      #3470
                      @schmidti
                      nur zum Verständnis du nutzt die Button am Panel um die Relais direkt zu schalten?
                      du kannst das auch Softwareseitig machen, in dem du beide Taster auf Rule2 legst und dann im Script die Config button1 / button2 anpasst.
                          button1: {
                              mode: 'toggle',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                              page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button1Page)
                              entity: 'alias.0.NSPanel.1.Relay.1.SET',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                              setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                          button2: {
                              page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
                              entity: 'alias.0.NSPanel.1.Relay.2.SET',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                      Gruß Tom
                      NSPanel Script Wiki
                      ArmilarA S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T TT-Tom
                        @schmidti
                            button1: {
                            button2: {
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #3471
                        Zur Variable für Klimaanlagen (auch für Wärmepumpen nutzbar) gibt es einen neuen pageItem - Parameter iconArray
                        Mit diesem Parameter ist die Zuweisung eigener Icons möglich.
                        Beispiele für Variablen mit dem iconArray
                        let Buero_Klimaanlage = <PageThermo>
                            'type': 'cardThermo',
                            'heading': 'Test Klimaanlage',
                            'useColor': true,
                            'items': [<PageItem>{
                                        minValue: 50,
                                        maxValue: 250,
                                        stepValue: 5,
                                        iconArray: ['power-standby','air-conditioner','snowflake','fire','alpha-e-circle-outline','fan','water-percent','swap-vertical-bold'],
                                        popupThermoMode1: ['Auto','0','1','2','3'],
                                        popupThermoMode2: ['Auto','0','1','2','3','4','5'],
                                        popupThermoMode3: ['Auto','Manual','Boost',],
                                        popUpThermoName: ['Schwenk-Modus', 'Speed', 'Temperatur'],
                                        icon: 'fan',
                                        setThermoAlias: ['MODE1','MODE2','MODE3'],
                                        //setThermoDestTemp2: 'ACTUAL2'
                        let Pool_Waermepumpe = <PageThermo>
                            'heading': 'Pool Wärmepumpe',
                            'useColor': true,
                                        minValue: 100,
                                        maxValue: 300,
                                        stepValue: 5,
                                        iconArray: ['power-standby','alpha-a-circle-outline','snowflake','fire'],
                                        //iconArray: ['power-standby','air-conditioner','snowflake','fire','alpha-e-circle-outline','fan','water-percent','swap-vertical-bold'],
                        Unterstützte Icons findet ihr hier:
                        https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                        Wird dieser Parameter nicht gesetzt, dann werden die Standard-Icons genutzt
                        Wie auch bereits heute morgen erwähnt:
                        Es reicht den unteren Teil ab ( _______ Ab hier keine Konfiguration mehr ______ ) zu ersetzen.
                        Und falls noch nicht geschehen:
                        • F Offline
                          Flipps
                          #3472
                          Hi, nachdem nun das Grundgerüst stabil läuft habe ich noch ein oder zwei andere adinge die ich realisieren möchte, als erstes möchte ich eine Seite im cardgrid anlegen allerdings möchte ich dort keine Symbole sondern die Werte angezeigt bekommen, leider bekomme ich das aber nicht so hin, ich hab die Doku auch schon hoch und runtergelesen, wenns da steht bin ich echt blind. (Ist nicht auszuschließen) kann mir eventuell jemand einen Tip geben?😄
                          • F Flipps
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #3473
                            @flipps
                            na klar, das ist das Beispiel aus der NsPanelTs.ts mit 6 info - Aliasen in einer cardGrid.
