  4. SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version)
    4.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.0k Beiträge 277 Kommentatoren 7.2m Aufrufe 262 Watching
  • GregorSG GregorS
    Moin Zusammen,
    frohes neues Jahr.
    Bei meinem NSPanel wird Relais 2 eingeschaltet, wenn ich den Taster 1 schnell hintereinander drücke.
    Wie kann ich das abstellen, bzw. wo?
    Danke für Eure Hilfe
    Gregor
    TT-Tom
    #7901
    @GregorS
    Wichtig bei Probleme, sind die Versionen die eingesetzt werden.
    TFT-Firmware
    Berry
    Tasmota
    Script
    Damit können wir die Probleme ggf. nachvollziehen. Bitte nachreichen.
    Und die Config der Button aus dem Script.
    Edit: hast du händische Rules in Tasmota gesetzt. Wenn ja, dann mal zeigen.
    Gruß Tom
    https://github.com/tt-tom17
    NSPanel Script Wiki
    NSPanel Adapter Wiki
    • GregorSG Offline
      GregorSG Offline
      GregorS
      schrieb am zuletzt editiert von GregorS
      #7902
      Ok, Sorry, hatte ich vergessen:
      TFT-Firmware: 4.7.4
      Berry: 9
      Tasmota: 13.3.0
      Script: v4.7.1.2
        button1: {
          mode: null,
          page: null,
          entity: null,
          setValue: null
      // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels
      // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel
      button2: {
          mode: null,
          page: null,
          entity: null,
          setValue: null
      Meines Wisssens nach habe ich keine Rules gesetzt.
      INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
      • GregorSG GregorS
        TFT-Firmware: 4.7.4
        Berry: 9
        Tasmota: 13.3.0
        Script: v4.7.1.2
          button1: {
            mode: null,
            page: null,
            entity: null,
            setValue: null
        button2: {
            mode: null,
            page: null,
            entity: null,
            setValue: null
        TT-Tom
        #7903
        @GregorS
        Oh ein Urgestein 😉
        Hast du Tasmota mal neu gestartet?
        Sind deine Tasten von den Relais entkoppelt?
        Gruß Tom
        NSPanel Script Wiki
        GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
          Max_yeah
          #7904
          ich hab mal eine Frage/FeatureRequest.
          Und zwar haben ich immer öfter den Fall, das ich am Panel eine Uhrzeit konfigurieren möchte.
          Zb möchte ich meine neue Wallbox damit verwalten, und dort dann über das Pannel Ladezeiten konfigurieren können (bzw meine Frau die keinen direkten Zugang zu der App hat).
          Aktuell ist es so gelöst das ich für eine Uhrzeit 2 Slider benötige (Stunden und Minuten).
          Gibt es Ideen oder Ansätze ein für einen Time Alias/Datenpunkt, und eine entsprechende Implementierung in der lovelace firmware. Sodas man dann ähnlich wie bei Temperatur in der ThermoCard(1) eine digitale Uhrzeit mit rauf runter Pfeilen abbilden kann
          Gerne fülle ich das noch mal in ein Feature Request auf github ab. Ich wollte nur erstmal fragen ob es da was gibt was ich eventuell übersehen hab. Oder da was in der mache ist.
          Danke für eure Mühen und Support!!
          T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Max_yeah
            TT-Tom
            #7905
            @Max_yeah
            Für das Script gibt es den PopupTimer der kann auch Urzeiten setzen. Habe aktuell aber kein Beispiel zur Hand.
            Gruß Tom
            NSPanel Script Wiki
            • GregorSG Offline
              GregorSG Offline
              GregorS
              #7906
              --> Nein 🤔😔
              --> Nein
              • GregorSG Offline
                GregorSG Offline
                GregorS
                #7907
                Habe einen Kaltstrt gemacht.
                Gleiches Verhalten, aber nur auf dem Taster 1
                Taster 2 funktionier wie er soll
                • T TT-Tom
                  @GregorS
                  Oh ein Urgestein 😉
                  GregorSG Offline
                  GregorSG Offline
                  GregorS
                  #7908
                  @TT-Tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Oh ein Urgestein 😉
                  Läuft bis auf den Taster 1 ohne Probleme 👍
                  Kann man sich die Einstellungen in der Konsole sehen / anzeigen?
                  • GregorSG GregorS
                    Oh ein Urgestein 😉
                    TT-Tom
                    #7909
                    @GregorS
                    Gib in der Tasmota Konsole mal Rule1 ein und sie dir die Ausgabe an das gleiche kannst du auch mit Rule2 bzw. 3 machen.
                    Ansonsten würde ich mal die Tasmota Config durch sehen.
