SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version)
ich hab mal eine Frage/FeatureRequest.
Und zwar haben ich immer öfter den Fall, das ich am Panel eine Uhrzeit konfigurieren möchte.
Zb möchte ich meine neue Wallbox damit verwalten, und dort dann über das Pannel Ladezeiten konfigurieren können (bzw meine Frau die keinen direkten Zugang zu der App hat).
Aktuell ist es so gelöst das ich für eine Uhrzeit 2 Slider benötige (Stunden und Minuten).
Gibt es Ideen oder Ansätze ein für einen Time Alias/Datenpunkt, und eine entsprechende Implementierung in der lovelace firmware. Sodas man dann ähnlich wie bei Temperatur in der ThermoCard(1) eine digitale Uhrzeit mit rauf runter Pfeilen abbilden kann
Gerne fülle ich das noch mal in ein Feature Request auf github ab. Ich wollte nur erstmal fragen ob es da was gibt was ich eventuell übersehen hab. Oder da was in der mache ist.
Danke für eure Mühen und Support!! -
@GregorS
Oh ein Urgestein 😉
Hast du Tasmota mal neu gestartet?
Sind deine Tasten von den Relais entkoppelt? -
@TT-Tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Oh ein Urgestein 😉
Läuft bis auf den Taster 1 ohne Probleme 👍
Kann man sich die Einstellungen in der Konsole sehen / anzeigen? -
Rule1: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule1":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
Rule2: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule2":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
Rule3: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":39,"Free":472,"Rules":"on CustomSend do Buzzer 1 endon rule3 1"}} -
Danke für eure Mühen und Support!!Beispiel für Timer unter:
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-‐-Typen_How-2_Beispiele#page-beispiele und
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#timer---popuptimer---leveltimer
Das popupTimer kann 3 Funktionen
Uhrzeit:
Countdown:
AlarmTime (Wecker)
Der Unterschied in den 3 Varianten liegt im Alias-Channel
- value.time
- level.timer
- value.alarmtime
Anhand des Channels schaltet er die relevanten Actions als Schaltfläche hinzu.
let popupTimer_Test: PageType = { 'type': 'cardGrid', 'heading': 'Timer, 'useColor': true, 'items': [ { id: 'alias.0.NSPanel_1.Countdown', icon: 'timer-outline', name: 'Timer', onColor: White }, { id: 'alias.0.NSPanel_1.Uhrzeit', icon: 'clock-plus-outline', name: 'Kaffemaschine', onColor: White }, { id: 'alias.0.NSPanel.AlarmTime', icon: 'alarm', name: 'Wecker', onColor: Red, offColor: Green, useColor: true }, ] };Alle benötigen die gleichen Alias-Datenpunkte
- ACTUAL
- STATE
Die Zeit wird in
Sekundenab 0:00 angegeben und muss, sofern ein anderes Format benötigt wird, extern umgewandelt werden! -
Eine allgemeine Frage:
Gibt es im Wiki (oder sonst wo) eine Page mit den vorhandenen Icons und deren Namen? -
Im Wiki => Menu => letzter Punkt unter Definition
Vielen, vielen Dank
ich habe heute an meinem NSPanel ein Tasmota Update vorgeschlagen bekommen und habe das Update auf Version 15.3.0 durchgeführt. Des weiteren habe ich ich im iobroker die Instanz javascript auf Version 9.0.18 aktualisiert. Zunächst ist das Panel hochgefahren, bis ich irgendwann festgestellt habe damit das Panel hängt. Nach einem Neustart des Panels und allem anderem JavaScript, MQTT habe ich nun folgendes Problem:
Am NSPanel läuft ein Kreis und es kommt die Meldung: Waiting for content...
Scripte laufen
MQTT läuft ebenfallsTasmota/NSPanel:
Tasmota Version 15.3.0 (release-tasmota32)
Erstellt 2026.02.19 14:07:33
Core-/SDK-Version 3.3.7/5.3.4.260127kann mir hierzu jemand weiterhelfen ?
Scripte laufen
@JackONell sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Welche TFT Version ist denn das? Wenn da ein Kreis laeuft.... ist die Uralt..