                            let SensorGrid = <PageGrid>
                                'type': 'cardGrid',
                                'heading': 'Sensor Werte',
                                'useColor': true,
                                'items': [
                                    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur', name: 'Außentemp. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Taupunkt', name: 'Taupunkt °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.UV_Index', name: 'UV Index', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 12} },
                                    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Windstaerke', name: 'Windstärke bft', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftdruck', name: 'Luftdruck hPa', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
                            • ArmilarA Armilar
                              @flipps
                                  'type': 'cardGrid',
                                  'useColor': true,
                                  'items': [
                              Flipps
                              #3474
                              @armilar Danke dafür, ich glaube ich muss öfter in das Script schauen, da nin ich nicht drauf gekommen...
                              Ich muss aber nochmal auf meine mediaCard zurückkommen, die hat grade wieder angefangen zu Meckern... :-( Ich habe da irgendwie kein Glück mit.
                              21:11:19.666	warn	javascript.1 (270031) at GenerateMediaPage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5062:27)
                              21:11:19.667	warn	javascript.1 (270031) at GeneratePage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3514:29)
                              21:11:19.667	warn	javascript.1 (270031) at HandleButtonEvent (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:5885:17)
                              21:11:19.668	warn	javascript.1 (270031) at HandleMessage (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3455:21)
                              21:11:19.669	warn	javascript.1 (270031) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3364:25)
                              21:11:19.669	warn	javascript.1 (270031) at step (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:33:23)
                              21:11:19.670	warn	javascript.1 (270031) at Object.next (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:14:53)
                              21:11:19.671	warn	javascript.1 (270031) at script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:8:71
                              21:11:19.672	warn	javascript.1 (270031) at __awaiter (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:4:12)
                              21:11:19.672	warn	javascript.1 (270031) at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE:3356:12)
                              • F Flipps
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #3475
                                @flipps
                                hattest du sie denn nochmal am Laufen?
                                • ArmilarA Armilar
                                  @flipps
                                  Flipps
                                  #3476
                                  @armilar ja die lief am Wochenende, sie funktioniert jetzt auch, aber nicht mehr alle funktionen. Ich glaube hier läuft irgendwas schief an meinem iobroker :-D
                                  • F Flipps
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #3477
                                    @flipps
                                    am Besten mal iob diag ausführen. Da kannst du schon einiges erkennen...
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @flipps
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #3478
                                      @armilar
                                      Interessant ist aber, das bei dir 2 Aliase nicht auf die Datenpunkte zeigen. Hab eigentlich noch nie erlebt, dass sowas von selbst geht
                                      • Marc BergM Marc Berg
                                        Ideen?
                                        Futty
                                        #3479
                                        @marc-berg sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Ideen?
                                        Öhm ja, du hast vollkommen recht. Den Punkt hab ich wirklich auch nach mehrmaligen prüfen übersehen trotz das ich eine falsche Zuweisung vermutet habe...
                                        Danke!
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @armilar
                                          Flipps
                                          schrieb am zuletzt editiert von Flipps
                                          #3480
                                          @armilar
                                          Also, die iob dag hat keine Fehler ergeben, ich habe jetzt auch mal einfach das script neu angelegt und nur den Alexplayer reinkopiert, das schmeißt dann den selben Fehler raus.
                                          muss ja was mit den aliasen zu tun haben.
                                          EDIT:
                                          Mir ist grade auch aufgefallen dass das Script nicht jeden alias akzeptiert, ich hab einmal eine Page mit meinen Poolwerten, Temp, chlor und Ph, sind alles nur Zahlen, die übernimmt der ohne zu meckern.
                                          Dann habe ich Werte aus meiner PV-Anlage, die Aliase habe ich genau so erstellt wie die vom Pool, die zeigt er mir in den pages nicht an (ohne Fehlermeldung).
                                          Ersetze ich jetzt einen der PV-Alias pfaden durch einen der Pool-Aliase wird mir da der Pool-Wert angezeigt.
                                          Ich glaube ich hab hier echt den Wurm in der Installation, vielleicht mache ich heute Abend nochmal eine komplette Neu Installation, der io läuft grade nur für das NS.
                                          Oder hast du noch eine Idee? :-D
                                          ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          32.6k
                                          82.1k