                    Gruß Tom
                    NSPanel Script Wiki
                    • GregorSG Offline
                      GregorSG Offline
                      GregorS
                      #7910
                      Rule1: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule1":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
                      Rule2: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule2":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
                      Rule3: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":39,"Free":472,"Rules":"on CustomSend do Buzzer 1 endon rule3 1"}}
                      • M Max_yeah
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        Most Active Forum Testing
                        #7911
                        @Max_yeah
                        Beispiel für Timer unter:
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-‐-Typen_How-2_Beispiele#page-beispiele und
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#timer---popuptimer---leveltimer
                        Das popupTimer kann 3 Funktionen
                        Uhrzeit:
                        Countdown:
                        AlarmTime (Wecker)
                        Der Unterschied in den 3 Varianten liegt im Alias-Channel
                        • value.time
                        • level.timer
                        • value.alarmtime
                        Anhand des Channels schaltet er die relevanten Actions als Schaltfläche hinzu.
                        let popupTimer_Test: PageType =
                            'type': 'cardGrid',
                            'heading': 'Timer,
                            'useColor': true,
                            'items': [
                                { id: 'alias.0.NSPanel_1.Countdown', icon: 'timer-outline', name: 'Timer', onColor: White },
                                { id: 'alias.0.NSPanel_1.Uhrzeit', icon: 'clock-plus-outline', name: 'Kaffemaschine', onColor: White },
                                { id: 'alias.0.NSPanel.AlarmTime', icon: 'alarm', name: 'Wecker', onColor: Red, offColor: Green, useColor: true },
                        Alle benötigen die gleichen Alias-Datenpunkte
                        • ACTUAL
                        • STATE
                        Die Zeit wird in Sekunden ab 0:00 angegeben und muss, sofern ein anderes Format benötigt wird, extern umgewandelt werden!
                        • GregorSG GregorS
                          TT-Tom
                          #7912
                          @GregorS
                          Entkoppel mal die Taste 1 bzw. beide Tasten. Die Ruls sind im Wiki unter Tasmota.
                          Gruß Tom
                          NSPanel Script Wiki
                            diwoma
                            #7913
                            Eine allgemeine Frage:
                            Gibt es im Wiki (oder sonst wo) eine Page mit den vorhandenen Icons und deren Namen?
                            -- diwoma
                            ioBroker in LX-Container in Proxmox
                            Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                            • D diwoma
                              TT-Tom
                              #7914
                              @diwoma
                              Im Wiki => Menu => letzter Punkt unter Definition
                              https://docs.nspanel.pky.eu/icon-cheatsheet.html
                              Gruß Tom
                              NSPanel Script Wiki
                              • T TT-Tom
                                @diwoma
                                diwoma
                                #7915
                                Vielen, vielen Dank
                                -- diwoma
                                • J Offline
                                  JackONell
                                  #7916
                                  ich habe heute an meinem NSPanel ein Tasmota Update vorgeschlagen bekommen und habe das Update auf Version 15.3.0 durchgeführt. Des weiteren habe ich ich im iobroker die Instanz javascript auf Version 9.0.18 aktualisiert. Zunächst ist das Panel hochgefahren, bis ich irgendwann festgestellt habe damit das Panel hängt. Nach einem Neustart des Panels und allem anderem JavaScript, MQTT habe ich nun folgendes Problem:
                                  Am NSPanel läuft ein Kreis und es kommt die Meldung: Waiting for content...
                                  Scripte laufen
                                  MQTT läuft ebenfalls
                                  Tasmota/NSPanel:
                                  Tasmota Version 15.3.0 (release-tasmota32)
                                  Erstellt 2026.02.19 14:07:33
                                  Core-/SDK-Version 3.3.7/5.3.4.260127
                                  kann mir hierzu jemand weiterhelfen ?
                                  ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J JackONell
                                    Scripte laufen
                                    Tasmota/NSPanel:
                                    ilovegymI Offline
                                    ilovegymI Offline
                                    ilovegym
                                    #7917
                                    @JackONell sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Welche TFT Version ist denn das? Wenn da ein Kreis laeuft.... ist die Uralt..
                                    ilovegym66 – ioBroker Projekte & Automationen
                                    GitHub: https://github.com/Ilovegym66 | Austausch im Discord: https://discord.gg/yC65zjr5uq
                                    • J Offline
                                      JackONell
                                      #7918
                                      @ilovegym wo kann ich die TFT Version auslesen ?
                                      • J JackONell
                                        ilovegymI Offline
                                        ilovegymI Offline
                                        ilovegym
                                        #7919
                                        @JackONell
                                        Scriptversion muss immer mit dem darin angegebenen TFT Version übereinstimmen, also wenn du immer deine Scripte geupdatet hast, dann biste jetzt bei 5.1.x irgendwas..
                                        Automatisch macht er das nicht, musste per Hand machen.
                                        Beim Scriptstart werden die Werte ausgegeben, da ich den Adapter nutze, kann ich dazu nicht mehr sagen, ist schon lange her bei mir, mit dem Script...
                                        • J Offline
                                          JackONell
                                          #7920
                                          @ilovegym ich stehe gerade leider auf dem schlauch. Was kann ich jetzt machen ?
                                          32.7k
                                          82.5k