Scriptversion muss immer mit dem darin angegebenen TFT Version übereinstimmen, also wenn du immer deine Scripte geupdatet hast, dann biste jetzt bei 5.1.x irgendwas..
Automatisch macht er das nicht, musste per Hand machen.
Beim Scriptstart werden die Werte ausgegeben, da ich den Adapter nutze, kann ich dazu nicht mehr sagen, ist schon lange her bei mir, mit dem Script... -
ein paar infos liefen
script version => steht in der ersten Zeile
TFT Version => steht hier alias.0.NSPanel.xxxx.Display_Firmware.TFT.currentVersion.ACTUALLäuft tasmota richtig in die Konsole schaut und mal das Log posten
Script Version:
TypeScript v4.3.1.7 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar / @TT-Tom / @Sternmiere / @Britzelpuf / @ravenS0ne - abgestimmt auf TFT 53 / v4.3.1 / BerryDriver 9 / Tasmota 13.1.0Zur TFT Version habe ich leider nur folgendes im Script gefunden (ist das richtig ?):
//Desired Firmware const tft_version: string = 'v4.3.1'; const desired_display_firmware_version = 53; const berry_driver_version = 9; const tasmotaOtaUrl: string = 'http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/';Die Tasmota Konsole gibt folgendes aus:
20:22:30.841 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:22:36.741 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:22:42.741 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:22:48.741 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:22:54.641 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:23:00.641 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:23:06.541 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:23:12.541 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:23:17.933 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/STATE = {"Time":"2026-02-21T20:23:17","Uptime":"0T01:45:08","UptimeSec":6308,"Heap":137,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":217},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Home24","BSSId":"08:B6:57:C2:D4:F9","Channel":5,"Mode":"HT20","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"},"Hostname":"NSPanel-85E568-1384","IPAddress":"192.168.2.17"} 20:23:17.945 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/SENSOR = {"Time":"2026-02-21T20:23:17","ANALOG":{"Temperature1":25.6},"TempUnit":"C"} 20:23:18.440 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:23:24.442 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:23:30.342 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:23:36.342 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:23:42.241 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:23:48.241 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:23:54.147 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:24:00.147 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:24:06.041 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:24:12.041 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:24:17.941 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:24:23.940 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:24:29.944 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:24:35.841 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:24:41.840 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:24:47.741 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:24:53.742 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:24:59.642 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:25:05.640 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:25:11.533 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:25:17.533 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:25:23.433 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:25:29.436 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} -
Script Version:
20:22:30.841 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:22:36.741 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:22:42.741 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:22:48.741 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:22:54.641 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:23:00.641 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:23:06.541 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:23:12.541 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:23:17.933 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/STATE = {"Time":"2026-02-21T20:23:17","Uptime":"0T01:45:08","UptimeSec":6308,"Heap":137,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":217},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Home24","BSSId":"08:B6:57:C2:D4:F9","Channel":5,"Mode":"HT20","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"},"Hostname":"NSPanel-85E568-1384","IPAddress":"192.168.2.17"} 20:23:17.945 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/SENSOR = {"Time":"2026-02-21T20:23:17","ANALOG":{"Temperature1":25.6},"TempUnit":"C"} 20:23:18.440 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:23:24.442 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:23:30.342 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:23:36.342 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:23:42.241 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:23:48.241 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:23:54.147 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:24:00.147 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:24:06.041 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:24:12.041 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:24:17.941 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:24:23.940 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:24:29.944 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:24:35.841 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:24:41.840 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:24:47.741 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:24:53.742 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:24:59.642 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:25:05.640 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:25:11.533 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:25:17.533 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:25:23.433 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"} 20:25:29.436 MQT: SmartHome/tele/NSPanel_85E568/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}@JackONell
im Script was sehr sehr alt ist muss eine eine Variable geben die Debug heißt
irgendwie sowasvar Debug: boolean = false;ist ziemlich am Anfang vom Script, dort machst du aus false -> true und startest das script neu
dann kommt unten im Logfenster eine menge Meldungen, die Kopieren und posten
